查看: 6604|回復(fù): 34
這個(gè)電路該如何焊接
ID:150212 發(fā)表于 2016-11-26 19:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如圖所示為利用單片機(jī)制作電子琴的電路圖,SPK為蜂鳴器,4x4矩陣鍵盤與單片機(jī)p3口相接,請(qǐng)教下各位大神,這個(gè)電路在實(shí)際焊接時(shí)怎么實(shí)現(xiàn)?要注意什么問題?
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
特立獨(dú)行solider + 3 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
相關(guān)帖子
ID:111634 發(fā)表于 2016-11-26 19:36 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-11-26 22:01 編輯
焊接問題,很難回答。
ID:150441 發(fā)表于 2016-11-26 23:28 | 只看該作者
洞洞板 用跳線
ID:150463 發(fā)表于 2016-11-27 01:14 | 只看該作者
洞洞板可以的
ID:74868 發(fā)表于 2016-11-27 16:24 | 只看該作者
應(yīng)注意布局
ID:150544 發(fā)表于 2016-11-27 17:10 | 只看該作者
注意不要元器件焊太久,會(huì)燒壞
ID:150568 發(fā)表于 2016-11-27 17:24 | 只看該作者
矩陣鍵盤是行列式的, 焊接時(shí)候要注意
ID:150773 發(fā)表于 2016-11-28 16:38 | 只看該作者
沒圖呀
ID:150773 發(fā)表于 2016-11-28 16:39 | 只看該作者
注意溫度 容易變形卷曲
ID:151205 發(fā)表于 2016-11-30 13:31 | 只看該作者
萬(wàn)能板的話就用線自己接焊
ID:119747 發(fā)表于 2016-11-30 15:02 | 只看該作者
萬(wàn)能板,找點(diǎn)線
ID:151310 發(fā)表于 2016-11-30 20:25 | 只看該作者
沒看到電路圖啊
ID:126923 發(fā)表于 2016-11-30 21:16 來自觸屏版 | 只看該作者
按鍵排列,線路布局。
ID:151327 發(fā)表于 2016-11-30 21:22 | 只看該作者
注意別焊連了
ID:151330 發(fā)表于 2016-11-30 22:09 | 只看該作者
相信自己 仔細(xì)一點(diǎn)沒有問題
ID:150573 發(fā)表于 2016-11-30 22:10 | 只看該作者
來個(gè)圖片唄
ID:70330 發(fā)表于 2016-12-1 08:36 | 只看該作者
仔細(xì)認(rèn)真、洞洞板、沒問題
ID:151426 發(fā)表于 2016-12-1 13:28 | 只看該作者
洞洞板
ID:105206 發(fā)表于 2016-12-1 13:52 | 只看該作者
選布局,再用洞洞板焊接。
ID:151348 發(fā)表于 2016-12-1 14:15 | 只看該作者
沒看到電路圖啊
ID:151440 發(fā)表于 2016-12-1 14:27 | 只看該作者
用萬(wàn)用板或自己設(shè)計(jì)PCB板都可以實(shí)現(xiàn)!
ID:152526 發(fā)表于 2016-12-6 14:04 | 只看該作者
焊接要快,還要防靜電損壞其它元件。
ID:152542 發(fā)表于 2016-12-6 14:25 | 只看該作者
沒看到圖呢
ID:152676 發(fā)表于 2016-12-6 19:13 | 只看該作者
圖呢。。。。。
ID:152839 發(fā)表于 2016-12-8 15:36 | 只看該作者
焊接的時(shí)候不能形成虛焊
ID:153241 發(fā)表于 2016-12-8 17:54 | 只看該作者
不知道啊
ID:153442 發(fā)表于 2016-12-9 13:47 | 只看該作者
用跳線,注意焊的時(shí)候跳線先用焊錫弄一下防止跳線斷,跳線接在電路板下面,不要接在上面。
ID:153443 發(fā)表于 2016-12-9 13:52 | 只看該作者
這個(gè)不好回答,面對(duì)面的說還是比較好
ID:148885 發(fā)表于 2016-12-9 22:09 | 只看該作者
4X4型鍵盤只用常開的引腳,橫著留一個(gè)公共端,豎著留一個(gè)公共端。則為八個(gè)引腳。接3.1、3.0.外部中斷01.定時(shí)
ID:153655 發(fā)表于 2016-12-10 11:55 | 只看該作者
可以設(shè)計(jì)原理圖 在仿真中實(shí)現(xiàn)
ID:153652 發(fā)表于 2016-12-10 12:15 來自觸屏版 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2016-11-26 19:36
焊接問題,很難回答。
首先要將各元件的引腳上錫,元件腳若有氧化還要先打磨掉才能上錫,否則會(huì)造成虛焊,調(diào)試制作會(huì)出現(xiàn)問題或不成功,這是電子制作的大忌,然后布好局,按原理圖對(duì)應(yīng)連線焊接,用尖嘴烙鐵對(duì)準(zhǔn)腳位快速焊接,不要與相鄰腳相碰到,不然會(huì)連焊在一起造成短路,焊錫絲要買的好一點(diǎn)的。
ID:153755 發(fā)表于 2016-12-10 23:34 | 只看該作者
注意焊功
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-24 08:53 | 只看該作者
畫一個(gè)大概需求 圖
ID:223841 發(fā)表于 2017-8-22 14:12 | 只看該作者
焊接技巧和焊接注意事項(xiàng) 請(qǐng)參考 本站鏈接,http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-93076-1.html
ID:223841 發(fā)表于 2017-8-22 14:13 | 只看該作者
你這個(gè)沒有電路圖啊,沒有圖,
1、一般元器件比如 貼片二極管、三極管、電容電阻、芯片等等都是 230-280左右,從低溫一點(diǎn)一點(diǎn) 上調(diào),比如260度就可以把芯片的引腳和焊錫熔化結(jié)合了,那就可以了,就不用再 往上調(diào)了。
2、但是 有的MOS管或元器件 引腳比較粗,PCB焊盤比較大,散熱快,有時(shí)就需要 上調(diào)。
3、只要多動(dòng)手焊接,比如幾百引腳的貼片封裝芯片,就有經(jīng)驗(yàn)了。 一般車間工人干活快,手法熟練。
主站蜘蛛池模板: 国产欧美精品一区二区 | 欧美福利一区二区 | 国产资源在线播放 | 91片黄在线观看 | 亚洲最大av网站 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 久久国产精品视频 | 中文在线字幕免费观看 | 日韩一区二区视频 | 美国一级大黄一片免费中文 | 日韩精品视频在线免费观看 | 国产精品嫩草影院桃色 | 国产理论在线 | 91亚洲国产成人精品性色 | 精品粉嫩小bbwbbwbbw | 国产一区二区在线播放 | 91午夜精品 | 五月婷婷色综合 | 91av视频在线观看 | 中文字幕在线一区二区三区 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 亚洲17p| 四虎影院在线 | aaa国产精品 | 毛片在线观看视频 | 久久一二三区 | 91超碰在线观看 | 国产成人区 | 欧美国产在线观看 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 九九九视频 | 青青草视频污 | 欧美精品久久 | 久久亚洲免费视频 | 人人爱人人 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 在线小视频 | 亚洲天堂视频在线 | 黄色三级网站 | 国产福利在线视频 | 日韩欧美二区 |
