查看: 8027|回復: 1
單片機自動換擋電壓表設計 仿真+源程序+電路原理圖
單片機自動換擋電壓表設計的仿真電路原理圖(工程文件清晰版請下載本帖最后的附件)采用adc0808 ad芯片采集電壓
下面是單片機自動換擋電壓表設計部分源程序:
  1. #include <AT89X52.H>
  2. #define LEDDATA P0
  3. #define v20_on {s3=0;s2=0;s1=1;} //宏定義不同量程,不同的開關狀態
  4. #define v2_on {s3=0;s2=1;s1=0;}
  5. #define v02_on {s3=1;s2=0;s1=0;}
  6. unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
  7. unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
  8. unsigned char getdata;
  9. unsigned long temp;
  10. unsigned char i,k,l,m;
  11. unsigned char code  mytable0[]=" Welcome to use  ";
  12. unsigned char code  mytable1[]="Auto Voltmeter!";
  13. unsigned char code line0[]="  Voltmeter   ";    //初始化顯示
  14. unsigned char code line1[]=" Value:     V ";
  15. //引腳定義
  16. sbit lcdrs=P2^0;
  17. sbit lcden=P2^1;
  18. sbit s3=P3^7;
  19. sbit s2=P3^6;
  20. sbit s1=P3^5;
  21. sbit OE=P3^0;
  22. sbit EOC=P3^1;
  23. sbit ST=P3^2;
  24. void delay(unsigned int z)      //延時子函數  z*1ms
  25. {
  26.         unsigned int x,y;
  27.         for(x=z;x>0;x--)
  28.                 for(y=110;y>0;y--);
  29. }
  30. void write_com(unsigned char c)   //寫命令子函數
  31. {
  32.         lcdrs=0;                //低電平選擇為 寫指令
  33.         lcden=0;
  34.         LEDDATA=c;                   //把指令寫入P0口
  35.         delay(5);               //參考時序圖
  36.         lcden=1;                //開使能
  37.         delay(5);               //讀取指令
  38.         lcden=0;                //關閉使能
  39. }
  40. void write_data(unsigned char d)  //寫數據子函數
  41. {
  42.         lcdrs=1;             //高電平選擇為 寫數據
  43.         LEDDATA=d;                //把數據寫入P0口
  44.         delay(5);            //參考時序圖
  45.         lcden=1;             //開使能
  46.         delay(5);            //讀取數據
  47.         lcden=0;                 //關閉使能
  48. }
  49. void initialize()      //LCD初始化函數
  50. {
  51.     unsigned char num;
  52.         lcden=0;
  53.         write_com(0x38);   //設置16x2顯示,5x7點陣顯示,8位數據接口
  54.         write_com(0x0c);   //00001DCB,D(開關顯示),C(是否顯示光標),B(光標閃爍,光標不顯示)
  55.         write_com(0x06);   //000001N0,N(地址指針+-1)
  56.         write_com(0x01);      //清屏指令  每次顯示下一屏內容時,必須清屏
  57.         write_com(0x80+0x10);           //第一行,頂格顯示
  58.         for(num=0;num<17;num++)
  59.         {
  60.                 write_data(mytable0[num]);
  61.                 delay(10);
  62.         }
  63.         write_com(0x80+0x50);           //第二行,從第一格開始顯示
  64.         for(num=0;num<15;num++)
  65.         {
  66.                 write_data(mytable1[num]);
  67.                 delay(10);
  68.         }
  69.                 for(num=0;num<16;num++)
  70.         {
  71.                 write_com(0x1c);   //0001(S/C)(R/L)**;  S/C:高電平移動字符,低電平移動光標;  R/L:高電平左移,低電平右移
  72.                 delay(300);
  73.         }
  74.            delay(1000);
  75.
  76.         write_com(0x01);      //清屏指令  每次顯示下一屏內容時,必須清屏
  77.         write_com(0x80);
  78.         for(num=0;num<14;num++)
  79.         {
  80.                 write_data(line0[num]);
  81.                 delay(10);
  82.         }
  83.         write_com(0x80+0x40);
  84.         for(num=0;num<15;num++)
  85.         {
  86.                 write_data(line1[num]);
  87.                 delay(10);
  88.         }
  89. }
  90. void value(unsigned char add,unsigned char dat)
  91. {
  92.          write_com(0x80+0x47+add);
  93.          if(l==3&&add==2||l!=3&&add==1)
  94.            {
  95.               write_data(0x2e);
  96.            }
  97.          else
  98.            {
  99.               write_data(0x30+dat);
  100.            }
  101. }
  102. main()
  103. {
  104.    initialize();
  105.    while(1)
  106. _20v:
  107.      {
  108.        v20_on;
  109.        ST=0;
  110.        ST=1;
  111.        ST=0;
  112.           while(EOC==0);
  113.           OE=1;
  114.                   getdata=P1;
  115.           OE=0;
  116.                    if(getdata<21)
  117.            {
  118.              goto _2v;
  119.            }
  120.                   l=3;
  121.               temp=getdata;
  122.           temp=(temp*1000/51)/2;
  123.                   goto disp;
  124. _2v:
  125.          v2_on;
  126.           ST=0;
  127.           ST=1;
  128.           ST=0;
  129.           while(EOC==0);
  130.            OE=1;
  131.            getdata=P1;
  132.            OE=0;
  133.            if(getdata<21)
  134.            {
  135.              goto _02v;
  136.            }
  137.            else if(getdata>204)
  138.            {
  139.              goto _20v;
  140.            }
  141.            l=2;
  142.            temp=getdata;
  143.            temp=(temp*1000/51)/2;
  144.            goto disp;
  145. _02v:
  146.           v02_on;
  147.           ST=0;
  148.           ST=1;
  149.           ST=0;
  150.           while(EOC==0);
  151.            OE=1;
  152.            getdata=P1;
  153.            OE=0;
  154.           if(getdata>204)
  155.            {
  156.              goto _2v;
  157.            }
  158.            l=1;
  159.            temp=getdata;
  160.            temp=(temp*1000/51)/2;
  161.                    m=temp%10;
  162.                    if(m>5){temp=temp/10+1;}
  163.                    else{temp=temp/10;}
  164.                    goto disp;
  165. disp:          for(i=0;i<=3;i++)
  166.              {
  167.                dispbuf[i]=temp%10;
  168.                temp=temp/10;
  169.              }
  170.                   if(l==3)
  171.                     {
  172.                            for(i=4;i>=3;i--)
  173.                            dispbuf[i]=dispbuf[i-1];
  174.                     }
  175.                   else
  176.                    {
  177.                           dispbuf[4]=dispbuf[3];
  178.                    }
  179.               for(k=0;k<5;k++)
  180.            {
  181.                       value(k,dispbuf[4-k]);
  182.                }
  183.                  if(l==2){goto _2v;}
  184.                  else if(l==1){goto _02v;}
  185.           }
  186. }
單片機自動換擋電壓表設計的全部資料下載:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-54940-1.html
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:1001583 發表于 2022-1-13 10:47 | 只看該作者
題主我下載了你的資料鏈接,不過自動換擋電壓表實例中沒有那個DSN仿真文件啊
主站蜘蛛池模板: 国产在线视频一区 | a免费视频| 成人在线视频免费观看 | 日本成人久久 | 成人免费看片视频 | 国产精品xxx在线观看 | 日韩视频专区 | 国产理论在线 | 天海翼在线视频 | 五月婷婷综合在线 | 日韩视频免费观看 | 成人av资源 | 日韩精品久久 | 日韩欧美在线观看 | 亚洲精品第一 | 黄色网在线 | 特黄一级片 | 日韩小视频| 欧美高清一区二区 | 黄色一集片| 综合网在线 | 另类一区二区 | 午夜国产一区 | 黄色三级视频 | 天天做天天干 | 亚洲成人动漫在线观看 | 色综合久久88色综合天天 | 午夜影院在线 | 天天色小说 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 91看片淫黄大片 | 午夜影院黄 | 韩日欧美 | 福利网站在线观看 | 在线视频亚洲 | 中国久久久 | 国产a√| 国产精品免费人成网站酒店 | 伊人黄色 | 综合色在线 | 日韩国产精品视频 |
