分享一個計步器設計文件
這是一個基于51單片機 GY-29 ADXL345三軸加速度傳感器的計步器。
壓縮包里的文件截圖如下:
下載附件
2017-1-11 14:28 上傳
這個計步器有開機出現“WELCOME!”(歡迎使用!)的界面,很好的交互性。
下載附件
2017-1-11 14:53 上傳
Z代表總步數,L代表總路程,單位(m),Steps代表的是步數。
下載附件
2017-1-11 14:53 上傳
總體來說,這個計步器的性能還是很不錯的。但是,有一個缺點就是沒有斷電記憶功能,通俗的說就是斷開電源后數據會丟失。不過只要一直有電就不會出現這種情況!
番外:
我也是一個在校大學生。這是我12月份做的一個項目,當時為了做好這個項目連續一個星期熬夜到凌晨兩點,甚是艱苦!也在網上查閱了不少資料,我也是在這個時候找到了咱們51hei 電子論壇!很是幸運~在這里我也找到了不少有用的資料!非常感謝論壇里的大神們 以及幫助過我的所有人
本著“我為人人,人人為我”的精神,我也感觸深刻的明白有一份清晰明了的資料的重要性,所以我昨天用了一天的時間將資料整理打包好。今天上傳上來,希望能給同學們力所能及的幫助!- #include <REG51.H>
- #include <math.h> //Keil library
- #include <stdio.h> //Keil library
- #include <INTRINS.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define DataPort P0 //LCD1602數據端口
- sbit SCL=P1^0; //IIC時鐘引腳定義
- sbit SDA=P1^1; //IIC數據引腳定義
- sbit LCM_RS=P2^0; //LCD1602命令端口
- sbit LCM_RW=P2^1; //LCD1602命令端口
- sbit LCM_EN=P2^2; //LCD1602命令端口
- #define SlaveAddress 0xA6 //定義器件在IIC總線中的從地址,根據ALT ADDRESS地址引腳不同修改
- //ALT ADDRESS引腳接地時地址為0xA6,接電源時地址為0x3A
- typedef unsigned char BYTE;
- typedef unsigned short WORD;
- BYTE BUF[8]; //接收數據緩存區
- uchar ge,shi,bai,qian,wan; //顯示變量
- int dis_data; //變量
- void delay(unsigned int k);
- void InitLcd(); //初始化lcd1602
- void Init_ADXL345(void); //初始化ADXL345
- void WriteDataLCM(uchar dataW);
- void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
- void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
- void conversion(uint temp_data);
- void Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data); //單個寫入數據
- uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address); //單個讀取內部寄存器數據
- void Multiple_Read_ADXL345(); //連續的讀取內部寄存器數據
- void Delay5us();
- void Delay5ms();
- void ADXL345_Start();
- void ADXL345_Stop();
- void ADXL345_SendACK(bit ack);
- bit ADXL345_RecvACK();
- void ADXL345_SendByte(BYTE dat);
- BYTE ADXL345_RecvByte();
- void ADXL345_ReadPage();
- void ADXL345_WritePage();
- wan=temp_data/10000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10000; //取余運算
- qian=temp_data/1000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%1000; //取余運算
- bai=temp_data/100+0x30 ;
- temp_data=temp_data%100; //取余運算
- shi=temp_data/10+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10; //取余運算
- ge=temp_data+0x30;
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<121;j++)
- void WaitForEnable(void)
- DataPort=0xff;
- LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
- LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
- while(DataPort&0x80);
- LCM_EN=0;
- if(Attribc)WaitForEnable();
- LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
- DataPort=CMD;_nop_();
- LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
- WaitForEnable();
- LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
- DataPort=dataW;_nop_();
- void InitLcd()
- WriteCommandLCM(0x38,1);
- WriteCommandLCM(0x08,1);
- WriteCommandLCM(0x01,1);
- WriteCommandLCM(0x06,1);
- WriteCommandLCM(0x0c,1);
- Y&=1;
- X&=15;
- if(Y)X|=0x40;
- X|=0x80;
- WriteCommandLCM(X,0);
- WriteDataLCM(DData);
- 延時5微秒(STC90C52RC@12M)
- 不同的工作環境,需要調整此函數,注意時鐘過快時需要修改
- 當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
- void Delay5us()
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- 延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
- 不同的工作環境,需要調整此函數
- void Delay5ms()
- WORD n = 560;
- while (n--);
- 起始信號
- SDA = 1; //拉高數據線
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SDA = 0; //產生下降沿
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- 停止信號
- SDA = 0; //拉低數據線
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SDA = 1; //產生上升沿
- Delay5us(); //延時
- 發送應答信號
- 入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
- SDA = ack; //寫應答信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- 接收應答信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- CY = SDA; //讀應答信號
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- return CY;
- 向IIC總線發送一個字節數據
- BYTE i;
- for (i=0; i<8; i++) //8位計數器
- dat <<= 1; //移出數據的最高位
- SDA = CY; //送數據口
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- ADXL345_RecvACK();
- 從IIC總線接收一個字節數據
- BYTE i;
- BYTE dat = 0;
- SDA = 1; //使能內部上拉,準備讀取數據,
- dat <<= 1;
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- dat |= SDA; //讀數據
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- return dat;
- //******單字節寫入*******************************************
- ADXL345_Start(); //起始信號
- ADXL345_SendByte(SlaveAddress); //發送設備地址+寫信號
- ADXL345_SendByte(REG_Address); //內部寄存器地址,請參考中文pdf22頁
- ADXL345_SendByte(REG_data); //內部寄存器數據,請參考中文pdf22頁
- ADXL345_Stop(); //發送停止信號
- //********單字節讀取*****************************************
- { uchar REG_data;
- ADXL345_SendByte(REG_Address); //發送存儲單元地址,從0開始
- ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1); //發送設備地址+讀信號
- REG_data=ADXL345_RecvByte(); //讀出寄存器數據
- ADXL345_SendACK(1);
- ADXL345_Stop(); //停止信號
- return REG_data;
- //連續讀出ADXL345內部加速度數據,地址范圍0x32~0x37
- void Multiple_read_ADXL345(void)
- { uchar i;
- ADXL345_SendByte(0x32); //發送存儲單元地址,從0x32開始
- for (i=0; i<6; i++) //連續讀取6個地址數據,存儲中BUF
- BUF[i] = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
- if (i == 5)
- ADXL345_SendACK(1); //最后一個數據需要回NOACK
- else
- ADXL345_SendACK(0); //回應ACK
- Delay5ms();
- //初始化ADXL345,根據需要請參考pdf進行修改************************
- void Init_ADXL345()
- Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B); //測量范圍,正負16g,13位模式
- Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08); //速率設定為12.5 參考pdf13頁
- Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08); //選擇電源模式 參考pdf24頁
- Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80); //使能 DATA_READY 中斷
- Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00); //X 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
- Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00); //Y 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
- Single_Write_ADXL345(0x20,0x05); //Z 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
- //顯示x軸
- void display_x()
- { float temp;
- dis_data=(BUF[1]<<8)+BUF[0]; //合成數據
- if(dis_data<0){
- dis_data=-dis_data;
- DisplayOneChar(2,0,'-'); //顯示正負符號位
- else DisplayOneChar(2,0,' '); //顯示空格
- temp=(float)dis_data*3.9; //計算數據和顯示,查考ADXL345快速入門第4頁
- conversion(temp); //轉換出顯示需要的數據
- DisplayOneChar(0,0,'X'); //第0行,第0列 顯示X
- DisplayOneChar(1,0,':');
- DisplayOneChar(3,0,qian);
- DisplayOneChar(4,0,'.');
- DisplayOneChar(5,0,bai);
- DisplayOneChar(6,0,shi);
- DisplayOneChar(7,0,'g');
- //顯示y軸
- void display_y()
- { float temp;
- dis_data=(BUF[3]<<8)+BUF[2]; //合成數據
- if(dis_data<0){
- DisplayOneChar(2,1,'-'); //顯示正負符號位
- else DisplayOneChar(2,1,' '); //顯示空格
- DisplayOneChar(0,1,'Y'); //第1行,第0列 顯示y
- DisplayOneChar(1,1,':');
- DisplayOneChar(3,1,qian);
- DisplayOneChar(4,1,'.');
- DisplayOneChar(5,1,bai);
- DisplayOneChar(6,1,shi);
- DisplayOneChar(7,1,'g');
- //顯示z軸
- void display_z()
- { float temp;
- dis_data=(BUF[5]<<8)+BUF[4]; //合成數據
- if(dis_data<0){
- DisplayOneChar(10,1,'-'); //顯示負符號位
- else DisplayOneChar(10,1,' '); //顯示空格
- DisplayOneChar(10,0,'Z'); //第0行,第10列 顯示Z
- DisplayOneChar(11,0,':');
- DisplayOneChar(11,1,qian);
- DisplayOneChar(12,1,'.');
- DisplayOneChar(13,1,bai);
- DisplayOneChar(14,1,shi);
- DisplayOneChar(15,1,'g');
- //******主程序********
- void main()
- uchar devid;
- delay(500); //上電延時
- InitLcd(); //液晶初始化ADXL345
- Init_ADXL345(); //初始化ADXL345
- devid=Single_Read_ADXL345(0X00);//讀出的數據為0XE5,表示正確
- while(1) //循環
- Multiple_Read_ADXL345(); //連續讀出數據,存儲在BUF中
- display_x(); //---------顯示X軸
- display_y(); //---------顯示Y軸
- display_z(); //---------顯示Z軸
- delay(200); //延時
所有制作資料下載:
基于單片機 GY-29ADXL345傳感器計步器設計.zip
(12.72 MB, 下載次數: 440)
2017-1-11 14:25 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
