I2C和SPI是兩種不同的通信協(xié)議。 一。 IIC 簡(jiǎn)介 它是由數(shù)據(jù)線 SDA 和時(shí)鐘 SCL 構(gòu)成的串行總線, 可發(fā)送和接收數(shù)據(jù)。在 CPU 與被控 IC 之間、IC 與 IC 之間進(jìn)行雙向傳送,高速 IIC 總線一般可達(dá) 400kbps 以上。用I2C通信的芯片最常用的就是EEPROM芯片,如Atmel的AT24CXX系列,此外,還有一些其它功能的芯片。
這是EEPROM芯片的接法) (對(duì)應(yīng)的單片機(jī)引腳)
(時(shí)鐘芯片)
I2C 總線在傳送數(shù)據(jù)過(guò)程中共有三種類型信號(hào), 它們分別是:開(kāi)始信號(hào)、結(jié)束信號(hào)和應(yīng)答信號(hào)。 開(kāi)始信號(hào):SCL 為高電平時(shí),SDA 由高電平向低電平跳變,開(kāi)始傳送數(shù)據(jù)。 結(jié)束信號(hào):SCL 為高電平時(shí),SDA 由低電平向高電平跳變,結(jié)束傳送數(shù)據(jù)。 應(yīng)答信號(hào): 接收數(shù)據(jù)的 IC 在接收到 8bit 數(shù)據(jù)后, 向發(fā)送數(shù)據(jù)的 IC 發(fā)出特定的低電平脈沖,表示已收到數(shù)據(jù)。CPU 向受控單元發(fā)出一個(gè)信號(hào)后,等待受控單元發(fā)出一個(gè)應(yīng)答信號(hào),CPU 接收到應(yīng)答信號(hào)后,根據(jù)實(shí)際情況作出是否繼續(xù)傳遞信號(hào)的判斷。若未收到應(yīng)答信號(hào),由判斷為受控單元出現(xiàn)故障。 二.SPI SPI通常有SCK時(shí)鐘,STB片選,DATA數(shù)據(jù)信號(hào)三個(gè)信號(hào)。SPI總線真正實(shí)現(xiàn)了全雙工數(shù)據(jù)傳輸,SPI 有3線跟4線兩種,4線的話,就是多了一條叫SDC的線,用來(lái)告知從設(shè)備現(xiàn)在傳輸?shù)氖菙?shù)據(jù)還是指令。這個(gè)接口較快,可以傳輸較連續(xù)的數(shù)據(jù)。SPI要想連接多個(gè)從設(shè)備,就需要給每個(gè)從設(shè)備配備一根片選信號(hào)。如果要可以實(shí)現(xiàn)全雙工,也是需要多加一根數(shù)據(jù)線(MOSI MISO)。SPI通信芯片的引腳名稱不一定都是這幾個(gè)名稱,可能還有會(huì)別的名稱,但是意思是一樣的,例如MOSI引腳的意思是“主機(jī)輸出從機(jī)輸入”,某個(gè)SPI接口的芯片就有可能會(huì)寫成SDI,因?yàn)檫@個(gè)SPI器件是作為從機(jī)的,所以它的SDI的意思就是“從機(jī)數(shù)據(jù)輸入引腳”。 SPI通信過(guò)程為:把CS引腳拉低,然后SCK輸出時(shí)鐘,然后就可以在MOSI引腳上輸出數(shù)據(jù),同時(shí)可以在MISO上獲得數(shù)據(jù)了。
(這是一個(gè)SPI FLASH芯片,DO是MISO,DI是MOSI,CLK是SCK,功能一樣,叫法不一樣而已)
(單片機(jī)接法)
下面主要總結(jié)一下2種總線的異同點(diǎn): 1 iic總線不是全雙工,2根線SCL SDA。spi總線實(shí)現(xiàn)全雙工,4根線SCK CS MOSI MISO 2 iic總線是多主機(jī)總線,通過(guò)SDA上的地址信息來(lái)鎖定從設(shè)備。spi總線只有一個(gè)主設(shè)備,主設(shè)備通過(guò)CS片選來(lái)確定從設(shè)備 3 iic總線傳輸速度在100kbps-4Mbps。spi總線傳輸速度更快,可以達(dá)到30MHZ以上。 4 iic總線空閑狀態(tài)下SDA SCL都是高電平。spi總線空閑狀態(tài)MOSI MISO也都是 SCK是有CPOL決定的 5 iic總線scl高電平時(shí)sda下降沿標(biāo)志傳輸開(kāi)始,上升沿標(biāo)志傳輸結(jié)束。spi總線cs拉低標(biāo)志傳輸開(kāi)始,cs拉高標(biāo)志傳輸結(jié)束 6 iic總線是SCL高電平采樣。spi總線因?yàn)槭侨p工,因此是沿采樣,具體要根據(jù)CPHA決定。一般情況下master device是SCK的上升沿發(fā)送,下降沿采集 7 iic總線和spi總線數(shù)據(jù)傳輸都是MSB在前,LSB在后(串口是LSB在前) 8 iic總線和spi總線時(shí)鐘都是由主設(shè)備產(chǎn)生,并且只在數(shù)據(jù)傳輸時(shí)發(fā)出時(shí)鐘 9 iic總線讀寫時(shí)序比較固定統(tǒng)一,設(shè)備驅(qū)動(dòng)編寫方便。spi總線不同從設(shè)備讀寫時(shí)序差別比較大,因此必須根據(jù)具體的設(shè)備datasheet來(lái)實(shí)現(xiàn)讀寫,相對(duì)復(fù)雜一些。
如果您覺(jué)得對(duì)您有幫助那么請(qǐng)關(guān)注我得公眾號(hào) “老趙a科技”和我一起學(xué)習(xí)
