查看: 2846|回復: 1
51單片機實現花樣點陣,效果跟光立方差多少?
ID:151033 發表于 2016-11-29 17:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
點陣花樣顯示
采用HC6800-EM3 V3.0開發板,使用STC89C52RC單片機,四片74HC595串行移位寄存器驅動16*16led點陣,軟件通過指針查表實現點陣的花樣顯示。輕松用點陣實現光立方效果,但跟光立方相比弱爆了
1.點陣效果如下圖:
見附件
2.程序清單如下:
(1)控制點陣花樣顯示函數
//控制點陣花樣顯示函數
  1. #include <REG52.H>
  2. #include "array.h"
  3. //--宏定義函數變量--//
  5. #define uint  unsigned int
  6. #define ulong unsigned long
  7. //--定義SPI要使用的 IO--//
  8. sbit MOSIO = P3^4;
  9. sbit R_CLK = P3^5;
  10. sbit S_CLK = P3^6;
  11. //--全局函數聲明--//
  12. void HC595SendData(  uchar BT3, uchar BT2,uchar BT1,uchar BT0);
  13. void main(void)
  14. {
  15.    int k, i, ms;
  16.    //--定義一個指針數據指向畫面--//
  17.    uchar *p[] = {
  18.          tab1, tab2, tab3, tab4, tab5, tab6, tab7, tab8,tab9, tab10,
  19.                      tab11, tab12, tab13, tab14, tab15,tab16, tab17, tab18,tab19, tab20,
  20.                      tab21, tab22, tab23, tab24, tab25,tab26, tab27, tab28,tab29, tab30,
  21.                tab31, tab32, tab33, tab34, tab35,tab36, tab37, tab38,tab39, tab40,
  22.                      tab41, tab42, tab43, tab44, tab45,tab46, tab47, tab48,tab49, tab50,
  23.                      tab51, tab52, tab53, tab54, tab55,tab56, tab57, tab58,tab59, tab60,
  24.                tab61, tab62, tab63, tab64, tab65,tab66, tab67, tab68,tab69, tab70,
  25.                tab71, tab72, tab73, tab74, tab75,tab76, tab77, tab78,tab79, tab80,
  26.                tab81};
  27.      //顯示GO,停留時間較長
  28.                  i=0;
  29.                  for(ms = 80; ms > 0; ms--)     //停留時間較長
  30.                         {
  31.                                 for(k = 0; k < 16; k++)                        //顯示G0圖案
  32.                                 {
  33.                                         //--因為字模軟件取的數組是高電平有效,所以列要取反--//
  34.                                         HC595SendData(~(*(p[i] + 2*k + 1)),~(*(p[i] + 2*k )),
  35.                                                        tab0[2*k],tab0[2*k + 1]);
  36.                                 }
  37.                         }
  38.
  39.         while(1)
  40.         {
  41.                 for(i = 1; i < 80; i++)                      //總共80個畫面
  42.                 {
  43.                         for(ms = 10; ms > 0; ms--)    //停留時間較短
  44.                         {
  45.                                 for(k = 0; k < 16; k++)                        //顯示一個畫面
  46.                                 {
  47.
  48.                                         HC595SendData(~(*(p[i] + 2*k + 1)),~(*(p[i] + 2*k )),
  49.                                                        tab0[2*k],tab0[2*k + 1]);
  50.                                 }
  51.                                 HC595SendData(0xff,0xff,0,0);                                //清屏
  52.                         }
  53.                 }
  54.         }
  55. }
  56. /*******************************************************************************
  57. * 函 數 名         : HC595SendData
  58. * 函數功能                     : 通過595發送四個字節的數據
  59. * 輸    入         : BT3:第四個595輸出數值
  60. *                  * BT2: 第三個595輸出數值
  61. *                  * BT1:第二個595輸出數值
  62. *                  * BT0:第一個595輸出數值
  63. * 輸    出         : 無
  64. *******************************************************************************/
  65. void HC595SendData(  uchar BT3, uchar BT2,uchar BT1,uchar BT0)
  66. {
  67.          uchar i;
  68.
  69.         //--發送第一個字節--//
  70.         for(i=0;i<8;i++)
  71.         {
  72.                 MOSIO = BT3 >> 7 ;        //從高位到低位
  73.                 BT3 <<= 1;
  74.                 S_CLK = 0;
  75.                 S_CLK = 1;
  76.         }
  77.         //--發送第一個字節--//
  78.         for(i=0;i<8;i++)
  79.         {
  80.                 MOSIO = BT2 >>7;                //從高位到低位
  81.                 BT2 <<= 1;
  82.                 S_CLK = 0;
  83.                 S_CLK = 1;
  84.         }
  85.         //--發送第一個字節--//
  86.         for(i=0;i<8;i++)
  87.         {
  88.                 MOSIO = BT1 >> 7;                //從高位到低位
  89.                 BT1 <<= 1;
  90.                 S_CLK = 0;
  91.                 S_CLK = 1;
  92.         }
  93.         //--發送第一個字節--//
  94.         for(i=0;i<8;i++)
  95.         {
  96.                 MOSIO = BT0 >> 7;                //從高位到低位
  97.                 BT0 <<= 1;
  98.                 S_CLK = 0;
  99.                 S_CLK = 1;
  100.         }
  101.
  102.         //--輸出--//
  103.         R_CLK = 0; //置低電平
  104.         R_CLK = 1; //片選
  105.         R_CLK = 0; //置低電平
  106. }
(2)點陣圖案顯示數組
見附件
花樣點陣.zip (33.28 KB, 下載次數: 14)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1 發表于 2016-12-2 20:06 | 只看該作者
主要是點陣的體積太小了。光立方可以做得很大
主站蜘蛛池模板: 91在线资源 | 国产午夜精品一区二区三区四区 | 日韩精品久久久久 | 一级高清视频 | 国产视频精品在线观看 | 中文字幕免费视频 | 日韩欧美日韩在线 | 欧美久久一区 | 欧美日韩网站 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 亚洲欧美在线免费观看 | 亚洲一区av在线 | 国产日韩欧美一区二区 | 精品国产一区二区三区日日嗨 | 欧美区在线观看 | 日韩中文字幕免费在线观看 | 精品亚洲国产成av人片传媒 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 人人性人人性碰国产 | 日韩在线观看中文字幕 | 亚洲免费毛片 | 黄色片a级 | 一区二区三区高清 | 欧美激情在线播放 | 久久久久久亚洲精品不卡 | av黄色在线播放 | 一区二区三区四区视频 | 一级a爱片性色毛片免费 | 免费视频99 | 99久9| 久久久久成人精品免费播放动漫 | 国产在线小视频 | 一级一片在线观看 | 午夜免费电影院 | 欧美视频偷拍 | 自拍偷拍第一页 | 91精品国产综合久久精品 | 羞羞午夜 | 福利社午夜影院 | 国产xxx在线观看 | 91视频免费视频 |
