查看: 5387|回復: 0
PROTEUS元件庫元件名稱
ID:155840 發表于 2016-12-19 11:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
元件名稱 中文名 說明
7407        驅動門
1N914        二極管
74Ls00        與非門
74LS04        非門
74LS08        與門
74LS390        TTL 雙十進制計數器
7SEG        4針BCD-LED 輸出從0-9 對應于4根線的BCD碼
7SEG        3-8譯碼器電路BCD-7SEG[size=+0]轉換電路
ALTERNATOR 交流發電機
AMMETER-MILLI mA安培計
AND        與門
BATTERY        電池/電池組
BUS        總線
CAP        電容
CAPACITOR 電容器
CLOCK        時鐘信號源
CRYSTAL        晶振
D-FLIPFLOP D觸發器
FUSE        保險絲
GROUND        地
LAMP        燈
LED-RED        紅色發光二極管
LM016L        2行16列液晶 可顯示2行16列英文字符,有8位數據總線D0-D7,RS,R/W,EN三個控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調背光的二個線腳)
LOGIC ANALYSER 邏輯分析器
LOGICPROBE 邏輯探針
LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針 用來顯示連接位置的邏輯狀態
LOGICSTATE 邏輯狀態 用鼠標點擊,可改變該方框連接位置的邏輯狀態
LOGICTOGGLE 邏輯觸發
MASTERSWITCH 按鈕 手動閉合,立即自動打開
MOTOR        馬達
OR        或門
POT-LIN        三引線可變電阻器
POWER        電源
RES        電阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH        按鈕 手動按一下一個狀態
SWITCH-SPDT 二選通一按鈕
VOLTMETER 伏特計
VOLTMETER-MILLI mV伏特計
VTERM        串行口終端
Electromechanical 電機
Inductors 變壓器
Laplace Primitives 拉普拉斯變換
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表;
Modelling Primitives 各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號,只用于仿真,沒有PCB
Optoelectronics 各種發光器件 發光二極管,LED,液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors 各種電阻
Simulator Primitives 常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays 開關,繼電器,鍵盤
Switching Devices 晶閶管
Transistors 晶體管(三極管,場效應管)
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模擬電路集成芯片
Capacitors 電容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
Data Converters ADC,DAC
Debugging Tools 調試工具
ECL 10000 Series
PROTEUS元件庫元件名稱及中英對照
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL 鈴,鐘
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DIODE SCHOTTKY 穩壓二極管
DIODE VARACTOR 變容二極管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數點)
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調電感
JFET N N溝道場效應管
JFET P P溝道場效應管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流電機
MOTOR SERVO 伺服電機
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚聲器
SW ? 開關
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關
SW-SPST ? 單刀單擲開關
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調節器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
DPY_7-SEG_DP 數碼管
SW-PB 開關
      PROTEUS原理圖元器件庫詳細說明
Device.lib           包括電阻、電容、二極管、三極管和PCB的連接器符號
ACTIVE.LIB           包括虛擬儀器和有源器件
DIODE.LIB          包括二極管和整流橋
DISPLAY.LIB       包括LCD、LED
BIPOLAR.LIB       包括三極管
FET.LIB                 包括場效應管
ASIMMDLS.LIB    包括模擬元器件
VALVES .LIB           包括電子管
ANALOG.LIB           包括電源調節器、運放和數據采樣IC
CAPACITORS.LIB 包括電容
COMS.LIB             包括   4000系列
ECL.LIB                包括ECL10000系列
MICRO.LIB             包括 通用微處理器
OPAMP.LIB              包括 運算放大器
RESISTORS.LIB    包括 電阻
FAIRCHLD .LIB        包括FAIRCHLD 半導體公司的分立器件
LINTEC.LIB             包括 LINTEC公司的運算放大器
NATDAC.LIB          包括 國家半導體公司的數字采樣器件
NATOA.LIB             包括 國家半導體公司 的運算放大器
TECOOR.LIB          包括TECOOR公司的 SCR 和TRIAC
TEXOAC.LIB              包括 德州儀器公司的運算放大器和比較器
ZETEX .LIB                 包括ZETEX 公司的分立器件
proteus 常見問題和解方法
1.proteus中怎樣使用模板
file--〉new design:在彈出的對話框就可以選擇模板了
file--〉save design as template…就可以保存你的模版了
打開或制作一個自己常用的電路
另存為模板,即:save as template 替換默認文件夾里的Templates\Default.DTF。 以后這就是你的模板啦
3.第三方軟件是如何用?
把你的第三方庫安裝好,然后啟動proteus,選擇菜單system-->set path,分別增加model和library.
4. 電源和地的運用總結
1.在proteus防真   畫圖過程中   有正電源(VDD/VCC) 負電源(VEE) 地(VSS)引腳的元器件(好象這些元器件的這些腳沒有在圖中顯示)    軟件會自動把其電源底腳定義為相應的電壓   所以在這些元器件上的電源地腳上不接電源 地也是正確的(單片機也不用接晶振   在設置選項中輸入晶振的頻率即可。
2.如果要用到確定的直流電壓 就可以用工具欄(默認是第八個) 中的POWER和GROUND 象放置元器件一樣來放置電源和地   電源的默認值是+5V   地默認為0V    如果需要10V的電壓   則可在電源的設置選項卡的string里 輸入   +10V   就可以了 不過要注意 前面的“+”號一定要加上   否則不能防真 。電壓默認的單位為V   就是說輸入+10   電壓也是+10V,我試了一下   輸入+10mV和輸入+10MV   其電壓是一樣的   都是10的7次方, 雖然地的默認值是0V    但如果象設置POWER一樣在其string選項里寫入電壓值   其電壓就是你設置的大小   而不是0V了 也就是說 地也可以做電源用, 對于負電源 負號大家都會加上的 就不說了.
5.電流探針(probe)   電壓探針(probe)表運用總結
       首先,在實際生活中中測電壓電流,電壓電流表都有兩個端子,而在探針中,只有一個端子, 電壓表是并入的    電壓探針一端接入要測的那點(可以引出線。同一條線上電壓相同)。 電壓探針默認另一個端子是接地的,也就是說測的是對地的電壓.測一條線上的電流時   電流表要串聯進去 ,只有一個端子怎么串聯?我開始用電流探針表時總是出現問題, 在piaoling版主的幫助下,終于弄懂了,   總結以下.不要在那條線上引出線接到電流探針上,那樣就成了測引出線上的電流了,而引出的線上一般是沒有電流的。正確的測法是,把電流探針直接放在要測的線上的一點就可以了。另外電流探針有個箭頭, 放的時候調整電流表的角度,使箭頭指向電流的方向。如果有什么錯誤,請大家指正,互相幫助,共同學習。 另外, 在軟件中還有電流表和電壓表(在示波器那個工具按紐里),和實際中的一樣,所以測法就不多說了,知識測出的精確度只有小數后兩位, 沒有探針高。
        電壓表與電流表的確只有兩位小數的精度,但是它的單位是可以調的。如果把它的單位調整成毫伏(毫安)或微伏(微安),精度就會大幅提高。
6. proteus常用快捷鍵
F8:全部顯示    當前工作區全部顯示
F6:放大 以鼠標為中心放大
F7:縮小 以鼠標為中心縮小
G:柵格開關 柵格網格
Ctrl+F1:柵格寬度0.1mm 顯示柵格為0.1mm,在pcb的時候很有用
F2:柵格威0.5mm 顯示柵格為0.5mm,在pcb的時候很有用
F3:柵格威1mm 顯示柵格為1mm,在pcb的時候很有用
F4:柵格威2.5mm 顯示柵格為2.5mm,在pcb的時候很有用
Ctrl+s:打開關閉磁吸 磁吸用于對準一些點的,如引腳等等
x:打開關閉定位坐標 顯示一個大十字射線
m:顯示單位切換   mm和th之間的單位切換,在右下角顯示
o:重新設置原點   將鼠標指向的點設為原點
u:撤銷鍵
Pgdn:改變圖層
Pgup:改變圖層
Ctrl+Pgdn:最底層
Ctrl+pgup:最頂層
Ctrl+畫線:可以劃曲線
R:刷新
主站蜘蛛池模板: 亚洲视频在线播放 | 久久久久久九九九九 | 国产精品99999| 日韩视频二区 | 五月天综合网 | 无遮挡毛片 | www.夜夜 | 亚洲最大黄色 | 日本在线不卡视频 | 日韩欧美一区二区三区四区 | 天天操天天干天天爽 | 国产伦精品一区二区 | 成人欧美一区二区三区白人 | 美女黄色在线观看 | 影音先锋中文字幕在线 | 日韩中文字幕在线观看 | 国产精品日韩在线 | 免费毛片网站 | 成年人网站在线免费观看 | 国内外成人免费视频 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 精品久久久久久久久久久 | 欧美日韩精品一区二区三区 | 91久久久久久久久 | 亚洲天堂免费视频 | 九色在线视频 | 久久久久亚洲 | 国产成人午夜 | 日皮视频在线观看 | 欧美日韩国| www操 | 国产99热 | 少妇精品| 国产精品成人免费一区久久羞羞 | 国产一区在线视频 | 在线国产91 | 视频一区在线播放 | 精品国产伦一区二区三区 | 欧美日韩色| www.色网 | 欧美一级片在线播放 |
