1 課題任務本次設計一個由AT89C52單片機控制的簡易交通燈系統,系統包括一個十字路口和兩個數碼管,十字路由兩條干道交叉組成,分為東西主干道和南北次干道。東西主干道設有兩組紅黃綠指示燈,南北次干道設有兩組紅綠指示燈。主干道通車時,綠燈亮6s,次干道紅燈亮9s;6s后主干道綠燈熄滅,黃燈閃爍3s;3s后主干道黃燈熄滅,紅燈亮9s次干道通車,紅燈熄滅,綠燈亮9s,之后重復循環。
該設計的總體設計框圖如下所示:
下載附件
2017-1-14 01:53 上傳
2 電路設計原理單片機最小系統主要由電源、復位、振蕩電路以及擴展部分等部分組成。
電源供電模塊
下載附件
2017-1-14 01:53 上傳
對于一個完整的電子設計來講,首要問題就是為整個系統提供電源供電模塊,電源模塊的穩定可靠是系統平穩運行的前提和基礎。
復位電路
下載附件
2017-1-14 01:53 上傳
單片機的置位和復位,都是為了把電路初始化到一個確定的狀態,一般來說,單片機復位電路作用是把一個例如狀態機初始化到空狀態,而在單片機內部,復位時單片機是把一些寄存器以及存儲設備裝入廠商預設的一個值。
單片機復位電路原理是在單片機的復位引腳RST上外接電阻和電容,實現上電復位。當復位電平持續兩個機器周期以上時復位有效。復位電平的持續時間必須大于單片機的兩個機器周期。具體數值可以由RC電路計算出時間常數。
復位電路由按鍵復位和上電復位兩部分組成:
(1)上電復位:STC89系列單片及為高電平復位,通常在復位引腳RST上連接一個電容到VCC,再連接一個電阻到GND,由此形成一個RC充放電回路保證單片機在上電時RST腳上有足夠時間的高電平進行復位,隨后回歸到低電平進入正常工作狀態,這個電阻和電容的典型值為10K和10uF。
(2)按鍵復位:按鍵復位就是在復位電容上并聯一個開關,當開關按下時電容被放電、RST也被拉到高電平,而且由于電容的充電,會保持一段時間的高電平來使單片機復位。
振蕩電路
下載附件
2017-1-14 01:53 上傳
單片機晶振的作用是為系統提供基本的時鐘信號。通常一個系統共用一個晶振,便于各部分保持同步。
東西向主干道通車時,綠色指示燈亮6s,數碼管1顯示6~0,南北向次干道紅色指示燈亮9s,數碼管2顯示9~0;當數碼管1顯示0時,主干道紅色指示燈熄滅,黃色指示燈閃爍3s,數碼管1顯示3~0;當數碼管1顯示0時,黃色指示燈熄滅,紅色指示燈亮9s,數碼管1顯示9~0,次干道通車,綠色指示燈亮9s,數碼管2顯示9~0;當數碼管2顯示0時,重復以上過程。
接通電源后:
下載附件
2017-1-14 01:53 上傳
按下按鍵S1后:
下載附件
2017-1-14 01:53 上傳
按下按鍵S2后:
下載附件
2017-1-14 01:53 上傳
按下按鍵S3后:
下載附件
2017-1-14 01:53 上傳
按下按鍵S4后:
下載附件
2017-1-14 01:53 上傳
下載附件
2017-1-14 01:53 上傳
硬件電路的制作,是一個既漫長又充滿挑戰的過程。根據老師提供的紙質原理圖,用Altium Designer軟件畫出交通燈的原理圖,封裝原理圖,然后生成PCB圖,最后是PCB的布線,就這樣完成了交通燈的軟件設計過程。
接下來就是交通燈的硬件制作過程: 首先將PCB圖打印在熱轉印紙上,通過熱轉印機把熱轉印紙上的圖轉印到銅板上(轉印前用細磨砂紙反復摩擦銅板,去掉其表面的氧化層),然后將銅板放在腐蝕液中腐蝕10-30分鐘。腐蝕完后就是進行鉆孔和零件的焊接,最后就得到了我們需要的電路板。
3 軟件系統設計
下載附件
2017-1-14 01:53 上傳
下載附件
2017-1-14 01:53 上傳
通過這次對交通燈系統的設計,我們掌握了設計一個實用裝置電路的基本方法和基本步驟,掌握了實用裝置工作的基本原理,同時,通過實踐,我們加深了對課本知識的理解程度,對我們的專業知識的學習有很大的幫助。本次設計,還讓我們在實踐中驗證了我們所學知識的實用性,證明我們所學知識并不是僅僅只是一連串的理論知識,它同時還是很具有現實作用的,我們所學的知識能夠給我們的生活帶來便利,可以加快社會進步,改善人類生活。通過這次課程設計,還大大增進了我們對設計各種電子產品的興趣和信心,期待下一次的電子設計。
4 系統測試所設計的交通燈的主要用途是指示交通通行和顯示時間,因此主要檢測發光二極管模塊和數碼管顯示模塊,按鍵模塊。
按照本設計的功能需求,進行相應的功能測試。
測試內容包括:
- 檢查硬件電路是否有虛焊。
- 檢查發光二極管模塊,顯示模塊,按鍵模塊。
- 檢查硬件情況是否完好。
測試結果分析:裸機測試第一次,接好線,接上電源后,電路板無任何反應。啟動電源開關后,電源指示燈亮,并且以數碼管亮。裸機測試成功。
下載程序到芯片上后,通電后按下開關,發現2個數碼管都沒有完整顯示數字8,10個發光二極管也沒有全亮,估計是二極管的引腳存在虛焊或者電路短路。首先將萬用表調到蜂鳴檔,把萬用表的紅黑表筆接到不亮的二極管的正負極上,如果能正常發光,說明是引腳虛焊造成的;如果不能發光,就要檢查二極管的正負極是否接反或者導線存在短路。經過以上分析,基本可以確定電路板存在的問題,對電路板進行修整后,接通電源,數碼管正常顯示數字8,10個發光二極管全亮。
其實把程序導入到仿真圖中,在仿真圖中測試,在仿真圖中測試的結果是符合設計的。那么在下載程序后通電測試過程中,應當和仿真圖中測試的結果相同。如果不相同,則說明所做的電路板出現問題。這也可以成為查找錯誤的方法之一。
如果相同,那么說明所寫的程序是正確的,所做的電路板也沒有錯誤,完全符合我們這次課程設計的要求。
經過精心檢測和調試,最終確定了本次課程設計所設計的交通燈系統基本能夠實現要求的所有功能:以秒為單位倒計時并在計時回零瞬間完成換燈,并能實現發揮兩個功能。調試的結果,通過結合課本及參考資料的理論分析,各項參數基本處于合理范圍。至此,本次課程設計任務已經可以看到曙光,勝利距離我們已經是相當的近了。
5 總結與體會一轉眼已經過去14周了,下周就要上交報告和作品了。短暫而令人難忘的電工電子課程設計即將結束,在枯燥的專業基礎課的學習之余,能夠接觸到這么一門極其舒緩身心實習,盡管只有短暫的幾周,卻也讓我們從沉悶的心境中解脫出來,著實令人精神為之一振。這學期我們做的作品是基于單片機控制的模擬交通燈,這是繼大一以來做的第三塊電路板,也是大學期間做的最后一塊電路板。一想到這里,我就難以抑制內心的喜悅,喜悅的是終于沒有電工電子課程,因為每次都要為作品的失敗而擔心是否會掛科。喜悅之余,還是有一點遺憾,遺憾的是再也沒有機會體驗做電路板了。
這次課程設計的課程時間是從第2周持續到15周。前面2、3周是在教室上課,從第4周開始我們都是在實驗室上課。第4周到第8周,我們要畫出交通燈的原理圖和PCB圖,雖然這次老師沒有重新教我們如何使用Altium Designer軟件,但是我們通過以前的資料和課本也能正確地畫出原理圖和PCB圖。第9周的任務就是打印PCB圖,把PCB圖轉印到銅板上,用腐蝕液腐蝕銅板,最后就是進行打孔和焊接。在鉆完電路板的孔后,我們就要在宿舍完成元件的焊接。11周開始就是對電路板進行調試,將電路板通電后,按下開關,如果電源指示燈能亮,說明電路板電路正常。然后再把老師給的測試程序裝載到電路板上,檢查數碼管和10個二極管是否能正常發亮。檢查完后用Proteus軟件畫出仿真圖,同時用KeilC軟件編寫程序,將編寫的程序裝到仿真圖上進行調試,直至仿真的效果與老師要求的效果一樣,才可將程序下載到電路板上。
以上就是這次實驗的過程總結,這次實驗與以往最大的不同,就是它不單單要求我們做出實物,還要運用所學的單片機知識,編出正確的程序,完成交通燈的紅綠燈轉換和數碼管的計時,這著實大大提高了實驗的難度。所以必須在學好單片機的前提下,才能成功做出作品。
通過這次實驗,不僅提高了我的動手能力,而且加深了我對Altium Designer、Proteus和KeilC軟件的運用能力,培養了我不怕困難、堅持不懈、吃苦耐勞的精神�?傊�,這次設計讓我受益匪淺,它不僅帶給我很多的知識,還讓我有了一個美好的記憶。當然,我知道,能有這么大的收獲,不僅離不開指導老師的悉心教導與關懷,也離不開學校為我們提供了這么好的實習環境和實驗設備,讓我們能夠真正的體驗到課程設計的魅力。
附錄附錄A:電路仿真圖
下載附件
2017-1-14 01:53 上傳
附錄B:電路原理圖與PCB圖
下載附件
2017-1-14 01:53 上傳
下載附件
2017-1-14 01:53 上傳
附錄C:實物照片
下載附件
2017-1-14 01:53 上傳
下載附件
2017-1-14 01:53 上傳
