查看: 16702|回復: 29
基于RS485總線的溫濕度監控網絡設計 帶上位機 下位機
ID:137190 發表于 2016-9-8 15:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   忙活了好久終于做出了溫濕度采集和485的多機通信,還有上位機。本系統完成的功能有:各個從機采集數據傳送給主機再由主機傳送到上位機,下位機同時可以接受上位機的控制,來改變溫濕度。找了好久發現網上這方面的資料很不全,而且大部分不能用,現將資料全部共享,方便大家學習交流,有不足之處,還請各位多提意見建議。
先上幾張作品圖,預覽預覽,呵呵···
    傳感器是 奧松 的,型號為AM2301(又名DHT21),挺好用的,傳輸距離可達到20米,本人已通過實地驗證。上位機是用VC做的,版本為VC6.0,界面做了簡單的美化,用到了不少控件,按鍵類、Edit類、圖表類等等。
上位機、下位程序、以及用到的芯片及參考資料現打包上傳
參考資料.zip
1.26 MB, 下載次數: 363, 下載積分: 黑幣 -5
程序.7z
5.49 MB, 下載次數: 426, 下載積分: 黑幣 -5
電路圖.zip
523.85 KB, 下載次數: 361, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 2黑幣 +45 收起 理由
luliang02003 + 15 贊一個!
INVIO + 30 贊一個!
ID:137190 發表于 2016-9-8 15:38 | 顯示全部樓層
下面是下位機的主機源代碼:
  1. /***************************************************************************
  2. 函數名稱: AM2301多機通信主機部分
  3. 主控芯片: STC12C5A60S2,晶振11.0592MHz
  4. 功          能: 和從機及上位機通信,接收從機發送過來的溫濕度,用1620顯示出來并
  5.                    將數據傳送到上位機
  6. 創建日期: 2011.5.22
  7. 修改日志: 無
  8. ****************************************************************************/
  9. //#include <reg52.h>
  10. #include <STC12C5A.h>
  11. #include <intrins.h>
  12. #include "LCD1602.h"
  13. #define uchar unsigned char
  14. #define uint  unsigned int
  15. #define _Nop() _nop_()
  16. sbit  RDE =P3^2;         //        485控制輸入輸出控制(與從機)
  17. sbit  RDE2=P1^4;        //485控制輸入輸出控制(與上位機)
  18. #define SlaveNum 2   //從機數量
  19. uchar code dis1[]={"H:     % T:    C"} ;
  20. uchar code dis2[]={"h:     % t:    c"} ;
  21. #define num 8  //緩沖數據的長度
  22. char Revdata[num];//接收到的數據緩存
  23. uchar SLAVE_ID = 1;//從機地址
  24. uchar  rc;//串口1接收到和數據緩存
  25. uchar Rev;//串口2接收數據
  26. //----------------------------------------
  27. uchar state = 0;//狀態標志位。1-進入等待從機回應,2-更新顯示數據
  28. uchar recv_length = 0;
  29. bit recving_flag = 0;
  30. bit recfinish=0;
  31. bit recflag=0;
  32. bit minusflag=0,addflag=0,stopflag=0;
  33. //----------------------------------------
  34. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  35. //////////////////延時函數///////////////////////////////////////
  36. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  37. void Delay(unsigned int t)
  38. {
  39. while(t--);
  40. }
  41. /////////////////////////////////
  42. void Delay_10us(unsigned int us)
  43. {
  44.   do{
  45.          _nop_();
  46.          _nop_();
  47.          _nop_();
  48.          _nop_();
  49.          _nop_();
  50.         }while(--us);
  51. }
  52. //////////////////////////////////
  53. void Delay_ms(unsigned int ms)
  54. {
  55.   do Delay_10us(131);
  56.         while(--ms);
  57. }
  58. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  59. //////////////////////串口1發送地址函數//////////////////////////////
  60. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  61. void senda(unsigned char adra) //發送地址
  62. {
  63.         TB8 = 1;//發送地址幀
  64.     RDE = 1;//允許發送
  65.         Delay_10us(50);
  66.         ES=0;  //關串1口中斷
  67.     TI  = 0; //清標志位
  68.         SBUF = adra;
  69.         while(!TI);
  70.         TI  = 0;//等待發送完畢
  71.         ES=1;  //開串口1中斷
  72.         RDE = 0;//485允許接收
  73.         Delay_10us(50);
  74. }
  75. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  76. //////////////////////串口1發送數據函數//////////////////////////////
  77. //////////////////////////////////////////////////////////////////////
  78. /**/
  79. void sendata(unsigned char tdata) //發送地址
  80. {
  81.         TB8=0;//發送數據幀
  82.     RDE = 1;//允許發送
  83.     TI = 0;
  84.         SBUF = tdata;
  85.         while(!TI);
  86.         TI=0;
  87.         RDE = 0;//485允許接收
  88. }
  89. //////////////////////////////////////////////////////////////////////
  90. //////////////////////串口2發送數據函數///////////////////////////////
  91. //////////////////////////////////////////////////////////////////////
  92. void Uart2_senbyte(uchar val)
  93. {
  94.   RDE2=1;//485發送狀態
  95. // Delay(50);
  96.   IE2=0x00;//關串口2中斷
  97.   S2BUF=val;
  98.   while ((S2CON & 0x02) == 0);   //等待發送完畢
  99.                   S2CON &= 0xFD;  //清標志位(S2TI=0)
  100.   IE2=0x01;//開串口2中斷
  101.   RDE2=0;
  102. //  Delay(50);
  103. }
  104. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  105. ///////////////////////////////顯示函數/////////////////////////////////
  106. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  107. ///////////顯示字符///////
  108. void showchar()
  109. { uchar string;
  110. //====顯示字符1======
  111.         string=0;
  112.   writecmd(0x80);
  113.     while(dis1[string] != '\0')//顯示字符
  114.      {
  115.        writedata(dis1[string]) ;
  116.        string++ ;
  117.      }string = 0 ;
  118. //=====顯示字符2=====
  119.   writecmd(0xc0);
  120.     while(dis2[string] != '\0')//顯示字符
  121.      {
  122.        writedata(dis2[string]) ;
  123.        string++ ;
  124.      }string = 0 ;
  125. }
  126. //////////////顯示數據/////////////
  127. void showdata()
  128. {
  129. if(SLAVE_ID==1)
  130.    {
  131.    //=====顯示濕度=====
  132.     writecmd(0x82);
  133.     writedata(Revdata[1]+0x30);
  134.     writedata(Revdata[2]+0x30);
  135.     writedata('.');
  136.     writedata(Revdata[3]+0x30);
  137.    //=====顯示溫度=====
  138.         writecmd(0x8b);
  139.     writedata(Revdata[4]+0x30);
  140.     writedata(Revdata[5]+0x30);
  141.     writedata('.');
  142.     writedata(Revdata[6]+0x30);
  143.     Delay_ms(400);
  144.    }
  145. if(SLAVE_ID==2)
  146.   {
  147.    //=====顯示濕度=====
  148.     writecmd(0xc2);
  149.     writedata(Revdata[1]+0x30);
  150.     writedata(Revdata[2]+0x30);
  151.     writedata('.');
  152.     writedata(Revdata[3]+0x30);
  153.    //=====顯示溫度=====
  154.         writecmd(0xcb);
  155.     writedata(Revdata[4]+0x30);
  156.     writedata(Revdata[5]+0x30);
  157.     writedata('.');
  158.     writedata(Revdata[6]+0x30);
  159.     Delay_ms(1000);
  160.   }
  161.
  162. }
  163. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  164. ///////////////////串口初始化函數////////////////////////////////
  165. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  166. void UARTinit()
  167. {
  168.    //串口1初始化/////////
  169.    TMOD|=0x21;//定時器1工作在方式2,定時器0工作在方式1
  170.    TH1=0xfa;TL1=0xfa; //波特率9600
  171.    SCON=0x50;//SCON:SM0,SM1,SM2,REN,TB8,RB8,TI,RI
  172.    PCON|=0x80;//波特率倍增
  173.    TR1=1;//開定時器1
  174.    EA=1;//開總中斷
  175.    ES=1;//串口1中斷
  176.    //--------------------//
  177.    //串口2初始化///////////
  178.    BRT  = 0XDC; //設置獨立的波特率發生器的重載數值,此數值的波特率為9600
  179.    AUXR = 0X14; //設置波特率的發生方式(允許波特率發生器運行,波特率不加倍,每個時鐘計數一次)
  180.    S2CON|=0x50;//串口2,方式1,允許接收
  181.    IE2|=0X01;//允許串口2中斷
  182.    EA=1;//開總中斷
  183.    //--------------------//
  184.    Delay(10000);  //熱機時間
  185.    init_LCD(); //初始化液晶
  186. }
  187. //==========================================
  188. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  189. ///////////////////////////////主函數///////////////////////////////////
  190. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  191. void main()
  192. {
  193. //   uchar i;
  194.      UARTinit();//串口初始化
  195.      Delay(40000);//熱機
  196.
  197.       while(1)
  198.       {
  199.                  WDT_CONTR=0x3c;//啟動看門狗,超過該時間未能喂狗則系統復位,
  200.                 //0011.1011---WDT_FLAG=0,EN_WDT=1,CLR_WDT=1,IDLE_WDT=0,PS2=1,PS1=1,PS0=0
  201.                 //IDLE_WDT=1時,"空閑模式"計數,IDLE_WDT=0時"空閑模式"不計數
  202.                  //0x38-71.1ms,0x39-142.2ms, 0x3a-284.4ms, 0x3b-568.8ms,
  203.                  //0x3c-1.1377s,0x3d-2.2755s,0x3e-4.5511s,0x3f-9.1022s
  204.               showchar();//顯示字符
  205.          if(state == 0)
  206.           {
  207.
  208.                         senda(SLAVE_ID++);
  209.                         if(SLAVE_ID>SlaveNum)SLAVE_ID = 1;
  210.                         if(addflag==1&&SLAVE_ID==1){sendata(0xf1);addflag=0;}//發送指令給從機1
  211.                         if(minusflag==1&&SLAVE_ID==2){sendata(0xf2);minusflag=0;}//發送指令給從機2
  212.                         if((stopflag==1&&SLAVE_ID==1)||(stopflag==1&&SLAVE_ID==2))
  213.                                 {stopflag=0,sendata(0xf0);}   // 發哦能夠停止指令給從機1、2
  214.
  215.                          Delay_ms(30);
  216.                          state = 1;// 狀態轉為等待從機應答,在串口中斷
  217. /*                if(recfinish==1)
  218.                         {        recfinish=0;
  219.
  220.
  221.                                  if(recflag == 0)
  222.                                 {//   recflag =0;
  223.                                 //        senda(SLAVE_ID);
  224.                                 senda(SLAVE_ID++);        Delay_ms(4000);
  225.                                   if(SLAVE_ID>SlaveNum)
  226.                                         {
  227.                                          SLAVE_ID = 1;
  228.                                          senda(SLAVE_ID);
  229.                                          Delay_ms(4000);
  230.                                          }
  231.
  232.                                 }//end of recving_flag =0
  233.                         }//end of recfinish=1
  234.         */
  235.          }  //end of state=0
  236.
  237.           if(state == 2)   // 狀態 轉為 顯示
  238.          {
  239.           showdata();//更新數據顯示
  240.                   Delay_ms(800);
  241.                   //發送數據到上位機
  242.                   Uart2_senbyte('R');//上位機識別濕度的標志
  243.                   Uart2_senbyte(Revdata[1]+0x30);//
  244.                   Uart2_senbyte(Revdata[2]+0x30);
  245.                   Uart2_senbyte('.');
  246.                   Uart2_senbyte(Revdata[3]+0x30);
  247.                   Uart2_senbyte('T');//上位機識別溫度的標志
  248.                   Uart2_senbyte(Revdata[4]+0x30);
  249.                   Uart2_senbyte(Revdata[5]+0x30);
  250.                   Uart2_senbyte('.');
  251.                   Uart2_senbyte(Revdata[6]+0x30);
  252.                   if(SLAVE_ID==1)Uart2_senbyte('A');//上位機識別從機的標志
  253.                   if(SLAVE_ID==2)Uart2_senbyte('B');
  254. /*               ////////////////////////////////////////////////////////////////
  255.           for(i = 1; i<num-1; i++)
  256.             {
  257.
  258.
  259.                           senda(Revdata[i]); //把收到的數據往PC機回送(串口助手調試用)
  260.                     Delay_ms(20);
  261.             }
  262. */                        ////////////////////////////////////////////////////////////////
  263.            Delay_ms(20);
  264.            state = 0;    // 狀態轉為0,重新查詢從機
  265.           }//end of state=2
  266.                 WDT_CONTR=0x3c;//喂狗,若超過時間不喂狗,則系統復位
  267.      }//end of while(1)
  268.
  269.
  270. }//end of main()
  271. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  272. ///////////////////串口 1接收 中斷 函數//////////////////////////////////
  273. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  274. void Recv_int(void)interrupt 4 //using 2
  275. {
  276.         RDE=0;
  277.         if(RI)
  278.         {
  279.        RI=0;
  280.        rc=SBUF;
  281.
  282.          if(state==1)
  283.                 {
  284.
  285.            if((recv_length == 0)&&(rc == 0xf7 )  ) //這里判斷發送的第一個字節
  286.            {
  287.               recving_flag = 1;
  288.                           recflag=1;
  289.            }
  290.
  291.            if(recving_flag == 1)
  292.            {
  293.               Revdata[recv_length++] = rc;
  294.                             if(rc == 0xf3)//判斷結束幀
  295.               {
  296.                recv_length = 0;
  297.                recving_flag = 0;
  298.                            recfinish=1;
  299.                 state = 2;   //接收完畢,置標志位,準備顯示
  300.               }//end of rc=0xf3
  301.
  302.             }//end of recving_flag = 1
  303.
  304.                  }//end of state=1
  305.
  306.      }//end of RI
  307.
  308. }//end of interrupt
  309. //////////////////串口2中斷服務子程序////////////////////////////
  310. void Uart2() interrupt 8 //using 1
  311. {
  312.         RDE2=0;//485保持為接收狀態
  313.    if (S2CON & S2RI)
  314.     {
  315.         S2CON &= ~S2RI; //清除接收完成標志
  316.         Rev = S2BUF;
  317.         switch(Rev)
  318.                         {
  319.                         case 'a':  //加大濕度
  320.                                 addflag=1;
  321.                                 break;
  322.                         case 'm':  //降低濕度
  323.                                 minusflag=1;
  324.                                 break;
  325.                         case 's':  //停止
  326.                                 stopflag=1;
  327.                                 break;
  328.                         default:
  329.                                 break;
  330.                         }//end of swtich
  331.         } //end of if
  332.
  333.     RDE2=1;//485允許發送
  334.
  335. }
  336. ////////////////////////////////End/////////////////////////////////////
ID:96326 發表于 2017-2-14 10:47 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝樓主
ID:167870 發表于 2017-3-3 15:13 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝樓主
ID:166122 發表于 2017-3-3 16:21 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝樓主
ID:186708 發表于 2017-4-21 15:40 | 顯示全部樓層
下載了三次都是內部服務器有問題,白白扣金幣,不能下載還要扣金幣
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:186708 發表于 2017-4-21 15:55 | 顯示全部樓層
就是那個參考資料不能下載,程序可以下載
ID:207132 發表于 2017-6-2 16:28 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝樓主!!
ID:109053 發表于 2017-6-15 11:55 | 顯示全部樓層
是那個參考資料不能下載,程序可以下載
ID:321960 發表于 2018-5-4 11:46 | 顯示全部樓層
學習中
ID:334782 發表于 2018-5-21 12:28 | 顯示全部樓層
支持樓主,歇息
ID:323951 發表于 2018-5-21 14:28 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:337273 發表于 2018-5-24 16:50 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享出來
ID:349444 發表于 2018-7-28 11:59 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:92810 發表于 2018-11-12 15:30 | 顯示全部樓層
謝謝分享了,學習學習
ID:210375 發表于 2018-11-14 21:50 | 顯示全部樓層
最近正好在學這個,樓主的分享給了我很大的啟發,謝謝樓主
ID:373813 發表于 2018-11-25 12:09 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:53978 發表于 2018-12-14 21:35 | 顯示全部樓層
好東西 謝謝分享
ID:509877 發表于 2019-5-23 11:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
單片機只有一個串口怎么同時接受兩個采集的物理量
ID:92810 發表于 2019-10-28 11:31 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝樓主
ID:632444 發表于 2019-11-3 08:57 | 顯示全部樓層
雖然現在還沒接觸到,還是要謝謝樓主的無私奉獻,挺好的,給于初學著幫助,一個方向。
ID:639650 發表于 2019-11-12 09:57 | 顯示全部樓層
上位機與下位機的RS485的通訊程序能粘貼出來嗎?
ID:411700 發表于 2020-1-8 10:20 | 顯示全部樓層
請問怎么打開上位機程序丫
ID:214276 發表于 2020-3-18 17:20 | 顯示全部樓層
利害!不愧為高手!
ID:283908 發表于 2020-3-19 16:28 | 顯示全部樓層
下載學習了,謝謝樓主。
ID:704585 發表于 2020-4-28 15:49 | 顯示全部樓層
學習中,感謝樓主
ID:755119 發表于 2020-5-26 18:25 | 顯示全部樓層
樓主,你這還有詳細的代碼嗎?這個不好用啊,謝謝
ID:941205 發表于 2022-4-13 15:20 | 顯示全部樓層
太感謝樓主了,連參考資料都有。
ID:19250 發表于 2023-4-12 13:09 | 顯示全部樓層
連參考資料都有
ID:65956 發表于 2023-4-13 08:37 | 顯示全部樓層
上位機在哪個下載,分這么多,要花好多米
主站蜘蛛池模板: 国产精品福利视频 | 久久亚洲成人 | 免费观看a级片 | 色天堂影院 | 亚洲永久免费视频 | 亚洲精品麻豆 | 黄色大片网站 | 最新国产在线视频 | 黄色大片在线免费观看 | 国产网站免费 | 男女插插插视频 | 永久免费看mv网站入口亚洲 | 精品久久久久久久久久久久久 | 国产伦精品一区二区三区四区免费 | 亚洲精品久久 | 日韩免费一区二区 | 久久久久久久久久国产精品 | 成人一级毛片 | 综合久久99 | 999久久久精品 | h片在线 | 一级黄色片网站 | 国产欧美日本 | 国产又粗又大又长 | 欧美成人黄色 | 在线理论片 | av一级在线 | 综合二区| 伊人久久久久久久久久 | 91精品国产综合久久久久久 | 一区二区三区精品 | 国产日韩一区二区 | 国产三级免费观看 | 黄网站在线播放 | 欧美激情网 | 欧美在线视频一区 | 久久国产精品一区二区三区 | 亚洲精品在线视频 | 国产欧美精品一区 | 中文在线观看免费网站 | 国产一区二区视频在线 |
