查看: 2810|回復(fù): 0
元件封裝代號(hào)
ID:145864 發(fā)表于 2016-11-3 10:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
元件       代號(hào)        封裝          備注 電阻        R        AXIAL0.3 電阻        R        AXIAL0.4 電阻        R        AXIAL0.5 電阻        R        AXIAL0.6 電阻        R        AXIAL0.7 電阻        R        AXIAL0.8 電阻        R        AXIAL0.9 電阻        R        AXIAL1.0 電容        C        RAD0.1        方型電容 電容        C        RAD0.2        方型電容 電容        C        RAD0.3        方型電容 電容        C        RAD0.4        方型電容 電容        C        RB.2/.4       電解電容 電容        C        RB.3/.6       電解電容 電容        C        RB.4/.8       電解電容 電容        C        RB.5/1.0       電解電容 保險(xiǎn)絲      FUSE        FUSE 二極管      D         DIODE0.4       IN4148 二極管      D         DIODE0.7       IN5408 三極管       Q        T0-126 三極管      Q         TO-3         3DD15 三極管      Q         T0-66         3DD6 三極管       Q        TO-220         TIP42 電位器      VR           VR1 電位器    VR     VR2 電位器    VR     VR3 電位器    VR      VR4 電位器    VR     VR5 元件 代號(hào) 封裝 備注 插座 CON2 SIP2 2腳 插座 CON3 SIP3 3 插座 CON4 SIP4 4 插座 CON5 SIP5 5 插座 CON6 SIP6 6 插座 CON16 SIP16 16 插座 CON20 SIP20 20 整流橋堆D D-37R 1A直角封裝 整流橋堆D D-38 3A四腳封裝 整流橋堆D D-44 3A直線封裝 整流橋堆D D-46 10A四腳封裝 集成電路U DIP8(S) 貼片式封裝 集成電路U DIP16(S) 貼片式封裝 集成電路U DIP8(S) 貼片式封裝 集成電路U DIP20(D) 貼片式封裝 集成電路U DIP4 雙列直插式 集成電路U DIP6 雙列直插式 集成電路U DIP8 雙列直插式 集成電路U DIP16 雙列直插式 集成電路U DIP20 雙列直插式 集成電路U ZIP-15H TDA7294 集成電路U ZIP-11H 元件封裝電阻 AXIAL 無極性電容 RAD 電解電容 RB- 電位器 VR 二極管 DIODE 三極管 TO 電源穩(wěn)壓塊78和79系列 TO-126H和TO-126V 場(chǎng)效應(yīng)管 和三極管一樣 整流橋 D-44 D-37 D-46 單排多針插座 CON SIP    (搜索con可找到任何插座) 雙列直插元件 DIP 晶振 XTAL1   電阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封裝屬性為axial系列 無極性電容:cap;封裝屬性為RAD-0.1到rad-0.4 電解電容:electroi;封裝屬性為rb.2/.4到rb.5/1.0 電位器:pot1,pot2;封裝屬性為vr-1到vr-5 二極管:封裝屬性為diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率) 三極管:常見的封裝屬性為to-18(普通三極管)to-22(大功率三極管)to-3(大功率達(dá)林 頓管) 電源穩(wěn)壓塊有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等;79系列有7905,7912,7920等.常見的封裝屬  性有to126h和to126v 整流橋:BRIDGE1,BRIDGE2: 封裝屬性為D系列(D-44,D-37,D-46)     電阻: AXIAL0.3-AXIAL0.7  其中0.4-0.7指電阻的長(zhǎng)度,一般用AXIAL0.4  瓷片電容:RAD0.1-RAD0.3。  其中0.1-0.3指電容大小,一般用RAD0.1  電解電容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指電容大小。一般<100uF用 RB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6  二極管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二極管長(zhǎng)短,一般用DIODE0.4  發(fā)光二極管:RB.1/.2  集成塊: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少腳,8腳的就是DIP8  貼片電阻 0603表示的是封裝尺寸 與具體阻值沒有關(guān)系 但封裝尺寸與功率有關(guān) 通常來說 0201 1/20W 0402 1/16W 0603 1/10W 0805 1/8W 1206 1/4W  電容電阻外形尺寸與封裝的對(duì)應(yīng)關(guān)系是: 0402=1.0x0.5 0603=1.6x0.8 0805=2.0x1.2 1206=3.2x1.6 1210=3.2x2.5 1812=4.5x3.2 2225=5.6x6.5  零件封裝是指實(shí)際零件焊接到電路板時(shí)所指示的外觀和焊點(diǎn)的位置。是純粹的空間概念因此 不同的元件可共用同一零件封裝,同種元件也可有不同的零件封裝。像電阻,有傳統(tǒng)的針插 式,這種元件體積較大,電路板必須鉆孔才能安置元件,完成鉆孔后,插入元件,再過錫爐 或噴錫(也可手焊),成本較高,較新的設(shè)計(jì)都是采用體積小的表面貼片式元件(SMD)這 種元件不必鉆孔,用鋼膜將半熔狀錫膏倒入電路板,再把SMD元件放上,即可焊接在電路板 上了。 關(guān)于零件封裝我們?cè)谇懊嬲f過,除了DEVICE。LIB庫中的元件外,其它庫的元件都已經(jīng)有了 固定的元件封裝,這是因?yàn)檫@個(gè)庫中的元件都有多種形式:以晶體管為例說明一下: 晶體管是我們常用的的元件之一,在DEVICE。LIB庫中,簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的只有NPN與PNP之分,但 實(shí)際上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是鐵殼子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,則有 可能是鐵殼的TO-66或TO-5,而學(xué)用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,還有TO-5,TO-46,TO-5 2等等,千變?nèi)f化。 還有一個(gè)就是電阻,在DEVICE庫中,它也是簡(jiǎn)單地把它們稱為RES1和RES2,不管它是100Ω 還是470KΩ都一樣,對(duì)電路板而言,它與歐姆數(shù)根本不相關(guān),完全是按該電阻的功率數(shù)來決 定的我們選用的1/4W和甚至1/2W的電阻,都可以用AXIAL0.3元件封裝,而功率數(shù)大一點(diǎn)的話 ,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等。現(xiàn)將常用的元件封裝整理如下: 電阻類及無極性雙端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0 無極性電容 RAD0.1-RAD0.4   有極性電容 RB.2/.4-RB.5/1.0 二極管 DIODE0.4及 DIODE0.7 石英晶體振蕩器 XTAL1 晶體管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5) 可變電阻(POT1、POT2) VR1-VR5 當(dāng)然,我們也可以打開C:Client98PCB98libraryadvpcb.lib庫來查找所用零件的對(duì)應(yīng)封 裝。 這些常用的元件封裝,大家最好能把它背下來,這些元件封裝,大家可以把它拆分成兩部分 來記如電阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻譯成中文就是軸狀的,0.3則是該電阻在印 刷電路板上的焊盤間的距離也就是300mil(因?yàn)樵陔姍C(jī)領(lǐng)域里,是以英制單位為主的。同樣 的,對(duì)于無極性的電容,RAD0.1-RAD0.4也是一樣;對(duì)有極性的電容如電解電容,其封裝為R B.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”為焊盤間距,“.4”為電容圓筒的外徑。 對(duì)于晶體管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶體管,就用TO—3,中功率的晶體管 ,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金屬殼的,就用TO-66,小功率的晶體管,就用TO-5 ,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管腳也長(zhǎng),彎一下也可以。 對(duì)于常用的集成IC電路,有DIPxx,就是雙列直插的元件封裝,DIP8就是雙排,每排有4個(gè)引 腳,兩排間距離是300mil,焊盤間的距離是100mil。SIPxx就是單排的封裝。等等。 值得我們注意的是晶體管與可變電阻,它們的包裝才是最令人頭痛的,同樣的包裝,其管腳 可不一定一樣。例如,對(duì)于TO-92B之類的包裝,通常是1腳為E(發(fā)射極),而2腳有可能是 B極(基極),也可能是C(集電極);同樣的,3腳有可能是C,也有可能是B,具體是那個(gè) ,只有拿到了元件才能確定。因此,電路軟件不敢硬性定義焊盤名稱(管腳名稱),同樣的 ,場(chǎng)效應(yīng)管,MOS管也可以用跟晶體管一樣的封裝,它可以通用于三個(gè)引腳的元件。   Q1-B,在PCB里,加載這種網(wǎng)絡(luò)表的時(shí)候,就會(huì)找不到節(jié)點(diǎn)(對(duì)不上)。 在可變電阻上也同樣會(huì)出現(xiàn)類似的問題;在原理圖中,可變電阻的管腳分別為1、W、及2, 所產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)表,就是1、2和W,在PCB電路板中,焊盤就是1,2,3。當(dāng)電路中有這兩種元 件時(shí),就要修改PCB與SCH之間的差異最快的方法是在產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)表后,直接在網(wǎng)絡(luò)表中,將晶 體管管腳改為1,2,3;將可變電阻的改成與電路板元件外形一樣的1,2,3即可。     中英文對(duì)照 1.電阻 固定電阻:RES 半導(dǎo)體電阻:RESSEMT 電位計(jì);POT 變電阻;RVAR 可調(diào)電阻;res1.....  2.電容 定值無極性電容;CAP 定值有極性電容;CAP 半導(dǎo)體電容:CAPSEMI 可調(diào)電容:CAPVAR  3.電感:INDUCTOR  4.二極管:DIODE.LIB 發(fā)光二極管:LED  5.三極管 :NPN1  6.結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管:JFET.lib  7.MOS場(chǎng)效應(yīng)管  8.MES場(chǎng)效應(yīng)管  9.繼電器:PELAY. LIB  10.燈泡:LAMP  11.運(yùn)放:OPAMP  12.數(shù)碼管:DPY_7-SEG_DP (MISCELLANEOUS DEVICES.LIB) 13.開關(guān);sw_pb  原理圖常用庫文件: Miscellaneous Devices.ddb ,Dallas Microprocessor.ddb ,Intel  Databooks.ddb ,Protel DOS Schematic Libraries.ddb PCB元件常用庫: Advpcb.ddb ,General IC.ddb ,Miscellaneous.ddb  部分 分立元件庫元件名稱及中英對(duì)照 AND ------------------------------------與門 ANTENNA --------------------------------天線 BATTERY --------------------------------直流電源 BELL -----------------------------------鈴,鐘 BVC ------------------------------------同軸電纜接插件 BRIDEG 1 -------------------------------整流橋(二極管) BRIDEG 2 -------------------------------整流橋(集成塊) BUFFER--------------------------------- 緩沖器 BUZZER----------------------------------蜂鳴器 CAP ------------------------------------電容 CAPACITOR ------------------------------電容 CAPACITOR POL --------------------------有極性電容 CAPVAR ---------------------------------可調(diào)電容 CIRCUIT BREAKER ------------------------熔斷絲 COAX -----------------------------------同軸電纜 CON ------------------------------------插口 CRYSTAL --------------------------------晶體整蕩器 DB --------------------------------------并行插口 DIODE ---------------------------------二極管 DIODE SCHOTTKY ------------------------穩(wěn)壓二極管 DIODE VARACTOR ------------------------變?nèi)荻䴓O管 DPY_3-SEG---------------------------- 3段LED DPY_7-SEG---------------------------- 7段LED DPY_7-SEG_DP -------------------------7段LED(帶小數(shù)點(diǎn)) ELECTRO ------------------------------電解電容 FUSE ----------------------------------熔斷器 INDUCTOR -----------------------------電感 INDUCTOR IRON -------------------------帶鐵芯電感 INDUCTOR3 -----------------------------可調(diào)電感 JFET N -------------------------------N溝道場(chǎng)效應(yīng)管 JFET P --------------------------------P溝道場(chǎng)效應(yīng)管 LAMP ----------------------------------燈泡 LAMP NEDN -----------------------------起輝器 LED -----------------------------------發(fā)光二極管 METER ---------------------------------儀表 MICROPHONE ----------------------------麥克風(fēng) MOSFET --------------------------------MOS管 MOTOR AC -----------------------------交流電機(jī) MOTOR SERVO --------------------------伺服電機(jī) NAND ----------------------------------與非門 NOR ----------------------------------或非門 NOT -----------------------------------非門 NPN -----------------------------------NPN----三極管 NPN-PHOTO ------------------------------感光三極管 OPAMP ----------------------------------運(yùn)放 OR ------------------------------------或門 PHOTO ---------------------------------感光二極管 PNP -----------------------------------三極管 NPN DAR ----------------------------NPN三極管 PNP DAR ----------------------------PNP三極管 POT ----------------------------滑線變阻器 PELAY-DPDT---------------------------- 雙刀雙擲繼電器 RES1.2 ----------------------------電阻 RES3.4 ----------------------------可變電阻 RESISTOR BRIDGE ? ----------------------------橋式電阻 RESPACK ? ----------------------------電阻 SCR ----------------------------晶閘管 PLUG ?---------------------------- 插頭 PLUG AC FEMALE---------------------------- 三相交流插頭 SOCKET ? ----------------------------插座 SOURCE CURRENT---------------------------- 電流源 SOURCE VOLTAGE ----------------------------電壓源 SPEAKER ----------------------------揚(yáng)聲器 SW ? ----------------------------開關(guān) SW-DPDY ?---------------------------- 雙刀雙擲開關(guān) SW-SPST ? ----------------------------單刀單擲開關(guān) SW-PB ----------------------------按鈕 THERMISTOR ----------------------------電熱調(diào)節(jié)器 TRANS1 ----------------------------變壓器 TRANS2 ----------------------------可調(diào)變壓器 TRIAC ?---------------------------- 三端雙向可控硅 TRIODE ? ----------------------------三極真空管 VARISTOR ----------------------------變阻器 ZENER ? ----------------------------齊納二極管 DPY_7-SEG_D---------------------------- 數(shù)碼管 SW-PB ----------------------------    開關(guān) 7805----------------------------------LM7805CT
主站蜘蛛池模板: 久精品视频 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 国产成人在线免费视频 | 97中文字幕 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 欧美一级淫片免费视频黄 | h视频免费在线观看 | 亚洲永久免费视频 | 欧美日韩成人在线观看 | 九九精品在线观看 | 黄色毛毛片 | 啪啪导航| 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 欧美激情视频网站 | 精品国产乱码久久久久久蜜柚 | 99热这里都是精品 | 死神来了4无删减版在线观看 | 亚洲免费看片 | 午夜在线视频观看日韩17c | 96久久| 国产精品伦子伦免费视频 | 国产无遮挡 | 黄色三级免费 | 国产精品欧美激情 | www.狠狠操.com | 日韩黄色免费视频 | 亚洲 欧美 日韩 在线 | 中文字幕av在线 | 欧美精品综合 | 亚洲 欧美 综合 | 亚洲一区av| 青青草国产在线视频 | 三上悠亚一区二区 | 色综合天天综合网国产成人网 | 亚洲综人网 | 福利片在线 | 亚洲精品免费在线 | av福利在线| 日本黄页视频 | 日韩一区二区三区精品 | 国产性猛交╳xxx乱大交 |
