查看: 3783|回復(fù): 0
單片機(jī)dy12864電子鐘_v2.1源程序
ID:137190 發(fā)表于 2016-9-25 14:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /*********************************************************************************************
  2.                 出品                DoYoung.net 電子技術(shù) & DY小賣店
  3.                 程序名                DY12864LCC電子鐘程序(使用DY12864CBL顯示屏)
  4.                 作者                杜 洋
  5.                 日期                2007-11-03
  6.                 參數(shù)                AT89S52(MCS-51)        12MHZ
  7. /*********************************************************************************************
  8. //更新日志
  9.                                 2007-11-03 整理完成并發(fā)布。
  10.                                 2007-11-02 修改軟件上的幾處BUG。
  11.                                 2007-11-01 將LCD驅(qū)動程序改為并口LCD驅(qū)動方式。
  12.                 V2.1        2007-10-31 升級硬件電路。
  13.                                 2007-02-10 修改為正式發(fā)布版。
  14.                 V1.11        2007-01-26 用每分鐘刷新數(shù)據(jù),防止顯示亂碼。
  15.                                 2006-11-30 全部制作完成!
  16.                                 2006-11-29 時鐘主顯示部分完成。
  17.                                 2006-11-28 時鐘驅(qū)動程序植入完成。
  18.                                 2006-11-27 LCM驅(qū)動程序植入完成。
  19.                 V1.0        2006-11-26 硬件制作完成。
  20.
  21. /*********************************************************************************************
  22. //程序說明
  23.     本程序是DY12864CBL中文液晶顯示屏模塊的應(yīng)用程序
  24.         本程序須配合《DY12864CBL技術(shù)手冊》一同參考使用
  25.         仔細(xì)了解程序中的函數(shù)以在開發(fā)時方便調(diào)用
  26.         DoYoung.net 電子技術(shù) 保留版權(quán)
  27.         歡迎蒞臨 http://doyoung.net/
  28. /*********************************************************************************************/
  29. //程序部分開始//
  30. /****************************************************************************/
  31. //頭文件
  32. #include <AT89X52.h>
  33. #include <string.h>
  34. /*****************************************************************************/
  35. //燈與揚(yáng)聲器定義
  36. sbit        led_back =  P2^0;//背光控制(V2.1程序中加入了背光控制的硬件電路)
  37. sbit        led_b =  P2^7;//秒閃爍燈
  38. sbit        led_r =  P3^4;
  39. sbit        led_g1 = P3^3;//(P3.3沒有使用,V2.1程序中沒有用到g1~4)
  40. sbit        led_g2 = P3^3;
  41. sbit        led_g3 = P3^3;
  42. sbit        led_g4 = P3^3;
  43. sbit        beep   = P2^2;//揚(yáng)聲器(V2.1程序中將V1.1程序中的蜂鳴器改為揚(yáng)聲器)
  44. /*****************************************************************************/
  45. //溫度傳感器定義
  46. sbit DQ = P2 ^ 5;//ds18B20
  47. /*****************************************************************************/
  48. //鍵盤引腳定義
  49. sbit KEY_1 = P3^6;         //左上
  50. sbit KEY_2 = P3^7;         //左下
  51. sbit KEY_3 = P3^1;         //右上
  52. sbit KEY_4 = P3^0;         //右下
  53. sbit KEY_I = P3^2;         //常0(V2.1電路中無效)
  54. /****************************************************************************/
  55. //LCD接口定義
  56. sbit RS = P1^0;//模式位,為0輸入指令,為1輸入數(shù)據(jù)
  57. sbit RW = P1^1;//讀寫位,為0讀,為1寫
  58. sbit E = P1^2;//使能位
  59. #define Lcd_Bus P0 //數(shù)據(jù)總線
  60. /*****************************************************************************/
  61. //定義DS1302時鐘接口
  62. sbit clock_clk = P0 ^ 7;//ds1302_clk(時鐘線)
  63. sbit clock_dat = P0 ^ 6;//ds1302_dat(數(shù)據(jù)線)
  64. sbit clock_Rst = P2 ^ 1;//ds1302_Rst(復(fù)位線)
  65. /*****************************************************************************/
  66. //定義累加器A中的各位
  67. sbit a0   = ACC ^ 0;
  68. sbit a1   = ACC ^ 1;
  69. sbit a2   = ACC ^ 2;
  70. sbit a3   = ACC ^ 3;
  71. sbit a4   = ACC ^ 4;
  72. sbit a5   = ACC ^ 5;
  73. sbit a6   = ACC ^ 6;
  74. sbit a7   = ACC ^ 7;
  75. /****************************************************************************/
  76. //定義全局變量
  77. unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,mm,ss;//定義時間映射全局變量(專用寄存器)
  78. bit w = 0; //調(diào)時標(biāo)志位
  79. static unsigned char menu = 0;//定義靜態(tài)小時更新用數(shù)據(jù)變量
  80. static unsigned char keys = 0;//定義靜態(tài)小時更新用數(shù)據(jù)變量
  81. static unsigned char timecount = 0;//定義靜態(tài)軟件計數(shù)器變量
  82. /****************************************************************************/
  83. void DelayM(unsigned int a){//延時函數(shù) 1MS/次
  84.                 unsigned char i;
  85.                 while( --a != 0){
  86.                         for(i = 0; i < 125; i++);  //一個 ; 表示空語句,CPU空轉(zhuǎn)。
  87.                 }                                      //i 從0加到125,CPU大概就耗時1毫秒
  88. }
  89. /****************************************************************************/
  90. /******************************************************************************/
  91. //LCD驅(qū)動(DY12864CBL液晶顯示屏并口驅(qū)動程序)
  92. /******************************************************************************/
  93. void chk_busy(){//檢查忙位(底層)
  94.    RS=0;
  95.    RW=1;
  96.    E=1;
  97.    Lcd_Bus=0xff;
  98.    while((Lcd_Bus&0x80)==0x80);
  99.    E=0;
  100. }
  101. /******************************************************************************/
  102. void write_com(unsigned char cmdcode){//寫命令到LCD(底層)
  103.         chk_busy();
  104.         RS=0;
  105.         RW=0;
  106.         E=1;
  107.         Lcd_Bus=cmdcode;
  108.         E=0;
  109. }
  110. /******************************************************************************/
  111. void write_data(unsigned char Dispdata){         //寫數(shù)據(jù)到LCD(底層)
  112.         chk_busy();
  113.         RS=1;
  114.         RW=0;
  115.         E=1;
  116.         Lcd_Bus=Dispdata;
  117.         E=0;
  118. }
  119. /******************************************************************************/
  120. void lcm_init(){//初始化LCD屏(被調(diào)用層)
  121.    write_com(0x30);       //選擇8bit數(shù)據(jù)流
  122.    write_com(0x0c);       //開顯示(無游標(biāo)、不反白)
  123.    write_com(0x01);       //清除顯示,并且設(shè)定地址指針為00H
  124. }
  125. /*****************************************************************************/
  126. void lcm_w_word(unsigned char *s){//向LCM發(fā)送一個字符串,長度64字符之內(nèi)。(被調(diào)用層)
  127.         while(*s>0){                                        //應(yīng)用:lcm_w_word("您好!");
  128.             write_data(*s);
  129.             s++;
  130.    }
  131. }
  132. /******************************************************************************/
  133. void lcm_w_test(bit i,unsigned char word){//寫指令或數(shù)據(jù)(被調(diào)用層)
  134.         if(i == 0){
  135.                 write_com(word);//寫指令或數(shù)據(jù)(0,指令)
  136.         }else{
  137.                 write_data(word);//寫指令或數(shù)據(jù)(1,數(shù)據(jù))
  138.         }
  139. }
  140. /******************************************************************************/
  141. void lcm_clr(void){//清屏函數(shù)
  142.         lcm_w_test(0,0x01);
  143. }
  144. /******************************************************************************/
  145. /******************************************************************************/
  146. //公歷節(jié)日數(shù)據(jù)庫表
  147. /******************************************************************************/
  148. void days (viod) {          //公歷節(jié)日數(shù)據(jù)庫
  149.                 lcm_w_test(0,0x80);//在屏幕第一行
  150.                 lcm_w_word("[Dis]      [Set]");//顯示菜單操作注釋
  151.                 lcm_w_test(0,0x98);//在屏幕第四行
  152. //        ----|----------------|
  153.                 if ( mo == 0x01 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("Happy New Year!!"); }//1月
  154.                 if ( mo == 0x01 && dd == 0x28 ){ lcm_w_word("  世界麻風(fēng)日    "); }
  155.
  156.                 if ( mo == 0x02 && dd == 0x02 ){ lcm_w_word("  世界濕地日    "); }//2月
  157.                 if ( mo == 0x02 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word("  明天情人節(jié)了  "); }
  158.                 if ( mo == 0x02 && dd == 0x14 ){ lcm_w_word("  今天是情人節(jié)  "); }
  159.
  160.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  國際海豹日    "); }//3月
  161.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x03 ){ lcm_w_word("  全國愛耳日    "); }
  162.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word("   3.8婦女節(jié)    "); }
  163.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word("    植樹節(jié)      "); }
  164.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x14 ){ lcm_w_word("  國際警察日    "); }
  165.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("  消費(fèi)者權(quán)益日  "); }
  166.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x17 ){ lcm_w_word("  國際航海日    "); }
  167.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x21 ){ lcm_w_word("  世界森林日    "); }
  168.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x22 ){ lcm_w_word("    世界水日    "); }
  169.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x23 ){ lcm_w_word("  世界氣象日    "); }
  170.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word("世界防治結(jié)核病日"); }
  171.
  172.                 if ( mo == 0x04 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("愚人節(jié)  小心上當(dāng)"); }//4
  173.                 if ( mo == 0x04 && dd == 0x07 ){ lcm_w_word("  世界衛(wèi)生日    "); }
  174.                 if ( mo == 0x04 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word("    復(fù)活節(jié)      "); }
  175.                 if ( mo == 0x04 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word("  黑色星期五    "); }
  176.
  177.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  勞動節(jié)  放假  "); }//5
  178.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x04 ){ lcm_w_word("    青年節(jié)      "); }
  179.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word("  世界紅十字日  "); }
  180.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word("  國際護(hù)士節(jié)    "); }
  181.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x05 ){ lcm_w_word("近日注意母親節(jié)  "); }
  182.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("  國際家庭日    "); }
  183.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x31 ){ lcm_w_word("  世界無煙日    "); }
  184.
  185.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  國際兒童節(jié)    "); }//6
  186.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x05 ){ lcm_w_word("  世界環(huán)境日    "); }
  187.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x26 ){ lcm_w_word("  國際禁毒日    "); }
  188.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x06 ){ lcm_w_word("  全國愛眼日    "); }
  189.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word("近日注意父親節(jié)  "); }
  190.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("近日注意父親節(jié)  "); }
  191.
  192.                 if ( mo == 0x07 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("香港回歸記念日  "); }//7
  193.                 if ( mo == 0x07 && dd == 0x07 ){ lcm_w_word("抗日戰(zhàn)爭記念日  "); }
  194.                 if ( mo == 0x07 && dd == 0x11 ){ lcm_w_word("  世界人口日    "); }
  195.                 if ( mo == 0x08 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  八一建軍節(jié)    "); }//8
  196.                 if ( mo == 0x08 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word("  中國男子節(jié)    "); }
  197.                 if ( mo == 0x08 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("抗戰(zhàn)勝利記念日  "); }
  198.                 if ( mo == 0x09 && dd == 0x10 ){ lcm_w_word("  中國教師節(jié)    "); }//9
  199.                 if ( mo == 0x09 && dd == 0x18 ){ lcm_w_word("九·一八事變記念"); }
  200.                 if ( mo == 0x09 && dd == 0x20 ){ lcm_w_word("  國際愛牙日    "); }
  201.                 if ( mo == 0x09 && dd == 0x27 ){ lcm_w_word("  世界旅游日    "); }
  202.                 if ( mo == 0x10 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  中國國慶節(jié)    "); }//10
  203.                 if ( mo == 0x10 && dd == 0x04 ){ lcm_w_word("  世界動物日    "); }
  204.                 if ( mo == 0x10 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word("    聯(lián)合國日    "); }
  205.                 if ( mo == 0x10 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word("明天國際教師節(jié)  "); }
  206.                 if ( mo == 0x10 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word("  國際教師節(jié)    "); }
  207.                 if ( mo == 0x11 && dd == 0x10 ){ lcm_w_word("  世界青年節(jié)    "); }//11
  208.                 if ( mo == 0x11 && dd == 0x17 ){ lcm_w_word("  世界學(xué)生節(jié)    "); }
  209.                 if ( mo == 0x12 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  世界艾滋病日  "); }//12
  210.                 if ( mo == 0x12 && dd == 0x23 ){ lcm_w_word("  明晚平安夜    "); }
  211.                 if ( mo == 0x12 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word("  今晚平安夜    "); }
  212.                 if ( mo == 0x12 && dd == 0x25 ){ lcm_w_word("    圣誕快樂    "); }
  213.                 if ( mo == 0x12 && dd == 0x31 ){ lcm_w_word("    明日新年    "); }
  214.                 else{//非節(jié)日時顯示時晨信息
  215.                         if ( hh >= 0x04 && hh <  0x06 ){ lcm_w_word("★★__▲▲__凌晨"); }
  216.                         if ( hh >= 0x06 && hh <  0x08 ){ lcm_w_word("☆○__▲△__早晨"); }
  217.                         if ( hh >= 0x08 && hh <  0x12 ){ lcm_w_word("__●__▲▲__上午"); }
  218.                         if ( hh == 0x12)               { lcm_w_word("____▲●▲__中午"); }
  219.                         if ( hh >= 0x13 && hh <  0x18 ){ lcm_w_word("__▲▲__●__下午"); }
  220.                         if ( hh >= 0x18 && hh <  0x22 ){ lcm_w_word("△▲__●☆__晚上"); }
  221.                         if ( hh >= 0x22 && hh <= 0x23 ){ lcm_w_word("△▲__★☆__夜里"); }
  222.                         if ( hh >= 0x00 && hh <  0x04 ){ lcm_w_word("__★▲▲★__深夜"); }
  223.                 }
  224. }
  225. /******************************************************************************/
  226. /******************************************************************************/
  227. //DS18B20溫度傳感器驅(qū)動(顯示0至60度)
  228. /******************************************************************************/
  229. void Delay(int num){//延時函數(shù)
  230.         while(num--) ;
  231. }
  232. /******************************************************************************/
  233. void Init_DS18B20(void){//初始化ds1820
  234.         unsigned char x=0;
  235.         DQ = 1;    //DQ復(fù)位
  236.         Delay(8);  //稍做延時
  237.         DQ = 0;    //單片機(jī)將DQ拉低
  238.         Delay(80); //精確延時 大于 480us
  239.         DQ = 1;    //拉高總線
  240.         Delay(14);
  241.         x=DQ;      //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  242.         Delay(20);
  243. }
  244. /******************************************************************************/
  245. unsigned char ReadOneChar(void){//讀一個字節(jié)
  246.         unsigned char i=0;
  247.         unsigned char dat = 0;
  248.         for (i=8;i>0;i--){
  249.                 DQ = 0; // 給脈沖信號
  250.                 dat>>=1;
  251.                 DQ = 1; // 給脈沖信號
  252.                 if(DQ)
  253.                 dat|=0x80;
  254.                 Delay(4);
  255.         }
  256.         return(dat);
  257. }
  258. /******************************************************************************/
  259. void WriteOneChar(unsigned char dat){//寫一個字節(jié)
  260.         unsigned char i=0;
  261.         for (i=8; i>0; i--){
  262.                 DQ = 0;
  263.                 DQ = dat&0x01;
  264.                 Delay(5);
  265.                 DQ = 1;
  266.                 dat>>=1;
  267.         }
  268. }
  269. /******************************************************************************/
  270. unsigned int ReadTemperature(void){//讀取溫度
  271.         unsigned char a=0;
  272.         unsigned char b=0;
  273.         unsigned int t=0;
  274.         float tt=0;
  275.         Init_DS18B20();
  276.         WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
  277.         WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
  278.         Init_DS18B20();
  279.         WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
  280.         WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
  281.         a=ReadOneChar();  //讀低8位
  282.         b=ReadOneChar(); //讀高8位
  283.         t=b;
  284.         t<<=8;
  285.         t=t|a;
  286.         tt=t*0.0625;
  287.         t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
  288.         return(t);
  289. }
  290. /*****************************************************************************/
  291. //聲明(當(dāng)各函數(shù)的排列適當(dāng)時可不用聲明)
  292. void lcm_w_ss(void);void lcm_w_mm(void);
  293. void lcm_w_hh(void);void lcm_w_dd(void);
  294. void lcm_w_mo(void);void lcm_w_yy(void);
  295. void lcm_w_xq(void);
  296. unsigned char clock_in(void);
  297. void clock_out(unsigned char dd);
  298. void Init_1302(void);
  299. unsigned char read_clock(unsigned char ord);
  300. void read_clockS(void);
  301. void Set_time(unsigned char sel);
  302. void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd);
  303. void updata (void);
  304. /*****************************************************************************/
  305. /*****************************************************************************/
  306. //DS1302時鐘芯片驅(qū)動程序
  307. /*****************************************************************************/
  308. //常用時鐘數(shù)據(jù)讀取
  309. void read_clockS(void){
  310.         ss = read_clock(0x81);//讀取秒數(shù)據(jù)
  311.         mm = read_clock(0x83);//讀取分鐘數(shù)據(jù)
  312.         hh = read_clock(0x85);//小時
  313.         dd = read_clock(0x87);//日
  314.         mo = read_clock(0x89);//月
  315.         xq = read_clock(0x8b);//星期
  316.         yy = read_clock(0x8d);//年
  317. }
  318. /*****************************************************************************/
  319. //調(diào)時用加1程序
  320. void Set_time(unsigned char sel){ //根據(jù)選擇調(diào)整的相應(yīng)項目加1并寫入DS1302
  321.   signed char address,item;
  322.   signed char max,mini;
  323.   lcm_w_test(0,0x9a);
  324.   lcm_w_word("調(diào)整");
  325.   //if(sel==6)  {lcm_w_word("秒鐘");address=0x80; max=0;mini=0;}     //秒7
  326.   if(sel==5)  {lcm_w_word("分鐘");address=0x82; max=59;mini=0;}    //分鐘6
  327.   if(sel==4)  {lcm_w_word("小時");address=0x84; max=23;mini=0;}    //小時5
  328.   if(sel==3)  {lcm_w_word("星期");address=0x8a; max=7;mini=1;}    //星期4
  329.   if(sel==2)  {lcm_w_word("日期");address=0x86; max=31;mini=1;}    //日3
  330.   if(sel==1)  {lcm_w_word("月份");address=0x88; max=12;mini=1;}    //月2
  331.   if(sel==0)  {lcm_w_word("年份");address=0x8c; max=99; mini=0;}    //年1
  332.   //讀取1302某地址上的數(shù)值轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制賦給item
  333.   item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16;
  334.   if(KEY_2 == 0){
  335.           item++;//數(shù)加 1
  336.   }
  337.   if(KEY_4 == 0){
  338.           item--;//數(shù)減 1
  339.   }
  340.   if(item>max) item=mini;//查看數(shù)值有效范圍
  341.   if(item<mini) item=max;
  342.   write_clock(0x8e,0x00);//允許寫操作
  343.   write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制寫入1302
  344.   write_clock(0x8e,0x80);//寫保護(hù),禁止寫操作
  345.   updata ();        //刷新數(shù)據(jù)
  346.   lcm_w_mm();//刷新 分
  347. }
  348. /*****************************************************************************/
  349. //設(shè)置1302的初始時間(自動初始化)
  350. void Init_1302(void){//-設(shè)置1302的初始時間(2007年1月1日00時00分00秒星期一)
  351.         unsigned char f;
  352.         if(read_clock(0xc1) != 0xaa){
  353.                 write_clock(0x8e,0x00);//允許寫操作
  354.                 write_clock(0x8c,0x07);//年
  355.                 write_clock(0x8a,0x01);//星期
  356.                 write_clock(0x88,0x01);//月
  357.                 write_clock(0x86,0x01);//日
  358.                 write_clock(0x84,0x00);//小時
  359.                 write_clock(0x82,0x00);//分鐘
  360.                 write_clock(0x80,0x00);//秒
  361.                 write_clock(0x90,0xa5);//充電
  362.                 write_clock(0xc0,0xaa);//寫入初始化標(biāo)志RAM(第00個RAM位置)
  363.                 for(f=0;f<60;f=f+2){//清除鬧鐘RAM位為0
  364.                         write_clock(0xc2+f,0x00);
  365.                 }
  366.                 write_clock(0x8e,0x80);//禁止寫操作
  367.         }
  368. }
  369. /*****************************************************************************/
  370. //DS1302寫數(shù)據(jù)(底層協(xié)議)
  371. void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd){
  372.         clock_clk=0;
  373.         clock_Rst=0;
  374.         clock_Rst=1;
  375.         clock_out(ord);
  376.         clock_out(dd);
  377.         clock_Rst=0;
  378.         clock_clk=1;
  379. }
  380. /*****************************************************************************/
  381. //1302驅(qū)動程序(底層協(xié)議)
  382. void clock_out(unsigned char dd){
  383.         ACC=dd;
  384.         clock_dat=a0; clock_clk=1; clock_clk=0;
  385.         clock_dat=a1; clock_clk=1; clock_clk=0;
  386.         clock_dat=a2; clock_clk=1; clock_clk=0;
  387.         clock_dat=a3; clock_clk=1; clock_clk=0;
  388.         clock_dat=a4; clock_clk=1; clock_clk=0;
  389.         clock_dat=a5; clock_clk=1; clock_clk=0;
  390.         clock_dat=a6; clock_clk=1; clock_clk=0;
  391.         clock_dat=a7; clock_clk=1; clock_clk=0;
  392. }
  393. /*****************************************************************************/
  394. //DS1302寫入字節(jié)(底層協(xié)議)
  395. unsigned char clock_in(void){
  396.         clock_dat=1;
  397.         a0=clock_dat;
  398.         clock_clk=1; clock_clk=0; a1=clock_dat;
  399.         clock_clk=1; clock_clk=0; a2=clock_dat;
  400.         clock_clk=1; clock_clk=0; a3=clock_dat;
  401.         clock_clk=1; clock_clk=0; a4=clock_dat;
  402.         clock_clk=1; clock_clk=0; a5=clock_dat;
  403.         clock_clk=1; clock_clk=0; a6=clock_dat;
  404.         clock_clk=1; clock_clk=0; a7=clock_dat;
  405.         return(ACC);
  406. }
  407. /*****************************************************************************/
  408. //DS1302讀數(shù)據(jù)(底層協(xié)議)
  409. unsigned char read_clock(unsigned char ord){
  410.         unsigned char dd=0;
  411.         clock_clk=0;
  412.         clock_Rst=0;
  413.         clock_Rst=1;
  414.         clock_out(ord);
  415.         dd=clock_in();
  416.         clock_Rst=0;
  417.         clock_clk=1;
  418.         return(dd);
  419. }
  420. /*****************************************************************************/
  421. /*****************************************************************************/
  422. //揚(yáng)聲器驅(qū)動程序(鬧鐘音樂)
  423. /*****************************************************************************/
  424. void Beep(void){//BELL-揚(yáng)聲器--整點報時
  425.         unsigned char a;//定義變量用于發(fā)聲的長度設(shè)置
  426.         for(a=60;a>0;a--){//第一個聲音的長度
  427.                 beep = ~beep;//取反揚(yáng)聲器驅(qū)動口,以產(chǎn)生音頻
  428.                 Delay(100);//音調(diào)設(shè)置延時
  429.         }
  430.         for(a=100;a>0;a--){//同上
  431.                 beep = ~beep;
  432.                 Delay(80);//
  433.         }
  434.         for(a=100;a>0;a--){//同上
  435.                 beep = ~beep;
  436.                 Delay(30);//
  437.         }
  438.         beep = 1;//音樂結(jié)束后揚(yáng)聲器拉高關(guān)閉
  439. }
  440. /*****************************************************************************/
  441. void Beep_set(void){//BELL -揚(yáng)聲器--確定設(shè)置
  442.         unsigned char a;//定義變量用于發(fā)聲的長度設(shè)置
  443.         for(a=50;a>0;a--){//第一個聲音的長度
  444.                 beep = ~beep;//取反揚(yáng)聲器驅(qū)動口,以產(chǎn)生音頻
  445.                 Delay(100);//音調(diào)設(shè)置延時
  446.         }
  447.         for(a=100;a>0;a--){//同上
  448.                 beep = ~beep;
  449.                 Delay(50);//
  450.         }
  451.         for(a=50;a>0;a--){//同上
  452.                 beep = ~beep;
  453.                 Delay(100);//
  454.         }
  455.         beep = 1;//音樂結(jié)束后揚(yáng)聲器拉高關(guān)閉
  456. }
  457. /*****************************************************************************/
  458. void Beep_key(void){//-揚(yáng)聲器--按鍵音
  459.         unsigned char a;//定義變量用于發(fā)聲的長度設(shè)置
  460.         for(a=100;a>0;a--){//聲音的長度
  461.                 beep = ~beep;
  462.                 Delay(50);//音調(diào)設(shè)置延時
  463.         }
  464.         beep = 1;//音樂結(jié)束后揚(yáng)聲器拉高關(guān)閉
  465. }
  466. /*****************************************************************************/
  467. /*****************************************************************************/
  468. //電子鐘應(yīng)用層程序設(shè)計
  469. /*****************************************************************************/
  470. //向LCM中填寫 年 數(shù)據(jù)
  471. void lcm_w_yy(void){
  472.         //if(read_clock(0x8d) != yy){
  473.                 yy = read_clock(0x8d);
  474.                 lcm_w_test(0,0x83);
  475.                 lcm_w_word("20");
  476.                 lcm_w_test(0,0x84);
  477.                 lcm_w_test(1,(yy/16)+0x30);
  478.                 lcm_w_test(1,yy%16+0x30);
  479. }        //}
  480. /*****************************************************************************/
  481. //向LCM中填寫 月 數(shù)據(jù)
  482. void lcm_w_mo(void){
  483.         //if(read_clock(0x89) != mo){
  484.                 mo = read_clock(0x89);
  485.                 lcm_w_test(0,0x90);
  486.                         if(mo/16 != 0){lcm_w_test(1,(mo/16)+0x30);}        //十位消隱
  487.                         else{lcm_w_test(1,0x20);}//同上
  488.                 lcm_w_test(1,mo%16+0x30);
  489.                 lcm_w_test(0,0x91);
  490.                 lcm_w_word("月");
  491. }        //}
  492. /*****************************************************************************/
  493. //星期處理并送入LCM的指定區(qū)域
  494. void lcm_w_xq(void){
  495.         unsigned char sel;
  496.         //if(read_clock(0x8b) != xq){
  497.         xq = read_clock(0x8b);
  498.         sel = (read_clock(0x8b))%16; //字節(jié)低4位的BCD碼放入sel
  499.         lcm_w_test(0,0x97);//寫入指定區(qū)域(97H 第二行第8個字)
  500.         if(sel==7)  {lcm_w_word("日");}    //
  501.           if(sel==6)  {lcm_w_word("六");}    //
  502.           if(sel==5)  {lcm_w_word("五");}    //
  503.           if(sel==4)  {lcm_w_word("四");}    //
  504.           if(sel==3)  {lcm_w_test(1,0xc8);lcm_w_test(1,0xfd);} //此指令等于lcm_w_word("三"); 因為“三”的內(nèi)碼失效。
  505.           if(sel==2)  {lcm_w_word("二");}    //
  506.           if(sel==1)  {lcm_w_word("一");}    //星期一
  507.         lcm_w_test(0,0x95);
  508.         lcm_w_word("星期");
  509. }        //}
  510. /*****************************************************************************/
  511. //向LCM中填寫 日 數(shù)據(jù)
  512. void lcm_w_dd(void){
  513. //        if(read_clock(0x87) != dd){
  514.                 dd = read_clock(0x87);
  515.                 lcm_w_test(0,0x92);
  516.                         if(dd/16 != 0){lcm_w_test(1,(dd/16)+0x30);}        //十位消隱
  517.                         else{lcm_w_test(1,0x20);}//同上
  518.                 lcm_w_test(1,dd%16+0x30);
  519.                 lcm_w_test(0,0x93);
  520.                 lcm_w_word("日  ");
  521.
  522. }        //}
  523. /*****************************************************************************/
  524. //向LCM中填寫 小時 數(shù)據(jù)
  525. void lcm_w_hh(void){
  526.         if(read_clock(0x85) != hh){
  527.                 hh = read_clock(0x85);
  528.                         if (hh > 0x07 && hh < 0x22 && w == 0){
  529.                                 Beep();//整點報時音
  530.                         }
  531.                 }
  532.                 lcm_w_test(0,0x88);
  533.                 lcm_w_test(1,(hh/16)+0x30);
  534.                 lcm_w_test(1,hh%16+0x30);
  535.
  536. }
  537. /*****************************************************************************/
  538. //向LCM中填寫 分鐘 數(shù)據(jù)
  539. void lcm_w_mm(void){
  540.         if(read_clock(0x83) != mm){
  541.                 mm = read_clock(0x83);
  542.         }
  543.                 if(w == 0){
  544.                         days();//節(jié)日顯示
  545.                 }
  546.         lcm_w_test(0,0x89);
  547.         lcm_w_test(1,0x3a);          //":"
  548.         lcm_w_test(1,(mm/16)+0x30);
  549.         lcm_w_test(1,mm%16+0x30);
  550.         lcm_w_test(1,0x2e);         //"."
  551. }
  552. /*****************************************************************************/
  553. //刷新數(shù)據(jù)
  554. void updata (void){
  555.                 lcm_w_mm();//刷新 分
  556.                 lcm_w_hh();//刷新 小時
  557.                 lcm_w_dd();//刷新 日
  558.                 lcm_w_xq();//更新星期值
  559.                 lcm_w_mo();//刷新 月
  560.                 lcm_w_yy();//刷新 年
  561. }
  562. /*****************************************************************************/
  563. //向LCM中填寫 秒 數(shù)據(jù)
  564. void lcm_w_ss(void){
  565.         unsigned int i=0;
  566.         unsigned char a=0,b=0,c=0;
  567.         if(read_clock(0x81) != ss){        //判斷是否需要更新
  568.                 ss = read_clock(0x81);        //更新數(shù)據(jù)
  569.                 lcm_w_test(0,0x8b);                //秒值在LCM上的寫入位置
  570.                 lcm_w_test(1,(ss/16)+0x30);        //寫十位
  571.                 lcm_w_test(1,ss%16+0x30);        //寫個位
  572.                 lcm_w_word("  ");
  573.                 led_b = ~led_b;                                //LED閃爍
  574.                 updata ();        //刷新數(shù)據(jù)
  575.                 lcm_w_test(0,0x8d);                //溫度在LCM上的寫入位置
  576.                 i=ReadTemperature();//讀溫度并送顯
  577.                 a=i/100;
  578.                 lcm_w_test(1,a+0x30);        //顯示溫度十位
  579.                 b=i/10-a*10;
  580.                 lcm_w_test(1,b+0x30);        //個位
  581.                 lcm_w_test(1,0x2e);         //"."
  582.                 c=i-a*100-b*10;
  583.                 lcm_w_test(1,c+0x30); //小位1位
  584.                 lcm_w_word("℃");        //度C
  585. }        }
  586. /*****************************************************************************/
  587. void welcome(void){
  588.         lcm_w_word("   DY12864LCC   V2.1  2007-11-02 LCD:DY12864CBL from DoYoung.net");//
  589.         //----------|-------1-------|-------3-------|-------2-------|-------4-------|-----//標(biāo)尺
  590. }
  591. /*****************************************************************************/
  592. /*****************************************************************************/
  593. //---主程序---//
  594. /*****************************************************************************/
  595. main() {
  596.         unsigned char e=0;
  597.         KEY_I = 0;KEY_1 = 1;KEY_2 = 1;KEY_3 = 1;KEY_4 = 1;//初始鍵盤
  598.         yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff; //各數(shù)據(jù)刷新
  599.         Beep();
  600.         led_back = 0;
  601.         Init_1302();
  602.         lcm_init();//初始化液晶顯示器
  603.         lcm_clr();//清屏
  604.         welcome();//顯示歡迎信息
  605.         DelayM(3000); //顯示等留3秒
  606. /*****************************************************************************/
  607. while(1){//主循環(huán)
  608.                 if (w == 0){   //正常走時
  609.                 lcm_w_ss();//刷新 秒
  610.                 }
  611.                 else {                //啟動調(diào)時
  612.                 }
  613.                 //------------------------------------------------------------------
  614.                 if (KEY_3 == 0) // 設(shè)置時間
  615.               {
  616.                        DelayM(20);           //去抖
  617.                         led_g3 = 0;led_r = 1;
  618.                         if(KEY_3 == 0 && w == 1)  //當(dāng)是調(diào)時狀態(tài) 本鍵用于調(diào)整下一項
  619.                         {
  620.                                 Beep_key();//按鍵音
  621.                                 e++;
  622.                                 if (e >= 6 ){e = 0;}
  623.                                 Set_time(e);//調(diào)整
  624.                         }
  625.                         if(KEY_3 == 0 && w == 0)  //當(dāng)是正常狀態(tài)時就進(jìn)入調(diào)時狀態(tài)
  626.                         {
  627.                                 Beep_set();//確定按鍵音
  628.                                 led_b = 1;//
  629.                                 lcm_clr();//清屏
  630.                                 w=1;          //進(jìn)入調(diào)時
  631.                                 lcm_w_test(0,0x9e);
  632.                                 lcm_w_word(" [-]");
  633.                                 lcm_w_test(0,0x80);
  634.                                 lcm_w_word("[Esc]");
  635.                                 lcm_w_test(0,0x85);
  636.                                 lcm_w_word("[Next]");
  637.                                 lcm_w_test(0,0x98);
  638.                                 lcm_w_word("[+]");
  639.                                 Set_time(e);//調(diào)整
  640.                         }
  641.                        while(KEY_3 == 0);//等待鍵松開
  642.                         led_g3 = 1; led_r = 0;//紅燈亮,表示調(diào)時
  643.               }
  644.                 //------------------------------------------------------------------
  645.                 if (KEY_1 == 0) // 當(dāng)在調(diào)時狀態(tài)時就退出調(diào)時
  646.               {
  647.                        DelayM(20);
  648.                         led_g1 = 0;led_r = 1;
  649.                        if(KEY_1 == 0 && w == 1){
  650.                                 Beep_set();//確定按鍵音
  651.                                 w = 0;          //退出調(diào)時
  652.                                 e = 0;                //“下一項”計數(shù)器清0
  653.                         }
  654.                         if(KEY_1 == 0 && w == 0){
  655.                                 lcm_clr();//清屏
  656.                                 lcm_w_test(0,0x80);
  657.                                 welcome();//顯示歡迎信息
  658.                                 while(KEY_1 == 0);//等待鍵松開
  659.                         }
  660.                                 lcm_clr();//清屏
  661.                                 updata ();        //刷新數(shù)據(jù)
  662.                                 lcm_w_mm();//刷新 分
  663.                        while(KEY_1 == 0);//等待鍵松開
  664.                         led_g1 = 1;
  665.               }
  666.                 //------------------------------------------------------------------
  667.                 if (KEY_2 == 0 && w == 1){ // 加減調(diào)整{
  668.                        DelayM(20);
  669.                         led_g2 = 0;led_r = 1;
  670.                        if(KEY_2 == 0 && w == 1){
  671.                                 Beep_key();//按鍵音
  672.                                 Set_time(e);//調(diào)整
  673.                         }
  674.                        while(KEY_2 == 0);//等待鍵松開
  675.                         led_g2 = 1; led_r = 0;
  676.               }
  677.                 //------------------------------------------------------------------
  678.                 if (KEY_4 == 0 && w == 1){ // 加減調(diào)整
  679.                        DelayM(20);
  680.                         led_g4 = 0;led_r = 1;
  681.                        if(KEY_4 == 0 && w == 1){
  682.                                 Beep_key();//按鍵音
  683.                                 Set_time(e);//調(diào)整
  684.                         }
  685.                        while(KEY_4 == 0);//等待鍵松開
  686.                         led_g4 = 1; led_r = 0;
  687.               }
  688. }        }
  689. /*****************************************************************************/
  690. // DoYoung電子技術(shù) -- 創(chuàng)造獨(dú)立資源!
  691. /*****************************************************************************/
dy12864電子鐘_v2.1.zip
67.13 KB, 下載次數(shù): 129, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 国产资源视频 | 精品久久久久久久久久久久久 | 黄色一级免费 | 欧美在线观看一区 | 黄色成人在线视频 | 国产盗摄一区二区 | 99国产免费| 国精产品99永久一区一区 | 久久精品日韩 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 国产午夜三级 | 伦一理一级一a一片 | 欧美亚洲在线 | 欧美精品在线免费观看 | 五月婷综合 | 精品在线观看视频 | 欧美一级艳片视频免费观看 | 中文字幕网址在线 | 伊人久久网站 | 国产精品国产三级国产专区53 | 成人一级黄色片 | 久久久一本 | 一区二区三区四区在线播放 | 欧美亚洲自拍偷拍 | av免费网 | 一级片在线播放 | 国产成人精品亚洲 | 人人草在线视频 | 一区二区三区四区视频在线观看 | 狠狠网 | 久久免费看视频 | 国产永久精品 | 91久久综合 | 天天干天天操天天摸 | 国产高清自拍 | 黑森林av| 免费成人结看片 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 亚洲欧洲视频 | 国产乱码精品一区二区三 | 国产成人综合视频 |
