查看: 12349|回復: 17
51單片機在LCD12864上畫曲線的Proteus仿真及程序
ID:137190 發表于 2016-9-4 20:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機在LCD12864上畫曲線的源碼如下:
  1. /********************************** LCD12864曲線顯示*******************************************/
  2. /*********作者:王勝文。 email:nunk@163.com 希望與大家交流2017。08。03**********/
  3. #include<avr/io.h>
  4. #include<reg51.h>
  5. #include<drive_functions.h>
  6. #include<math.h>
  7. //#include<get_keys.h>
  8. #define Graphic_Clear 0x01   //檫除點
  9. #define Graphic_Not 0x02     //反相點
  10. #define Graphic_Draw 0x03         //畫點
  11. uchar j=0,i=0;
  12. uchar r=32;
  13. /***********************在LCD上任意坐標畫點********************************/
  14. void DrawPoint(uchar X,uchar Y,uchar Type)
  15. {        //X,Y化點的坐標Type畫點的類型:反相點,檫除點,畫點
  16.
  17.    uchar DX = (Y >> 3);               //計算出屬于哪個字節
  18.    uchar BX = Y - (DX << 3);           //計算出屬于字節哪一位
  19.    uchar TempData = 0;
  20.
  21.
  22.    if (X > 63)
  23.    {
  24.     chip_select=2;
  25.       X -= 64;
  26.    }
  27.    else
  28.    {
  29.       chip_select=1;
  30.    }
  31.    SetPage(DX);             //設行地址
  32.    SetColumn(X);                         //設列地址
  33.
  34.    TempData = ReadData();   //讀出所畫點所在字節的內容
  35.
  36.    switch (Type)            //對該字節進行相應操作
  37.    {
  38.        case Graphic_Clear:
  39.                                                   TempData &= ~(1<<BX);
  40.                                                  break;
  41.       case Graphic_Not:
  42.                                                  TempData ^= (1 << BX);
  43.                                                   break;
  44.       case Graphic_Draw:
  45.                                                   TempData |= (1 << BX);
  46.                                                         break;
  47.           default:                                break;
  48.    }
  49.
  50.    SetPage(DX);            //設置行地址
  51.    SetColumn(X);                          //設置列地址
  52.    WriteData(TempData);         //把修改后的字節送回LCD,達到畫點目的
  53. }
  54. /********插值法畫任意兩點之間直線的函數,函數中只用加減法,程序運行效率很高**********/
  55. DrawLine(uchar x1,uchar y1,uchar x2,uchar y2)
  56. {                           //x1,y1起點坐標;x2,y2終點坐標;
  57.     uchar x,y;
  58.     uchar d_x,d_y;
  59.     char err=0;
  60.     uchar temp=0;
  61.     if(y2<y1){x=x1;y=y1;x1=x2;y1=y2;x2=x;y2=y;}
  62.     d_y=y2-y1;
  63.     if (d_y==0)
  64.         {
  65.         if (x1>x2) {x=x1;x1=x2;x2=x;}
  66.         for ( x=x1;x<=x2;x++ ) DrawPoint(x,y1,Graphic_Draw);
  67.         }
  68.     else
  69.         {
  70.     if(x2>=x1){temp=1;d_x=x2-x1;}else d_x=x1-x2;
  71.     x=x1;y=y1;DrawPoint(x,y,Graphic_Draw);
  72.     if(temp&&(d_y<=d_x))
  73.         while(x!=x2)
  74.             {if(err<0){x=x+1;err=err+(y2-y);}
  75.             else {x=x+1;y=y+1;err=err+(y2-y)-(x2-x);}
  76.             DrawPoint(x,y,Graphic_Draw);
  77.             }
  78.     else if(temp&&(d_y>d_x))
  79.         while(y!=y2)
  80.             {d_x=x2-x;d_y=y2-y;
  81.             if(err<0){x=x+1;y=y+1;err=err+d_y-d_x;}
  82.             else {y=y+1;err=err-d_x;}
  83.             DrawPoint(x,y,Graphic_Draw);
  84.             }
  85.     else if(!temp&&(d_y<=d_x))
  86.         while(x!=x2)
  87.             {d_x=x-x2;d_y=y2-y;
  88.             if(err<0){x=x-1;err=err+d_y;}
  89.             else {x=x-1;y=y+1;err=err+d_y-d_x;}
  90.             DrawPoint(x,y,Graphic_Draw);
  91.             }
  92.     else if(!temp &&(d_y>d_x))
  93.         while(y!=y2)
  94.             {d_x=x-x2;d_y=y2-y;
  95.             if(err<0){x=x-1;y=y+1;err=err+d_y-d_x;}
  96.             else {y=y+1;err=err-d_x;}
  97.             DrawPoint(x,y,Graphic_Draw);
  98.             }
  99.         }
  100. }
  101. /***********************************************************************/
  102. void DrawLevel(void)
  103. {
  104. for(i=0;i<127;i++){DrawPoint(i,32,Graphic_Draw);}//畫水平直線
  105. }
  106. /************************************************************************************/
  107. void DrawSineWave(void)
  108. {
  109.         uchar xn=0;
  110.         uchar yn=32;
  111.         uchar i;
  112.         uchar xi,yi;
  113. for(i=0;i<127;i++)
  114.         {
  115.                 xi=i;
  116.                 yi=(sin(i*0.1)*32)+32;
  117.                 DrawLine(xn,yn,xi,yi);      //在一系列零散的點上,兩點兩點之間連線,從而得到一條曲線
  118.
  119.                 xn=i;
  120.                 yn=yi;
  121.
  122.                 }
  123.                 }
  124. /*************************************************************************************/
  125. void DrawCircle(uchar x0,uchar y0,uchar r)//x0,y0為圓心坐標,r為圓半徑
  126. {
  127. uchar xn,yn,xi,yi;
  128. unsigned int j;
  129. xn=cos(0)*r+x0;
  130. yn=sin(0)*r+y0;
  131. for(j=0;j<630;j++)
  132.         {
  133.                 xi=(cos(j*0.01)*r)+x0;
  134.                 yi=(sin(j*0.01)*r)+y0;
  135.                 DrawLine(xn,yn,xi,yi);      //在一系列零散的點上,兩點兩點之間連線,從而得到一條曲線
  136.
  137.                 xn=xi;
  138.                 yn=yi;
  139. }
  140. }
  141. /**************************************************************************************************/
  142. void DrawRetic(uchar x0,uchar y0,uchar x1,uchar y1)//畫正方形,x0,y0為左上角坐標,x1,y1為右下角坐標
  143. {
  144.         uchar i;
  145.         for(i=0;i<=x1-x0;i++){  DrawPoint(x0+i,y0,Graphic_Draw);  DrawPoint(x0+i,y1,Graphic_Draw);  }
  146.         for(i=0;i<=y1-y0;i++){  DrawPoint(x0,y0+i,Graphic_Draw);  DrawPoint(x1,y0+i,Graphic_Draw);  }
  147.         }
  148. /**************************************************************************************************/
  149. void DrawTrigle(uchar x1,uchar y1,uchar x2,uchar y2,uchar x3,uchar y3)//畫三角形,三個坐標為三角形頂點
  150. {
  151.         DrawLine(x1,y1,x2,y2);
  152.         DrawLine(x2,y2,x3,y3);
  153.         DrawLine(x1,y1,x3,y3);
  154.
  155. }
  156. /******************************** main **********************************************************/
  157. void main(void)
  158. {
  159. ClearLCD();
  160. while(1)
  161. {
  162. ClearLCD();
  163. //DrawLevel();
  164. //DrawLine(0,63,127,0);
  165. DrawSineWave();
  166. //DrawCircle(63,32,r);
  167. //r-=4;
  168. //}
  169. //DrawRetic(10,10,30,30);
  170. //DrawTrigle(12,23,80,60,120,6);
  171. DrawRetic(5,5,120,60);
  172. }
  173. }
仿真文件下載: Proteus中單片機89C51在LCD12864上畫曲線.rar (62.69 KB, 下載次數: 196)
ID:138707 發表于 2016-9-7 12:47 | 顯示全部樓層
O(∩_∩)O謝謝   樓主分享
ID:146583 發表于 2016-11-7 12:01 | 顯示全部樓層
不錯,學習學習
ID:166657 發表于 2017-2-25 22:30 | 顯示全部樓層
感謝分享,很詳細
ID:169968 發表于 2017-3-16 21:54 | 顯示全部樓層
好東西,謝謝分享,給樓主點贊
ID:192737 發表于 2017-4-23 16:46 | 顯示全部樓層
學習,學習
ID:192737 發表于 2017-4-23 17:13 | 顯示全部樓層
這個帶字庫的和不帶字庫的引腳的定義有什么不同啊?
引腳CS1和CS2不怎么會接,我買的12864怎么沒有這兩個引腳的定義?
ID:107680 發表于 2017-11-11 15:34 | 顯示全部樓層
謝謝分享謝謝分享
ID:265974 發表于 2017-12-24 11:39 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:184706 發表于 2018-6-25 10:37 | 顯示全部樓層
真棒  我就是要找這個 謝謝
ID:499790 發表于 2019-4-18 01:14 | 顯示全部樓層
不錯下載下來研究一下
ID:160450 發表于 2020-5-22 12:08 | 顯示全部樓層
可以借鑒
ID:3802 發表于 2025-4-26 10:11 | 顯示全部樓層
O(∩_∩)O謝謝   樓主分享
ID:433219 發表于 2025-4-29 14:02 | 顯示全部樓層
上個世紀的方案:并行 12864 。。。。太浪費io了
ID:1064915 發表于 2025-4-30 09:42 | 顯示全部樓層
wkman 發表于 2025-4-29 14:02
并行 12864如何轉換串行
主站蜘蛛池模板: 国产精品99久久久久久久久久久久 | 日韩在线免费观看视频 | 狠狠的日 | 97久久精品人人澡人人爽 | 欧美在线小视频 | 成人在线免费视频 | 成人午夜网| 免费看一级黄色片 | 欧美日韩国产三级 | 欧美一级片网站 | 成年人网站在线免费观看 | 91亚洲精选 | 亚洲欧美中文字幕 | 亚洲天堂网在线观看 | 91精品成人 | 亚洲视频区 | 日日干日日射 | 亚洲视频免费观看 | 色婷婷网| 国产伦精品一区二区三区照片 | 亚洲人成免费 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 国产无遮挡又黄又爽又色 | 99久久久久久久 | 亚洲动漫精品 | 日本在线www| 欧美性精品 | 一级香蕉视频 | 国产日韩欧美综合 | 天天色影院 | 这里都是精品 | 狠狠久| 99伊人网| 亚洲国产免费 | 免费视频黄| 中国免费av | 欧洲一级片 | 日韩一区二区三区在线 | 成人在线视频网 | 免费看黄色大片 | www.欧美精品 |
