下載附件
2016-10-9 21:45 上傳
下載附件
2016-10-9 21:46 上傳
下載附件
2016-10-9 21:45 上傳
仿真工程文件及所有完整程序等資料下載地址:
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-56304-1.html
單片機源程序預覽:- /*******************************************************************
- 智能溫控器
- 問題描述:當溫控開關打開時,若測得環境溫度大于設定溫度,則繼電器吸合
- ,啟動壓縮機工作;若測得環境溫度小于設定溫度,則繼電器釋放,
- 壓縮機停止工作。
- 該實驗可以應用于對溫度控制精度要求不是很高的場合,例如,糧倉,
- 電冰箱,空調,電飯鍋等。如果配以通訊接口,可以做成多點溫度檢
- 測監控系統。具有極強的擴展性。
- 作者: yiwei "shannxi university of technolog "
- 日期: 4.1在proteus上仿真成功;
- 4.3電路板焊接調試成功
- 參考資料:[1] 周興華 編著 《單片機智能產品c語言設計實例祥解》
- [2]《電子制作》 2006.11
- 注意: 此文檔為仿真程序,若要在試驗板上驗證,需要須改一下函數
- void lcd_wait(void)
- DATAPORT=0xff;
- LCM_EN=1;
- LCM_RS=0;
- LCM_RW=1;
- _nop_();
- while(DATAPORT&BUSY);
- LCM_EN=0;
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- #include <absacc.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define BUSY 0x80 //lcd忙檢測標志
- #define DATAPORT P0 //定義P0口為LCD通訊端口
- #define PLAYE_ADDR XBYTE[0XBFFF] //語音報警地址
- sbit RED_ALARM=P1^0; //紅色指示燈
- sbit WRITE_ALARM=P1^1; //白色指示燈
- sbit GREEN_ALARM=P1^2; //綠色指示燈
- sbit P1_4=P1^4; //時鐘調整
- sbit P1_5=P1^5; //時鐘加
- sbit P1_6=P1^6; //時鐘減
- sbit DQ = P1^7; //定義ds18b20通信端口
- sbit LCM_RS=P2^0; //數據/命令端
- sbit LCM_RW=P2^1; //讀/寫選擇端
- sbit LCM_EN=P2^2; //LCD使能信號
- sbit ad_busy=P3^2; //adc中斷方式接口
- sbit RECLED_EOC=P3^5; //ISD1420放音結束查詢標志
- sbit OUT=P3^7;
- uchar ad_data; //ad采樣值存儲
- uchar seconde=0; //定義并初始化時鐘變量
- uchar minite=0;
- uchar hour=12;
- uchar mstcnt=0;
- uchar temp1,temp2,temp; //溫度顯示變量
- uchar t,set;
- uchar K;
- bit ON_OFF=0;
- bit outflag;
- uchar code str0[]={"--- : : --- "};
- uchar code str1[]={"SET: C SA: . C"};
- void delay_LCM(uint); //LCD延時子程序
- void initLCM( void); //LCD初始化子程序
- void lcd_wait(void); //LCD檢測忙子程序
- void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC); //寫指令到ICM子函數
- void WriteDataLCM(uchar WDLCM); //寫數據到LCM子函數
- void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData); //顯示指定坐標的一個字符子函數
- void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData); //顯示指定坐標的一串字符子函數
- void init_timer0(void); //定時器初始化
- void displayfun1(void);
- void displayfun2(void);
- void displayfun3(void);
- void displayfun4(void);
- void keyscan(void ); //鍵盤掃描子程序
- void set_adj(void);
- void inc_key(void);
- void dec_key(void);
- void delay_18B20(unsigned int i);
- void Init_DS18B20(void) ;
- uchar ReadOneChar(void);
- void WriteOneChar(unsigned char dat);
- void ReadTemperature(void);
- void ad0809(void);
- void playalarm(void);
- /*********延時K*1ms,12.000mhz**********/
- void delay_LCM(uint k)
- uint i,j;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<60;j++)
- /**********寫指令到ICM子函數************/
- if(BusyC)lcd_wait();
- DATAPORT=WCLCM;
- LCM_RS=0; // 選中指令寄存器
- LCM_RW=0; // 寫模式
- LCM_EN=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- LCM_EN=0;
- /**********寫數據到LCM子函數************/
- lcd_wait( ); //檢測忙信號
- DATAPORT=WDLCM;
- LCM_RS=1; // 選中數據寄存器
- LCM_RW=0; // 寫模式
- LCM_EN=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- LCM_EN=0;
- /***********lcm內部等待函數*************/
- DATAPORT=0xff;
- LCM_EN=1;
- LCM_RS=0;
- LCM_RW=1;
- _nop_();
- { LCM_EN=0;
- _nop_();
- _nop_();
- LCM_EN=1;
- _nop_();
- _nop_();
- LCM_EN=0;
- /**********LCM初始化子函數***********/
- void initLCM( )
- DATAPORT=0;
- delay_LCM(15);
- WriteCommandLCM(0x38,0); //三次顯示模式設置,不檢測忙信號
- delay_LCM(5);
- delay_LCM(5);
- delay_LCM(5);
- WriteCommandLCM(0x38,1); //8bit數據傳送,2行顯示,5*7字型,檢測忙信號
- WriteCommandLCM(0x08,1); //關閉顯示,檢測忙信號
- WriteCommandLCM(0x01,1); //清屏,檢測忙信號
- WriteCommandLCM(0x06,1); //顯示光標右移設置,檢測忙信號
- WriteCommandLCM(0x0c,1); //顯示屏打開,光標不顯示,不閃爍,檢測忙信號
- /****************顯示指定坐標的一個字符子函數*************/
- Y&=1;
- X&=15;
- if(Y)X|=0x40; //若y為1(顯示第二行),地址碼+0X40
- X|=0x80; //指令碼為地址碼+0X80
- WriteCommandLCM(X,0);
- WriteDataLCM(DData);
- /***********顯示指定坐標的一串字符子函數***********/
- uchar ListLength=0;
- Y&=0x01;
- X&=0x0f;
- while(X<16)
- DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
- ListLength++;
- X++;
- /***********ds18b20延遲子函數(晶振12MHz )*******/
- while(i--);
- /**********ds18b20初始化函數**********************/
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ復位
- delay_18B20(8); //稍做延時
- DQ = 0; //單片機將DQ拉低
- delay_18B20(80); //精確延時 大于 480us
- DQ = 1; //拉高總線
- delay_18B20(14);
- x=DQ; //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
- delay_18B20(20);
- /***********ds18b20讀一個字節**************/
- unsigned char ReadOneChar(void)
- uchar i=0;
- uchar dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 給脈沖信號
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- delay_18B20(4);
- return(dat);
- /*************ds18b20寫一個字節****************/
- void WriteOneChar(uchar dat)
- unsigned char i=0;
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- delay_18B20(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- /**************讀取ds18b20當前溫度************/
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned char t=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
- delay_18B20(100); // this message is wery important
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
- delay_18B20(100);
- a=ReadOneChar(); //讀取溫度值低位
- b=ReadOneChar(); //讀取溫度值高位
- temp1=b<<4;
- temp1+=(a&0xf0)>>4;
- temp2=a&0x0f;
- temp=((b*256+a)>>4); //當前采集溫度值除16得實際溫度值
- /***************液晶顯示子函數1正常顯示*****************/
- DisplayListChar(0,0,str0);
- DisplayListChar(0,1,str1);
- DisplayOneChar(3,0,hour/10+0x30); //液晶上顯示小時
- DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30);
- DisplayOneChar(6,0,minite/10+0x30); //液晶上顯示分
- DisplayOneChar(7,0,minite%10+0x30);
- DisplayOneChar(9,0,seconde/10+0x30); //液晶上顯示秒
- DisplayOneChar(10,0,seconde%10+0x30);
- DisplayOneChar(4,1,K/10+0x30); //液晶上顯示設定的溫度
- DisplayOneChar(5,1,K%10+0x30);
- DisplayOneChar(11,1,temp1/10+0x30); //液晶上顯示測得的溫度
- DisplayOneChar(12,1,temp1%10+0x30);
- DisplayOneChar(14,1,temp2/10+0x30);
- if(ON_OFF==0) //若溫控標志為0
- DisplayOneChar(14,0,0x4f); // 液晶上顯示不控溫的標志
- DisplayOneChar(15,0,0x46);
- else
- DisplayOneChar(14,0,0x4f); // 液晶上顯示控溫的標志
- DisplayOneChar(15,0,0x4e);
- if(outflag==1)
- DisplayOneChar(0,0,0x7c);
- else
- DisplayOneChar(0,0,0xef);
- /************液晶顯示子函數2***************/
- WriteCommandLCM(0x0f,1); //顯示屏打開,光標顯示,閃爍,檢測忙信號
- /**************液晶顯示子函數3*****************/
- /**************液晶顯示子函數4 *****************/
- /**************鍵盤掃描子函數******************/
- void keyscan(void)
- uchar xx; //局部變量
- P1=0xff;
- if(P1!=0xff)
- delay_LCM(50);
- if(P1!=0xff)
- xx=P1;
- switch(xx) // 根據按鍵狀態,調用不同的子函數
- case 0xfe:set_adj(); break;
- case 0xfd:inc_key(); break;
- case 0xfb:dec_key(); break;
- case 0xf7:ON_OFF=!ON_OFF; break;
- default:break;
- /**************設定工作模式子函數****************/
- delay_LCM(100);
- set++;
- if(set>=4)set=0;
- /****************按鍵加法子函數******************/
- delay_LCM(100);
- switch(set)
- case 0:if(P1==0xf7)ON_OFF=!ON_OFF; break;
- case 1:hour++; if(hour>=23)hour=23; break;
- case 2:minite++; if(minite>=59)minite=59;break;
- case 3:K++;if(K>=99)K=99; break;
- default:break;
- /****************按鍵減法子函數*****************/
- delay_LCM(100);
- switch(set)
- case 1:hour--; if(hour<=0)hour=0; break;
- case 2:minite--;if(minite<=0)minite=0;break;
- case 3:K--;if(K<=1)K=1; break;
- default:break;
- /***************定時器t0初始化*******************/
- TMOD=0x01; //time0為定時器,方式1
- TH0=0x3c; //預置計數初值
- TL0=0xb0;
- EA=1;
- ET0=1;
- TR0=1;
- /***********定時器t0中斷子函數**************/
- void timer0(void) interrupt 1 using 0 //定時器0方式1,50ms中斷一次
- TH0=0x3c;
- TL0=0xb0;
- mstcnt++;
- if(mstcnt>=20 ) {seconde++; mstcnt=0; }
- if(seconde>=60) {minite++; seconde=0;}
- if(minite>=60 ) {hour++; minite=0; }
- if(hour>=24 ) {hour=0;}
- keyscan( ); //按鍵掃描
- /***********the main funtion*************/
- void main(void)
- P1=0xff; //初始化p1口,全設為1
- delay_LCM(500); //延時500ms啟動
- initLCM( ); //LCD初始化
- init_timer0( ); //時鐘定時器0初始化
- Init_DS18B20( ) ; //DS18B20初始化
- while (1)
- keyscan(); //按鍵掃描
- ReadTemperature(); //溫度采集
- switch(set) //LCD根據工作模式顯示
- case 0:displayfun1();delay_LCM(1000);break; //正常工作顯示
- case 1:displayfun2();delay_LCM(1000);break; //調整時顯示
- case 2:displayfun3();delay_LCM(1000);break; //調整分顯示
- case 3:displayfun4();delay_LCM(1000);break; //溫度設定
- default:break;
- keyscan( ); //相當于延時
- if(ON_OFF==1) //若溫控標志位1, 控制LAMP動作
- if(temp1>=K+1){outflag=1;OUT=0;}
- if(temp1<K)
- delay_LCM(1000);
- if(temp1<K){outflag=0;OUT=1;} //
- else{outflag=0;OUT=1;}
復制代碼 |
