查看: 2237|回復(fù): 0
i.MX6開發(fā)板的DDR參數(shù)設(shè)置-迅為
ID:151620 發(fā)表于 2016-12-5 14:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
DDR Stress Test Tool 提供了兩種用途。首先,它可以用來對校準(zhǔn)DDR3,以便于MMDC PHY delay settings和PCB配對,來達(dá)到最佳的DRAM新能。整個(gè)過程是全自動(dòng)的,因此客戶可以在較短的時(shí)間內(nèi)讓他們的DDR3工作起來。 另外,該工具可以運(yùn)行內(nèi)存壓力測試,用來驗(yàn)證DDR3的功能和可靠性。壓力測試可以用來驗(yàn)證硬件連接、MMDC寄存器參數(shù)和DDR3模式寄存器設(shè)置。測試最重要的目的是讓客戶驗(yàn)證DDR3在他們的自己的板子上運(yùn)行穩(wěn)定。
Calibration 在i.MX6處理器上,DDR3需要4個(gè)校準(zhǔn)過程,這些校準(zhǔn)過程微調(diào)MMDC PHY等待寄存器校正會(huì)在DDR Stress Test Tool鍵入DDR3配置。首先,校準(zhǔn)測試會(huì)提示DRAM頻率。i.MX6Q和i.MX6D的默認(rèn)值是528MHz,i.MX6DL、i.MX6S和i.MX6SL的默認(rèn)值是400MHz。這是BSP使用的DRAM頻率。按'y'來繼續(xù)執(zhí)行校正過程。這里輸入'n'會(huì)有一個(gè)選項(xiàng)來選擇特定的頻率。它僅僅是用來調(diào)試。DRAM頻率選擇結(jié)束后,這個(gè)工具會(huì)開始校正。
Write Leveling Calibration
這是第一個(gè)校正,用來微調(diào)從i.MX6 processor輸出的DRAM clock和write DQS 之間的delay,按'y'來繼續(xù)執(zhí)行校正過程。如果board已經(jīng)校正并且校正結(jié)果已經(jīng)和融入腳本,按'n'跳過校正。 在按'y'開始校正以后,你需要輸入DDR3 Mode Register MR1的值,MR1的值可以在初始化腳本的下列行中找到。The value 是等號后的兩個(gè)最高有效字節(jié),i.e. 0x0004 on this example.
setmem /32 0x021b001c = 0x00048031 // MMDC0_MDSCR, MR1 write, CS0 The value必須是和DDR初始化腳本中的是同一個(gè)。否則,下面測試結(jié)果將無效,因?yàn)門he Value是用來恢復(fù) DDR3的MR1的value,當(dāng)退出write leveling模式。
Read DQS Gating Calibration
第二個(gè)校正過程是DQS gating calibration。它用來微調(diào)讀DQS gating,讓它可以準(zhǔn)確的捕獲讀DQS信號。校正程序調(diào)整DQS gating delay 在4/256始終周期找有效的DQS delay window。按'y'/'n'
中間操作類似,不再翻譯
Calibration Results
After finishing all the calibration process, the calibration results are summarized and as shown below. ?The tool will proceed to run the DRAM stress test with the delay registers updated with these calibration results.
However, it is very important that these results should be recorded down and the DRAM initialization script should be updated accordingly. When porting the MMDC parameters to the firmware, the delay registers must be programmed according to the updated script. Otherwise, the DDR3 may not be able to run stably on the firmware.
總的來說,大概操作過程如下: 使用Freescale提供的Aid工具(Excel)根據(jù)自己板子的選料及設(shè)計(jì),生成.inc文件,這部分Freescale會(huì)幫忙做好,只需要將設(shè)計(jì)資料提供給AE使用DDR Stress Test Tool來在自己的板子上校正生成的參數(shù)根據(jù)測試結(jié)果,修正自己的.inc文件并進(jìn)行壓力測試將inc文件中數(shù)據(jù)添加到u-boot的flash_header.s。
主站蜘蛛池模板: 亚洲高清中文字幕 | 成人免费区一区二区三区 | 日韩成人 | 国产精品一区二区不卡 | 亚洲一区二区视频在线播放 | 国产精品毛片一区二区三区 | 久久国产欧美日韩精品 | 成人免费一区二区三区牛牛 | 久久久久久免费免费 | 欧美国产精品 | 久久精品国产清自在天天线 | www.蜜桃av.com| av毛片在线 | 精品一区二区三区av | 成人亚洲在线 | 国产精品伦一区二区三级视频 | 欧美激情va永久在线播放 | 风间由美一区二区三区在线观看 | 久久久久中文字幕 | 日韩精品一区二区三区四区视频 | 国产激情综合五月久久 | 91天堂| 国产一区欧美 | 男女羞羞视频在线免费观看 | 亚洲精品在线观看网站 | 一区二区三区中文字幕 | 亚洲精品一区av在线播放 | 亚洲三级在线观看 | aaa在线观看| 亚洲大片在线观看 | 国产99精品 | 亚洲精品2区| 日本不卡免费新一二三区 | 精品久久久久一区二区国产 | 欧美一区二区三区在线免费观看 | 中文字幕免费在线 | 日本精品999 | 中文字幕av一区 | 国产美女永久免费无遮挡 | 精品一区二区三区在线观看国产 | 中文字幕在线精品 |
