查看: 2687|回復(fù): 0
MCS-51單片機(jī)編程與仿真技能競(jìng)賽
ID:143702 發(fā)表于 2016-10-21 09:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MCS-51單片機(jī)編程與仿真技能競(jìng)賽(180分鐘)
①競(jìng)賽內(nèi)容
a、競(jìng)賽采用在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行匯編語言程序設(shè)計(jì)與仿真的操作方法,限定使用“Keil μVision2”軟件(可到互聯(lián)網(wǎng)上免費(fèi)下載)與 “Dpj2.dll”插件(可向承辦學(xué)校免費(fèi)索取),本次競(jìng)賽提供3道賽題,現(xiàn)場(chǎng)抽取其中一道賽題為本次競(jìng)賽試題,使用“Keil μVision2”軟件與 “Dpj2.dll”插件進(jìn)行編程與仿真,在進(jìn)行編程與仿真,每人一機(jī),限時(shí)三小時(shí)。
b、由教育廳指派專家從題庫(kù)“D”盤生成“*.ASM”文件和“*.HEX”文件。
c、本著寬口徑、厚基礎(chǔ)、高技能的指導(dǎo)思想,競(jìng)賽命題以模擬電子技術(shù)、數(shù)字電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)、MCS-51單片機(jī)原理及應(yīng)用、KEIL軟件應(yīng)用為依據(jù)。
②競(jìng)賽要求
a、根據(jù)競(jìng)賽設(shè)計(jì)要求在WindowsXP、Keil μVision2軟件的平臺(tái)上編程與仿真,并在“D”盤保存“*.ASM”文件和“*.HEX”文件。
b、熟悉WindowsXP環(huán)境、Keil μVision2軟件。
c、熟悉MCS-51單片機(jī)原理及應(yīng)用的基礎(chǔ)知識(shí),能看懂簡(jiǎn)單、常見的單片機(jī)系統(tǒng)原理圖。
d、提供評(píng)審存盤的文件應(yīng)由程序文件(即ASM文件)、十六進(jìn)制文件(HEX文件)兩部分組成; 運(yùn)用“Dpj2.dll”插件進(jìn)行仿真,由評(píng)委對(duì)仿真的結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)打分。
e、每個(gè)參賽選手一臺(tái)計(jì)算機(jī),機(jī)內(nèi)預(yù)先安裝了WindowsXP操作系統(tǒng)、辦公軟件、Keil μVision2軟件,并提供“Dpj2.dll”插件由選手自行處理。不允許參賽選手自帶軟件、軟件包、程序庫(kù)或構(gòu)件(組件)庫(kù)等。
f、所有存盤的文件與文件夾必須以現(xiàn)場(chǎng)抽定的機(jī)位號(hào)數(shù)字為文件名,不得有任何暗示身份的標(biāo)記。
③賽題
a、花樣彩燈
編寫由按鈕控制的四花樣LED閃爍彩燈程序,能使八個(gè)LED點(diǎn)亮方式有流水燈(跑馬燈)、逐點(diǎn)點(diǎn)亮、間隔點(diǎn)亮、逐點(diǎn)熄滅四種花樣。要求在當(dāng)前花樣循環(huán)顯示時(shí)按下相應(yīng)的花樣選擇按鈕,LED能立即改變閃爍花樣,花樣轉(zhuǎn)換由S1、S2、S3、S4按鈕控制。仿真運(yùn)行開始時(shí)程序自動(dòng)執(zhí)行花樣1。
b、秒表計(jì)數(shù)器
編寫一個(gè)00~59秒循環(huán)運(yùn)行的秒表程序。要求每隔1秒,數(shù)碼管顯示數(shù)字自動(dòng)加1,直到顯示59,再過1秒,又回到00,然后繼續(xù)循環(huán)。
c、倒計(jì)時(shí)控制器
編寫一個(gè)99秒內(nèi)循環(huán)運(yùn)行的倒計(jì)時(shí)控制器程序。要求從一個(gè)給定的起始值開始倒計(jì)時(shí),時(shí)間每過1秒,數(shù)碼管顯示數(shù)字自動(dòng)減1,直到顯示00,1秒后又重新由起始值開始倒計(jì)時(shí),如此周而復(fù)始。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAEB7.tmp.png
單片機(jī)編程與仿真競(jìng)賽電路原理圖
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見附三十一。
附三十一:
MCS-51單片機(jī)編程與仿真競(jìng)賽評(píng)分細(xì)則
1、程序編寫  65分
     程序文件存盤     3分
     主程序完整并能調(diào)用子程序  12分
     子程序完整并能完成相應(yīng)功能  30分
     程序設(shè)計(jì)巧妙,有創(chuàng)意  8分
     程序簡(jiǎn)潔易懂、指令少、較為優(yōu)化  12分
2、仿真調(diào)試(現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分)  30分
      插件調(diào)用    3
      程序能夠運(yùn)行    3
      調(diào)出仿真板  5
      功能實(shí)現(xiàn)    15
      技巧體現(xiàn)    4
3、生成HEX文件 ( 5分)
4、參賽選手的成績(jī)?cè)u(píng)定由大賽組委會(huì)專家委員會(huì)負(fù)責(zé)評(píng)定。
5、大賽團(tuán)隊(duì)成績(jī)排名以該團(tuán)隊(duì)三名選手個(gè)人成績(jī)之和計(jì)平
花樣彩燈評(píng)分細(xì)則
1根據(jù)電路原理圖,設(shè)計(jì)按鈕控制花樣閃爍LED彩燈的匯編語言程序, 使用Keil μVision2 軟件和仿真插件進(jìn)行編譯和仿真,程序具有以下功能要求:
1)編寫按鈕控制四種花樣LED閃爍彩燈程序,能使八個(gè)LED點(diǎn)亮方式有流水燈(跑馬燈)、逐點(diǎn)點(diǎn)亮、間隔點(diǎn)亮、逐點(diǎn)熄滅四種花樣。要求在當(dāng)前花樣循環(huán)顯示時(shí)按下相應(yīng)的功能鍵,LED立即改變閃爍花樣。花樣轉(zhuǎn)換由S1S2S3S4按鈕控制,仿真運(yùn)行開始時(shí)自動(dòng)執(zhí)行花樣1
2)采用查詢方式(非中斷方式)實(shí)現(xiàn)花樣轉(zhuǎn)換。
3)花樣功能說明;
花樣功能1 P1口彩燈從高位到低位為 ●●●●●●●○ → ●●●●●●○●→ ●●●●●○●● → ●●●●○●●● →        ●●●○●●●●  →  ●●○●●●●● →     ●○●●●●●● → ○●●●●●●● → 無鍵按下,繼續(xù)循環(huán)顯示,有鍵按下,轉(zhuǎn)換至對(duì)應(yīng)花樣。
花樣功能2 :  P1口彩燈從高位到低位為 ●●●●●●●● → ●●●●●●●○ →  ●●●●●●○○ → ●●●●●○○○ → ●●●●○○○○ →  ●●●○○○○○ → ●●○○○○○○ → ●○○○○○○○ → ○○○○○○○ → 無鍵按下,繼續(xù)循環(huán)顯示, 有鍵按下,轉(zhuǎn)換至對(duì)應(yīng)花樣。
      花樣功能3:P1口彩燈從高位到低位為●○●○●○●○ → ○●○●○●○●→  ●○●○●○●○ → ○●○●○●○● → ●○●○●○●○ → 無鍵按下,繼續(xù)循環(huán)顯示, 有鍵按下,轉(zhuǎn)換至對(duì)應(yīng)花樣。
花樣功能4:P1口彩燈從高位到低位為 ○○○○○○○ → ○○○○○○○● →    ○○○○○○●● → ○○○○○●●● →  ○○○○●●●● →    ○○○●●●●● → ○○●●●●●● → ○●●●●●●● →●●●●●●●● → 無鍵按下,繼續(xù)循環(huán)顯示, 有鍵按下,轉(zhuǎn)換至對(duì)應(yīng)花樣。
2程序編寫分值65分
     程序文件存盤     3分
3、仿真時(shí)插件存放正確、程序能正常運(yùn)行 、能調(diào)出仿真板,四個(gè)按鈕能分別實(shí)現(xiàn)各自的功能,按鈕按下能立即轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的花樣顯示。分值30分。
4、生成HEX文件 ,分值5分。
5、本比賽100分鐘內(nèi)完成者,按每提前5分鐘加1分;100分鐘以后完成者既不加分也不扣分。最高加分不超過10分。
花樣彩燈編程與仿真評(píng)分表
[size=12.0000pt] 機(jī)號(hào):
[size=12.0000pt]
總分:
編程
[size=12.0000pt]與
仿真100分
程序編寫
65分
程序文件存盤正確  3分
得分
總分:[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
評(píng)委簽名:
初始化合理、主程序完整并能調(diào)用子程序  12分
得分
延時(shí)程序正確  4分
得分
四個(gè)按鈕部分程序正確  26分
(輪流點(diǎn)亮、逐點(diǎn)點(diǎn)亮、間隔點(diǎn)亮、逐點(diǎn)熄滅)
得分
程序設(shè)計(jì)巧妙,有創(chuàng)意,能實(shí)現(xiàn)按鈕立即響應(yīng)功能   8分
得分
12分
得分
30分
插件存放正確  3分
得分
總分:[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
評(píng)委簽名:
[size=12.0000pt]
程序能正常運(yùn)行  3分
得分
能調(diào)出仿真板  5分
得分
15分
得分
技巧體現(xiàn)(按鈕按下能立即轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的花樣顯示)  4分
[size=12.0000pt]
得分
生成HEX文件  5分
得分
分時(shí)加分
以100分鐘為基準(zhǔn),每提前5分鐘交卷加1分,不足5分鐘則該時(shí)間段內(nèi)不加分,最高加分不超過10分.
得分
評(píng)委簽名:
秒表計(jì)數(shù)器評(píng)分細(xì)則
     1根據(jù)電路原理圖,設(shè)計(jì)秒表計(jì)數(shù)器的匯編語言程序, 使用Keil μVision2 軟件和仿真插件進(jìn)行編譯和仿真,程序具有以下功能要求:
    1編寫一個(gè)00~59秒循環(huán)運(yùn)行的秒表程序。要求每隔1秒,數(shù)碼管顯示數(shù)字自動(dòng)加1,直到顯示59,再過1秒,又回到00,然后繼續(xù)循環(huán)。
   209顯示為00~09,十位無須消隱。
   3)采用定時(shí)/計(jì)數(shù)器產(chǎn)生秒信號(hào)。
   4)程序設(shè)計(jì)時(shí)秒計(jì)時(shí)時(shí)間準(zhǔn)確,顯示時(shí)間間隔為1秒。
    2、程序文件存盤、初始化合理、主程序完善、子程序能調(diào)用,有定時(shí)、延時(shí)、顯示等子程序,而且能反映時(shí)間間隔為一秒(相差不超過10%),程序簡(jiǎn)潔易懂、較為優(yōu)化、指令少、有創(chuàng)意。分值65分。
   3、仿真時(shí)插件存放正確、程序能正常運(yùn)行 、能調(diào)出仿真板,數(shù)碼管能實(shí)現(xiàn)00~59循環(huán)顯示,無閃爍現(xiàn)象,并能體現(xiàn)編程技巧。分值30分。
   4、生成HEX文件 ,分值5分。
秒表計(jì)數(shù)器編程與仿真評(píng)分表
[size=12.0000pt]
總分:
編程
[size=12.0000pt]與
仿真100分
程序編寫
65分
程序文件存盤正確  3分
得分
總分:
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
評(píng)委簽名:
得分
采用定時(shí)/計(jì)數(shù)器產(chǎn)生秒信號(hào),定時(shí)、延時(shí)等子程序正確,而且能反映時(shí)間間隔為一秒(相差不超過10%)30分
得分
用于顯示的子程序編寫正確  10分
得分
程序簡(jiǎn)潔易懂、指令少、較為優(yōu)化、有創(chuàng)意  10分
得分
30分
插件存放正確  3分
得分
總分:
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
評(píng)委簽名:
[size=12.0000pt]
程序能正常運(yùn)行  3分
得分
能調(diào)出仿真板  5分
得分
數(shù)碼管能實(shí)現(xiàn)00-59循環(huán)顯示,無閃爍現(xiàn)象  15分
得分
能體現(xiàn)編程技巧  4分
[size=12.0000pt]
得分
生成HEX文件  5分
得分
分時(shí)加分
[size=12.0000pt]
得分
評(píng)委簽名:
倒計(jì)時(shí)控制器評(píng)分細(xì)則
     1根據(jù)電路原理圖,設(shè)計(jì)倒計(jì)時(shí)控制器的匯編語言程序, 使用Keil μVision2 軟件和仿真插件進(jìn)行編譯和仿真,程序具有以下功能要求:
    1編寫一個(gè)99秒內(nèi)不斷運(yùn)行的倒計(jì)時(shí)控制器程序。要求從一個(gè)給定的起始值開始倒計(jì)時(shí),時(shí)間每過1秒,數(shù)碼管顯示數(shù)字自動(dòng)減1,直到顯示00,1秒后又重新由起始值開始倒計(jì)時(shí),如此周而復(fù)始。
    2)在程序中能對(duì)兩位倒計(jì)時(shí)起始值快速設(shè)定。
    2、程序文件存盤、初始化合理、主程序完整、子程序能調(diào)用,有定時(shí)等子程序,初始值易更改,而且能反映時(shí)間間隔為一秒(相差不超過10%),程序簡(jiǎn)潔易懂、指令少、較為優(yōu)化、有創(chuàng)意。分值65分。
3、仿真時(shí)插件存放正確、程序能正常運(yùn)行 、能調(diào)出仿真板,數(shù)碼管能實(shí)現(xiàn)從給定值到00循環(huán)顯示,無閃爍現(xiàn)象,并能體現(xiàn)編程技巧。分值30分。
4、生成HEX文件 ,分值5分。
倒計(jì)時(shí)控制編程與仿真評(píng)分表
機(jī)號(hào):
總分:
編程
[size=12.0000pt]與
仿真100
程序編寫
65
程序文件存盤正確  3
得分
總分:
評(píng)委簽名:
得分
采用定時(shí)/計(jì)數(shù)器產(chǎn)生秒信號(hào),定時(shí)等子程序正確,初始值易更改,而且能反映時(shí)間間隔為一秒(相差不超過10%)  30
得分
用于數(shù)碼管顯示的相關(guān)程序正確10
得分
得分
30分
插件存放正確  3
得分
總分:
評(píng)委簽名:
程序能正常運(yùn)行  3
得分
能調(diào)出仿真板  5
得分
數(shù)碼管能實(shí)現(xiàn)從給定值到00循環(huán)顯示,無閃爍  15
得分
能體現(xiàn)編程技巧  4
得分
生成HEX文件  5
得分
分時(shí)加分
100分鐘為基準(zhǔn),每提前5分鐘交卷加1,不足5分鐘則該時(shí)間段內(nèi)不加分,最高加分不超過10.
[size=12.0000pt]
得分
評(píng)委簽名:
相關(guān)帖子
主站蜘蛛池模板: 黄色成人在线观看 | 婷婷色av | 亚洲成人日韩 | 亚洲国产网站 | 国产高清视频一区 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 99xav| 国产美女啪啪 | 日日夜夜狠狠 | 成人在线网 | 免费黄色av| 日韩午夜片 | 天天狠狠 | 国产精品免费在线 | 欧美国产视频 | 亚洲一区二区三区免费视频 | 国产成人毛片 | www.午夜| 97人人艹 | 中文字幕在线一区二区三区 | 午夜精品久久 | 日韩精品视频网站 | 日韩二三区 | 综合在线视频 | 欧美一二区 | 一级a毛片 | 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 天天色天天色 | 成人av一区 | 国产欧美在线观看 | 日韩午夜激情 | 欧美中文字幕在线观看 | 日韩视频免费在线观看 | 欧美日韩一区在线观看 | 欧美日皮视频 | 国产精品日韩欧美 | 精品国产一区二区三 | 18在线观看网站 | 黄色免费网站视频 | 伊人久久网站 |
