查看: 3350|回復: 0
stm32學習: 將用戶自定義關鍵字從MDK3.8 搬到 MDK4.70A
ID:161768 發表于 2017-2-9 22:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
將用戶關鍵字從MDK3.8 搬到 MDK4.70A
新安裝mdk4.70A ,有2.5G大小 ,
修改字體顏色等配置,發現以前keil9.0和 mdk3.8都有的幾個*.ini配置文件沒了
剛開始以為在別的什么地方,于是用EQ加了個文件修改記錄規則,攔截文件修改
結果只得到如下2條有用的信息
2013-05-20 12:49:42 修改文件 操作:允許
進程路徑:D:IDEMDK4.70AUV4Uv4.exe
文件路徑:D:IDEMDK4.70AUV4global.prop
觸發規則:應用程序規則->自動創建規則->D:IDEMDK4.70AUV4Uv4.exe->*
文件路徑:D:IDEMDK4.70AUV4arm.prop
然后用記事本打開發現,這2個文件確實是配置文件,只是后綴不是ini而已
好了開始操作
用戶自定義關鍵字是存放在arm.prop中的,我們只要修改這個文件里就行了
打開mdk3.8程序目錄下的CARMC.ini配置文件, 找到UserKeyWords域,
形如 UserKeyWord 2=xxx
復制所有UserKeyWord相關行,
粘貼到Excel中,選中所有,點數據,分列 , 選中默認的"分隔符號" ,
下一步
打勾"其他" ,輸入一個等號"=" ,確定
這樣就能提取 UserKeyWord 2=xxx 這行等號后面的xxx,也就是我們的用戶關鍵字了
完了之后得到的是N列的數據,
復制這N列的數據,到一個空白的地方右鍵,
在右鍵菜單上選擇“編輯”-“選擇性粘貼”
在彈出的對話框中勾選“轉置,
這樣就排成一行了,
然后復制該行,粘貼到arm.prop文件的
keywords6.$(file.patterns.cpp)=這里
注意這個等號后面的字符串格式是 str1空格str2空格....str10空格
str10后面是一個空格加一個續行符
(如果不加續行符也可以,那就排一行,但是重開mdk4.7后,它會自動這樣10個一行的排版)
我們剛才得到Excel中一行數據中是按table符號分割字符串的,所以需要轉換下
比如我的系統默認記事本是notepad2 , 那么我在arm.prop中直接選中這一堆字符串,點編輯,塊,壓縮空格 ,
這樣以來str1和str2之間就是一個空格,而不是一個table符了,
最后形如
keywords6.$(file.patterns.cpp)=b B BIN bin BIT bit BIT0 bit0 BIT1 bit1
BOOl BOOL bool checkBit clBit CLOSE close clrBits DISABLE ENABLE
enBit ERROR ErrorStatus FALSE getBit holdBit OPEN open p16 p32
p8 RESET s16 S16_MAX S16_MIN s32 S32_MAX S32_MIN s8 S8_MAX
S8_MIN sc16 sc32 sc8 SET setBits START start STOP stop
SUCCESS TRUE u16 U16_MAX u32 U32_MAX u8 U8_MAX uc16 uc32
uc8 vs16 vs32 vs8 vsc16 vsc32 vsc8 vu16 vu32 vu8
vuc16 vuc32 vuc8 main
以上說起來很多,操作就一會會, 當然關鍵字少的話直接添加就行了 ,
如果有自定義關鍵字有20個以上,我覺得用這個方法還是挺好的,
我這里用Excel轉換的,如果大家有什么好方法,別忘了分享一下.
效果
主站蜘蛛池模板: 黄色成人av| 亚洲国产成人精品久久 | 国产不卡在线观看 | 黄色1级视频| 手机看片日韩 | av女优天堂| av少妇| 久久综合伊人77777蜜臀 | 国内精品国产成人国产三级 | 亚洲精选在线观看 | 国产视频一区在线播放 | 国产有码视频 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 看毛片的网站 | 日韩在线不卡 | 亚洲国产第一页 | 爱搞逼综合网 | 欧美午夜视频 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 欧美91| 日韩中文字幕视频 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 国产一区在线播放 | 毛片在线免费 | 国产精品日韩在线 | 在线a| 日韩精品久久久 | 午夜免费小视频 | 四虎黄色片| 一区二区在线看 | 中文文字幕文字幕高清 | 欧美视频亚洲视频 | 午夜两性 | 日韩网站免费观看 | 在线视频日韩 | 亚洲黄色av | 免费视频一区二区 | 少妇在线| 日本免费在线 | 三级视频在线播放 |
