查看: 74882|回復: 235
51單片機做的藍牙開關
ID:141361 發表于 2016-11-8 13:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
三個月以前,正當暑假,沒什么事情可做,當時在學習易安卓,可能很多人都沒聽說過這個軟件,簡單來說就是一款中文編程平臺,編寫安卓手機應用的,由于編程語言是中文的,所以對于我們中國人學習非常容易,至于語法那些和C語言JAVA是一樣的。然后就打算來實踐一下。先做一個簡單的,就用手機和藍牙模塊通信吧,然后控制一下開關的開斷就可以了。這是第一個版本,一個月之后又做了第二個功能強大的版本,感興趣的可以期待發帖,東西是早就做好了的!
第一次發帖,還望各位多多支持,大神勿噴,小弟再次萬分感謝
1.首先是藍牙APP, 易安卓編寫的,說編寫其實我只是修改了其中的一些內容,主要的部分都是易錦老師視頻里的那個軟件,不過我已經懂得了那些命令,(后面有工程文件,如果不 懂,可以去找易錦老師的視頻來看,如果找不到,我這存的有),兩張界面和代碼截圖,非常簡單,功能也很簡單,程序前后修改了兩次主要地方,主要原因是測試 的時候發現第一種程序會出現錯誤,在單片機哪里會仔細說明!
操作界面,很簡單,打開之后打開藍牙,然后點擊搜索設備,
找到你的模塊名字,點擊之后就可以連接了,連接之后下面會顯示藍牙的名稱和地址信息
2.單片機程序, 這個程序也很簡單,只要學過一些單片機程序的人應該都知道吧,串口通信,設置好通信的波特率,初始化工作做好,然后在串口中斷程序里寫上你要做的事情就可 以了,這里雖然說11.0592的晶振定時器初值為fd,但是如果用12m的晶振也是可以的,差距不多,沒有問題。(說的不怎么專業,我也不是很專業的 人,所以請大神誤噴,見笑了!)這里是修改前后的程序不一樣的地方,前面的程序是單片機沒接收到數據之后讀取前一次的IO狀態,然后改變其狀態,但是測試 的時候發現讀取狀態有錯誤,估計是我的電路有問題,第一個繼電器可以正常工作,第二個和第三個都有問題,當第一個關閉的時候可以打開,但是當打開的了卻不 能關閉,只能用關閉所有的命令來關閉,(找了一下午也沒發現問題,元件換了幾個都沒找到,后來放棄了),后來就換了后面程序,直接發送狀態命令,不用判斷 當前的狀態了,我覺得后面這種可能更好!而且實際測試的時候也可以,沒有問題。(補充一下,我發現12M的晶振不能用11.0592M的數據,原因是定時 器計數產生的波特率與9600差距有點大,誤差到達了8.5%左右,理論上誤差要小于4%才能正常通信,所以通信有錯誤,雖然能通信,但是數據不對,后來 我把晶振換回來就可以了,看來要實踐才知道真理。)
第 一、二張是修改之前的程序,有問題,最后一張是修改之后的,沒有問題,后來仔細想了一下,后面一種才是正確的,前面一種的改變狀態可能會出現錯誤,就是手 機上顯示的開關是關的,然而實際電路中的電路是開著的(這也是沒有數據回傳的原因吧,現在只是單向的手機發,模塊接的形式,以后再研究)!,但是后面一種 不會出現這個問題!
3.實物電路連接,我也是在測試,所以先用LED 等來代替繼電器輸出,然后才用到繼電器上面。單片機直接放在我做的最小系統版上面,然后用導線來連接到藍牙開關的小板子上,等測試無誤之后再安裝在上面, 不然不好寫程序上去。輸出接的是一個小電機,用的一個12v蓄電池代替220V電源,如果要用220V的電源,要注意安全了!提醒一下,絕緣一定要做好, 畢竟不是開玩笑的。簡單說一下電路連接,首先你得需要焊接一個51單片機最小系統板,(如果這個都不會,那你需要先學習一下,不然肯定是沒辦法做的)然后是由三極管驅動繼電器的電路,記得加二極管,不然三極管很有幾率被擊穿,最后是藍牙模塊與單片機的連接,電源接好,一般藍牙模塊都是寬電壓的,所以直接接到5V電源上,與單片機共用電源,不用什么電壓轉換,很方便的,把藍牙模塊的TX與單片機的RX連接,就是P3.0那個引腳,RX接單片機的TX,就是P3.1那個引腳,至于繼電器哪里你需要接成常開還是常閉的模式就你自己決定了,當然還要加一點錄濾波的,因為繼電器啟動的一瞬間電流很大,擔心是單片機死機!這些就是主要的東西了!)
前一張是之前測試用的,后面一張是后來直接把單片機裝上去的,看著沒有那么亂了,可以看到,當手機上的開關23打開時,電路板上的燈23也是兩的,表明繼電器已經被打開了。
4.打完收工,作品完成好 了至此最簡單的藍牙開關就做好了,可以躺在床上遙控在遠處的風扇了(好吧你們都用的是空調,當我沒說!),定時關機(這個功能沒做,不過原理都一樣,自由 發揮了),其他神馬的!感興趣的同學可以試一下,比如說高級一點的外網控制的,把電腦作為服務器,把藍牙模塊接好,和控制器連接起來,然后讓手機與電腦通 過互聯網通信,用手機給電腦發送指令,再通過電腦給藍牙模塊發送指令,比如提前開個空調什么的(提前開風扇沒用,還是開你們的空調吧),然后其他什么的東 西就自己發揮了!我想這個應該是屬于傳說中的物聯網吧,雖然沒有那么高大上,但是原理是一樣的。
最后感謝各位看官老爺的觀看,如果覺得有用,就不要吝嗇一點分啊。
最后的最后資料肯定是有的,不過別做伸手黨啊,還是回復一句吧!!!
易安卓和單片機源碼:
藍牙開關單片機代碼.zip (33.24 KB, 下載次數: 686) 藍牙開關手機軟件.zip (262.79 KB, 下載次數: 594)
參與人數 35黑幣 +365 收起 理由
piplxh + 30
溫xyz + 5 共享資料的黑幣獎勵!
都市郎 + 15 共享資料的黑幣獎勵!
2430078927 + 9 贊一個!
spwlm + 5 共享資料的黑幣獎勵!
選擇淺愛01 + 5 淡定
brave_ruan + 5 贊一個!
fzhlpp + 5 贊一個!
sunbbk + 5 很給力!
一世顧你 + 5 很給力!
qjzyx + 5 贊一個!
sky日耀 + 5 很給力!
tieq1952 + 10 很給力!
jjxiong92 + 1 很給力!
張小帥1126 + 8
練氏 + 12
shengwuben + 1 很給力!
olanping + 5 很給力!
持勤補拙 + 10 很給力!
cj菜菜 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
荷喵喵 + 1 很給力!
凱子來了 + 10 共享資料的黑幣獎勵!
dengweishun123 + 5 贊一個!
pangin + 5 很給力!
1312121 + 5 很給力!
收藏收藏44 分享淘帖 頂17 踩
ID:1 發表于 2016-11-12 17:39 | 只看該作者
很棒的制作,51黑有你更精彩!!!
ID:136794 發表于 2016-11-12 23:36 | 只看該作者
51黑有你更精彩!!!
ID:104183 發表于 2016-11-13 19:30 | 只看該作者
謝謝分享。
ID:141361 發表于 2016-11-13 21:32 | 只看該作者
謝謝大家支持,分享創造快樂
ID:46999 發表于 2016-11-13 22:37 來自觸屏版 | 只看該作者
話說易安卓軟件也要注冊費吧
ID:141361 發表于 2016-11-14 13:18 | 只看該作者
維超 發表于 2016-11-13 22:37
話說易安卓軟件也要注冊費吧
你用免費的就可以了,只是生成的是調試版軟件,可以用的
ID:140980 發表于 2016-11-15 10:59 | 只看該作者
謝謝分享,學習了!
ID:105734 發表于 2016-11-15 11:39 | 只看該作者
學習一下, 對于不懂的人來說還是有點難度
ID:105734 發表于 2016-11-15 11:40 | 只看該作者
學習一下,!!
ID:148389 發表于 2016-11-17 08:51 | 只看該作者
樓主好人hhhhhh
ID:148513 發表于 2016-11-18 16:39 | 只看該作者
挺有用東西
ID:141361 發表于 2016-11-19 09:43 | 只看該作者
djjzf 發表于 2016-11-15 11:39
哦,我忘記了,很多內容都沒提及,我默認是兩方面都懂得人,我只是提供方法和思路,那些什么軟件使用操作步驟都省略了,以后的寫仔細點吧,多謝支持
ID:91691 發表于 2016-11-19 10:49 | 只看該作者
謝謝分享
ID:146204 發表于 2016-11-20 21:13 | 只看該作者
謝謝分享,學習學習
ID:134810 發表于 2016-11-22 16:40 來自觸屏版 | 只看該作者
挺好的
ID:128134 發表于 2016-11-24 19:34 | 只看該作者
謝謝,目前在看E4A的視頻教程,這個可以嘗試一下
ID:150054 發表于 2016-11-25 01:38 | 只看該作者
感謝樓主分享  無私奉獻
ID:96023 發表于 2016-11-25 19:29 | 只看該作者
很棒啊,進來學習學習
ID:122843 發表于 2016-11-26 10:30 | 只看該作者
不錯 不錯 味道好極了
ID:104477 發表于 2016-11-26 23:18 | 只看該作者
最多能做幾路開關
ID:150452 發表于 2016-11-26 23:40 | 只看該作者
支持支持
ID:141361 發表于 2016-11-27 14:20 | 只看該作者
hs88 發表于 2016-11-26 23:18
最多能做幾路開關
看你單片機了,或者加上譯碼芯片,理論上想多少個都可以,比如40口的單片機,有32個IO口,除去兩個串口,剩余的30個你都可以用來控制一個開關,如果用138譯碼器的話,3個就可以控制8個開關(2^3=8),那么30個就可以控制80個了,如果單片機IO更多,那么可以控制的也更多,比如其他型號的
ID:141361 發表于 2016-11-27 14:22 | 只看該作者
岸上_冰 發表于 2016-11-24 19:34
實踐才是檢驗真理的唯一標準,但是還得需要硬件基礎才行,嘗試是好的
ID:150534 發表于 2016-11-27 14:52 | 只看該作者
 51黑有你更精彩!!!
ID:89286 發表于 2016-11-29 22:11 | 只看該作者
thanks
ID:138317 發表于 2016-12-4 18:58 | 只看該作者
樓住厲害
ID:127035 發表于 2016-12-4 22:33 | 只看該作者
很給力
ID:71123 發表于 2016-12-7 10:13 | 只看該作者
看看 學習學習
ID:142160 發表于 2016-12-7 21:58 | 只看該作者
的確是很不錯的
ID:127973 發表于 2016-12-8 00:41 | 只看該作者
很好,下載來參考
ID:153134 發表于 2016-12-8 11:41 | 只看該作者
5黑有你更精彩
ID:87141 發表于 2016-12-8 17:15 | 只看該作者
謝謝樓主分享,好好看看!
ID:104838 發表于 2016-12-8 20:01 | 只看該作者
51黑有你更精彩!!!
ID:102890 發表于 2016-12-11 17:44 | 只看該作者
正好需要  謝謝了
ID:154103 發表于 2016-12-12 13:30 | 只看該作者
想耍耍
ID:110769 發表于 2016-12-13 23:43 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝,有你更精彩
ID:110769 發表于 2016-12-13 23:44 來自觸屏版 | 只看該作者
嘻嘻嘻,謝謝
ID:140371 發表于 2016-12-14 05:00 | 只看該作者
也來玩玩看
ID:154580 發表于 2016-12-14 08:11 | 只看該作者
學習一下
主站蜘蛛池模板: 高清视频一区二区三区 | 欧美一级三级在线观看 | 伊人免费视频二 | 欧美成年网站 | 国产视频第一页 | 欧美一区二区三区在线观看 | 亚洲精品久久久久中文字幕二区 | 操到爽 | 午夜日韩| 国内自拍视频在线观看 | 男人的天堂在线视频 | 欧美二级 | 91久久国产综合久久 | 亚洲欧洲日韩 | 欧美成人激情 | 四虎午夜剧场 | 久久九七 | 91久久国产综合久久 | 国产成人jvid在线播放 | www性色 | 亚洲天堂精品一区 | 九九视频在线观看视频6 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 久久狠狠| 在线观看中文字幕dvd播放 | 永久看片 | 国产高清免费视频 | 日一区二区 | 日韩精品一区二区三区在线播放 | 精品欧美视频 | 国产精品视频在线免费观看 | 欧美黄色绿像 | 激情福利视频 | 日韩欧美一区二区三区 | 色婷婷综合在线观看 | 黄色一级免费观看 | 中文字幕久久精品 | 国产激情一区二区三区 | 欧美精品欧美精品系列 | 亚洲成人一区 | 日韩欧美国产电影 |
