通常SPI通過(guò)4個(gè)引腳與外部器件相連: ● MISO:主設(shè)備輸入/從設(shè)備輸出引腳。該引腳在從模式下發(fā)送數(shù)據(jù),在主模式下接收數(shù)據(jù)。 ● MOSI:主設(shè)備輸出/從設(shè)備輸入引腳。該引腳在主模式下發(fā)送數(shù)據(jù),在從模式下接收數(shù)據(jù)。 ● SCK:串口時(shí)鐘,作為主設(shè)備的輸出,從設(shè)備的輸入 ●NSS:從設(shè)備選擇。這是一個(gè)可選的引腳,用來(lái)選擇主/從設(shè)備。它的功能是用來(lái)作為“片選引腳”,讓主設(shè)備可以單獨(dú)地與特定從設(shè)備通訊,避免數(shù)據(jù)線上的沖突。從設(shè)備的NSS引腳可以由主設(shè)備的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)I/O引腳來(lái)驅(qū)動(dòng)。一旦被使能(SSOE位),NSS引腳也可以作為輸出引腳,并在SPI處于主模式時(shí)拉低;此時(shí),所有的SPI設(shè)備,如果它們的NSS引腳連接到主設(shè)備的NSS引腳,則會(huì)檢測(cè)到低電平,如果它們被設(shè)置為NSS硬件模式,就會(huì)自動(dòng)進(jìn)入從設(shè)備狀態(tài)。當(dāng)配置為主設(shè)備、NSS配置為輸入引腳(MSTR=1,SSOE=0)時(shí),如果NSS被拉低,則這個(gè)SPI設(shè)備進(jìn)入主模式失敗狀態(tài):即MSTR位被自動(dòng)清除,此設(shè)備進(jìn)入從模式。
時(shí)鐘信號(hào)的相位和極性 SPI_CR寄存器的CPOL和CPHA位,能夠組合成四種可能的時(shí)序關(guān)系。CPOL(時(shí)鐘極性)位控制在沒(méi)有數(shù)據(jù)傳輸時(shí)時(shí)鐘的空閑狀態(tài)電平,此位對(duì)主模式和從模式下的設(shè)備都有效。如果CPOL被清’0’,SCK引腳在空閑狀態(tài)保持低電平;如果CPOL被置’1’,SCK引腳在空閑狀態(tài)保持高電平。 如果CPHA(時(shí)鐘相位)位被置’1’,SCK時(shí)鐘的第二個(gè)邊沿(CPOL位為0時(shí)就是下降沿,CPOL位為’1’時(shí)就是上升沿)進(jìn)行數(shù)據(jù)位的采樣,數(shù)據(jù)在第二個(gè)時(shí)鐘邊沿被鎖存。如果CPHA位被清’0’,SCK時(shí)鐘的第一邊沿(CPOL位為’0’時(shí)就是下降沿,CPOL位為’1’時(shí)就是上升沿)進(jìn)行數(shù)據(jù)位采樣,數(shù)據(jù)在第一個(gè)時(shí)鐘邊沿被鎖存。 CPOL時(shí)鐘極性和CPHA時(shí)鐘相位的組合選擇數(shù)據(jù)捕捉的時(shí)鐘邊沿。
圖212顯示了SPI傳輸?shù)?種CPHA和CPOL位組合。此圖可以解釋為主設(shè)備和從設(shè)備的SCK腳、MISO腳、MOSI腳直接連接的主或從時(shí)序圖。
上圖顯示了SPI傳輸?shù)?種CPHA和CPOL位組合。此圖可以解釋為主設(shè)備和從設(shè)備的SCK腳、MISO腳、MOSI腳直接連接的主或從時(shí)序圖。
注意: 1. 在改變CPOL/CPHA位之前,必須清除SPE位將SPI禁止。
2. 主和從必須配置成相同的時(shí)序模式。
3.SCK的空閑狀態(tài)必須和SPI_CR1寄存器指定的極性一致(CPOL為’1’時(shí),空閑時(shí)應(yīng)上拉SCK為高電平;CPOL為’0’時(shí),空閑時(shí)應(yīng)下拉SCK為低電平)。
4. 數(shù)據(jù)幀格式(8位或16位)由SPI_CR1寄存器的DFF位選擇,并且決定發(fā)送/接收的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度。 我只要知道主機(jī)和從機(jī)的CPOL和CPHA位要一致就夠了。
有2種NSS模式:
●軟件NSS模式:可以通過(guò)設(shè)置SPI_CR1寄存器的SSM位來(lái)使能這種模式。在這種模式下NSS引腳可以用作它用,而內(nèi)部NSS信號(hào)電平可以通過(guò)寫(xiě)SPI_CR1的SSI位來(lái)驅(qū)動(dòng)
● 硬件NSS模式,分兩種情況:
─NSS輸出被使能:當(dāng)STM32F10xxx工作為主SPI,并且NSS輸出已經(jīng)通過(guò)SPI_CR2寄存器的SSOE位使能,這時(shí)NSS引腳被拉低,所有NSS引腳與這個(gè)主SPI的NSS引腳相連并配置為硬件NSS的SPI設(shè)備,將自動(dòng)變成從SPI設(shè)備。當(dāng)一個(gè)SPI設(shè)備需要發(fā)送廣播數(shù)據(jù),它必須拉低NSS信號(hào),以通知所有其它的設(shè)備它是主設(shè)備;如果它不能拉低NSS,這意味著總線上有另外一個(gè)主設(shè)備在通信,這時(shí)將產(chǎn)生一個(gè)硬件失敗錯(cuò)誤(HardFault)。
─ NSS輸出被關(guān)閉:允許操作于多主環(huán)境。
//我們用軟件NSS主從的轉(zhuǎn)換都可借助庫(kù)來(lái)實(shí)現(xiàn)
數(shù)據(jù)幀格式
根據(jù)SPI_CR1寄存器中的LSBFIRST位,輸出數(shù)據(jù)位時(shí)可以MSB在先也可以LSB在先。
根據(jù)SPI_CR1寄存器的DFF位,每個(gè)數(shù)據(jù)幀可以是8位或是16位。所選擇的數(shù)據(jù)幀格式對(duì)發(fā)送和/或接收都有效。
配置一個(gè)SPI 這里選SPI2
如下:
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE);
SPI_Cmd(SPI2, DISABLE); //必須先禁能,才能改變MODE
SPI_InitStructure.SPI_Direction =SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //兩線全雙工
SPI_InitStructure.SPI_Mode =SPI_Mode_Master; //主
SPI_InitStructure.SPI_DataSize =SPI_DataSize_8b; //8位
SPI_InitStructure.SPI_CPOL =SPI_CPOL_High; //CPOL=1時(shí)鐘懸空高
SPI_InitStructure.SPI_CPHA =SPI_CPHA_1Edge; //CPHA=1 數(shù)據(jù)捕獲第2個(gè)
SPI_InitStructure.SPI_NSS =SPI_NSS_Soft; //軟件NSS
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler =SPI_BaudRatePrescaler_2; //2分頻
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit =SPI_FirstBit_MSB; //高位在前
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial =7; //CRC7
SPI_Init(SPI2,&SPI_InitStructure);
SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); //spi的配置結(jié)束了可以使用了。
也可用 函數(shù)SPI_StructInit 把SPI_InitStruct中的每一個(gè)參數(shù)按缺省值填入
_____________________________________________________________________________________
發(fā)送緩沖器空閑標(biāo)志(TXE)【3.0 SPI_I2S_FLAG_TXE】
此標(biāo)志為’1’時(shí)表明發(fā)送緩沖器為空,可以寫(xiě)下一個(gè)待發(fā)送的數(shù)據(jù)進(jìn)入緩沖器中。當(dāng)寫(xiě)入SPI_DR時(shí),TXE標(biāo)志被清除。
接收緩沖器非空(RXNE)【3.0 SPI_I2S_FLAG_RXNE】
此標(biāo)志為’1’時(shí)表明在接收緩沖器中包含有效的接收數(shù)據(jù)。讀SPI數(shù)據(jù)寄存器可以清除此標(biāo)志。
注意在2.0的庫(kù)中函數(shù) SPI_SendData SPI_ReceiveDataSPI_GetFlagStatus 等在3.0的庫(kù)中 變?yōu)?/font> SPI_I2S_SendData SPI_I2S_ReceiveData SPI_I2S_GetFlagStatus
寫(xiě)一個(gè)發(fā)送/接受函數(shù)
static u8 SPIByte(u8 byte) {
while((SPI2->SR &SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET);
//while((SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2,SPI_I2S_FLAG_TXE))==RESET);
SPI2->DR = byte;
//SPI_I2S_SendData(SPI2,byte);
while((SPI2->SR &SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET); //while((SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2,SPI_I2S_FLAG_RXNE))==RESET);
return(SPI2->DR); //returnSPI_I2S_ReceiveData(SPI2);讀寄存器用硬件清除標(biāo)志位。
//SPI_I2S_ClearFlag(SPI2,SPI_I2S_FLAG_RXNE) ;直接軟件清除標(biāo)志位。
