查看: 2251|回復: 0
51單片機DS18B20溫度測量制作
ID:154255 發表于 2016-12-12 21:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
軟件代碼
/*DS18B20演示程序 */
/*目標器件:AT89S51 */
/*晶振:11.0592MHZ */
/*編譯環境:Keil 7.50A*/
/********************************* 包含頭文件 ********************************/
#include <reg51.h>
/******************************* 共陽 LED 段碼表*******************************/
unsigned char codetab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
/********************************* 端口定義 **********************************/
sbit DQ=P3^3; // 數據傳輸線接單片機的相應的引腳
/********************************* 定義全局變量 ******************************/
unsigned char tempL=0; // 臨時變量低位
unsigned char tempH=0; // 臨時變量高位
float temperature; // 溫度值
函數功能 : 延時子程序
入口參數 :k
出口參數 :
void delay(unsigned int k)
unsigned int n;
n=0;
while(n < k)
{n++;}
return;
函數功能 : 數碼管掃描延時子程序
入口參數 :
出口參數 :
void delay1(void)
int k;
for(k=0;k<400;k++);
函數功能 : 數碼管顯示子程序
入口參數 :k
出口參數 :
void display(int k)
P2=0xfe;
P0=tab[k/1000];
delay1();
P2=0xfd;
P0=tab[k%1000/100];
delay1();
P2=0xfb;
P0=tab[k%100/10];
delay1();
P2=0xf7;
P0=tab[k%10];
delay1();
P2=0xff;
函數功能 :DS18B20 初始化子程序
入口參數 :
出口參數 :
Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ=1; //DQ 先置高
delay(8); // 延時
DQ=0; // 發送復位脈沖
delay(85); // 延時( >480ms)
DQ=1; // 拉高數據線
delay(14); // 等待( 15~60ms)
函數功能 : DS18B20讀一字節數據
入口參數 :
出口參數 :dat
ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=1;
delay(1);
DQ=0;
dat>>=1;
DQ=1;
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(4);
return(dat);
函數功能 : DS18B20寫一字節數據
入口參數 :dat
出口參數 :
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;
delay(5);
DQ=1;
dat>>=1;
delay(4);
函數功能 : DS18B20讀溫度值
入口參數 :
出口參數 :temperature
ReadTemperature(void)
Init_DS18B20(); // 初始化
WriteOneChar(0xcc); // 跳過讀序列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
delay(125); // 轉換需要一點時間,延時
WriteOneChar(0xbe); // 讀溫度寄存器(頭兩個值分別為溫度的低位和高位)
tempL=ReadOneChar(); // 讀出溫度的低位 LSB
tempH=ReadOneChar(); // 讀出溫度的高位 MSB
// 溫度轉換,把高低位做相應的運算轉化為實際溫度
temperature=((tempH*256)+tempL)*0.0625;
delay(200);
return(temperature);
函數功能 : 主程序
入口參數 :
出口參數 :
float i;
i=ReadTemperature();
display(i);
主站蜘蛛池模板: 免费黄色小视频 | 国产成人97精品免费看片 | 成人在线视频免费 | 亚洲一区视频在线 | 成人免费公开视频 | 日本熟妇毛耸耸xxxxxx | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 日韩av综合网 | 日韩中文字幕视频 | 日日不卡av | 国内精品视频在线观看 | 日本成人一区二区三区 | 91成人亚洲 | 人人爱人人插 | 精品www | 成人午夜激情 | 波多野结衣视频在线 | 国产欧美成人 | 久草视频免费看 | 日本成片网 | 免费毛片在线播放免费 | 一区在线观看 | 黄色录像一级片 | 日本色婷婷 | 国产欧美日本 | 日本加勒比视频 | 精品国产一二三区 | 日韩一级免费视频 | 国产第三页 | 男人天堂手机在线 | 亚洲免费专区 | 国产三级久久 | 欧美aaaaa | 中文字幕第一 | 黄色大片一级 | 午夜在线观看视频 | 一级片在线视频 | av在线播放网站 | 欧美日韩视频在线 | 久久小视频 | 国产精品视频免费 |
