查看: 38954|回復: 190
用單片機制作最高精度時間系統,可移植到任何時鐘程序中
ID:57657 發表于 2016-9-27 18:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
可移植到任何數字時鐘程序中,根據單片機型號以及晶振頻率修改TH0和TL0的值。
智能日期時間累加,平閏年判斷,當月天數判斷功能,年計數值0~9999。
使用1秒的延遲函數,再加上時間判斷計數函數的時間,誤差非常大。
采用5毫秒定時器中斷計數,中斷觸發后重置計數值并且5毫秒計數加1。
處理5毫秒計數以及時間判斷計數函數,定時器仍在計數,準確觸發高精度的5毫秒中斷。
5毫秒計數加到200時,5毫秒計數清零并且觸發時間計數函數,包含所有判斷日期時間的指令在5毫
秒內完成,如5毫秒內無法完成請改成更長毫秒時間中斷1次,避免出現中斷重入等問題。
若發現bug或其他建議意見請及時在樓下回復。
下面是源碼:
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. sfr AUXR   = 0x8E;
  4. sbit led=P3^2; //秒閃爍指示燈
  5. #define ui unsigned int
  6. #define uc unsigned char
  7. ui y; //定義變量年
  8. uc m,d,h,i,s,w; //定義變量月、日、時、分、秒、周
  9. uc ms5; //5毫秒定時器中斷計數
  10. void InitTimer0(void){ //初始化5毫秒定時器,根據晶振頻率修改TH0和TL0的值。
  11.     TMOD = 0x01;
  12.     TH0 = 0x28;
  13.     TL0 = 0x00;
  14.     EA = 1;
  15.     ET0 = 1;
  16.     TR0 = 1;
  17. }
  18. bit if_leap_year(ui y){ //平閏年檢測,閏年返回1,平年返回0
  19.   //閏年是4的倍數且不是100的倍數或者是400的倍數,否則是平年。
  20. if((y%4 == 0 && y%100 != 0) || y%400 == 0){
  21. return 1; //返回1表示閏年
  22. } else { //否則就是平年
  23. return 0; //返回0表示平年
  24. }
  25. }
  26. uc get_mon_day_nbr(ui y,uc m){ //通過年月獲取該月有多少天
  27. if(m == 1 || m == 3 || m == 5 || m == 7 || m == 8 || m == 10 || m == 12) { //大
  28. 月則31天
  29.   return 31;
  30. }
  31. if(m == 4 || m == 6 || m == 9 || m == 11){ //小月則30天
  32.   return 30;
  33. }
  34.   if(m == 2){ //2月
  35.    if(if_leap_year(y) == 1){ //閏年29天
  36.    return 29;
  37.    } else { //平年28天
  38.    return 28;
  39.    }
  40.   }
  41. return 0;
  42. }
  43. bit dt_is_ok(ui y,uc m,uc d,uc w,uc h,uc i,uc s){ //檢測設置的日期時間格式是否有效 1有
  44. 效0無效
  45. if(w > 7 || w < 1) return 0; //星期大于7或小于1 返回0
  46. if(y > 9999 || m > 12 || m < 1 || d < 1) return 0; //年大于999 或 月大于12 或
  47. 月小于1 或日小于1 返回0
  48. if(d > get_mon_day_nbr(y,m)) return 0; //通過年月獲取當月天數 大于該值 返回0
  49. if(h > 23 || i > 59 || s > 59) return 0; //時大于23 或 分大于59 或秒大于59 返回
  50. 0
  51. return 1; //檢測有效 返回1
  52. }
  53. bit set_time(ui yy,uc mm,uc dd,uc ww,uc hh,uc ii,uc ss){ //設置日期時間
  54.   if(dt_is_ok(yy,mm,dd,ww,hh,ii,ss) == 1){  //檢查日期時間格式有效
  55.   y=yy;m=mm;d=dd;w=ww; //設置年月日周
  56.   h=hh;i=ii;s=ss; //設置時分秒
  57.   return 1;  //設置成功 返回1
  58.   } else { //格式無效 返回0
  59.   return 0;
  60. }
  61. }
  62. void add_time(){ //時間步進1秒
  63. s++; //秒加1
  64. if(s>=60){ //秒加到60
  65. s=0; //秒清零
  66. i++; //分加1
  67.   if(i>=60){ //分加到60
  68.   i=0; //分清零
  69.   h++; //時加1
  70.    if(h>=24){ //時加到24
  71.    h=0; //時清零
  72.    d++; //日加1
  73.    w++; //星期加1
  74.    if(w > 7){ //星期超過7
  75.    w=1; //星期等于1
  76.    }
  77.     if(d > get_mon_day_nbr(y,m)){  //日超過當前年月的天數
  78.     d=1; //日清1
  79.     m++; //月加1
  80.      if(m > 12){ //月加到12以上
  81.      m=1; //月清1
  82.      y++; //年加1
  83.       if(y >= 10000){ //年加到10000
  84.       y=0; //年清零
  85.       }
  86.      }
  87.     }
  88.    }
  89.   }
  90. }
  91. }
  92. void main(){ //入口函數,上電復位后在此開始執行指令。
  93. P3=0xFF; //設置P3口全部為高電平
  94. set_time(2000,1,1,6,0,0,0); //設置日期時間
  95.     AUXR |= 0x80;  //關閉定時器0的12分頻
  96.     InitTimer0(); //初始化5毫秒定時器
  97. //死循環內可添加其他程序,只有中斷觸發后退出,中斷返回后繼續在原地運行程序。
  98.   while(1);
  99.   }
  100. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1{ //5毫秒定時器中斷
  101. //重置TH0與TL0的值,根據晶振頻率修改TH0和TL0的值。
  102.     TH0 = 0x28;
  103.     TL0 = 0x00;
  104.    ms5++; //5毫秒中斷計數加1
  105.     if(ms5%100 == 0)led=~led;
  106.      //5毫秒中斷計數加到200 200*5=1000毫秒 1秒觸發1次
  107.     if(ms5 >= 200){
  108.     ms5=0; //5毫秒計數清零
  109.     add_time(); //時間步進1秒
  110.     }
  111.
  112. }
參與人數 7黑幣 +155 收起 理由
得不到 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
h832ea + 9 贊一個!
liyz + 5 很好的代碼
ssfc + 5 贊一個!
1007327969 + 1 很給力!
sunlei058378 + 30 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏22 分享淘帖 頂2 踩1
ID:74880 發表于 2016-9-29 06:06 | 只看該作者
很好...............51黑有你更精彩
ID:137878 發表于 2016-10-9 06:16 來自觸屏版 | 只看該作者
多長時間誤差1秒??
ID:3212 發表于 2016-10-9 16:06 | 只看該作者
是只用單片機內部震蕩器實現嗎?
ID:91165 發表于 2016-10-28 08:13 | 只看該作者
看看高到什么程度
ID:67678 發表于 2016-10-28 08:21 | 只看該作者
這個要學習學習,謝謝樓主!
ID:143559 發表于 2016-10-28 09:08 | 只看該作者
誰不是這么做的??這個的主要誤差來源晶振的精度,不過如果定時器沒有定時正確誤差也會很大
ID:139222 發表于 2016-10-29 23:15 | 只看該作者
我覺得目前高精度還是需要溫補晶振。如果是我的話,我會選擇1s的中斷
ID:94489 發表于 2016-10-30 20:37 | 只看該作者
51hei有你更精彩
ID:139514 發表于 2016-11-3 15:41 | 只看該作者
參考看看,希望能得到收穫
ID:63924 發表于 2016-11-3 18:29 | 只看該作者
很好,,,,
ID:113208 發表于 2016-11-3 21:23 | 只看該作者
真心謝謝樓主,謝謝
ID:142867 發表于 2016-11-3 23:19 | 只看該作者
如果是我的話,我會選擇1s的中斷
ID:57657 發表于 2016-11-4 08:25 | 只看該作者
xuguoying_cz 發表于 2016-11-3 23:19
如果是我的話,我會選擇1s的中斷
你覺得TH0和TL0計數器計滿需要1s時間?經過計算晶振頻率要用32.768khz的,配置CLK_DIV寄存器為0x07即對系統時鐘128進行分頻,所以需要4.194304Mhz的晶振,分頻后串口通訊的波特率最高1024bps,最后中斷里處理時間計數指令平均需要幾十毫秒。
ID:146292 發表于 2016-11-5 19:36 | 只看該作者
看看吧,反正也不懂
ID:86988 發表于 2016-11-6 18:21 | 只看該作者
年誤差多少?
ID:145985 發表于 2016-11-6 18:44 | 只看該作者
這個是51單片機的程序嗎?還是兼容stm系列的
ID:68499 發表于 2016-11-6 21:05 來自觸屏版 | 只看該作者
會有溫漂吧。
ID:57657 發表于 2016-11-6 21:53 | 只看該作者
fire_205 發表于 2016-11-6 18:44
只針對51指令集系列而設計的,其他指令集的可能需要修改一些頭文件以及io口變量常量的定義聲明方法以及配置的定時器的寄存器和中斷觸發方法就行,其他的日期時間設置走時判斷語句大部分都不需要修改的。
ID:57657 發表于 2016-11-6 22:01 | 只看該作者
若是溫漂對晶振頻率影響非常大的話,你覺得數顯掛鐘以及熱水器微波爐之類的設備在極端溫度下運行,時間系統的誤差會有多大?但規定范圍內溫漂對頻率的影響不超過一定值的晶振是合格的。
ID:57657 發表于 2016-11-6 22:12 | 只看該作者
對于晶振的輕微溫漂以及老化的影響而產生誤差,通過gps/gsm/cdma模塊更正時間保證零誤差,還有長波授時的方法原理如同收音機,其中有bpc/jjy/wwvb/dcf/msf等,不同國家發射的協議以及覆蓋范圍發射時間都有不同,通常一個發射基站就能覆蓋上千公里,根據發射的編碼協議解碼后獲得時間寫入內部時間系統走時,通常幾小時或幾天更正一次時間,而授時信號發射站以及網絡授時服務器均采用原子鐘計時,數億年誤差1秒,幾乎可以忽略不計。
ID:126608 發表于 2016-11-7 05:48 | 只看該作者
正想學習做一個,看看必有收獲。
ID:111876 發表于 2016-11-7 06:28 | 只看該作者
是只用單片機內部震蕩器實現嗎
ID:145016 發表于 2016-11-7 14:48 | 只看該作者
這個要看看。。。。。。。。。。
ID:113193 發表于 2016-11-7 20:59 | 只看該作者
看看是什么好東東
ID:140755 發表于 2016-11-8 09:56 來自觸屏版 | 只看該作者
啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
ID:143367 發表于 2016-11-8 11:20 | 只看該作者
回復,看看學習一下
ID:146832 發表于 2016-11-8 15:40 | 只看該作者
多長時間誤差1秒??
ID:146879 發表于 2016-11-8 19:06 來自觸屏版 | 只看該作者
很好,非常感謝
ID:146921 發表于 2016-11-8 21:52 | 只看該作者
看一下了,不錯的程序
ID:22098 發表于 2016-11-10 14:57 | 只看該作者
看看學學看看
ID:147287 發表于 2016-11-10 16:01 | 只看該作者
感謝樓主分享!!
ID:54731 發表于 2016-11-10 16:06 | 只看該作者
有這么準嗎
ID:143996 發表于 2016-11-10 19:45 | 只看該作者
難得時間計算的這么精確
ID:147404 發表于 2016-11-11 14:07 | 只看該作者
來學習學習····
ID:95817 發表于 2016-11-12 12:33 | 只看該作者
學習學習
ID:147531 發表于 2016-11-13 16:07 | 只看該作者
感謝分享,先看看
ID:117930 發表于 2016-11-13 16:55 | 只看該作者
能不能自動校對時間呢?
ID:57657 發表于 2016-11-13 17:42 | 只看該作者
5083 發表于 2016-11-13 16:55
能不能自動校對時間呢?
校對時間數據需要模塊,獲取的時間用set_time();函數即可寫入。
ID:117930 發表于 2016-11-13 19:21 | 只看該作者
npn 發表于 2016-11-13 17:42
什么模塊最好?加一個GPS模塊用來對時也不錯
主站蜘蛛池模板: 91av视频在线观看 | 国产乱码精品一区二区三 | 久久久婷婷 | 国产精品一区二区在线播放 | 激情四射网站 | 亚洲一区欧美一区 | 红桃av在线 | 国产91精品在线观看 | 老司机精品福利视频 | 能看毛片的网站 | 欧美日韩少妇 | 国产激情一区二区三区 | 一区二区黄色 | 91麻豆国产| 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 青青草久久| 欧美日韩亚洲天堂 | 51成人网 | 成人免费视屏 | 日韩激情一区 | 一起操在线 | 国产欧美在线 | 国产精品美女久久 | 日韩国产一区二区 | 国产日韩视频 | av网站免费看 | 二区在线观看 | 国产伦精品一区二区三区照片 | 国产成人午夜高潮毛片 | 一区二区免费 | 中文久久久 | 午夜免费时刻 | 成人a视频| 色哟哟入口国产精品 | 国产一区二区三区免费 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 亚洲黄色在线观看 | 亚洲二三区 | 国产一区二区三区免费视频 |
