查看: 5841|回復: 1
【Kinetis經驗分享】KL系列SPI主從通信之單線雙向通信
ID:137190 發表于 2016-9-8 01:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文主要講解kinetis L系列中SPI通信的單線雙向通信功能,并使用KL25為例講解如何配置,代碼實現,硬件連接以及實驗結果。所謂單線雙向通信,并不是指整個SPI通信只使用一根線,而是不同于通常的SPI通信四根線,使用SCK(時鐘信號),PCS(片選信號),MOSI(數據信號主出從入),MISO(數據信號主入從出)。單線通信不使用兩根數據線,只使用一根數據線,對于主機MOMI;對于從機SISO。所以,這里的單線應該理解為單數據線。
                                                    圖 1 正常模式以及雙向模式
由上圖可以知道,單線模式是通過置位 SPI 控制寄存器 2 中的 SPC0 位 :SPIx_C2[SPC0] =1 實現。 此時,對于主機,不再同時使用 MOSI 以及 MISO 兩個引腳,這時 MOSI 充當了 MOMI 主機數據線;對于從機,同樣不再使用 MOSI 以及MISO 兩個引腳,這時 MISO 引腳充當了 SISO 從機數據線。要實現 SPI 的單線雙向通信,只要把主機的 MOMI 以及 SISO 引腳相連,實現數據的通信,其余的 SCK 以及 PCS 信號和正常模式一樣。另外,如果要實現單線通信的輸出功能,需要通過置位 SPIx_C2[BIDIROE]位實現,輸入則無需配置。同一時刻,對于主從機,只有一個輸入一個輸出,不可以同時配置為輸出,即把主從機的 SPIx_C2[BIDIROE]位都置上。
二,硬件連接
本文使用 FRDM-KL25 開發板的 SPI0 以及 SPI1 兩個 SPI 模塊實現相互的單線雙向通信。具體的硬件連接如下圖所示:
2 實驗硬件連接
三、代碼實現
1、端口配置
實現 SPI0,SPI1 相關引腳的定義,以及模塊時鐘開啟,代碼如下:
  1.     void spi_port_init(void)
  2.     {
  3.     SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTA_MASK | SIM_SCGC5_PORTC_MASK | SIM_SCGC5_PORTE_MASK;
  4.     SIM_SCGC4 |= SIM_SCGC4_SPI0_MASK | SIM_SCGC4_SPI1_MASK;
  5.     PORTA_PCR16 &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;
  6.     PORTA_PCR16 |= PORT_PCR_MUX(5)|PORT_PCR_DSE_MASK;                 //Use PTA16 as SPI0_MISO
  7.     PORTA_PCR17 &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;
  8.     PORTA_PCR17 |= PORT_PCR_MUX(5)|PORT_PCR_DSE_MASK;                 //Use PTA17 as SPI0_MOSI
  9.     PORTC_PCR5 &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;
  10.     PORTC_PCR5 |= PORT_PCR_MUX(2)|PORT_PCR_DSE_MASK;                  //Use PTC5 as SPI0_sck
  11.     PORTC_PCR4 &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;
  12.     PORTC_PCR4 = PORT_PCR_MUX(2)|PORT_PCR_DSE_MASK;                   //Use PTC4 as SPI0_pcs
  13.     PORTE_PCR1 &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;
  14.     PORTE_PCR1 |= PORT_PCR_MUX(2)|PORT_PCR_DSE_MASK;                  //Use PTE1 as SPI1_MOSI
  15.     PORTE_PCR3 &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;
  16.     PORTE_PCR3 |= PORT_PCR_MUX(2)|PORT_PCR_DSE_MASK;                  //Use PTE3 as SPI1_MISO
  17.     PORTE_PCR2 &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;
  18.     PORTE_PCR2 |= PORT_PCR_MUX(2)|PORT_PCR_DSE_MASK;                  //Use PTE2 as SPI1_SCK
  19.     PORTE_PCR4 &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;
  20.     PORTE_PCR4 = PORT_PCR_MUX(2)|PORT_PCR_DSE_MASK;                   //Use PTE4 as SPI1_SS_b
  21.     }
2:模塊單線雙向配置
配置 SPI0 為主機,SPI1 為從機,兩個模塊均為單線雙向功能,初始配置為MOMI 引腳為主機輸出,SISO 引腳為從機輸入。模塊初始化代碼配置如下:
  1.     void spi_module_init(void)
  2.     {
  3.     // ================SPI0 init master ==============
  4.     SPI0_C1 &= ~SPI_C1_SPE_MASK ;
  5.     SPI0_C1 = SPI_C1_MSTR_MASK | SPI_C1_SSOE_MASK ;    //SPI0 主機
  6.     SPI0_C1 &= (~SPI_C1_CPHA_MASK) & (~SPI_C1_CPOL_MASK) & (~SPI_C1_SPIE_MASK) & (~SPI_C1_SPTIE_MASK);
  7.     SPI0_BR = (SPI_BR_SPPR(0x02) | SPI_BR_SPR(0x05)); // Set baud rate register 125Khz 波特率
  8.     SPI0_C2 |= SPI_C2_MODFEN_MASK | SPI_C2_BIDIROE_MASK | SPI_C2_SPC0_MASK ;    // 單線雙向模式,輸出
  9.     //==================SPI1 init slave==============
  10.     SPI1_C1 &= ~SPI_C1_SPE_MASK;
  11.     SPI1_C1 |= SPI_C1_SSOE_MASK;// 從機
  12.     SPI1_C1 &= (~SPI_C1_CPHA_MASK) & (~SPI_C1_CPOL_MASK) & (~SPI_C1_SPIE_MASK) & (~SPI_C1_SPTIE_MASK);
  13.     SPI1_C2 |= SPI_C2_MODFEN_MASK | SPI_C2_SPC0_MASK;
  14.     SPI1_C2 &= ~SPI_C2_BIDIROE_MASK; //從機單線輸入
  15.     //==================Enable SPI0 and SPI1============
  16.     SPI0_C1 |= SPI_C1_SPE_MASK ;    // Enable SPI module
  17.     SPI1_C1 |= SPI_C1_SPE_MASK;    /* Enable device */
  18.     }
3:主控程序
  1.     spi_port_init();   //相關引腳初始化
  2.     spi_module_init(); // SPI 模塊初始化
  3.     spi0_send8(0x0E);        //主機發送 0X0E
  4.     rd = spi0_get8();
  5.     rd1 = spi1_get8();        //從機接收
  6.     printf("SPI0_rd: %02x", rd&0xFF);  //打印結果
  7.     printf("SPI1_rd: %02x", rd1&0xFF);
  8.     spi0_send8(0x1E);       //主機發送 0X1E
  9.     rd = spi0_get8();
  10.     rd1 = spi1_get8();        //從機接收
  11.     printf("SPI0_rd: %02x", rd&0xFF);
  12.     printf("SPI1_rd: %02x", rd1&0xFF);
  13.     global_pass_count = 0;
  14.     //從機發送,主機接收
  15.     SPI1_C2 |= SPI_C2_BIDIROE_MASK;    //MISO is used in slave mode as I/O---output
  16.     //set MOSI input
  17.     SPI0_C2 &= ~SPI_C2_BIDIROE_MASK;  //MOSI is used in master mode as input
  18.     //從機發送從 1 開始遞加數據給主機,主機接收
  19.     while(1)
  20.     {
  21.     global_pass_count++;
  22.     while ((SPI1_S & SPI_S_SPTEF_MASK) == 0);
  23.     SPI1_D = global_pass_count;
  24.     rd=spi0_send_read(0xaa);
  25.     printf("SPI0_rd: %02x", rd&0xFF);
  26.     }
四,實驗結果
1,SPI 波形
波形見圖 3,其中 MOSI 即為 MOMI 以及 SISO 單數據線上面的波形。Clock 即為時鐘線,Enable 即為 PCS 片選信號線。從圖中可以看到,主從機之間的通信數據均在單數據線上。0X0E 及 0X1E 是 SPI0 作為主機發出的,后面的 0X01 開始的遞增數據均為 SPI1 作為從機發出的。
圖 3 SPI 通信波形
2,通信數據打印信息
圖 4 打印結果信息
從上圖中可以看到,SPI0 作為主機發出的 0X0E以及 0X1E 都能被 SPI1 從機接收到。 而 SPI1 作為從機發出的從 0X01 遞增的數據也均被 SPI0 作為主機接收到。
綜上,可以看到,SPI0 以及 SPI1 可以實現單線雙向功能的通信。
【經驗分享】KL系列SPI主從通信之單線雙向通信.pdf
365.5 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
KL_SPI_bidirectional_doc.rar
816.25 KB, 下載次數: 3, 下載積分: 黑幣 -5
ID:447246 發表于 2018-12-16 14:51 | 顯示全部樓層
支持一下
主站蜘蛛池模板: 男女啪啪网站 | 操少妇视频| 精品国产aⅴ麻豆 | 国产高清91 | 久久久久女人精品毛片九一 | 刘玥大战28公分黑人 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 亚洲视频在线免费观看 | 久久国产亚洲 | 欧美成人精品一区二区三区 | 日韩成人小视频 | 国产伦精品一区二区三区四区 | 日韩一区二区三区四区 | 91成人精品 | 日韩在线资源 | 九九在线观看高清免费 | 丰满少妇高潮在线观看 | 国产精品福利在线观看 | 色片在线 | 天天躁日日躁狠狠很躁 | 91超碰人人| 久久国语 | 欧美日韩高清在线 | 日本丰满少妇裸体自慰 | 日韩精品少妇 | 久久精品久久精品 | 免费看黄色的视频 | 一区二区在线视频 | 亚洲精品一区二三区不卡 | 怡红院av| 91成人精品 | 波多野结衣一区二区三区 | 日韩精品一区二区视频 | 日韩免费大片 | 日韩理论在线 | 亚洲成人精品在线观看 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 免费av网址在线观看 | 国产一区二区免费看 | 欧美在线亚洲 | 精品伊人久久 |
