查看: 52339|回復: 36
51單片機最小系統的制作
本文將介紹如何自制一個51單片機最小系統及一些附加模塊。最終制成的系統將具有燒錄程序,運行程序等功能。
先放兩張張最終成品如下
                                                            (正面)
                            (反面--錫接走線法)
提醒讀者,下載口的布局有點不合理,請調至第五部的測試下載模塊處查看!!!!!
好了,接下來正式進入制作環節:
第一步:仿真
在win7下采用Proteus 7 Professional繪制仿真原理圖,具體繪制操作參考:用proteus繪畫51單片機最小系統
為了測試所需,再繪制測試模塊,如下:
電阻左端分別接單片機的21、22腳,即P2.0、P2.1端口
繪制完成后,為了仿真,再采用Keil uVision4編寫測試代碼并生成hex文件。具體操作參考文件:
單片機類型015STC90C516RD+A9T15528的代碼編寫,燒錄
測試代碼如下:
  1. #include <REGX52.H>      //預處理命令
  2. void main(void)
  3. {
  4.     unsigned int a;
  5.     while(1)
  6.    {
  7.        P2_0 = 0;      //設P2.0口為低電平,點亮LED
  8.        for (a=0; a<50000; a++);  //這是一個循環,起延時作用
  9.        P2_0 = 1;      //設P2.0口為高電平,熄滅LED
  10.        for (a=0; a<50000; a++);
  11.            P2_1 = 0;      //設P2.1口為低電平,點亮LED
  12.        for (a=0; a<50000; a++);
  13.        P2_1 = 1;      //設P2.1口為高電平,熄滅LED
  14.        for (a=0; a<50000; a++);
  15.    }
  16. }
準備工作做完了,接下開始仿真,整個仿真原理圖如下:
雙擊單片機,出現如下界面:
單擊上圖中Program File欄的文件夾圖標 ,進行選擇測試代碼hex文件,找到需要燒錄單片機的hex文件,打開。
為了更好的查看線路中電流的流向,建議在Proteus中點擊system——set Animation options——在對話框的Animation options 區域選擇第三和第四項。
接下來就是查看下仿真結果了,
單擊圖片中第一個按鈕開始仿真 單擊圖片中第四個按鈕結束仿真。
仿真結果為,兩個LED,一個亮、滅,另一個亮滅,如此循環;同時可以看見電流流向的箭頭。
第二步:準備元器件
第三步:繪制焊接圖
原理圖和實物焊接圖管腳布局不一樣,所以需要先布好局,元器件布局如下圖:
走線圖(未畫出單片機底座與附近排針接通)如下:
第四步:焊接
繪制好焊接圖后,照著圖一部分一部分焊接,就可以了。下圖是我采用錫接走線法焊接好后的反面圖:
切記不要焊短路了!!
第五步:實物測試
1.測試電源模塊
給DC插座上電,反復按自鎖開關,查看自鎖開關附近的LED以及下載口附近的兩個LED是否亮滅。
若此處發現故障,則應立即排除故障再進行下一步。
2.測試下載模塊
用杜邦線連接USB_TTL的GND、RXD、TXD、5V0,如下圖:
杜邦線的另一端連接下載口的順序從上往下為5V0、TXD、RXD、GND(連接過程中線不會有交叉),如下圖:
打開燒錄軟件,進行燒錄。具體操作參考:單片機類型015STC90C516RD+A9T15528的代碼編寫,燒錄
拔出USB_TTL,給DC插座上電,即可看到接P2.0和P2.1口的LED,P2.0亮-滅-P2.1亮-滅,如此循環。
注:下載模塊的+-布局有點不合理,下載的時候不接GND,效果更好!!!!
3.測試復位模塊
在上一步程序燒錄成功后運行程序,待P2.1亮時,按下按鈕,可看見P2.0立即亮起。
若此處發現故障,則應立即排除故障。
結語:第一次制作單片機最小系統,查閱了很多零散資料,最終才做出了自己的第一塊51單片機最小系統。
這次經歷是值得寫下來的,畢竟做這個東西做了好幾天,寫出來供其他人參考參考。
感謝那些資料的貢獻者。
下載:
51單片機最小系統制作.zip (1.95 MB, 下載次數: 273)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏14 分享淘帖 頂1 踩
ID:151348 發表于 2017-3-8 21:48 | 只看該作者
我認為單片機最小系統不能就是“最小”,顯得像個光頭司令,加些外設便于以后測試和調試吧
ID:166089 發表于 2017-3-9 09:45 | 只看該作者
imxuheng 發表于 2017-3-8 21:48
加了兩個LED作為測試模塊的
ID:169760 發表于 2017-3-10 22:25 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么下載?
ID:166089 發表于 2017-3-11 11:42 | 只看該作者
文章末尾有下載鏈接,點擊即可下載
ID:161756 發表于 2017-3-11 18:40 | 只看該作者
mark一下,
ID:105115 發表于 2017-5-18 22:24 | 只看該作者
不錯的設計。方便實用。
ID:47933 發表于 2017-5-19 08:18 | 只看該作者
加外設就不叫“最小”了,其實,只要有一個指示燈就可以了,有了最小系統,功能就可以無限擴展,何必要擠在一起?
ID:47933 發表于 2017-5-19 08:25 | 只看該作者
本帖最后由 lyf898 于 2017-5-19 14:15 編輯
P2口兩個燈不合理,應該接兩個跳線排針,這樣才不會影響P2口模塊擴展。
ID:190995 發表于 2017-5-20 13:45 | 只看該作者
伸手 仿真跑一跑
ID:253311 發表于 2017-11-25 10:09 | 只看該作者
復位電路直接結電容和高電平也行的啊,加個電阻和開關是做什么用的啊,帥哥
ID:280753 發表于 2018-1-29 20:53 | 只看該作者
就是不知道USB轉TTL的燒寫電路怎么與單片機連接
ID:289823 發表于 2018-3-9 21:13 | 只看該作者
最小可以用到其它模塊上啊
ID:293351 發表于 2018-3-19 22:07 | 只看該作者
不錯,學習下
ID:297729 發表于 2018-3-27 15:16 | 只看該作者
能給我畫出具體電路圖的嗎?真不知道怎么焊電路
ID:297729 發表于 2018-3-27 15:25 | 只看該作者
請問怎樣看這個原理圖焊電路板呢
ID:287322 發表于 2018-4-1 11:44 | 只看該作者
萌新問一句電阻電容哪里買?
ID:146324 發表于 2018-4-22 20:34 | 只看該作者
不錯哦!自己動手做一個。
ID:329799 發表于 2018-5-16 12:23 | 只看該作者
感謝樓主
ID:166089 發表于 2018-7-2 12:42 | 只看該作者
lyf898 發表于 2017-5-19 08:25
這個是我欠考慮了,多謝指點
ID:166089 發表于 2018-7-2 12:46 | 只看該作者
www135 發表于 2017-11-25 10:09
電阻配合電容的充電,限制充電電流的大小。
開關是控制復位與否
ID:166089 發表于 2018-7-2 12:47 | 只看該作者
浮云半生 發表于 2018-1-29 20:53
按照圖示上的四線連接即可
ID:166089 發表于 2018-7-2 12:50 | 只看該作者
yqw821 發表于 2018-3-27 15:16
原理圖參見仿真原理圖。
焊電路參見第三步,其中第一個圖片是焊元器件,第二個圖片是走線。
許貽輝1996 發表于 2018-4-1 11:44
萌新問一句電阻電容哪里買?
淘寶上購買
ID:362014 發表于 2018-7-2 19:35 | 只看該作者
感謝樓主  么么噠。。。。。
ID:361216 發表于 2018-7-3 10:01 | 只看該作者
厲害了我的哥
ID:356047 發表于 2018-7-4 23:31 | 只看該作者
厲害了我的師.
ID:399764 發表于 2018-9-20 13:49 來自觸屏版 | 只看該作者
感覺有線沒接好
原理圖
原理圖
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:410247 發表于 2018-10-15 22:06 | 只看該作者
初學單片機 很蒙蔽呀
ID:416250 發表于 2018-11-12 09:38 | 只看該作者
請教一下,晶振那兩個電容的容量選擇有什么講究么?
ID:416250 發表于 2018-11-12 09:47 | 只看該作者
請教一下,為何c2和c3的容量,有的圖上是30pf有的是22pf還有的是33pf,這個容量怎么選擇呢?用103或者104的可以么?
ID:491648 發表于 2019-3-19 20:46 | 只看該作者
YQHUOGE 發表于 2018-11-12 09:47
請教一下,為何c2和c3的容量,有的圖上是30pf有的是22pf還有的是33pf,這個容量怎么選擇呢?用103或者104的 ...
單片機最小系統電容是22-33,都可以的
ID:288930 發表于 2019-3-20 15:03 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:498978 發表于 2019-3-27 10:43 | 只看該作者
學到了
ID:166089 發表于 2020-3-9 09:21 | 只看該作者
謝謝,加跳線排針更好
ID:166089 發表于 2020-3-9 09:22 | 只看該作者
電阻限流,開關是手動控制何時復位
ID:765856 發表于 2020-5-31 17:07 | 只看該作者
學習了,感謝分享~~
主站蜘蛛池模板: 超碰国产在线 | 国内久久精品 | 日韩三级网 | 男男成人高潮片免费网站 | 成人在线免费视频 | 看黄网站在线观看 | 国产三级在线免费观看 | 99re这里只有精品6 | 亚洲图片一区二区 | 亚洲综合在线视频 | 美日韩一区 | 久久久久久一区二区 | 在线观看二区 | 国产精品入口夜色视频大尺度 | 日韩视频在线观看 | 五月婷婷色综合 | 国产男女无遮挡猛进猛出 | 国产精品久久久久久久免费看 | 亚洲黄色av | 黄色一级视频 | 成人a在线 | 99精品欧美一区二区蜜桃免费 | 久草资源网| 成人毛片100免费观看 | www.黄色在线 | 日韩欧美在线视频 | 日韩网站在线观看 | 免费一区二区视频 | 欧美福利一区 | 久草网在线观看 | 亚洲人成在线播放 | 免费看黄色一级片 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 糖心vlog精品一区二区 | 麻豆一区二区三区 | 欧美18免费视频 | 亚洲精品一区二区三区在线 | 丁香久久 | 曰韩一级片 | 欧美亚洲| 综合久久99 |
