現有一個時鐘程序,但是沒有寫調用ds1302芯片的程序 斷電后就歸零了 請教前輩們怎么添加代碼才能實現呢 ?還有顯示溫度的間隔只有5秒,這個怎么設置長一點的時間 程序如下 #include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit dis_bit1=P2^7;//定義數碼管控制口
sbit dis_bit2=P2^6;//定義數碼管控制口
sbit dis_bit3=P2^4;//定義數碼管控制口
sbit dis_bit4=P2^3;//定義數碼管控制口
sbit dis_bit5=P2^1;//定義數碼管控制口
sbit dis_bit6=P2^0;//定義數碼管控制口
sbit led1_bit=P2^2;//定時LED的控制口
sbit led2_bit=P2^5;//定時LED的控制口
sbit s1_bit=P1^0; //定義S1控制口
sbit s2_bit=P1^1; //定義S2控制口
sbit s3_bit=P1^2; //定義S3控制口
sbit dq_ds18b20=P3^3;//定義控制DS18B20
sbit speak=P3^7; //定義蜂鳴器控制口
#define smg_data P0//定義數碼管數據口
void delay_3us();//3US的延時程序
void delay_8us(uint t);//8US延時基準程序
void delay_50us(uint t);//延時50*T微妙函數的聲明
void display1(uchar dis_data);//數碼管1顯示子程序
void display2(uchar dis_data);//數碼管2顯示子程序
void display3(uchar dis_data);//數碼管3顯示子程序
void display4(uchar dis_data);//數碼管4顯示子程序
void display5(uchar dis_data);//數碼管5顯示子程序
void display6(uchar dis_data);//數碼管6顯示子程序
void init_t0();//定時器0初始化函數
void dis_led();//LED處理函數
void judge_s1();//S1按鍵處理函數
void judge_s2();//S2按鍵處理函數
void judge_s3();//S3按鍵處理函數
void dis(uchar s6,uchar s5,uchar s4,uchar s3,uchar s2,uchar s1);//顯示子程序
void dis_san(uchar s6,uchar s5,uchar s4,uchar s3,uchar s2,uchar s1,uchar san);//閃爍顯示子程序
void judge_dis();//顯示處理函數
void judge_clock();//顯示處理函數
//DS18B20測溫函數定義
void w_1byte_ds18b20(uchar value);//向DS18B20寫一個字節
uchar r_1byte_ds18b20(void);//從DS18B20讀取一個字節的數據
void rest_ds18b20(void);//DS18B20復位程序
void readtemp_ds18b20(void);//讀取溫度
void dis_temp();//溫度顯示函數
//共陽數碼管斷碼表
const uchar tabl1[15]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
// 0 1 2 3 4 5
0x82,0xf8,0x80,0x90,0x86,0x87,0xFF,
//6 7 8 9 E T B
0xc6,0xbf};
// C -
const uchar tabl3[]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
uchar t0_crycle;
uchar hour_count,minute_count,second_count,msecond_count;
uchar clock_hour,clock_minute;
uchar countdown_second;
uchar countdown_hour,countdown_minute;
uchar clock_en;//鬧鐘關閉和開啟的標志,1開啟,0關閉
uchar flag1,second_flag,zancun1,zancun2,zancun3,zancun7;
uchar clock_flag,countdown_flag;
uchar msecond_minute,msecond_second,msecond_msecond,msecond_flag;//秒表相關參數
uint speak_count;
uchar templ,temph,temp_flag;
uchar t_b,t_s,t_g,t_x,temp_flag2;//從左到右分別存儲溫度百位,十位,個位,小數位
//主程序
P3=0x00;
flag1=0;
zancun3=0;
msecond_minute=0;//置秒表相關參數為0
msecond_second=0;
msecond_msecond=0;
speak=1;//關閉蜂鳴器
speak_count=0;
clock_hour=0;
clock_minute=0;
clock_flag=0;
countdown_flag=0;//倒計時標志位為0
clock_en=0;//開機時默認關閉鬧鐘
init_t0();
TR0=1;//
//接下來開始編寫讓數碼管顯示的程序
judge_dis();//顯示處理
judge_s1();
judge_s2();
judge_s3();
judge_clock();//鬧鐘處理程序
void timer0() interrupt 1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
t0_crycle++;
if(t0_crycle==2)// 0.1秒
t0_crycle=0;
msecond_flag=1;
msecond_count++;
if(msecond_count==10)//1秒
msecond_count=0;
second_flag=1;
second_count++;
if(second_count==60)
second_count=0;
minute_count++;
if(minute_count==60)
minute_count=0;
hour_count++;
if(hour_count==24)
hour_count=0;
//顯示處理函數
void judge_dis()
if(flag1==0)
if(second_flag==1)
zancun7++;
second_flag=0;
if(zancun7<1)
if(temp_flag2==1)
readtemp_ds18b20();//讀取溫度
temp_flag2=0;
dis_temp();//溫度顯示函數
if(zancun7>=1)
temp_flag2=1;
dis(hour_count/10,hour_count%10,minute_count/10,minute_count%10,second_count/10,second_count%10);
dis_led();
if(zancun7==5)zancun7=0;
if(flag1!=0)
switch(flag1)
case 1:
dis(5,10,11,1,12,12);//顯示SET1
led1_bit=1;
led2_bit=1;
break;
case 2:
dis(5,10,11,2,12,12);//顯示SET2
break;
case 3:
dis(5,10,11,3,12,12);//顯示SET3
break;
case 4:
dis(5,10,11,4,12,12);//顯示SET4
break;
case 5:
dis(5,10,11,5,12,12);//顯示SET5
break;
case 6:
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,1);
break;
case 7:
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,2);
break;
case 8:
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,3);
break;
case 9://進入修改時間,時間分位個位閃爍
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,4);
break;
case 10://進入修改鬧鐘,鬧鐘小時十位閃爍
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,1);
break;
case 11://進入修改鬧鐘,鬧鐘小時個位閃爍
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,2);
break;
case 12://進入修改鬧鐘,鬧鐘小時十位閃爍
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,3);
break;
case 13://進入修改鬧鐘,鬧鐘小時個位閃爍
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,4);
break;
case 14://進入修改鬧鐘的開關
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,6);
break;
case 15:
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,zancun3/10,zancun3%10,1);
break;
case 16:
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,zancun3/10,zancun3%10,2);
break;
case 17:
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,zancun3/10,zancun3%10,3);
break;
case 18:
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,zancun3/10,zancun3%10,4);
break;
case 19:
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,zancun3/10,zancun3%10,5);
break;
case 20:
dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,zancun3/10,zancun3%10,6);
break;
case 21:
if(second_flag==1)
second_flag=0;
countdown_second--;
if(countdown_second==255)
countdown_second=59;
countdown_minute--;
if(countdown_minute==255)
countdown_minute=59;
countdown_hour--;
if(countdown_hour==255)
flag1=22;
countdown_minute=0;
countdown_hour=0;
countdown_second=0;
countdown_flag=1;
dis(countdown_hour/10,countdown_hour%10,countdown_minute/10,countdown_minute%10,countdown_second/10,countdown_second%10);//
break;
case 22:
if(countdown_flag>0 && countdown_flag<7)
speak=0;
if(second_flag==1)
second_flag=0;
countdown_flag++;
speak=1;
break;
case 23:
dis(msecond_minute/10,msecond_minute%10,msecond_second/10,msecond_second%10,msecond_msecond%10,12);
break;
case 24:
if(msecond_flag==1)
msecond_flag=0;
msecond_msecond++;
if(msecond_msecond==10)
msecond_msecond=0;
msecond_second++;
if(msecond_second==60)
msecond_second=0;
msecond_minute++;
if(msecond_minute==100)
msecond_minute=99;
flag1=23;
break;
case 25:
dis(zancun3/10,zancun3%10,zancun2/10,zancun2%10,zancun1/10,zancun1%10);
break;
default:
break;
//S1按鍵處理函數
void judge_s1()
s1_bit=1;//置IO為1,準備讀入收據
if(s1_bit==0)//判斷是否有按鍵按下
delay_50us(1);// 延時,去除機械抖動
if(s1_bit==0)
switch(flag1)
case 0:
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 6:
case 7:
case 8:
case 10:
case 11:
case 12:
case 13:
case 15:
case 16:
case 17:
case 18:
case 19:
flag1++;
break;
case 9:
flag1=6;
break;
case 14:
flag1=10;
break;
case 20:
flag1=15;
break;
case 5:
case 21:
case 22:
case 23://系統從秒表狀態復位
case 24://系統從秒表狀態復位
case 25://系統從計數器復位
flag1=0;
break;
default:
break;
while(s1_bit==0)
judge_dis();
}//等待按鍵釋放
//S2按鍵處理函數
void judge_s2()
s2_bit=1;//置IO為1,準備讀入收據
if(s2_bit==0)//判斷是否有按鍵按下
if(s2_bit==0)
switch (flag1)
case 1: //在顯示SET1狀態下按S2件,進入修改時間
flag1=6;
zancun1=hour_count;
zancun2=minute_count;
break;
case 2://在顯示SET2狀態下按S2,進入設置鬧鐘
zancun1=clock_hour;
zancun2=clock_minute;
flag1=10;
break;
case 6://修改時鐘小時十位狀態下按S2件
case 7://修改時鐘小時個位狀態下按S2件
case 8://修改時鐘分鐘十位狀態下按S2件
case 9://修改時鐘分鐘個位狀態下按S2件
hour_count=zancun1;
minute_count=zancun2;
second_count=0;
flag1=0;
break;
case 10://修改鬧鐘小時十位狀態下按S2
case 11://修改鬧鐘小時個位狀態下按S2
case 12://修改鬧鐘分鐘十位狀態下按S2
case 13://修改鬧鐘分鐘個位狀態下按S2
case 14://修改鬧鐘使能狀態下按S2
clock_hour=zancun1;
clock_minute=zancun2;
clock_en=zancun3;
flag1=0;
break;
case 3:
flag1=15;
zancun1=countdown_hour;
zancun2=countdown_minute;
zancun3=countdown_second;
break;
case 15:
case 16:
case 17:
case 18:
case 19:
case 20:
countdown_hour=zancun1;
countdown_minute=zancun2;
countdown_second=zancun3;
flag1=21;
countdown_flag=0;
break;
case 22:
flag1=21;
break;
case 21:
flag1=22;
break;
case 4:
flag1=23;//秒表暫停
msecond_minute=0;
msecond_second=0;
msecond_msecond=0;
break;
case 23:
flag1=24;
break;
case 24:
flag1=23;
break;
case 5:
flag1=25;//進入計數器模式
zancun1=0;
zancun2=0;
zancun3=0;
break;
default:
break;
while(s2_bit==0)
judge_dis();
}//等待按鍵釋放
//S3按鍵處理函數
void judge_s3()
s3_bit=1;//置IO為1,準備讀入收據
if(s3_bit==0)//判斷是否有按鍵按下
if(s3_bit==0)
switch (flag1)
case 6://修改時間小時的十位數
zancun1+=10;
if(zancun1>=24)zancun1=zancun1%10;
break;
case 7://修改時間小時的個位數
zancun1=zancun1/10*10+(zancun1%10+1)%10;
if(zancun1>=24)zancun1=20;
break;
case 8://修改時間分鐘的十位數
zancun2+=10;
if(zancun2>=60)zancun2-=60;
break;
case 9://修改時間分鐘的個位數
zancun2=zancun2/10*10+(zancun2%10+1)%10;
break;
case 10://修改鬧鐘小時的十位數
zancun1+=10;
break;
case 11://修改鬧鐘小時的個位數
break;
case 12://修改鬧鐘分鐘的十位數
zancun2+=10;
break;
case 13://修改鬧鐘分鐘的個位數
break;
case 14:
zancun3^=1;
break;
case 15://修改倒計時小時的十位數
zancun1+=10;
if(zancun1>=100)zancun1-=100;
break;
case 16: //修改倒計時小時的個位數
break;
case 17://修改倒計時分鐘的十位數
zancun2+=10;
break;
case 18: //修改倒計時分鐘的個位數
break;
case 19://修改倒計時秒的十位數
zancun3+=10;
if(zancun3>=60)zancun3-=60;
break;
case 20: //修改倒計時秒的個位數
zancun3=zancun3/10*10+(zancun3%10+1)%10;
break;
case 21:
case 22://
flag1=21;
break;
case 23:
case 24://秒表復位
flag1=24;
msecond_minute=0;
msecond_second=0;
msecond_msecond=0;
break;
case 25:
zancun1++;
if(zancun1==100)
zancun1=0;
zancun2++;
if(zancun2==100)
zancun2=0;
zancun3++;
break;
default:
break;
while(s3_bit==0)
judge_dis();
}//等待按鍵釋放
//顯示處理函數
void judge_clock()
if(clock_hour==hour_count && clock_minute==minute_count)
if(clock_en==1 && clock_flag==0)
speak_count=0;//開啟蜂鳴器
clock_flag=1;
speak_count=0;
clock_flag=0;
if(clock_flag==1 && speak_count<400)
if(msecond_count<=5)
speak=0;
speak_count++;
speak=1;
speak=1;
////閃爍顯示子程序
if(san==1)
if(msecond_count<5)
display1(s6);
display1(s6);
if(san==2)
if(msecond_count<5)
display2(s5);
display2(s5);
if(san==3)
if(msecond_count<5)
display3(s4);
display3(s4);
if(san==4)
if(msecond_count<5)
display4(s3);
display4(s3);
if(san==5)
if(msecond_count<5)
display5(s2);
display5(s2);
if(san==6)
if(msecond_count<5)
display6(s1);
display6(s1);
//時鐘顯示程序
display1(s6);
display2(s5);
display3(s4);
display4(s3);
display5(s2);
display6(s1);
void init_t0()
TMOD=0x01;//設定定時器工作方式1,定時器定時50毫秒
EA=1;//開總中斷
ET0=1;//允許定時器0中斷
t0_crycle=0;//定時器中斷次數計數單元
//LED處理函數
void dis_led()
if(msecond_count<5)
led1_bit=1;
led2_bit=1;
led1_bit=0;
led2_bit=0;
//功能:把數據1顯示在數碼管1上
smg_data=tabl1[dis_data];//送顯示斷碼
dis_bit6=0;//鎖存數據
delay_50us(40);
dis_bit6=1;
//功能:把數據1顯示在數碼管1上
dis_bit5=0;//鎖存數據
delay_50us(40);
dis_bit5=1;
//功能:把數據1顯示在數碼管1上
dis_bit4=0;//鎖存數據
delay_50us(40);
dis_bit4=1;
//功能:把數據1顯示在數碼管1上
dis_bit3=0;//鎖存數據
delay_50us(40);
dis_bit3=1;
//功能:把數據1顯示在數碼管1上
dis_bit1=0;//鎖存數據
delay_50us(40);
dis_bit1=1;
//功能:把數據1顯示在數碼管1上
dis_bit2=0;//鎖存數據
delay_50us(40);
dis_bit2=1;
//函數名稱:void delay_50US(unsigned int t)
//功能: 延時50*t(us)
unsigned char j;
for(;t>0;t--)
for(j=19;j>0;j--);
//8微秒延時基準程序
while(--t);
//3微秒延時程序
void delay_3us()
//子程序功能:向DS18B20寫一字節的數據
uchar i=0;
for(i=0;i<8;i++)
dq_ds18b20=0;
delay_3us();
if (value & 0x01) dq_ds18b20=1; //DQ = 1
delay_50us(1); //延時50us 以上
value>>=1;
delay_50us(1);
//讀一個字節
uchar i=0;
uchar value = 0;
for (i=0;i<8;i++)
value>>=1;
dq_ds18b20=0;// DQ_L;
delay_3us();
dq_ds18b20=1;
delay_3us();
delay_3us();
if(dq_ds18b20==1) value|=0x80;
delay_50us(1); //延時40us
return value;
//ds18b20復位子程序
rest:delay_3us(); //稍做延時
delay_3us();
dq_ds18b20=1;
delay_3us();
delay_8us(75);//480us<T<960us
dq_ds18b20=1;//拉高總線
delay_8us(8);
if(dq_ds18b20==1)
return;
delay_8us(11); //延時90us
if(dq_ds18b20==1)
return;
goto rest;
//讀取溫度
uchar temp32;
rest_ds18b20();
w_1byte_ds18b20(0xcc); //跳過讀序列號的操作
w_1byte_ds18b20(0x44); //啟動溫度轉換
delay_8us(2);
rest_ds18b20();
w_1byte_ds18b20(0xbe); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
templ=r_1byte_ds18b20();
temph=r_1byte_ds18b20();
if((temph&0xf0))//判斷溫度的正負性
temp_flag=0;//溫度為負數標志
temph=-temph;
templ=-templ;
t_x=tabl3[templ & 0x0f];//計算溫度的小數
temp32=temph & 0x0f;
temp32<<=4;
templ>>=4;
temp32=temp32 | templ;
t_b=temp32/100%10;//計算溫度的百位數據
t_s=temp32/10%10;//計算溫度的十位數據
t_g=temp32%10;//計算溫度的個位數據
else//為正數
temp32<<=4;
templ>>=4;
temp_flag=1;
void dis_temp()//溫度顯示函數
if(temp_flag=1)
if(t_b==0)
dis(12,12,t_s,t_g,13,12);
dis(12,t_b,t_s,t_g,13,12);
dis(14,t_b,t_s,t_g,13,12);
下載附件
六位數碼管時鐘電路圖
2016-9-1 18:42 上傳
