查看: 10181|回復: 5
紅外遙控器解碼程序_匯編語言
ID:1 發表于 2010-7-28 08:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
;晶振:11.0592M
;紅外遙控程序,以日本NEC 的uPD6121G 組成發射電路為例說明編碼原理
;(一般家庭用的DVD、VCD、音響都使用這種編碼方式)遙控器讀碼程序
;該程序能讀出遙控器的控制碼,并通過LED 顯示出來
;跳線設置:J7的23端插上跳線(實驗完畢千萬計的要拔掉,不然會干擾其他實驗切記!!)
;         其他默認.
;  售后論壇中的"用51hei開發板制作紅外無線邏輯分析儀"一文介紹了分析紅外的波形的方法
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-4524-1.html
A_BIT  EQU  20H  ;數碼管個位數存放內存位置
B_BIT  EQU  21H  ;數碼管十位數存放內存位置
NO_OUT EQU  24H  ;最終控制號碼存放單元
A_NO   EQU  25H  ;數碼管個位數對應代碼存放內存位置
B_NO   EQU  26H  ;數碼管十位數對應代碼存放內存位置
;22H,23H為控制碼及其反碼的存放單元
;*******************<<主程序>>***********************************
       ORG  0000H
       AJMP 0030H
       ORG  0013H ;外部中斷P3.3腳INT0入口地址
       AJMP INT   ;轉入外部中斷服務子程序(解碼程序)
       ORG  0030H
       AJMP MAIN  ;轉入主程序
MAIN:  MOV  NO_OUT,#0H
       SETB EA  ;打開CPU總中斷請求
       SETB IT1 ;設定INT1的觸發方式為脈沖負邊沿觸發
       SETB EX1 ;打開INT1中斷請求
      ;以下5行的功能是關閉8*8點陣的輸出,也就是把所有的行置0,這樣不管列為任何電平點陣都不會亮了.
         MOV     R2,#8    ;輸出數據8位
hei:     CLR     P2.4     ;拉低SCL,以便下次拉高便可產生上升沿
         CLR     P2.5  ;數據先送入74hc164,等待clk上升沿的到來
         SETB    P2.4     ;低電平到高電平邊沿觸發到來,并行數據輸出至164的Q0-Q7
         DJNZ    R2,hei   ;判斷輸出完畢了沒有
LOOP:  ;MOV A,NO_OUT;將按鍵的鍵值通過P0口的8個LED顯示出來!
       ;CPL A    ;由于P0發光二極管顯示的是電平的反狀態,所以取反
       ;MOV P0,A ;發光二極管顯示輸出
       LCALL DISPLAY;LED數碼管顯示輸出
       AJMP LOOP;循環
;********************<<中斷接受遙控程序>>************************
;以下為進入P3.3腳外部中斷子程序,也就是解碼程序
INT:
     PUSH ACC
     PUSH PSW     ;將PSW和ACC推入堆棧保護
     CLR EA       ;暫時關閉CPU的所有中斷請求
     MOV R6,#10
SB:  LCALL DL865  ;調用865微秒延時子程序
     JB P3.3,EXIT ;延時865微秒后判斷P3.3腳是否出現高電平如果有就退出解碼程序
     DJNZ R6, SB  ;重復10次,目的是檢測在8650微秒內如果出現高電平就退出解碼程序
;以上完成對遙控信號的9000微秒的初始低電平信號的識別。
     JNB P3.3, $  ;等待高電平避開9毫秒低電平引導脈沖
     LCALL DL4737 ;延時4.74毫秒避開4.5毫秒的結果碼
     MOV R7,#16   ;忽略前26位系統識別碼
JJJJA:JNB P3.3,$  ;等待地址碼第一位的高電平信號
     LCALL DL865  ;高電平開始后用865微秒的時間尺去判斷信號此時的高低電平狀態
     MOV C,P3.3   ;將P3.3引腳此時的電平狀態0或1存入C中
     JNC UUUA     ;如果為0就跳轉到UUUA
     LCALL DL1000 ;檢測到高電平1的話延時1毫秒等待脈沖高電平結束
UUUA: DJNZ R7,JJJJA
     MOV R1,#22H  ;設定22H為起始RAM區
     MOV R2,#2    ;接收從22H到23H的2個內存,用于存放操作碼和操作反碼
PP:  MOV R3,#8    ;每組數據為8位
JJJJ: JNB P3.3,$  ;等待地址碼第一位的高電平信號
     JNC UUU      ;如果為0就跳轉到UUU
UUU: MOV A,@R1    ;將R1中地址的給A
     RRC A        ;將C中的值0或1移入A中的最低位
     MOV @R1,A    ;將A中的數暫時存放在R1數值的內存中
     DJNZ R3,JJJJ ;接收滿8位換一個內存
     INC R1       ;對R1中的值加1,換下一個RAM
     DJNZ R2,PP   ;接收完8位數據碼和8位數據反碼,存放在22H/23H中
     MOV A,22H
     CPL A        ;對22H取反后和23H比較
     CJNE A,23H,EXIT;如果不等表示接收數據發生錯誤,放棄
     MOV A,22H
     MOV NO_OUT,A
     ;LCALL EEPROM_C ;清除以前的保存的碼
     ;LCALL DL4737
     ;LCALL EEPROM_W ;把碼存在單片機內部的EEPROM里
     ;LCALL DL4737
     CLR P2.2;蜂鳴器鳴響-嘀嘀嘀-的聲音,表示解碼成功
     LCALL DL4737
     LCALL DL4737
     LCALL DL4737
     SETB P2.2   ;蜂鳴器停止
     lcall DL4737
EXIT: SETB EA    ;允許中斷
     POP PSW
     POP ACC     ;將PSW和ACC推入堆棧保護
     RETI        ;退出解碼子程序
DISPLAY:
     MOV A,NO_OUT ;將NO_OUT分成個位和16位
     ANL A,#0FH   ;取低四位放在a_bit
     MOV A_BIT,A  ;個位
     MOV A,NO_OUT ;
     RR A
     RR A
     RR A
     RR A        ;四次移動,把高四位移到低四位
     ANL A,#0FH  ;取高四位放在B_bit
     MOV B_BIT,A ;個位在b
     MOV DPTR,#NUMTAB ;指定查表啟始地址
     MOV A,A_BIT ;取個位數
     MOVC A,@A+DPTR ;查個位數的7段代碼
     MOV A_NO,A
     MOV A,B_BIT    ;取十位數
     MOVC A,@A+DPTR ;查十位數的7段代碼
     MOV B_NO,A
DPLOP:MOV A,A_NO
     MOV P0,A       ;送出個位的段碼到P0口
     SETB P2.6      ;使段選的這個74hc573的數據能直通,送段碼到數碼管上
     CLR  P2.6      ;鎖存,使得74hc573的輸出不再隨輸入而變化,維持輸出的段碼不變.
     MOV P0,#0FDH   ;開十位顯示
     SETB P2.7      ;使位選的這個74hc573的數據能直通,選擇某一位數碼管有顯示
     CLR  P2.7      ;鎖存,使得74hc573的輸出不再隨輸入而變化,維持輸出的位碼不變.
     LCALL DL40     ;顯示一段時間
     MOV P0,#0FFH   ;關閉十位顯示,防止鬼影
     SETB P2.7      ;同上
     CLR  P2.7      ;同上
     MOV A,B_NO
     MOV P0,A       ;送出個位的7段代碼
     SETB P2.6      ;同上
     CLR  P2.6      ;同上
     MOV P0,#0FEH       ;開個位顯示
     SETB P2.7      ;同上
     CLR  P2.7      ;同上
     LCALL DL40      ;顯示一段時間
     MOV P0,#0FFH   ;關閉個位顯示,防止鬼影
     SETB P2.7      ;同上
     CLR  P2.7      ;同上
     RET
;**********************<<延時程序>>******************************
DL865: MOV R4,#12 ; 1.09*(2R5+4)*R4+2延時子程序1,精確延時865微秒
D1:  MOV R5,#31
     DJNZ R5,$
     DJNZ R4,D1
     RET
DL4737: MOV R4,#12 ;延時子程序2,精確延時4737微秒
D2:  MOV R5,#179
     DJNZ R5,$
     DJNZ R4,D2
     RET
DL1000: MOV R4,#17;延時程序3,精確延時1000微秒
D3:  MOV R5,#25
     DJNZ R5,$
     DJNZ R4,D3
     RET
DL40: MOV R4,#1;延時程序4,精確延時40/17微秒
D4:  MOV R5,#1
     DJNZ R5,$
     DJNZ R4,D4
     RET
;定義段碼對應   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
NUMTAB:     DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
 END
[此貼子已經被作者于2010-7-28 9:02:39編輯過]
ID:26628 發表于 2010-11-1 09:07 | 顯示全部樓層
沒有C的嗎,不會匯編呀
ID:1 發表于 2010-11-10 18:45 | 顯示全部樓層
有好幾個c的啊,都是在51hei-5開發板上測試通過了的,具體你打開這里http://m.zg4o1577.cn/bbs/mcu-10-1.html
ID:34185 發表于 2014-11-30 07:21 | 顯示全部樓層
好東西,學習學習
ID:72947 發表于 2015-2-6 14:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
正在調試一個可以學習遙控器的……
ID:996773 發表于 2023-4-13 09:51 | 顯示全部樓層
這個好!正在學匯編遙控,研究一下,謝謝樓主
主站蜘蛛池模板: 三年中文在线看免费观看 | 午夜在线观看视频网站 | 91理论片午午伦夜理片久久 | 狠狠操综合网 | 国产日韩欧美 | 日韩精品不卡 | 91片黄在线观看 | 欧美国产精品 | 国产精品免费看 | 免费网站黄 | 亚洲综合在线视频 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 中文字幕的 | 亚洲成人精品 | 999毛片| 日韩三级一区二区 | 免费看av的网址 | 精品一区二区三区视频 | 性爱一级视频 | 成人久久网站 | 美女在线播放 | 国产第四页 | 亚洲第一区视频 | 一级黄色片免费观看 | 日韩国产中文字幕 | 日韩精品极品 | 欧美日韩成人一区二区三区 | 日本中文在线观看 | 亚洲午夜激情 | 国产精品一线 | 九九热在线播放 | 国产美女一区二区三区 | 久久久精品影院 | 精品国产aⅴ麻豆 | 在线日韩欧美 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 不卡视频一区二区 | 攵女(高h)欢欲 | 日韩中文视频 | 成人在线国产 | 日本视频在线免费观看 |
