查看: 4242|回復: 1
變頻器開關電源一例毀滅性故障維修 上電無顯示,內部發出連續的*唧唧*聲
東達TDS-V8變頻器~仿東元變頻器。上電無顯示,內部發出連續的*唧唧*聲,確認開關電源嚴重過載,測各負載發現W相上臂驅動光耦PC923的供電輸入端8,7腳電阻接近0,其它無明顯短路,取下此光耦,上電故障依舊,測量發現V相上臂的驅動光耦PC923的供電端8,7腳電阻接近0。取下此光耦,細測U相上臂驅動光耦PC923的8,7腳電阻是好的,再次上電/每次上電的時間1-2秒。故障依舊。檢測發現U相上臂驅動光耦Pc923又擊穿短路。總結~開關電源輸出的電壓肯定非常高,光耦的耐壓在35V,擊穿是難免的。降低輸入電壓試試,當電壓降低到二相125V,從R.T端子輸入,開關電源也能啟動。但故障依舊。查制動驅動光耦PC923又擊穿,取下,下臂三個驅動光耦PC929全部擊穿,取下。用指針式萬用表電壓檔測923的8,7供電,同時接通變頻電源125V/接通時間0.5秒;發現萬用表指針偏到50V。唧聲沒有了。此開關電源的電源適應力很強,輸出電壓偏高很多很多。檢查開關電源,參考圖/來自*變頻器電路維修與故障實例分析*56頁。萬用表在線測量無明顯短路開路現象,短接光耦PC1的輸出3.4腳,故障依舊,說明問題在開關電源初級回路,取下電阻R32,開關電源不工作,說明沒有N2繞組的正反饋電路不能工作,裝上R32,測VT1的基極電壓,為-0.5V。此管是VT2的調整分流管,為負壓說明此管不工作,查VD1,在電路中極性裝反了,廠方原裝的,以前是怎么工作的。取下/此元件~太小,小心點,取下后清理板子。用一新品按電路圖來接,上電
開關電源不工作,負載無電壓輸出,感覺對了,因為PC1的4.3腳還短路著,VT1在工作在分流,符合設計要求,恢復PC1的4.3腳,上電,測PC923的供電端8.7腳為28V,VT1的基極為+0.5V,調大輸入電壓到400V。輸出正常。裝光耦,裝機,裝主板,面板,上電,變頻自檢通過,顯示GF,電流互感器完蛋了,測量~一個輸出1.9V。二個輸出-4.5V,取下,上電顯示正常,調出參數Sn-04運行指令選擇。將1改為0面板啟動,按確認鍵顯示CPF03,查說明書為EEPROM故障,操作Sn-03無效。主板掛了。雜牌機作報廢處理!!歡迎點評!為我點贊!
ID:144370 發表于 2016-11-15 23:53 | 只看該作者
電壓高燒一片。
主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区二区在线观看 | 亚洲一级视频在线 | 黑人久久久 | 日韩一区二区在线观看 | 精品日韩欧美一区二区 | 亚洲高清电影 | 亚洲高清视频一区二区 | 国产欧美一区二区三区在线播放 | 日韩成人在线视频 | 日韩av电影院 | 日本爱爱视频 | 亚洲视频中文 | 亚洲一区二区av | 一区二区三区在线 | 亚洲国产精品一区二区第一页 | 久久网亚洲 | 国产激情一区二区三区 | 国产成人免费视频 | 午夜视频在线 | 99精品视频在线观看免费播放 | 亚洲精品视频一区 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 国产精品特级片 | 91av在线视频观看 | 亚洲天堂中文字幕 | 一级片网址 | 欧美精品在线播放 | 欧美视频免费在线 | 麻豆久久久久久久久久 | 欧美亚洲激情 | 亚洲品质自拍视频网站 | 国产精品片aa在线观看 | 日韩欧美国产一区二区 | 欧美日韩亚洲一区 | 国产伦精品一区二区三区在线 | 成人在线观看免费 | 龙珠z国语版在线观看 | 日韩激情一区 | 日本欧美在线观看视频 | 精品日韩一区 | 中文在线一区二区 |
