查看: 7593|回復(fù): 2
ARM常用的偽指令
ID:111887 發(fā)表于 2017-2-1 10:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、 AREA
AREA 偽指令用于定義一個(gè)代碼段或數(shù)據(jù)段。
    語法格式:
    AREA 段名 屬性 1 ,屬性 2 ,……
    其中,段名若以數(shù)字開頭,則該段名需用 “ | ” 括起來,如 |1_test| 。
    屬性字段表示該代碼段(或數(shù)據(jù)段)的相關(guān)屬性,多個(gè)屬性用逗號分隔。常用的屬性如下:
— CODE 屬性:用于定義代碼段,默認(rèn)為 READONLY 。
— DATA 屬性:用于定義數(shù)據(jù)段,默認(rèn)為 READWRITE 。
— READONLY 屬性:指定本段為只讀,代碼段默認(rèn)為 READONLY 。
— READWRITE 屬性:指定本段為可讀可寫,數(shù)據(jù)段的默認(rèn)屬性為 READWRITE 。
— ALIGN 屬性:使用方式為ALIGN表達(dá)式。在默認(rèn)時(shí), ELF (可執(zhí)行連接文件)的代碼段和數(shù)據(jù)段是按字對齊的,表達(dá)式的取值范圍為 0 ~ 31 ,相應(yīng)的對齊方式為表達(dá)式2次方。
— COMMON 屬性:該屬性定義一個(gè)通用的段,不包含任何的用戶代碼和數(shù)據(jù)。各源文件中同名的COMMON段共享同一段存儲單元。
   一個(gè)匯編語言程序至少要包含一個(gè)段,當(dāng)程序太長時(shí),也可以將程序分為多個(gè)代碼段和數(shù)據(jù)段。
    使用示例:
AREA Init , CODE , READONLY
   該偽指令定義了一個(gè)代碼段,段名為 Init ,屬性為只讀
2、 ALIGN
ALIGN 偽指令可通過添加填充字節(jié)的方式,使當(dāng)前位置滿足一定的對其方式 。
    語法格式:
    ALIGN { 表達(dá)式 { ,偏移量 }}
   其中,表達(dá)式的值用于指定對齊方式,可能的取值為2的冪,如 1 、 2 、 4 、 8 、 16 等。若未指定表達(dá)式,則將當(dāng)前位置對齊到下一個(gè)字的位置。偏移量也為一個(gè)數(shù)字表達(dá)式,若使用該字段,則當(dāng)前位置的對齊方式為: 2 的表達(dá)式次冪+偏移量。
使用示例:
    AREA Init , CODE , READONLY , ALIEN = 3 ;指定后面的指令為8字節(jié)對齊。      指令序列
    END
4、 ENTRY
ENTRY 偽指令用于指定匯編程序的入口點(diǎn)。
    語法格式:
    ENTRY
    在一個(gè)完整的匯編程序中至少要有一個(gè)ENTRY(當(dāng)有多個(gè)ENTRY時(shí),程序的真正入口點(diǎn)由鏈接器指定),但在一個(gè)源文件里最多只能有一個(gè)ENTRY(可以沒有)。
    使用示例:
    ENTRY ;指定應(yīng)用程序的入口點(diǎn)
5、 END
END 偽指令用于通知編譯器已經(jīng)到了源程序的結(jié)尾。
    語法格式:
    END
    使用示例:
    END ;指定應(yīng)用程序的結(jié)尾
6、 EQU
EQU 偽指令用于為程序中的常量、標(biāo)號等定義一個(gè)等效的字符名稱,類似于C語言中的#define 。
    語法格式:
    名稱 EQU 表達(dá)式 { ,類型 }
    其中 EQU 可用 “ * ” 代替。
    名稱為EQU偽指令定義的字符名稱,當(dāng)表達(dá)式為32位的常量時(shí),可以指定表達(dá)式的數(shù)據(jù)類型,可以有以下三種類型:
    CODE16 、 CODE32 和 DATA
7、 EXPORT(或GLOBAL)
    語法格式:
    EXPORT 標(biāo)號 {[WEAK]}
    EXPORT 偽指令用于在程序中聲明一個(gè)全局的標(biāo)號,該標(biāo)號可在其他的文件中引用。 EXPORT可用GLOBAL代替。標(biāo)號在程序中區(qū)分大小寫, [WEAK] 選項(xiàng)聲明其他的同名標(biāo)號優(yōu)先于該標(biāo)號被引用。
    使用示例:
    EXPORT Stest ;聲明一個(gè)可全局引用的標(biāo)號Stest……
    END
8、 IMPORT
    語法格式:
    IMPORT 標(biāo)號 {[WEAK]}
    IMPORT 偽指令用于通知編譯器要使用的標(biāo)號在其他的源文件中定義,但要在當(dāng)前源文件中引用,而且無論當(dāng)前源文件是否引用該標(biāo)號,該標(biāo)號均會被加入到當(dāng)前源文件的符號表中。
    標(biāo)號在程序中區(qū)分大小寫, [WEAK] 選項(xiàng)表示當(dāng)所有的源文件都沒有定義這樣一個(gè)標(biāo)號時(shí),編譯器也不給出錯(cuò)誤信息,在多數(shù)情況下將該標(biāo)號置為0 ,若該標(biāo)號為B 或BL指令引用,則將B或BL指令置為 NOP 操作。
    使用示例:
    IMPORT Main ;通知編譯器當(dāng)前文件要引用標(biāo)號Main,但Main在其他源文件中定義
    END
9、 EXTERN
    語法格式:
    EXTERN 標(biāo)號 {[WEAK]}
    EXTERN 偽指令用于通知編譯器要使用的標(biāo)號在其他的源文件中定義,但要在當(dāng)前源文件中引用,如果當(dāng)前源文件實(shí)際并未引用該標(biāo)號,該標(biāo)號就不會被加入到當(dāng)前源文件的符號表中。標(biāo)號在程序中區(qū)分大小寫, [WEAK] 選項(xiàng)表示當(dāng)所有的源文件都沒有定義這樣一個(gè)標(biāo)號時(shí),編譯器也不給出錯(cuò)誤信息,在多數(shù)情況下將該標(biāo)號置為 0 ,若該標(biāo)號為 B 或 BL 指令引用,則將 B 或 BL指令置為 NOP 操作。
    使用示例:
    EXTERN Main ;通知編譯器當(dāng)前文件要引用標(biāo)號Main,但Main 在其他源文件中定義……
    END
10、 GET(或INCLUDE)
    語法格式:
    GET 文件名
    GET 偽指令用于將一個(gè)源文件包含到當(dāng)前的源文件中,并將被包含的源文件在當(dāng)前位置進(jìn)行匯編處理。可以使用 INCLUDE 代替 GET 。
    匯編程序中常用的方法是在某源文件中定義一些宏指令,用 EQU 定義常量的符號名稱,用MAP和FIELD 定義結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)類型,然后用 GET 偽指令將這個(gè)源文件包含到其他的源文件中。使用方法與 C 語言中的 “ include ” 相似。
    GET 偽指令只能用于包含源文件,包含目標(biāo)文件需要使用 INCBIN 偽指令
    使用示例:
    GET a1.s ;通知編譯器當(dāng)前源文件包含源文件a1.s
    GE T C:\a2.s ;通知編譯器當(dāng)前源文件包含源文件C:\ a2.s ……
    END
11、 INCBIN
    語法格式:
    INCBIN 文件名
    INCBIN 偽指令用于將一個(gè)目標(biāo)文件或數(shù)據(jù)文件包含到當(dāng)前的源文件中,被包含的文件不作任何變動的存放在當(dāng)前文件中,編譯器從其后開始繼續(xù)處理。
    使用示例:
    INCBIN a1.dat ;通知編譯器當(dāng)前源文件包含文件a1.dat
    INCBIN C:\a2.txt ;通知編譯器當(dāng)前源文件包含文件C:\a2.txt……
    END
12、 RN
    語法格式:
    名稱 RN 表達(dá)式
    RN 偽指令用于給一個(gè)寄存器定義一個(gè)別名。采用這種方式可以方便程序員記憶該寄存器的功能。其中,名稱為給寄存器定義的別名,表達(dá)式為寄存器的編碼。
    使用示例:
    Temp RN R0 ;將R0定義一個(gè)別名Temp
13、 ROUT
    語法格式:
    { 名稱 } ROUT
    ROUT 偽指令用于給一個(gè)局部變量定義作用范圍。在程序中未使用該偽指令時(shí),局部變量的作用范圍為所在的 AREA ,而使用 ROUT 后,局部變量的作為范圍為當(dāng)前 ROUT 和下一個(gè) ROUT 之間。
    否則,zero=0(跳到SuspendUp處執(zhí)行)
ID:338173 發(fā)表于 2019-11-15 14:43 | 顯示全部樓層
可以小老弟
ID:63317 發(fā)表于 2019-11-26 08:09 | 顯示全部樓層
謝謝分享資料
主站蜘蛛池模板: 韩日视频 | 国产又爽又黄免费视频 | a天堂在线视频 | 午夜在线免费视频 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | av在线播放网站 | 一级黄色在线观看 | 成人国产在线观看 | 亚洲性天堂 | 中文字幕www| 午夜国产一区 | 成人毛片在线播放 | 亚洲精品麻豆 | 91在线精品秘密一区二区 | 美日韩在线视频 | 久久久久久久91 | 欧美日韩在线播放 | 四虎影院在线免费观看 | 91亚洲精选| 噜噜噜在线 | 亚洲精品一区二三区 | 国产日韩欧美综合 | 国产主播一区二区 | 中文字幕麻豆 | 国产高清视频 | www一级片 | av一级在线 | 欧美手机在线 | 伊人成人在线视频 | 黄色福利 | 四虎精品视频 | 国产欧美一区二区 | 免费视频国产 | 亚洲高清在线视频 | 成人特级毛片 | 久久精品二区 | 四虎在线观看视频 | 久久亚洲一区二区 | 久久视频在线 | 黄在线观看| 久久伊人精品 |
