查看: 3848|回復: 0
51單片機學習:連續(xù)讀寫STC89C52RC內部EEPROM存儲器
ID:161768 發(fā)表于 2017-1-14 23:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC單片機的內部EEPROM是用DATAFLASH模擬出來的,不是真正的EEPROM存儲器,不能用普通的方法來操作
下面是一些注意點:
1.字節(jié)寫之前要先將這個字節(jié)所在扇區(qū)的其它有效數據讀取到RAM暫存(這步不是必須的)
2.暫存完之后再對整個扇區(qū)(512字節(jié))進行擦除操作,擦拭完后,整個扇區(qū)每個地址中數據都變成0xFF
3.將欲寫入的N個字節(jié)數據,用字節(jié)寫函數寫入EEPROM
4.將暫存到RAM的其它有用的EEPROM值再用字節(jié)寫函數寫回EEPROM
5.STC用FLASH模擬出來的EEPROM的字節(jié)寫功能只能將1變成0,而不能將0變成1,
  只有扇區(qū)擦除后數據才是全1,
  例如:在地址0x21f0處第1次寫11010110,第2次寫111010,讀出結果是這2個值的相與10010
         所以如果一個地址處的值不是0xff時寫入新的數據是不對的,要先執(zhí)行扇區(qū)擦除,變?yōu)?xff,
         對于單個字節(jié)的寫入,我們可以先檢查該地址處的數據是否為0xff,是的話就不用擦除扇區(qū)了
STC89C52單片機內部EEPROM 的讀寫過程
1  配置ISP_CONTR寄存器,使能第7位ISPEN,讓ISP_IAP功能生效,并配置低3位的等待時間
2  寫指令: 讀/寫/擦除扇區(qū) 這3個命令
3  賦值: ISP_ADDRH和ISP_ADDRL的地址值
4  關閉總中斷EA,因為下面要寫的2個觸發(fā)指令必須是連續(xù)操作的,不能被中斷
5  執(zhí)行公用的  ISP_IAP 觸發(fā)指令,觸發(fā)后讀寫操作才能進行
6  打開中斷 EA, 關閉ISP_IAP功能:清相關寄存器
  1. #include "my51.h"
  2. /******************定義命令字節(jié)******************/
  3. #define read_cmd     0x01                   //字節(jié)讀數據命令
  4. #define wirte_cmd    0x02                   //字節(jié)編程數據命令
  5. #define erase_cmd    0x03                   //扇區(qū)擦除數據命令
  6.
  7. /****************特殊功能寄存器聲明****************/
  8. sfr ISP_DATA = 0xe2;
  9. sfr ISP_ADDRH = 0xe3;
  10. sfr ISP_ADDRL = 0xe4;
  11. sfr ISP_CMD = 0xe5;
  12. sfr ISP_TRIG = 0xe6;
  13. sfr ISP_CONTR = 0xe7;
  14. /*定義Flash 操作等待時間及允許IAP/ISP/EEPROM 操作的常數******************/
  15. //#define enable_waitTime 0x80 //系統工作時鐘<30MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  16. //#define enable_waitTime 0x81 //系統工作時鐘<24MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  17. //#define enable_waitTime 0x82  //系統工作時鐘<20MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  18. #define enable_waitTime 0x83 //系統工作時鐘<12MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  19. //#define enable_waitTime 0x84 //系統工作時鐘<6MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
  20.
  21.
  22. void ISP_IAP_disable(void)                                     //關閉ISP_IAP
  23. {
  24.         EA=1;        //恢復中斷
  25.     ISP_CONTR = 0x00;
  26.     ISP_CMD = 0x00;
  27.     ISP_TRIG = 0x00;
  28. }
  29. void ISP_IAP_trigger()                       //觸發(fā)
  30. {
  31.         EA=0;                                    //下面的2條指令必須連續(xù)執(zhí)行,故關中斷
  32.     ISP_TRIG = 0x46;                         //送觸發(fā)命令字0x46
  33.     ISP_TRIG = 0xB9;                         //送觸發(fā)命令字0xB9
  34. }
  35.
  36. void ISP_IAP_readData(u16 beginAddr, u8* pBuf, u16 dataSize) //讀取數據
  37. {
  38.         ISP_DATA=0;                                                           //清零,不清也可以
  39.         ISP_CMD = read_cmd;                                                  //指令:讀取
  40.         ISP_CONTR = enable_waitTime;                           //開啟ISP_IAP,并送等待時間
  41.         while(dataSize--)                                                  //循環(huán)讀取
  42.         {
  43.             ISP_ADDRH = (u8)(beginAddr >> 8);     //送地址高字節(jié)
  44.             ISP_ADDRL = (u8)(beginAddr & 0x00ff); //送地址低字節(jié)
  45.                 ISP_IAP_trigger();                                        //觸發(fā)
  46.                 beginAddr++;                                                //地址++
  47.                 *pBuf++ = ISP_DATA;                                        //將數據保存到接收緩沖區(qū)
  48.         }
  49.         ISP_IAP_disable();                                                //關閉ISP_IAP功能
  50. }
  51.
  52. void ISP_IAP_writeData(u16 beginAddr,u8* pDat,u16 dataSize) //寫數據
  53. {
  54.     ISP_CONTR = enable_waitTime;                //開啟ISP_IAP,并送等待時間
  55.     ISP_CMD = wirte_cmd;                        //送字節(jié)編程命令字
  56.         while(dataSize--)
  57.         {
  58.             ISP_ADDRH = (u8)(beginAddr >> 8);       //送地址高字節(jié)
  59.             ISP_ADDRL = (u8)(beginAddr & 0x00ff);   //送地址低字節(jié)
  60.             ISP_DATA = *pDat++;                     //送數據
  61.                 beginAddr++;
  62.                 ISP_IAP_trigger();                                                 //觸發(fā)
  63.         }
  64.     ISP_IAP_disable();   //關閉
  65. }
  66.
  67. void ISP_IAP_sectorErase(u16 sectorAddr)             //扇區(qū)擦除
  68. {
  69.     ISP_CONTR = enable_waitTime;                //開啟ISP_IAP;并送等待時間
  70.     ISP_CMD = erase_cmd;                        //送扇區(qū)擦除命令字
  71.     ISP_ADDRH = (u8)(sectorAddr >> 8);                    //送地址高字節(jié)
  72.     ISP_ADDRL = (u8)(sectorAddr & 0X00FF);          //送地址低字節(jié)
  73.         ISP_IAP_trigger();                                                     //觸發(fā)
  74.     ISP_IAP_disable();                          //關閉ISP_IAP功能
  75. }
  76.
  77. void main()        //測試
  78. {
  79.         u8 buf[3]={0};        //接收數據緩沖區(qū)
  80.         u8 dat[5]={b(111010),b(1001),b(1),b(1011),b(1110)};//我寫成二進制是為觀察led燈
  81.     ISP_IAP_sectorErase(0x2000);                //扇區(qū)擦除,一塊512字節(jié)
  82.     ISP_IAP_writeData(0x21f0,dat,sizeof(dat));  //寫EEPROM
  83.         ISP_IAP_readData(0x21f0,buf,sizeof(buf));         //讀取
  84.         P1=buf[2];//在地址0x21f0處第1次寫11010110,第2次寫111010,讀出結果是這2個值的相與10010
  85.     while(1); //所以如果一個地址處的值不是0xff時寫入新的數據是不對的,要先擦除為0xff
  86. }
  1. #ifndef _MY51_H
  2. #define _MY51_H
  3. #include <reg52.h>
  4. //#include <math.h>
  5. #include <intrins.h>
  6. #include <stdio.h>
  7. #include "mytype.h"
  8. /*************二進制輸入宏****************************/
  9. #ifndef _LongToBin_
  10. #define _LongToBin_
  11. #define LongToBin(n) \
  12. (                                         \
  13. ((n >> 21) & 0x80) | \
  14. ((n >> 18) & 0x40) | \
  15. ((n >> 15) & 0x20) | \
  16. ((n >> 12) & 0x10) | \
  17. ((n >> 9)  & 0x08) | \
  18. ((n >> 6)  & 0x04) | \
  19. ((n >> 3)  & 0x02) | \
  20. ((n ) & 0x01)                  \
  21. )
  22. #define  bin(n)  LongToBin(0x##n##l)
  23. #define  BIN(n)  bin(n)
  24. #define  B(n)    bin(n)
  25. #define  b(n)    bin(n)
  26. #endif
  27. /*************單個數據位的置位宏*********************/
  28. #ifndef   _BIT_
  29. #define   _BIT_
  30. #define   BIT(n)   (1<<n)
  31. #define   bit(n)   BIT(n)
  32. #endif
  33. #define high        1   //高電平
  34. #define low                0   //低電平
  35. #define led P1      //燈總線控制
  36. sbit led0=P1^0;     //8個led燈,陰極送低電平點亮
  37. sbit led1=P1^1;
  38. sbit led2=P1^2;
  39. sbit led3=P1^3;
  40. sbit led4=P1^4;
  41. sbit led5=P1^5;
  42. sbit led6=P1^6;
  43. sbit led7=P1^7;
  44. sbit ledLock=P2^5;        //led鎖存的狀態(tài),0鎖定 ,1不鎖定
  45. sbit beep=P2^3;     //蜂鳴器
  46. void delayms(u16 ms);
  47. //void delayXus(u8 us); //函數執(zhí)行(8+6x)個機器周期, 即t=(8+6x)*1.085
  48. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  49. #endif
主站蜘蛛池模板: 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 五月婷婷在线观看 | 一区二区色| 黄色片视频网站 | 成年人在线观看 | 亚洲成人免费 | 精品一区二区三区视频 | 久久精品在线观看 | 欧美综合激情 | 久久精彩 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 亚洲爱爱网 | 午夜a级片 | 在线不卡视频 | 亚洲免费精品视频 | 国产小视频在线播放 | 欧美日韩精品在线 | 欧美在线不卡 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 精品九九九| 久久九九99| 一级片国产 | 久久久久久一区 | 亚洲黄色免费 | 国产麻豆视频 | 精品综合网| 午夜a级片 | 综合在线视频 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 视频在线一区二区 | 国产成人精品视频 | 久久九九精品 | 五月婷婷视频 | 日韩免费在线 | 日本丰满少妇裸体自慰 | 日韩av在线免费观看 | 黄色片在线免费观看 | 不卡av网站| 欧美一二 | 欧美在线日韩 | 亚洲精品色 |
