查看: 23663|回復: 29
關于焊接的LCD液晶只亮卻不顯示字符的問題
ID:166199 發表于 2017-3-7 09:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助各位大神!!!!
如圖,輸入程序后卻不顯示程序中的東西
但把程序燒錄在買的單片機板子上是正常顯示的,說明程序沒有問題,可能是焊接的問題。
但檢查了焊接自己也發現不了錯在哪里,是按照原理焊接的。
下面是焊接的板子的圖片,上面一排是LCD各管腳
ID:151348 發表于 2017-3-7 14:37 | 顯示全部樓層
我以前也遇到過,一方面是單片機沒跑起來,一方面是LCD線路之間有些“臟東西”,清洗一下板子吧
ID:104825 發表于 2017-3-7 20:02 | 顯示全部樓層
檢查一下程序內定義的控制線和數據線與實際的連接線是否一致,應該是控制指令和數據沒有沒有寫入LCD.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:168933 發表于 2017-3-7 20:15 | 顯示全部樓層
上拉電阻了嗎?
ID:157238 發表于 2017-3-7 21:30 | 顯示全部樓層
可能是自己焊的板子的連接與開發板的連接方式有出入,看看led燈連沒連到rxd txd上
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:166737 發表于 2017-3-7 21:35 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:166199 發表于 2017-3-7 21:37 | 顯示全部樓層
接了上拉電阻了
ID:166199 發表于 2017-3-7 21:39 | 顯示全部樓層
接了啊
ID:166199 發表于 2017-3-7 21:40 | 顯示全部樓層
imxuheng 發表于 2017-3-7 14:37
你以前是怎么解決這個問題的那?
ID:168401 發表于 2017-3-7 21:42 | 顯示全部樓層
松香水洗干凈了嗎
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:151348 發表于 2017-3-7 22:00 | 顯示全部樓層
wynkw 發表于 2017-3-7 21:40
你以前是怎么解決這個問題的那?
檢查線路確保無誤,再把板子清洗干凈,最后多次通斷電源
ID:113415 發表于 2017-3-8 20:06 | 顯示全部樓層
也可能是管對比度的管腳電壓不合適,對比度過強,用一個電位器仔細調整看看會不會改善,合適之后再用固定電阻分壓。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:149451 發表于 2017-3-9 09:47 | 顯示全部樓層
看LZ第二張圖片,LCD1602的pin3腳交代不清楚,接電阻到地?感覺那根接地的綠線對著的是Pin4下面,沒接pin3出來電阻端。檢查確認下看看。給你個你這個最小系統的proteus跑跑看。
LCD1602.rar
46.64 KB, 下載次數: 67
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:149451 發表于 2017-3-9 09:52 | 顯示全部樓層
ID:169391 發表于 2017-3-9 14:52 | 顯示全部樓層
你的LCD屏是開發板上那個嗎?屏類型不一樣可能驅動不了,分為有字庫和無字庫
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:113415 發表于 2017-3-9 20:27 | 顯示全部樓層
1602液晶也可以有對比度管腳的,我手邊現在就有一個,但可能有的型號沒有這個管腳。
ID:158112 發表于 2017-3-9 23:36 | 顯示全部樓層
檢查線路,應該可以的
ID:169558 發表于 2017-3-10 09:37 | 顯示全部樓層
是不是屏幕沒焊接好?
ID:140906 發表于 2017-3-11 14:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感覺像是沒接上拉電阻
ID:170693 發表于 2017-3-15 18:10 | 顯示全部樓層
應該是控制指令和數據沒有沒有寫入LCD.  1602----4---RS,5----RW,6----EN,7-14-------D0-D7。
ID:155635 發表于 2017-3-15 18:30 | 顯示全部樓層
你確定  你焊接的電路  沒有問題   ?
ID:108715 發表于 2017-3-17 08:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看你實物圖連接,RS接P2.6,RW接P2.5EN接P2.7,數據口P0。你看看程序里管教定義有沒有錯。尤其是RS和RW  EN這三個
ID:268959 發表于 2017-12-29 18:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主,你的是什么問題,解決了嗎?我的也是這樣子
ID:403938 發表于 2018-10-11 13:16 | 顯示全部樓層
我也是這樣子
ID:408527 發表于 2018-10-12 12:36 | 顯示全部樓層
應該是沒寫入LCD數據
ID:530867 發表于 2019-5-10 17:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
p0口不得接上拉電阻的嘛
ID:403162 發表于 2019-5-10 18:49 | 顯示全部樓層
有可能是對比度太高了
主站蜘蛛池模板: 天天草天天射 | 国产女人18毛片18精品 | 午夜视频在线播放 | 在线日韩 | 97人人爱| 成人在线播放视频 | 国产精品一二三四区 | 天天射影院 | 欧美激情在线播放 | 国产一区二区在线观看视频 | av福利在线观看 | 顶级黄色片 | 国产黄色av | 国产女人高潮毛片 | 黄色大片在线播放 | 一级片免费在线观看 | a级毛毛片 | 小日子的在线观看免费第8集 | 99久久久国产精品免费蜜臀 | 中文字幕一区二区三区四区 | av手机在线免费观看 | 亚洲福利视频一区 | 欧美日本在线观看 | 中文字幕在线观看网址 | 久久中文字幕视频 | 国产三级一区 | 亚洲第一区视频 | 欧美一级片网站 | 一级毛片免费播放 | 免费国产一区二区 | 91成人在线 | av网在线观看 | 中文字幕av在线 | 婷婷中文网 | 国产激情久久久 | 国产一区二区三区久久 | 免费三级网站 | 一级大片免费看 | 欧美在线视频一区二区 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 永久免费看mv网站入口亚洲 |
