查看: 5350|回復: 0
51單片機學習:利用ADC0804模數轉換器采集電壓
ID:161768 發表于 2017-2-9 22:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電位器調節待檢測電壓值,在數碼管上顯示出來,
代碼大多從書上搬過來的,書上例5.3.1要求前3個數碼管顯示AD轉換后的8位數字量(即0~255)
我這里讓前4個數碼管顯示具體電壓值,比如1.352
  1.     #include <reg52.h>
  2.     #include "MY51.H"
  3.
  4.     void initSMG()      //數碼管初始化信息
  5.     {
  6.         //上電時,都為高電平
  7.         P0=0xff;
  8.         wela=open;
  9.         P0=0xff;
  10.         wela=lock;
  11.
  12.         P0=0;
  13.         dula=open;
  14.         P0=0;
  15.         dula=lock;
  16.     }
  17.
  18.     void ADC0804_csToLow()  //cs置低電平
  19.     {
  20.         wela=open;  //打開鎖存器
  21.         P0=0x7f;        //鎖存器最高位送0,也就是CSAD置0
  22.         wela=lock;
  23.     }
  24.
  25.     void ADC0804_startConvert() //P3.6口是wr,由高到底,再拉高后,ad開始轉換
  26.     {
  27.         adwr=high;  //雖然原本就是高的,但我們要養成好習慣,該是什么就是什么
  28.         _nop_();
  29.         adwr=low;   //wr置低后,過小會后AD內部開始執行轉換,轉換完成后INTR自動置低觸發中斷
  30.         _nop_();
  31.         adwr=high;
  32.         //由于我們用的不是150pF電容,而是104pF,所以轉換比較慢,在調用本函數后最好延時10毫秒以上
  33.     }
  34.
  35.     uint8 ADC0804_readResult()  //讀轉換結果
  36.     {
  37.         uint8 result=0;
  38.         //延時一會兒,轉換就完成了,由于我們將INTR和CS都拉低了,直接操作RD后就可以讀了
  39.         P1=0xff;    //防止由于轉換未完成原因引起的誤讀
  40.         adrd=high;
  41.         _nop_();
  42.         adrd=low; //rd置低電平后數據總線P1口得到數據,并由led顯示現象
  43.         _nop_();
  44.         result=P1;
  45.         adrd=high;
  46.         //讀完以后,如果ad芯片不用了,就把cs拉高,注銷片選
  47.         return result;
  48.     }
  49.
  50.     void show(uint8 value)   //基準電壓是2.5V 為了計算方便擴大到2500
  51.     {
  52.         uint16 temp=value*(2500/255.0); //擴大到4位整數,小數點另外附加顯示
  53.         uint8 oneWela,twoWela,threeWela,fourWela; //oneWela是最左邊的數碼管
  54.         oneWela=temp/1000;
  55.         twoWela=temp%1000/100;
  56.         threeWela=temp%100/10;
  57.         fourWela=temp%10;
  58.         displaySMG(oneWela,twoWela,threeWela,fourWela,dark,dark,dotTable[1]); //最左邊的數碼管顯示小數點
  59.     }
  60.
  61.     void main()
  62.     {
  63.
  64.         uchar i=0;
  65.         uchar adTemp=0;
  66.         initSMG();          //數碼管數據初始化
  67.         ADC0804_csToLow();   //cs置低
  68.         while(1)
  69.         {
  70.             ADC0804_startConvert(); //開始將電壓數據轉換成數字信號
  71.             for(i=5;i>0;i--)   //主要是延時一段時間,讓ad完成轉換
  72.             {
  73.                 delayms(1);
  74.                 show(adTemp);   //延時的時候,數碼管繼續動態顯示
  75.             }
  76.             adTemp=ADC0804_readResult(); //讀取數據
  77.             show(adTemp);
  78.         }
  79.     }
  1.     #ifndef _MY51_H_
  2.     #define _MY51_H_
  3.     #include <math.h>
  4.     #include <intrins.h>
  5.
  6.     typedef int                 int16  ;
  7.     typedef int                 INT16  ;
  8.     typedef unsigned int    uint16 ;
  9.     typedef unsigned int    UINT16 ;
  10.     typedef unsigned short  uint ;
  11.     typedef unsigned short  UINT ;
  12.     typedef unsigned short  word ;
  13.     typedef unsigned short  WORD ;
  14.     typedef unsigned long   uint32 ;
  15.     typedef unsigned long   UINT32 ;
  16.     typedef unsigned long   DWORD ;
  17.     typedef unsigned long   dword ;
  18.     typedef signed long    int32     ;
  19.     typedef signed long    INT32  ;
  20.     typedef float                   float32  ;
  21.     typedef double              double64  ;
  22.     typedef signed char     int8 ;
  23.     typedef signed char         INT8 ;
  24.     typedef unsigned char   byte ;
  25.     typedef unsigned char    BYTE    ;      //WINDOWS的windef.h里面是這么定義的
  26.     typedef unsigned char   uchar ;
  27.     typedef unsigned char   UCHAR ;
  28.     typedef unsigned char   UINT8 ;
  29.     typedef unsigned char   uint8 ;
  30.     typedef unsigned char   BOOL     ;      //windows中定義BOOL為int
  31.     typedef unsigned char   bool     ;          //bool是c++的內置類型
  32.
  33.     #define TRUE     1
  34.     #define true     1
  35.     #define FALSE    0
  36.     #define false    0
  37.
  38.     #define open     1    //open和close用于 標志打開和關閉狀態
  39.     #define OPEN     1
  40.     #define close    0
  41.     #define CLOSE    0
  42.     #define lock     0
  43.     #define start    1
  44.     #define START    1
  45.     #define stop     0
  46.     #define STOP     0
  47.     #define keyDown  0
  48.     #define keyUp    1
  49.     #define gnd       0  //接地
  50.     #define GND       0  //接地
  51.     #define high    1  //高電平
  52.     #define low     0   //低電平
  53.     #define yes     1
  54.     #define YES     1
  55.     #define no      0
  56.     #define NO      0
  57.
  58.     sbit dula =P2^6;  //段選鎖存器控制  控制筆段
  59.     sbit wela =P2^7;  //位選鎖存器控制  控制位置
  60.
  61.     #define led P1    //燈總線控制
  62.     sbit led0=P1^0;   //8個led燈,陰極送低電平點亮
  63.     sbit led1=P1^1;
  64.     sbit led2=P1^2;
  65.     sbit led3=P1^3;
  66.     sbit led4=P1^4;
  67.     sbit led5=P1^5;
  68.     sbit led6=P1^6;
  69.     sbit led7=P1^7;
  70.
  71.     sbit keyS2=P3^4;    //4個獨立按鍵
  72.     sbit keyS3=P3^5;
  73.     sbit keyS4=P3^6;
  74.     sbit keyS5=P3^7;
  75.
  76.     sbit csda=P3^2;  //DAC0832模數轉換cs口
  77.     sbit adwr=P3^6; //ADC0804這個同DAC0832
  78.     sbit dawr=P3^6;
  79.     sbit adrd=P3^7;  //ADC0804
  80.     sbit beep=P2^3;  //蜂鳴器
  81.     void displaySMG(uint8 one,uint8 two,uint8 three,uint8 four,uint8 five,uint8 six,uint8 dot);
  82.     void delayms(uint16 ms);
  83.     void T0_Work();
  84.
  85.     void delayms(uint16 ms)  //軟延時函數
  86.     {
  87.         uint16 i,j;
  88.         for(i=ms;i>0;i--)
  89.         {
  90.             for(j=113;j>0;j--)
  91.             {}
  92.         }
  93.     }
  94.     ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  95.     #define dark    0x11  //在段中,0x11是第17號元素,為0是低電平,數碼管不亮
  96.     #define dotDark 0xff //小數點全暗時
  97.     uint8 code table[]= {           //0~F外加小數點和空輸出的數碼管編碼
  98.         0x3f , 0x06 , 0x5b , 0x4f , // 0 1 2 3
  99.         0x66 , 0x6d , 0x7d , 0x07 , // 4 5 6 7
  100.         0x7f , 0x6f , 0x77 , 0x7c , // 8 9 A B
  101.         0x39 , 0x5e , 0x79 , 0x71 , // C D E F
  102.         0x80 , 0x00 ,0x40           // . 空  負號    空時是第0x11號也就是第17號元素
  103.      };
  104.
  105.     uint8 dotTable[]={         //小數點位置
  106.         0xff ,                 //全暗
  107.         0xfe , 0xfd , 0xfb ,   //1 2 3
  108.         0xf7 , 0xef , 0xdf     //4 5 6
  109.     };
  110.     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  111.     uint8   TH0Cout=0 ;     //初值
  112.     uint8   TL0Cout=0 ;
  113.     uint16  T0IntCout=0;     //中斷計數
  114.     uint16  T0IntCountAll=0; //(N-1)/65536+1;  //總中斷次數
  115.     bool    bT0Delay=false;  //使用延時函數標志,初始未用
  116.     bool    bT0Over=false;   //中斷處理函數執行結果之一
  117.
  118.     void startT0(uint32 ms)  //開啟定時器
  119.     {
  120.         float32     t=ms/1000.0;                 //定時時間
  121.         double64    fox =11.0592*(pow(10,6));   //晶振頻率
  122.         uint32      N=(t*fox)/12 ;               //定時器總計數值
  123.
  124.         TH0Cout =(65536-N%65536)/256;        //裝入計時值零頭計數初值
  125.         TL0Cout =(65536-N%65536)%256;
  126.         T0IntCountAll=(N-1)/65536+1;             //總中斷次數
  127.         TMOD=TMOD | 0x01;                        //設置定時器0的工作方式為1
  128.
  129.         EA =open;   //打開總中斷
  130.         ET0=open;   //打開定時器中斷
  131.
  132.         TH0=TH0Cout;  //定時器裝入初值
  133.         TL0=TL0Cout;
  134.         TR0=start;   //啟動定時器
  135.     }
  136.
  137.     void delayT0(uint32 ms)     //硬延時函數,自己亂寫的不好用,求指點
  138.     {
  139.         startT0(ms);                //啟動定時器
  140.         bT0Delay=true;          //告訴T0定時器,起用延時模式
  141.         while(bT0Over==false);  //時間沒到的話繼續檢測
  142.         bT0Over=false;              //時間到了,讓標志復位
  143.     }
  144.
  145.     void T0_times() interrupt 1 //T0定時器中斷函數
  146.     {
  147.         T0IntCout++;
  148.         if(T0IntCout==T0IntCountAll)  //達到總中斷次數值
  149.         {
  150.             T0IntCout=0;         //中斷次數清零,重新計時
  151.             bT0Over=true;     //時間真的到了
  152.             if(bT0Delay)        //本次中斷是用來延時的嗎
  153.             {
  154.                 TR0=stop;        //如果是由延時函數開啟T0的話,關閉T0
  155.                 return;
  156.             }
  157.
  158.             TH0=TH0Cout;        //循環定時的話要重裝初值,每次定時1秒,重裝一次
  159.             TL0=TL0Cout;
  160.             T0_Work();          //工作函數
  161.         }
  162.     }
  163.
  164.     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  165.     void displaySMG(uint8 oneWela,uint8 twoWela,uint8 threeWela,uint8 fourWela,uint8 fiveWela,uint8 sixWela,uint8 dot)
  166.     {
  167.         //控制6位數碼管顯示函數,不顯示的位用參數dark,保留ADC0804的片選信號
  168.         uint8 csadState=0x80&P0;                //提取最高位,即ADC0804的片選信號
  169.         uint8 tempP0=((csadState==0)?0x7f:0xff); //數碼管位選初始信號,陰極全置高電平
  170.         P0=tempP0;      //0x7f表示數碼管不亮,同時ADC0804片選有效
  171.         wela=1;         //注:wela和dula上電默認為1
  172.         P0=tempP0;
  173.         wela=0;
  174.
  175.         P0=0;               //由于數碼管是共陰極的,陽極送低電平,燈不亮,防止燈誤亮
  176.         dula=1;
  177.         P0=0;
  178.         dula=0;             //段選數據清空并鎖定
  179.     //////////////////////////oneWela
  180.         {  //消除疊影,數碼管陰極置高電平,并鎖存
  181.             P0=tempP0;
  182.             wela=1;
  183.             P0=tempP0;
  184.             wela=0;
  185.         }
  186.         P0=0;           //低電平送到數碼管陽極,避免數碼管誤亮
  187.         dula=1;
  188.         P0=table[oneWela]|((0x01&dot)?0x00:0x80);   //送段數據,疊加小數點的顯示
  189.         dula=0;
  190.
  191.
  192.         P0=tempP0;          //送位數據前關閉所有顯示,并保持csad信號
  193.         wela=1;
  194.         P0=tempP0 & 0xfe;   //0111 1110最高位是AD片選,低6位是數碼管位選,低電平有效
  195.         wela=0;
  196.         delayms(2);
  197.
  198.     /////////////////////////twoWela
  199.         {  //消除疊影
  200.             P0=tempP0;
  201.             wela=1;
  202.             P0=tempP0;
  203.             wela=0;
  204.         }
  205.         P0=0;
  206.         dula=1;
  207.         P0=table[twoWela]|((0x02&dot)?0x00:0x80);
  208.         dula=0;
  209.
  210.         P0=tempP0;
  211.         wela=1;
  212.         P0=tempP0 & 0xfd;    //0111 1101
  213.         wela=0;
  214.         delayms(2);
  215.
  216.     /////////////////////////threeWela
  217.         {  //消除疊影
  218.             P0=tempP0;
  219.             wela=1;
  220.             P0=tempP0;
  221.             wela=0;
  222.         }
  223.         P0=0;
  224.         dula=1;
  225.         P0=table[threeWela]|((0x04&dot)?0x00:0x80);
  226.         dula=0;
  227.
  228.         P0=tempP0;
  229.         wela=1;
  230.         P0=tempP0 & 0xfb;    //0111 1011
  231.         wela=0;
  232.         delayms(2);
  233.
  234.     /////////////////////////fourWela
  235.         {  //消除疊影
  236.             P0=tempP0;
  237.             wela=1;
  238.             P0=tempP0;
  239.             wela=0;
  240.         }
  241.         P0=0;
  242.         dula=1;
  243.         P0=table[fourWela]|((0x08&dot)?0x00:0x80);
  244.         dula=0;
  245.
  246.         P0=tempP0;
  247.         wela=1;
  248.         P0=tempP0 & 0xf7;   //0111 0111
  249.         wela=0;
  250.         delayms(2);
  251.
  252.     /////////////////////////fiveWela
  253.         {  //消除疊影
  254.             P0=tempP0;
  255.             wela=1;
  256.             P0=tempP0;
  257.             wela=0;
  258.         }
  259.         P0=0;
  260.         dula=1;
  261.         P0=table[fiveWela]|((0x10&dot)?0x00:0x80);
  262.         dula=0;
  263.
  264.         P0=tempP0;
  265.         wela=1;
  266.         P0=tempP0 & 0xef;       //0110 1111
  267.         wela=0;
  268.         delayms(2);
  269.
  270.     /////////////////////////sixWela
  271.         {  //消除疊影
  272.             P0=tempP0;
  273.             wela=1;
  274.             P0=tempP0;
  275.             wela=0;
  276.         }
  277.         P0=0;
  278.         dula=1;
  279.         P0=table[sixWela]|((0x20&dot)?0x00:0x80);
  280.         dula=0;
  281.
  282.         P0=tempP0;
  283.         wela=1;
  284.         P0=tempP0 & 0xdf;   //0101 1111
  285.         wela=0;
  286.         delayms(2);
  287.     }
  288.
  289.     #endif
主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区三区av | 中文字幕第5页 | 中文字幕在线免费播放 | 91丝袜一区在线观看 | 日本精品网站 | 自拍偷拍欧美日韩 | 欧美午夜片 | 色噜噜狠狠一区二区三区果冻 | 国产一区视频在线 | 日韩天堂在线 | 国产免费一级片 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 国产一区二区在线观看视频 | 在线观看av片 | 日韩视频一区二区 | 亚洲国产免费 | 欧美久久综合 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 日韩激情一区二区 | 中文字幕日韩在线观看 | 欧美在线观看一区 | 成人精品 | 欧美成人免费在线视频 | 日韩在线观看中文字幕 | 欧美日韩在线一区二区 | 亚洲黄色小视频 | 免费视频a | 亚洲做受高潮无遮挡 | 激情福利视频 | 成人毛片100免费观看 | 人人爱人人草 | 国产午夜三级 | 日韩国产一区二区 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 在线免费观看黄色片 | 国产精品高潮呻吟久久 | 一二三四区在线观看 | 人人草人人 | 四虎影院成人 | 深夜免费福利 | 欧美激情成人 |
