查看: 29812|回復: 3
STM8L的USART1串口通信詳解 含例程
ID:140343 發表于 2016-10-10 00:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM8L除了可以進行串口通信,還可支持紅外通信,智能卡協議,這些功能后續會開發,發布程序源碼。STM8L還可以使用DMA緩存數據,減少CPU負擔,為了簡單起見,本文沒有用到DMA功能。
只需要簡單的配置發送的字長度,停止位數,波特率,打開發送接收,就可以進行串口數據收發。下圖為串口發送數據流程。
對于串口發送數據,需要注意的是,打開發送后,數據發送完成,如果不關閉中斷,程序會一直進入中斷。所以在確保數據發送完成后,需關閉中斷,退出發送數據。
本文通過周期性(500ms)的向上位機發送一組數據,來演示STM8L的串口通信。串口接收部分程序也已經調試好,只需把while循環中的程序注釋掉,設置斷點,查看上位機發送來的數據即可。
下圖為串口助手接收到STM8L每隔500ms發送過來的一組數據。
  1. /****************************************************************************************
  2. *開發環境:IAR for stm8 v1.40.1
  3. *硬件平臺:STM8L-DISCOVERY
  4. *功能說明:每隔500ms通過PC3引腳向上位機發送一組數據。串口配置為:波特為9600,8個數據位,1個停止位,無奇偶校驗。
  5. *作    者:茗風
  6. ****************************************************************************************/
  7. #include"iostm8l152c6.h"
  8. #include"stdbool.h"
  9. #include"stdint.h"
  10. #define TXBUF_SIZE 9
  11. #define RXBUF_SIZE 25
  12. bool bTX_finished=false;
  13. bool bRX_finished=false;//串口接收完一幀數據標志位
  14. uint8_t ui8TX_number = 0;
  15. uint8_t ui8RX_counter=0;
  16. uint8_t ui8TX_buffer[TXBUF_SIZE]={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,0x88,0x99};
  17. uint8_t ui8RX_buffer[RXBUF_SIZE];
  18. /******************************************************************************************************
  19. *  名    稱:void delay_10ms(uint8_t x_ms)
  20. *  功    能:延時10ms
  21. *  入口參數:無
  22. *  出口參數:無
  23. *  說    明:
  24. *  范    例:無
  25. ******************************************************************************************************/
  26. void delay_100ms(void)
  27. {
  28.   uint8_t i,j;
  29.   for(i=0;i<255;i++)//2*255個指令周期
  30.     for(j=0;j<255;j++);//2*255個指令周期
  31.   //delay_10ms共消耗 x_ms*2*255+2*x_ms個指令周期
  32.   //255*2*255+2*255=130610us=130ms
  33.   //此延時函數,延時時間為130ms
  34.   //16M/8/2=1M 一個指令周期為1us
  35. }
  36. /******************************************************************************************************
  37. * 名             稱:void UART_Init(void)
  38. * 功            能:UART定時器初始化系統
  39. * 入口   參數:無
  40. * 出口   參數:無
  41. * 說       明:UART初始化為 9600 1 8 n
  42. * 范      例:無
  43. ******************************************************************************************************/
  44. void UART_Init(void)
  45. {
  46.     /*********************************/
  47.     PC_DDR_DDR2 =0;//輸入
  48.     PC_CR1_C12  =1;//上拉輸入
  49.     PC_CR2_C22 =0;
  50.
  51.     PC_ODR_ODR3 =1;
  52.     PC_CR1_C13  =1;//推挽輸出
  53.     PC_CR2_C23  =1;//輸出擺率10M
  54.     PC_DDR_DDR3 =1;//輸出高電平,TX空閑狀態為高電平,如果不設置,會莫名奇妙的發送0x00
  55.
  56.     CLK_PCKENR1_PCKEN15=1;//開啟USART外設時鐘
  57.
  58.     //開啟引腳的UART功能
  59.     //00: USART1_TX on PC3 and USART1_RX on PC2
  60.     //01: USART1_TX on PA2 and USART1_RX on PA3
  61.     //10: USART1_TX on PC5 and USART1_RX on PC6
  62.     SYSCFG_RMPCR1_USART1TR_REMAP =0;//PC2,PC3
  63.     //如果需要使用其他引腳作為串口發送接收引腳,請在這里選擇
  64.
  65.
  66.     //設置串口工作方式
  67.     USART1_CR1_M =0;//1 start bit,8 data bit,n stop bit
  68.     USART1_CR3_STOP0=0;USART1_CR3_STOP1=0;//1 stop bit
  69.     //設置波特率
  70.     //波特率設置為9600
  71.     // 2000000/9600=208    //2000000是此時系統的主時鐘頻率,默認8分頻,16M/8=2M
  72.     //208(DEC)=00D0(HEX)
  73.     USART1_BRR2 =0x00;//the BRR2 should be programmed before BRR1
  74.     USART1_BRR1 =0x0D;
  75. //    USART1_CR2_TEN=0;//使能發送
  76. //    USART1_CR2_TIEN=0;//打開發送中斷
  77.     USART1_CR2_REN=1;//使能接收
  78.     USART1_CR2_RIEN=1;//打開接收中斷
  79. }
  80. void main(void)
  81. {
  82. //  GPIO_Init();
  83.   UART_Init();
  84.   asm("rim");               //enable interrupts
  85.   while(1)
  86.   {
  87.     ui8TX_number=9;
  88.     USART1_CR2_TEN=1;//打開發送
  89.     USART1_CR2_TIEN=1;//打開發送中斷
  90.     delay_100ms();
  91.     delay_100ms();
  92.     delay_100ms();
  93.     delay_100ms();
  94. //    asm("wfi");
  95.   }
  96. }
  97. /*************************************************************************************************** ***
  98. * 名 稱: UART_OnTx()
  99. * 功 能: UART的Tx事件處理函數
  100. * 入口參數:無
  101. * 出口參數:無
  102. * 說 明:發送ui8TX_buffer數組中的數據,發送完成后,置位bTX_finished標志位,下一次進入中斷后關閉發送
  103. * 范 例:無
  104. ******************************************************************************************************/
  105. #pragma vector=USART_T_TXE_vector
  106. __interrupt void USART_TX_ISR (void)
  107. {
  108.   static uint8_t cnts=0;
  109.   if(bTX_finished && USART1_SR_TC==1)
  110.   {
  111.     bTX_finished=false;
  112.     USART1_CR2_TIEN=0;//關閉發送中斷
  113.     USART1_CR2_TEN=0;//關閉發送
  114.   }
  115.   else if(USART1_SR_TC==1)
  116.   {
  117.     USART1_DR=ui8TX_buffer[cnts++];
  118.     if(cnts==ui8TX_number)
  119.     {
  120.       cnts=0;
  121.       bTX_finished=true;
  122.     }
  123.   }
  124. }
  125. /******************************************************************************************************
  126. * 名               稱: UART_OnRx()
  127. * 功         能: UART的Tx事件處理函數
  128. * 入口           參數:無
  129. * 出口           參數:無
  130. * 說               明:
  131. * 范              例:無
  132. ******************************************************************************************************/
  133. #pragma vector=USART_R_RXNE_vector
  134. __interrupt void USART_RX_ISR(void)
  135. {
  136.   static uint8_t ui8RX_temp=0;
  137.   if(USART1_SR_RXNE==1)
  138.   {
  139.     ui8RX_temp = USART1_DR;
  140.   }
  141. }
ID:142482 發表于 2016-10-12 19:43 | 顯示全部樓層
樓樓,119行說開啟引腳的UART功能是 用I/O口模擬串口的意思嗎
ID:735272 發表于 2020-4-28 15:36 | 顯示全部樓層
為什么我的打開串口助手,只能發送,卻接收不到信息呢?
ID:735272 發表于 2020-4-30 11:29 | 顯示全部樓層
為什我的總是報錯說cannot open source file
主站蜘蛛池模板: 欧美黄色片视频 | 精品国产三级 | 久久精品在线播放 | 欧美国产综合 | 欧美狠狠干 | 亚洲精品aaa | 国产日韩欧美在线 | 国产欧美激情 | 欧美一级片在线 | 91免费看国产| 日韩在线高清 | 国产在线一区二区三区 | 国产又粗又大又长 | 午夜免费网站 | 免费观看一区二区 | 在线一区 | 免费黄色网址在线观看 | 日韩精品一二三 | 中文字幕av网站 | 日本一级一片免费视频 | 久久国产一区 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 日本亚洲欧美 | 欧美亚洲三级 | 欧美综合一区二区 | 免费看a级片 | av久久久 | 亚洲香蕉在线 | 成人福利网 | 黄色大片av | av成人在线播放 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 99热伊人 | 丰满岳乱妇一区二区 | 视频爱爱免费视频爱爱太爽 | 天天操狠狠干 | 日韩免费观看视频 | 亚洲成人免费网站 | 中文字幕在线免费播放 | 夜夜贪欢〈高h〉 | 黄色片在线 |
