查看: 11558|回復(fù): 2
基于單片機(jī)的廣州塔設(shè)計(jì)論文
完整的廣州塔設(shè)計(jì)論文下載 word格式 可編輯:
基于單片機(jī)的廣州塔論文.doc (856.17 KB, 下載次數(shù): 51)
下面是論文的部分內(nèi)容預(yù)覽:
目    錄
摘要
1  緒論
1.1  項(xiàng)目研究背景及意義
2  總體設(shè)計(jì)方案及論證
2.1  總體方案設(shè)計(jì)
3  硬件實(shí)現(xiàn)及單元電路設(shè)計(jì)
3.1  主控制模塊
3.2  電源設(shè)計(jì)
3.3  模塊設(shè)計(jì)
3.3.1  LED驅(qū)動(dòng)模塊
3.3.2  底座LED驅(qū)動(dòng)
    3.3.3  音頻電路的設(shè)計(jì)
    3.3.4  時(shí)鐘電路的設(shè)計(jì)
4  軟件設(shè)計(jì)
4.1  主程序
5  總結(jié)
6  參考文獻(xiàn)
附 錄
附件1:原理圖
附件2:元件清單
附件3:實(shí)物圖
摘要
STC12C5A60S2是STC系列單片機(jī)里應(yīng)用比較廣泛的一款,在自動(dòng)控制領(lǐng)域里享有很高的價(jià)值,以其易用性和多功能性受到了廣大電子設(shè)計(jì)愛好者的好評。本次設(shè)計(jì)主要是利用STC12C5A60S2單片機(jī)、該系統(tǒng)采用增強(qiáng)型8051單片機(jī)STC12C5A60S2為主控制器,利用單片機(jī)控制點(diǎn)陣的原理,控制廣州塔展示效果,還通過單片機(jī)內(nèi)置的ADC對音頻信號進(jìn)行采樣,然后控制廣州塔亮的層數(shù)達(dá)到根據(jù)音樂跳舞的效果。該方案具有電路結(jié)構(gòu)簡潔,開發(fā)、生產(chǎn)成本低的優(yōu)點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:點(diǎn)陣  STC12C5A60S2 廣州塔
1  緒論
  廣州塔其實(shí)又稱廣州新電視塔,昵稱小蠻腰。它是廣州最高建筑,整個(gè)塔身的設(shè)計(jì)非常有特點(diǎn),特別是在夜晚的燈光裝飾下,更是顯得美輪美奐。現(xiàn)已儼然成為廣州的地標(biāo)。如此美的建筑怎能不讓人心動(dòng)。我們結(jié)合所學(xué)的單片機(jī)點(diǎn)陣顯示技術(shù),我們也能做出廣州塔的美。我們采用STC12C5A60S2作為控制系統(tǒng),顯示部分采用的是16*16的點(diǎn)陣顯示原理,通過對廣州塔的制作,能更好的提升單片機(jī)對點(diǎn)陣顯示原理的掌握。
2.1  總體方案設(shè)計(jì)
   本設(shè)計(jì)包括硬件和軟件設(shè)計(jì)兩個(gè)部分。系統(tǒng)總體的設(shè)計(jì)方框圖如圖1所示。
3.1  主控制模塊
主控制最小系統(tǒng)電路如圖2所示。
圖2 最小系統(tǒng)
硬件電路總設(shè)計(jì)見圖3。
圖3 總設(shè)計(jì)電路圖
3.2  電源設(shè)計(jì)
電源部分的設(shè)計(jì)采用DC5V供電,使用了電解電容進(jìn)行濾波,電路供電更加的穩(wěn)定。
3.3模塊設(shè)計(jì)  3.3.1 led驅(qū)動(dòng)模塊
    LED驅(qū)動(dòng)采用的是直接用單片機(jī)管腳驅(qū)動(dòng),因?yàn)閟tc12c5a60s2單片機(jī)的管腳電流達(dá)到20幾毫安,足以驅(qū)動(dòng)廣州塔的LED,為了LED工作的穩(wěn)定性,我們在電路中加入了限流電阻。
3.3.2  底座4個(gè)LED
底座4個(gè)LED使用的七彩LED,為了控制方便,4個(gè)LED直接到了電源,上電就能直接點(diǎn)亮,可以直觀看出模塊電源是否正常,使用七彩LED的原因是,其發(fā)出的LED光多姿多彩,給廣州塔的絢麗增添多一份優(yōu)美,電路如下圖所示:
圖4 底座led驅(qū)動(dòng)電路
3.3.3  音頻輸入電路的設(shè)計(jì)
音頻電路的設(shè)計(jì)主要是采用了T型口的USB接口,因?yàn)樵摻涌诎艘纛l和電源的輸入,又因?yàn)榭刂颇0宓膯纹瑱C(jī)是自帶了AD的,所以通過按鍵切換到音頻模式下,我們可以看到廣州隨音樂在跳舞。
XTAL1和XTAL2分別為反向放大器的輸入和輸出。該反向放大器可以配置為片內(nèi)振蕩器。石晶振蕩和陶瓷振蕩均可采用。如采用外部時(shí)鐘源驅(qū)動(dòng)器件,XTAL2應(yīng)不接。
因?yàn)橐粋€(gè)機(jī)器周期含有6個(gè)狀態(tài)周期,而每個(gè)狀態(tài)周期為2個(gè)振蕩周期,所以一個(gè)機(jī)器周期共有12個(gè)振蕩周期,如果外接石英晶體振蕩器的振蕩頻率為12MHZ,一個(gè)振蕩周期為1/12us,故而一個(gè)機(jī)器周期為1us。如圖13所示為時(shí)鐘電路。
圖13 時(shí)鐘電路圖
5  總結(jié)
利用點(diǎn)陣顯示技術(shù)模擬廣州塔的人不多,大家選擇的都是STC89C52,驅(qū)動(dòng)電路也只是采用普通的三極管控制,由于單片機(jī)和控制電路限制,市面上做出來的廣州塔一般都是功能比較單一。對于廣州塔的模擬,我們要朝著和真正廣州塔一致的方向模擬,本設(shè)計(jì)中由于采用的是STC12C5A60S2,本廣州塔的模擬加入了音頻控制顯示,能根據(jù)輸入的音源,控制塔亮的層數(shù)等功能。
6  參考文獻(xiàn)
[1]宏晶科技.STC12C5A60S2系列單片機(jī)器件手冊[M].2010.
  [2]程佩青.數(shù)字信號處理教程(第二版)[M].北京:清華大學(xué)出版社,2001.
  [3]靳桅,等.基于51系列單片機(jī)的LED顯示屏開關(guān)技術(shù)(第2版)[M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2011.
  作者簡介:
  吳永德(1980―),男,講師,從事電子技術(shù)專業(yè)教學(xué)及研究。
  羅萍(1979―),女,講師,從事計(jì)算機(jī)技術(shù)專業(yè)教學(xué)及研究。
附件1:原理圖
附件2:元件清單
附件3:實(shí)物圖
4  軟件設(shè)計(jì)
  1. #include< stc12c5a60s2.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define LongToBin(n) (((n>>21)&0x80)|((n>>18)&0x40)|((n>>15)&0x20)|((n>>12)&0x10)|((n>>9)&0x08)|((n>>6)&0x04)|((n>>3)&0x02)|((n)&0x01))
  5. #define BIN(n) LongToBin(0x##n##)
  6. sbit anjian=P4^5;
  7. sbit P0_0=P0^0;//層
  8. sbit P0_1=P0^1;
  9. sbit P0_2=P0^2;
  10. sbit P0_3=P0^3;
  11. sbit P0_4=P0^4;
  12. sbit P0_5=P0^5;
  13. sbit P0_6=P0^6;
  14. sbit P0_7=P0^7;
  15. sbit P4_6=P4^6;
  16. sbit P1_1=P1^1;
  17. sbit P1_2=P1^2;
  18. sbit P1_3=P1^3;
  19. sbit P1_4=P1^4;
  20. sbit P1_5=P1^5;
  21. sbit P1_6=P1^6;
  22. sbit P1_7=P1^7;
  23. sbit P3_0=P3^0;//豎
  24. sbit P3_1=P3^1;
  25. sbit P3_2=P3^2;
  26. sbit P3_3=P3^3;
  27. sbit P3_4=P3^4;
  28. sbit P3_5=P3^5;
  29. sbit P3_6=P3^6;
  30. sbit P3_7=P3^7;
  31. sbit P2_0=P2^0;
  32. sbit P2_1=P2^1;
  33. sbit P2_2=P2^2;
  34. sbit P2_3=P2^3;
  35. sbit P2_4=P2^4;
  36. sbit P2_5=P2^5;
  37. sbit P2_6=P2^6;
  38. sbit P2_7=P2^7;
  39. sbit P4_4=P4^4;
  40. char moshi=1;
  41. char h=0,v=0;
  42. int t=0;
  43. char zy=0,sj=0,jz=0;
  44. bit ly_flag=0;        //成功接收標(biāo)志
  45. void delay_1ms(uint q)
  46. {
  47.               uint i,j;
  48.               for(i=0;i<q;i++)
  49.                             for(j=0;j<110;j++);
  50. }
  51. void key()
  52. {
  53.               if(anjian==0)
  54.               {
  55.                             delay_1ms(5);
  56.                             if(anjian==0)
  57.                             {
  58.                                           while(anjian==0);
  59.                                           jz++;
  60.                                           if(jz==2)jz=0;
  61.                                           if(jz==0){moshi=1;TR0=0;ET0=0;};
  62.                                           if(jz==1){moshi=0;ly_flag=1;TR0=1;ET0=1;}
  63.                             }
  64.               }
  65. }
  66. void dh1()
  67. {
  68.               char i,j;
  69.               P3_0=0;//J1
  70.               P3_1=0;//J2
  71.               P3_3=0;//J3
  72.               P3_4=0;//J4
  73.               P3_5=0;//J5
  74.               P3_6=0;//J6
  75.               P3_7=0;//J7
  76.               P2_0=0;//J8
  77.               P2_1=0;//J9
  78.               P2_2=0;//J10
  79.               P2_3=0;//J11
  80.               P2_4=0;//J12
  81.               P2_5=0;//J13
  82.               P2_6=0;//J14
  83.               P2_7=0;//J15
  84.               P4_4=0;//J16
  85.
  86.               P1_7=0;
  87.               P1_6=0;
  88.               P1_5=0;
  89.               P1_4=0;
  90.               P1_3=0;
  91.               P1_2=0;
  92.               P1_1=0;
  93.               P4_6=0;
  94.               P0=0X01;
  95.               delay_1ms(10);
  96.               for(j=0;j<7;j++)
  97.               {
  98.                             P0=(P0<<1)|0x01;
  99.                             delay_1ms(10);
  100.               }
  101.               P4_6=1;
  102.               delay_1ms(10);
  103.               P1_1=1;
  104.               delay_1ms(10);
  105.               P1_2=1;
  106.               delay_1ms(10);
  107.               P1_3=1;
  108.               delay_1ms(10);
  109.               P1_4=1;
  110.               delay_1ms(10);
  111.               P1_5=1;
  112.               delay_1ms(10);
  113.               P1_6=1;
  114.               delay_1ms(10);
  115.               P1_7=1;
  116.               for(i=0;i<2;i++)
  117.               {
  118.                             P1_7=0;
  119.                             P1_6=0;
  120.                             P1_5=0;
  121.                             P1_4=0;
  122.                             P1_3=0;
  123.                             P1_2=0;
  124.                             P1_1=0;
  125.
  126.                             P4_6=0;
  127.
  128.                             P0=0X01;
  129.                             delay_1ms(1000);
  130.                             for(j=0;j<7;j++)
  131.                             {
  132.                                           P0=(P0<<1)|0x01;
  133.                                           delay_1ms(700);
  134.                                           key();
  135.                                           if(ly_flag==1){ly_flag=0;break;}
  136.                             }
  137.
  138.                             P4_6=1;
  139.                             delay_1ms(700);
  140.                             key();
  141.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  142.                             P1_1=1;
  143.                             delay_1ms(700);
  144.                             key();
  145.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  146.                             P1_2=1;
  147.                             delay_1ms(700);
  148.                             key();
  149.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  150.                             P1_3=1;
  151.                             delay_1ms(700);
  152.                             key();
  153.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  154.                             P1_4=1;
  155.                             delay_1ms(700);
  156.                             key();
  157.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  158.                             P1_5=1;
  159.                             delay_1ms(700);
  160.                             key();
  161.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  162.                             P1_6=1;
  163.                             delay_1ms(700);
  164.                             key();
  165.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  166.                             P1_7=1;
  167.                             delay_1ms(8000);
  168.                             key();
  169.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  170.                             delay_1ms(8000);
  171.                             key();
  172.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  173.                             delay_1ms(8000);
  174.                             key();
  175.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  176.                             delay_1ms(8000);
  177.                             key();
  178.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  179.                             delay_1ms(8000);
  180.                             key();
  181.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  182.                             delay_1ms(8000);
  183.                             key();
  184.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  185.               }
  186. }
  187. void dh2()
  188. {
  189.               char j;
  190.               P1_7=1;
  191.               P1_6=1;
  192.               P1_5=1;
  193.               P1_4=1;
  194.               P1_3=1;
  195.               P1_2=1;
  196.               P1_1=1;
  197.               P4_6=1;
  198.               P0_7=1;
  199.               P0_6=1;
  200.               P0_5=1;
  201.               P0_4=1;
  202.               P0_3=1;
  203.               P0_2=1;
  204.               P0_1=1;
  205.               P0_0=1;
  206.               for(j=0;j<12;j++)
  207.               {
  208.                             P4_4=1;
  209.                             P2_0=1;
  210.                             P3_0=0;
  211.                             P2_1=0;
  212.                             delay_1ms(400);
  213.
  214.                             P3_0=1;
  215.                             P2_1=1;
  216.                             P3_1=0;
  217.                             P2_2=0;
  218.                             delay_1ms(400);
  219.
  220.                             P3_1=1;
  221.                             P2_2=1;
  222.                             P3_3=0;
  223.                             P2_3=0;
  224.                             delay_1ms(400);
  225.                             key();
  226.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  227.                             P3_3=1;
  228.                             P2_3=1;
  229.                             P3_4=0;
  230.                             P2_4=0;
  231.                             delay_1ms(400);
  232.
  233.                             P3_4=1;
  234.                             P2_4=1;
  235.                             P3_5=0;
  236.                             P2_5=0;
  237.                             delay_1ms(400);
  238.
  239.                             P3_5=1;
  240.                             P2_5=1;
  241.                             P3_6=0;
  242.                             P2_6=0;
  243.                             delay_1ms(400);
  244.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  245.                             P3_6=1;
  246.                             P2_6=1;
  247.                             P3_7=0;
  248.                             P2_7=0;
  249.                             delay_1ms(400);
  250.
  251.                             P3_7=1;
  252.                             P2_7=1;
  253.                             P4_4=0;
  254.                             P2_0=0;
  255.                             delay_1ms(400);
  256.                             key();
  257.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  258.               }
  259. }
  260. void dh3()
  261. {
  262.               char i,j;
  263.               int yanshi=400;
  264.               P3_0=0;//J1
  265.               P3_1=0;//J2
  266.               P3_3=0;//J3
  267.               P3_4=0;//J4
  268.               P3_5=0;//J5
  269.               P3_6=0;//J6
  270.               P3_7=0;//J7
  271.               P2_0=0;//J8
  272.               P2_1=0;//J9
  273.               P2_2=0;//J10
  274.               P2_3=0;//J11
  275.               P2_4=0;//J12
  276.               P2_5=0;//J13
  277.               P2_6=0;//J14
  278.               P2_7=0;//J15
  279.               P4_4=0;//J16
  280.                  for(i=0;i<3;i++)
  281.               {
  282.                             P1_7=0;
  283.                             P1_6=0;
  284.                             P1_5=0;
  285.                             P1_4=0;
  286.                             P1_3=0;
  287.                             P1_2=0;
  288.                             P1_1=0;
  289.
  290.                             P4_6=0;
  291.
  292.                             P0=0X01;
  293.                             delay_1ms(yanshi);
  294.                             for(j=0;j<7;j++)
  295.                             {
  296.                                           P0=(P0<<1);
  297.                                           delay_1ms(yanshi);
  298.                                           key();
  299.                                           if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  300.                             }
  301.
  302.                             P0_7=0;
  303.                             P4_6=1;
  304.                             delay_1ms(yanshi);
  305.
  306.                             P4_6=0;
  307.                             P1_1=1;
  308.                             delay_1ms(yanshi);
  309.
  310.                             P1_1=0;
  311.                             P1_2=1;
  312.                             delay_1ms(yanshi);
  313.                             key();
  314.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  315.                             P1_2=0;
  316.                             P1_3=1;
  317.                             delay_1ms(yanshi);
  318.
  319.                             P1_3=0;
  320.                             P1_4=1;
  321.                             delay_1ms(yanshi);
  322.
  323.                             P1_4=0;
  324.                             P1_5=1;
  325.                             delay_1ms(yanshi);
  326.                             key();
  327.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  328.                             P1_5=0;
  329.                             P1_6=1;
  330.                             delay_1ms(yanshi);
  331.
  332.                             P1_6=0;
  333.                             P1_7=1;
  334.                             delay_1ms(yanshi);
  335.
  336.                             P1_6=1;
  337.                             P1_7=0;
  338.                             delay_1ms(yanshi);
  339.                             key();
  340.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  341.                             P1_5=1;
  342.                             P1_6=0;
  343.                             delay_1ms(yanshi);
  344.
  345.                             P1_4=1;
  346.                             P1_5=0;
  347.                             delay_1ms(yanshi);
  348.
  349.                             P1_3=1;
  350.                             P1_4=0;
  351.                             delay_1ms(yanshi);
  352.                             key();
  353.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  354.                             P1_2=1;
  355.                             P1_3=0;
  356.                             delay_1ms(yanshi);
  357.
  358.                             P1_1=1;
  359.                             P1_2=0;
  360.                             delay_1ms(yanshi);
  361.
  362.                             P1_1=0;
  363.                             P0_7=1;
  364.                             delay_1ms(yanshi);
  365.                             key();
  366.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  367.                             P0_6=1;
  368.                             P0_7=0;
  369.                             delay_1ms(yanshi);
  370.
  371.                             P0_5=1;
  372.                             P0_6=0;
  373.                             delay_1ms(yanshi);
  374.
  375.                             P0_4=1;
  376.                             P0_5=0;
  377.                             delay_1ms(yanshi);
  378.                             key();
  379.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  380.                             P0_3=1;
  381.                             P0_4=0;
  382.                             delay_1ms(yanshi);
  383.
  384.                             P0_2=1;
  385.                             P0_3=0;
  386.                             delay_1ms(yanshi);
  387.
  388.                             P0_1=1;
  389.                             P0_2=0;
  390.                             delay_1ms(yanshi);
  391.                             key();
  392.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  393.               }
  394. }
  395. void dh4()
  396. {
  397.               char j;
  398.               P3_0=0;//J1
  399.               P3_1=0;//J2
  400.               P3_3=0;//J3
  401.               P3_4=0;//J4
  402.               P3_5=0;//J5
  403.               P3_6=0;//J6
  404.               P3_7=0;//J7
  405.               P2_0=0;//J8
  406.               P2_1=0;//J9
  407.               P2_2=0;//J10
  408.               P2_3=0;//J11
  409.               P2_4=0;//J12
  410.               P2_5=0;//J13
  411.               P2_6=0;//J14
  412.               P2_7=0;//J15
  413.               P4_4=0;//J16
  414.
  415.               P1_7=0;
  416.               P1_6=0;
  417.               P1_5=0;
  418.               P1_4=0;
  419.               P1_3=0;
  420.               P1_2=0;
  421.               P1_1=0;
  422.               P4_6=0;
  423.               P0_7=0;
  424.               P0_6=0;
  425.               P0_5=0;
  426.               P0_4=0;
  427.               P0_3=0;
  428.               P0_2=0;
  429.               P0_1=0;
  430.               P0_1=0;
  431.               P0_0=0;
  432.               for(j=0;j<3;j++)
  433.               {
  434.                             P1_7=0;
  435.                             P0_0=0;
  436.                             P4_6=1;
  437.                             P0_7=1;
  438.                             delay_1ms(500);
  439.
  440.                             P4_6=0;
  441.                             P0_7=0;
  442.                             P1_1=1;
  443.                             P0_6=1;
  444.                             delay_1ms(500);
  445.                             key();
  446.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  447.                             P1_2=1;
  448.                             P0_5=1;
  449.                             P1_1=0;
  450.                             P0_6=0;
  451.                             delay_1ms(500);
  452.
  453.                             P1_3=1;
  454.                             P0_4=1;
  455.                             P1_2=0;
  456.                             P0_5=0;
  457.                             delay_1ms(500);
  458.                             key();
  459.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  460.                             P1_4=1;
  461.                             P0_3=1;
  462.                             P1_3=0;
  463.                             P0_4=0;
  464.                             delay_1ms(500);
  465.
  466.                             P1_5=1;
  467.                             P0_2=1;
  468.                             P1_4=0;
  469.                             P0_3=0;
  470.                             delay_1ms(500);
  471.                             key();
  472.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  473.                             P1_6=1;
  474.                             P0_1=1;
  475.                             P1_5=0;
  476.                             P0_2=0;
  477.                             delay_1ms(500);
  478.
  479.                             P1_7=1;
  480.                             P0_0=1;
  481.                             P1_6=0;
  482.                             P0_1=0;
  483.                             delay_1ms(500);
  484.                             key();
  485.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  486.               }
  487. }
  488. void dh5()
  489. {
  490.               char i;
  491.               P1_7=1;
  492.               P1_6=1;
  493.               P1_5=1;
  494.               P1_4=1;
  495.               P1_3=1;
  496.               P1_2=1;
  497.               P1_1=1;
  498.               P4_6=1;
  499.               P0_7=1;
  500.               P0_6=1;
  501.               P0_5=1;
  502.               P0_4=1;
  503.               P0_3=1;
  504.               P0_2=1;
  505.               P0_1=1;
  506.               P0_1=1;
  507.               P0_0=1;
  508.
  509.               for(i=0;i<3;i++)
  510.               {
  511.                             P3_0=0;
  512.                             delay_1ms(400);
  513.                             P3_1=0;
  514.                             delay_1ms(400);
  515.                             P3_3=0;
  516.                             delay_1ms(400);
  517.                             P3_4=0;
  518.                             delay_1ms(400);
  519.                             key();
  520.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  521.                             P3_5=0;
  522.                             delay_1ms(400);
  523.                             P3_6=0;
  524.                             delay_1ms(400);
  525.                             P3_7=0;
  526.                             delay_1ms(400);
  527.                             P2_0=0;
  528.                             delay_1ms(400);
  529.                             key();
  530.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  531.                             P2_1=0;
  532.                             delay_1ms(400);
  533.                             P2_2=0;
  534.                             delay_1ms(400);
  535.                             P2_3=0;
  536.                             delay_1ms(400);
  537.                             P2_4=0;
  538.                             delay_1ms(400);
  539.                             key();
  540.                             if(ly_flag==1){moshi=0;break;}
  541.                             P2_5=0;
  542.                             delay_1ms(400);
  543.                             P2_6=0;
  544.                             delay_1ms(400);
  545.                             P2_7=0;
  546.                             delay_1ms(400);
  547.                             P4_4=0;
  548.                             delay_1ms(9000);
  549.                             key();
  550.                             if(ly_flag==1){moshi=0;break;}
  551.                             delay_1ms(9000);
  552.                             key();
  553.                             if(ly_flag==1){moshi=0;break;}
  554.                             delay_1ms(9000);
  555.                             key();
  556.                             if(ly_flag==1){moshi=0;break;}
  557.                             P2=0XFF;
  558.                             P3=0XFF;
  559.                             P4_4=1;
  560.               }
  561. }
  562. void dh6()
  563. {
  564.               char j;
  565.               int yanshi=3000;
  566.               P1_7=1;
  567.               P1_6=1;
  568.               P1_5=1;
  569.               P1_4=1;
  570.               P1_3=1;
  571.               P1_2=1;
  572.               P1_1=1;
  573.               P4_6=1;
  574.               P0_7=1;
  575.               P0_6=1;
  576.               P0_5=1;
  577.               P0_4=1;
  578.               P0_3=1;
  579.               P0_2=1;
  580.               P0_1=1;
  581.               P0_0=1;
  582.               for(j=0;j<20;j++)
  583.               {
  584.                             P3_4=1;
  585.                             P2_0=1;
  586.                             P2_4=1;
  587.                             P4_4=1;
  588.                             P3_0=0;
  589.                             P3_5=0;
  590.                             P2_1=0;
  591.                             P2_5=0;
  592.                             delay_1ms(yanshi);
  593.                             key();
  594.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  595.                             P3_0=1;
  596.                             P3_5=1;
  597.                             P2_1=1;
  598.                             P2_5=1;
  599.                             P3_1=0;
  600.                             P3_6=0;
  601.                             P2_2=0;
  602.                             P2_6=0;
  603.                             delay_1ms(yanshi);
  604.                             key();
  605.                   if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  606.                             P3_1=1;
  607.                             P3_6=1;
  608.                             P2_2=1;
  609.                             P2_6=1;
  610.                             P3_3=0;
  611.                             P3_7=0;
  612.                             P2_3=0;
  613.                             P2_7=0;
  614.                             delay_1ms(yanshi);
  615.                             key();
  616.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  617.                             P3_3=1;
  618.                             P3_7=1;
  619.                             P2_3=1;
  620.                             P2_7=1;
  621.                             P3_4=0;
  622.                             P2_0=0;
  623.                             P2_4=0;
  624.                             P4_4=0;
  625.                             delay_1ms(yanshi);
  626.                             if(j<6)yanshi=yanshi-400;
  627.                             key();
  628.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  629.               }
  630. }
  631. void dh7()
  632. {
  633.               P3_0=0;//J1
  634.               P3_1=0;//J2
  635.               P3_3=0;//J3
  636.               P3_4=0;//J4
  637.               P3_5=0;//J5
  638.               P3_6=0;//J6
  639.               P3_7=0;//J7
  640.               P2_0=0;//J8
  641.               P2_1=0;//J9
  642.               P2_2=0;//J10
  643.               P2_3=0;//J11
  644.               P2_4=0;//J12
  645.               P2_5=0;//J13
  646.               P2_6=0;//J14
  647.               P2_7=0;//J15
  648.               P4_4=0;//J16
  649.
  650.               P1=0X00;
  651.               P0=0X00;
  652.               P4_6=0;
  653.               P1_7=1;
  654.               delay_1ms(400);
  655.               P1_6=1;
  656.               delay_1ms(400);
  657.               P1_6=0;
  658.               P1_5=1;
  659.               delay_1ms(400);
  660.               P1_5=0;
  661.               P1_4=1;
  662.               delay_1ms(400);
  663.               P1_4=0;
  664.               P1_3=1;
  665.               delay_1ms(400);
  666.               P1_3=0;
  667.               P1_2=1;
  668.               delay_1ms(400);
  669.               P1_2=0;
  670.               P1_1=1;
  671.               delay_1ms(400);
  672.               P1_1=0;
  673.               P4_6=1;
  674.               delay_1ms(400);
  675.               key();
  676.               if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  677.               P4_6=0;
  678.               P0_7=1;
  679.               delay_1ms(400);
  680.               P0_7=0;
  681.               P0_6=1;
  682.               delay_1ms(400);
  683.               P0_6=0;
  684.               P0_5=1;
  685.               delay_1ms(400);
  686.               P0_5=0;
  687.               P0_4=1;
  688.               delay_1ms(400);
  689.               P0_4=0;
  690.               P0_3=1;
  691.               delay_1ms(400);
  692.               P0_3=0;
  693.               P0_2=1;
  694.               delay_1ms(400);
  695.               P0_2=0;
  696.               P0_1=1;
  697.               delay_1ms(400);
  698.               P0_1=0;
  699.               P0_0=1;
  700.               delay_1ms(400);              /////////////P00
  701.               key();
  702.               if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  703.               P1_6=1;
  704.               delay_1ms(400);
  705.               P1_6=0;
  706.               P1_5=1;
  707.               delay_1ms(400);
  708.               P1_5=0;
  709.               P1_4=1;
  710.               delay_1ms(400);
  711.               P1_4=0;
  712.               P1_3=1;
  713.               delay_1ms(400);
  714.               P1_3=0;
  715.               P1_2=1;
  716.               delay_1ms(400);
  717.               P1_2=0;
  718.               P1_1=1;
  719.               delay_1ms(400);
  720.               P1_1=0;
  721.               P4_6=1;
  722.               delay_1ms(400);
  723.               P4_6=0;
  724.               P0_7=1;
  725.               delay_1ms(400);
  726.               key();
  727.               if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  728.               P0_7=0;
  729.               P0_6=1;
  730.               delay_1ms(400);
  731.               P0_6=0;
  732.               P0_5=1;
  733.               delay_1ms(400);
  734.               P0_5=0;
  735.               P0_4=1;
  736.               delay_1ms(400);
  737.               P0_4=0;
  738.               P0_3=1;
  739.               delay_1ms(400);
  740.               P0_3=0;
  741.               P0_2=1;
  742.               delay_1ms(400);
  743.               P0_2=0;
  744.               P0_1=1;
  745.               delay_1ms(400);/////////////////////////////P01
  746.               key();
  747.               if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  748.               P1_6=1;
  749.               delay_1ms(400);
  750.               P1_6=0;
  751.               P1_5=1;
  752.               delay_1ms(400);
  753.               P1_5=0;
  754.               P1_4=1;
  755.               delay_1ms(400);
  756.               P1_4=0;
  757.               P1_3=1;
  758.               delay_1ms(400);
  759.               P1_3=0;
  760.               P1_2=1;
  761.               delay_1ms(400);
  762.               P1_2=0;
  763.               P1_1=1;
  764.               delay_1ms(400);
  765.               key();
  766.               if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  767.               P1_1=0;
  768.               P4_6=1;
  769.               delay_1ms(400);
  770.               P4_6=0;
  771.               P0_7=1;
  772.               delay_1ms(400);
  773.               P0_7=0;
  774.               P0_6=1;
  775.               delay_1ms(400);
  776.               P0_6=0;
  777.               P0_5=1;
  778.               delay_1ms(400);
  779.               P0_5=0;
  780.               P0_4=1;
  781.               delay_1ms(400);
  782.               P0_4=0;
  783.               P0_3=1;
  784.               delay_1ms(400);
  785.               key();
  786.               if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  787.               P0_3=0;
  788.               P0_2=1;
  789.               delay_1ms(400);/////////////////////////////////P02
  790.               P1_6=1;
  791.               delay_1ms(400);
  792.               P1_6=0;
  793.               P1_5=1;
  794.               delay_1ms(400);
  795.               P1_5=0;
  796.               P1_4=1;
  797.               delay_1ms(400);
  798.               P1_4=0;
  799.               P1_3=1;
  800.               delay_1ms(400);
  801.               P1_3=0;
  802.               P1_2=1;
  803.               delay_1ms(400);
  804.               P1_2=0;
  805.               P1_1=1;
  806.               delay_1ms(400);
  807.               key();
  808.               if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  809.               P1_1=0;
  810.               P4_6=1;
  811.               delay_1ms(400);
  812.               P4_6=0;
  813.               P0_7=1;
  814.               delay_1ms(400);
  815.               P0_7=0;
  816.               P0_6=1;
  817.               delay_1ms(400);
  818.               P0_6=0;
  819.               P0_5=1;
  820.               delay_1ms(400);
  821.               P0_5=0;
  822.               P0_4=1;
  823.               delay_1ms(400);
  824.               P0_4=0;
  825.               P0_3=1;
  826.               delay_1ms(400);//////////////////////////P03
  827.               key();
  828.               if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  829.               P1_6=1;
  830.               delay_1ms(400);
  831.               P1_6=0;
  832.               P1_5=1;
  833.               delay_1ms(400);
  834.
  835.               P1_5=0;
  836.               P1_4=1;
  837.               delay_1ms(400);
  838.               P1_4=0;
  839.               P1_3=1;
  840.               delay_1ms(400);
  841.
  842.               P1_3=0;
  843.               P1_2=1;
  844.               delay_1ms(400);
  845.
  846.               P1_2=0;
  847.               P1_1=1;
  848.               delay_1ms(400);
  849.               key();
  850.               if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  851.               P1_1=0;
  852.               P4_6=1;
  853.               delay_1ms(400);
  854.               P4_6=0;
  855.               P0_7=1;
  856.               delay_1ms(400);
  857.               P0_7=0;
  858.               P0_6=1;
  859.               delay_1ms(400);
  860.               P0_6=0;
  861.               P0_5=1;
  862.               delay_1ms(400);
  863.               P0_5=0;
  864.               P0_4=1;
  865.               delay_1ms(400);///////////////////////////P04
  866.               P1_6=1;
  867.               delay_1ms(400);
  868.               key();
  869.               if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  870.               P1_6=0;
  871.               P1_5=1;
  872.               delay_1ms(400);
  873.
  874.               P1_5=0;
  875.               P1_4=1;
  876.               delay_1ms(400);
  877.
  878.               P1_4=0;
  879.               P1_3=1;
  880.               delay_1ms(400);
  881.               P1_3=0;
  882.               P1_2=1;
  883.               delay_1ms(400);
  884.               key();
  885.               if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  886.               P1_2=0;
  887.               P1_1=1;
  888.               delay_1ms(400);
  889.
  890.               P1_1=0;
  891.               P4_6=1;
  892.               delay_1ms(400);
  893.               P4_6=0;
  894.               P0_7=1;
  895.               delay_1ms(400);
  896.
  897.               P0_7=0;
  898.               P0_6=1;
  899.               delay_1ms(400);
  900.
  901.               P0_6=0;
  902.               P0_5=1;
  903.               delay_1ms(400);//////////////////////////////////P05
  904.               key();
  905.               if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  906.               P1_6=1;
  907.               delay_1ms(400);
  908.               P1_6=0;
  909.               P1_5=1;
  910.               delay_1ms(400);
  911.
  912.               P1_5=0;
  913.               P1_4=1;
  914.               delay_1ms(400);
  915.               P1_4=0;
  916.               P1_3=1;
  917.               delay_1ms(400);
  918.
  919.               P1_3=0;
  920.               P1_2=1;
  921.               delay_1ms(400);
  922.
  923.               P1_2=0;
  924.               P1_1=1;
  925.               delay_1ms(400);
  926.               key();
  927.               if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  928.               P1_1=0;
  929.               P4_6=1;
  930.               delay_1ms(400);
  931.               P4_6=0;
  932.               P0_7=1;
  933.               delay_1ms(400);
  934.
  935.               P0_7=0;
  936.               P0_6=1;
  937.               delay_1ms(400);              ///////////////////P06
  938.               P1_6=1;
  939.               delay_1ms(400);
  940.               P1_6=0;
  941.               P1_5=1;
  942.               delay_1ms(400);
  943.
  944.               P1_5=0;
  945.               P1_4=1;
  946.               delay_1ms(400);
  947.               key();
  948.               if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  949.               P1_4=0;
  950.               P1_3=1;
  951.               delay_1ms(400);
  952.
  953.               P1_3=0;
  954.               P1_2=1;
  955.               delay_1ms(400);
  956.
  957.               P1_2=0;
  958.               P1_1=1;
  959.               delay_1ms(400);
  960.               P1_1=0;
  961.               P4_6=1;
  962.               delay_1ms(400);
  963.               P4_6=0;
  964.               P0_7=1;
  965.               delay_1ms(400);//////////////////////////////////////P07
  966.               P1_6=1;
  967.               delay_1ms(400);
  968.               key();
  969.               if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  970.               P1_6=0;
  971.               P1_5=1;
  972.               delay_1ms(400);
  973.
  974.               P1_5=0;
  975.               P1_4=1;
  976.               delay_1ms(400);
  977.
  978.               P1_4=0;
  979.               P1_3=1;
  980.               delay_1ms(400);
  981.               P1_3=0;
  982.               P1_2=1;
  983.               delay_1ms(400);
  984.
  985.               P1_2=0;
  986.               P1_1=1;
  987.               delay_1ms(400);
  988.
  989.               P1_1=0;
  990.               P4_6=1;
  991.               delay_1ms(400);              ///////////////////////////P46
  992.               key();
  993.               if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  994.               P1_6=1;
  995.               delay_1ms(400);
  996.               P1_6=0;
  997.               P1_5=1;
  998.               delay_1ms(400);
  999.
  1000.               P1_5=0;
  1001.               P1_4=1;
  1002.               delay_1ms(400);
  1003.               P1_4=0;
  1004.               P1_3=1;
  1005.               delay_1ms(400);
  1006.
  1007.               P1_3=0;
  1008.               P1_2=1;
  1009.               delay_1ms(400);
  1010.
  1011.               P1_2=0;
  1012.               P1_1=1;
  1013.               delay_1ms(400);              ///////////////////////////////////
  1014.               key();
  1015.               if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  1016.               P1_6=1;
  1017.               delay_1ms(400);
  1018.               P1_6=0;
  1019.               P1_5=1;
  1020.               delay_1ms(400);
  1021.
  1022.               P1_5=0;
  1023.               P1_4=1;
  1024.               delay_1ms(400);
  1025.               P1_4=0;
  1026.               P1_3=1;
  1027.               delay_1ms(400);
  1028.
  1029.               P1_3=0;
  1030.               P1_2=1;
  1031.               delay_1ms(400);              ///////////////////////////////////////////
  1032.               P1_6=1;
  1033.               delay_1ms(400);
  1034.               key();
  1035.               if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  1036.               P1_6=0;
  1037.               P1_5=1;
  1038.               delay_1ms(400);
  1039.
  1040.               P1_5=0;
  1041.               P1_4=1;
  1042.               delay_1ms(400);
  1043.
  1044.               P1_4=0;
  1045.               P1_3=1;
  1046.               delay_1ms(400);/////////////////////////////////////
  1047.               P1_6=1;
  1048.               delay_1ms(400);
  1049.               P1_6=0;
  1050.               P1_5=1;
  1051.               delay_1ms(400);
  1052.
  1053.               P1_5=0;
  1054.               P1_4=1;
  1055.               delay_1ms(400);///////////////////////////////////
  1056.               key();
  1057.               if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  1058.               P1_6=1;
  1059.               delay_1ms(400);
  1060.               P1_6=0;
  1061.               P1_5=1;
  1062.               delay_1ms(400);              //////////////////////
  1063.               P1_6=1;
  1064.               delay_1ms(400);              /////////////////////
  1065. hm: ;
  1066. }
  1067. void dh8()
  1068. {
  1069.               P3_0=0;//J1
  1070.               P3_1=0;//J2
  1071.               P3_3=0;//J3
  1072.               P3_4=0;//J4
  1073.               P3_5=0;//J5
  1074.               P3_6=0;//J6
  1075.               P3_7=0;//J7
  1076.               P2_0=0;//J8
  1077.               P2_1=0;//J9
  1078.               P2_2=0;//J10
  1079.               P2_3=0;//J11
  1080.               P2_4=0;//J12
  1081.               P2_5=0;//J13
  1082.               P2_6=0;//J14
  1083.               P2_7=0;//J15
  1084.               P4_4=0;//J16
  1085.               P1_7=1;
  1086.               P1_6=1;
  1087.               P1_5=1;
  1088.               P1_4=1;
  1089.               P1_3=1;
  1090.               P1_2=1;
  1091.               P1_1=1;
  1092.               P4_6=1;
  1093.               P0_7=1;
  1094.               P0_6=1;
  1095.               P0_5=1;
  1096.               P0_4=1;
  1097.               P0_3=1;
  1098.               P0_2=1;
  1099.               P0_1=1;
  1100.               P0_1=1;
  1101.               P0_0=1;
  1102.               delay_1ms(9000);
  1103.               key();
  1104.               if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  1105.               delay_1ms(9000);
  1106.               key();
  1107.               if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  1108.               delay_1ms(9000);
  1109.               key();
  1110.               if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  1111.               delay_1ms(9000);
  1112. hm: ;
  1113. }
  1114. void dh9()
  1115. {
  1116.               char i;
  1117.               P3_0=0;//J1
  1118.               P3_1=0;//J2
  1119.               P3_3=0;//J3
  1120.               P3_4=0;//J4
  1121.               P3_5=0;//J5
  1122.               P3_6=0;//J6
  1123.               P3_7=0;//J7
  1124.               P2_0=0;//J8
  1125.               P2_1=0;//J9
  1126.               P2_2=0;//J10
  1127.               P2_3=0;//J11
  1128.               P2_4=0;//J12
  1129.               P2_5=0;//J13
  1130.               P2_6=0;//J14
  1131.               P2_7=0;//J15
  1132.               P4_4=0;//J16
  1133.
  1134.               P1_7=0;
  1135.               P1_6=0;
  1136.               P1_5=0;
  1137.               P1_4=0;
  1138.               P1_3=0;
  1139.               P1_2=0;
  1140.               P1_1=0;
  1141.               P4_6=0;
  1142.               P0_7=0;
  1143.               P0_6=0;
  1144.               P0_5=0;
  1145.               P0_4=0;
  1146.               P0_3=0;
  1147.               P0_2=0;
  1148.               P0_1=0;
  1149.               P0_1=0;
  1150.               P0_0=0;
  1151.               for(i=0;i<5;i++)
  1152.               {
  1153.                             P1_4=0;
  1154.                             P1_3=0;
  1155.                             P0_4=0;
  1156.                             P0_3=0;
  1157.
  1158.                             P1_7=1;
  1159.                             P4_6=1;
  1160.                             P0_7=1;
  1161.                             P0_0=1;
  1162.                             delay_1ms(1000);
  1163.                             P1_7=0;
  1164.                             P4_6=0;
  1165.                             P0_7=0;
  1166.                             P0_0=0;
  1167.
  1168.                             P1_6=1;
  1169.                             P1_1=1;
  1170.                             P0_6=1;
  1171.                             P0_1=1;
  1172.                             delay_1ms(1000);
  1173.                             key();
  1174.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  1175.                             P1_6=0;
  1176.                             P1_1=0;
  1177.                             P0_6=0;
  1178.                             P0_1=0;
  1179.
  1180.                             P1_5=1;
  1181.                             P1_2=1;
  1182.                             P0_5=1;
  1183.                             P0_2=1;
  1184.                             delay_1ms(1000);
  1185.
  1186.                             P1_5=0;
  1187.                             P1_2=0;
  1188.                             P0_5=0;
  1189.                             P0_2=0;
  1190.
  1191.                             P1_4=1;
  1192.                             P1_3=1;
  1193.                             P0_4=1;
  1194.                             P0_3=1;
  1195.                             delay_1ms(1000);
  1196.                             key();
  1197.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;break;}
  1198.               }
  1199. }
  1200. void dh10()
  1201. {
  1202.               P3_0=0;//J1
  1203.               P3_1=0;//J2
  1204.               P3_3=0;//J3
  1205.               P3_4=0;//J4
  1206.               P3_5=0;//J5
  1207.               P3_6=0;//J6
  1208.               P3_7=0;//J7
  1209.               P2_0=0;//J8
  1210.               P2_1=0;//J9
  1211.               P2_2=0;//J10
  1212.               P2_3=0;//J11
  1213.               P2_4=0;//J12
  1214.               P2_5=0;//J13
  1215.               P2_6=0;//J14
  1216.               P2_7=0;//J15
  1217.               P4_4=0;//J16
  1218.               P1_7=1;
  1219.               P1_6=0;
  1220.               P1_5=1;
  1221.               P1_4=0;
  1222.               P1_3=1;
  1223.               P1_2=0;
  1224.               P1_1=1;
  1225.               P4_6=0;
  1226.               P0_7=1;
  1227.               P0_6=0;
  1228.               P0_5=1;
  1229.               P0_4=0;
  1230.               P0_3=1;
  1231.               P0_2=0;
  1232.               P0_1=1;
  1233.               P0_0=0;
  1234.               delay_1ms(9000);
  1235.               key();
  1236.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  1237.               delay_1ms(9000);
  1238.               key();
  1239.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  1240.               delay_1ms(9000);
  1241.               key();
  1242.                             if(ly_flag==1){moshi=0;ly_flag=0;goto hm;}
  1243.               delay_1ms(9000);
  1244. hm: ;
  1245. }
  1246. uchar STC_ADC()                               //�。「鶕�(jù)數(shù)據(jù)手冊寫一個(gè)ad讀取函數(shù)
  1247. {
  1248.      uchar i;
  1249.      ADC_RES   = 0;
  1250.      ADC_RESL  = 0;
  1251.               ADC_CONTR = BIN(10001000);
  1252.               i=3;
  1253.      while(i--);
  1254.      while (1)
  1255.      {
  1256.          if (ADC_CONTR & BIN(10000))
  1257.                    {
  1258.                                               break;
  1259.                               }
  1260.      }
  1261.      ADC_CONTR = BIN(10000000);
  1262.                 return( ADC_RESL<<2) ;
  1263. }
  1264. uchar date;
  1265. void init()
  1266. {
  1267.     TMOD= 0x01;
  1268.     TL0 = (65536-50000)/256;        //設(shè)置定時(shí)初值
  1269.     TH0 = (65536-50000)%256;        //設(shè)置定時(shí)初值
  1270.     ET0 = 0;
  1271.     TR0 = 0;
  1272.     EA = 1;
  1273. }
  1274. void pp()
  1275. {
  1276.               if(date<=15 && date>0)
  1277.               {
  1278.                             h=1;
  1279.                             if(v<h)
  1280.                             {
  1281.                                           v=h;
  1282.                                           P0=0X01;P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;
  1283.                             }
  1284.               }
  1285.               if(date<=30 && date>15)
  1286.               {
  1287.                             h=2;
  1288.                             if(v<h)
  1289.                             {
  1290.                                           v=h;
  1291.                                           P0=0X03;P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;
  1292.                             }
  1293.               }
  1294.
  1295.               if(date<=45 && date>30)
  1296.               {
  1297.                             h=3;
  1298.                             if(v<h)
  1299.                             {
  1300.                                           v=h;
  1301.                                           P0=0X07;P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;
  1302.                             }
  1303.               }
  1304.               if(date<=60 && date>45)
  1305.               {
  1306.                             h=4;
  1307.                             if(v<h)
  1308.                             {
  1309.                                           v=h;
  1310.                                           P0=0X0F;P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;
  1311.                             }
  1312.               }
  1313.               if(date<=75 && date>60)
  1314.               {
  1315.                             h=5;
  1316.                             if(v<h)
  1317.                             {
  1318.                                           v=h;
  1319.                                           P0=0X1F;P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;
  1320.                             }
  1321.               }
  1322.               if(date<=90 && date>75)
  1323.               {
  1324.                             h=6;
  1325.                             if(v<h)
  1326.                             {
  1327.                                           v=h;
  1328.                                           P0=0X3F;P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;
  1329.                             }
  1330.               }
  1331.               if(date<=105 && date>90)
  1332.               {
  1333.                             h=7;
  1334.                             if(v<h)
  1335.                             {
  1336.                                           v=h;
  1337.                                           P0=0X7F;P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;
  1338.                             }
  1339.               }
  1340.               if(date<=130 && date>105)
  1341.               {
  1342.                             h=8;
  1343.                             if(v<h)
  1344.                             {
  1345.                                           v=h;
  1346.                                           P0=0XFF;P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;
  1347.                             }
  1348.               }
  1349.               if(date<=145 && date>130)
  1350.               {
  1351.                             h=9;
  1352.                             if(v<h)
  1353.                             {
  1354.                                           v=h;
  1355.                                           P0=0XFF;P4_6=1;P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;
  1356.                             }
  1357.               }
  1358.               if(date<=160 && date>145)
  1359.               {
  1360.                             h=10;
  1361.                             if(v<h)
  1362.                             {
  1363.                                           v=h;
  1364.                                           P0=0XFF;P4_6=1;P1_1=1;P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;
  1365.                             }
  1366.               }
  1367.               if(date<=175 && date>160)
  1368.               {
  1369.                             h=11;
  1370.                             if(v<h)
  1371.                             {
  1372.                                           v=h;
  1373.                                           P0=0XFF;P4_6=1;P1_1=1;P1_2=1;P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;
  1374.                             }
  1375.               }
  1376.               if(date<=190 && date>175)
  1377.               {
  1378.                             h=12;
  1379.                             if(v<h)
  1380.                             {
  1381.                                           v=h;
  1382.                                           P0=0XFF;P4_6=1;P1_1=1;P1_2=1;P1_3=1;P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;
  1383.                             }
  1384.               }
  1385.               if(date<=205 && date>190)
  1386.               {
  1387.                             h=13;
  1388.                             if(v<h)
  1389.                             {
  1390.                                           v=h;
  1391.                                           P0=0XFF;P4_6=1;P1_1=1;P1_2=1;P1_3=1;P1_4=1;P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;
  1392.                             }
  1393.               }
  1394.               if(date<=220 && date>205)
  1395.               {
  1396.                             h=14;
  1397.                             if(v<h)
  1398.                             {
  1399.                                           v=h;
  1400.                                           P0=0XFF;P4_6=1;P1_1=1;P1_2=1;P1_3=1;P1_4=1;P1_5=1;P1_7=0;P1_6=0;
  1401.                             }
  1402.               }
  1403.               if(date<=235 && date>220)
  1404.               {
  1405.                             h=15;
  1406.                             if(v<h)
  1407.                             {
  1408.                                           v=h;
  1409.                                           P0=0XFF;P4_6=1;P1_1=1;P1_2=1;P1_3=1;P1_4=1;P1_5=1;P1_6=1;P1_7=0;
  1410.                             }
  1411.               }
  1412.               if(date>235)
  1413.               {
  1414.                             h=16;
  1415.                             if(v<h)
  1416.                             {
  1417.                                           v=h;
  1418.                                           P0=0XFF;P4_6=1;P1_1=1;P1_2=1;P1_3=1;P1_4=1;P1_5=1;P1_6=1;P1_7=1;
  1419.                             }
  1420.               }
  1421. }
  1422. void sl()
  1423. {
  1424.               P3_0=0;//J1
  1425.               P3_1=0;//J2
  1426.               P3_3=0;//J3
  1427.               P3_4=0;//J4
  1428.               P3_5=0;//J5
  1429.               P3_6=0;//J6
  1430.               P3_7=0;//J7
  1431.               P2_0=0;//J8
  1432.               P2_1=0;//J9
  1433.               P2_2=0;//J10
  1434.               P2_3=0;//J11
  1435.               P2_4=0;//J12
  1436.               P2_5=0;//J13
  1437.               P2_6=0;//J14
  1438.               P2_7=0;//J15
  1439.               P4_4=0;//J16
  1440. }
  1441. void main()
  1442. {
  1443.               P4SW =0Xff;
  1444.               P4M0=0xef;//  BIN(11111111);//P2組設(shè)置為推挽輸出
  1445.               P4M1=0x00;
  1446.               P1M0=0xff;
  1447.               P1M1=0x00;
  1448.               P1ASF =1;                 //設(shè)置P1.0為AD口
  1449.     AUXR1 =BIN(100);
  1450.               init();
  1451.               P0M0=0xff;
  1452.               P0M1=0x00;
  1453.
  1454.               while(1)
  1455.               {
  1456.                             if(moshi==1)dh1();
  1457.                             if(moshi==1)dh2();
  1458.                             if(moshi==1)dh3();
  1459.                             if(moshi==1)dh4();
  1460.                             if(moshi==1)dh5();
  1461.                             if(moshi==1)dh6();
  1462.                             if(moshi==1)dh7();
  1463.                             if(moshi==1)dh8();
  1464.                             if(moshi==1)dh9();
  1465.                             if(moshi==1)dh10();
  1466.
  1467.                             if(moshi==0)
  1468.                             {
  1469.                                           sl();
  1470.                                           key();
  1471.                                           date=STC_ADC();
  1472.                                           pp();
  1473.                                           delay_1ms(2);
  1474.                             }
  1475.               }
  1476. }
  1477. void InitTimer0() interrupt 1  // 1毫秒@11.0592MHz
  1478. {
  1479.     TL0 = (65536-10000)/256;        //設(shè)置定時(shí)初值
  1480.     TH0 = (65536-10000)%256;        //設(shè)置定時(shí)初值
  1481.               t++;
  1482.               if(t==3)
  1483.               {
  1484.                             t=0;
  1485.                             if(v==0);
  1486.                             else v--;
  1487.                             if(v==16){P1_7=1;}
  1488.                             if(v==15){P1_7=0;}
  1489.                             if(v==14){P1_7=0;P1_6=0;}
  1490.                             if(v==13){P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;}
  1491.                             if(v==12){P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;}
  1492.                             if(v==11){P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;}
  1493.                             if(v==10){P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;}
  1494.                             if(v==9) {P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;}
  1495.                             if(v==8) {P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;}
  1496.                             if(v==7) {P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;P0=0X7F;}//
  1497.                             if(v==6) {P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;P0=0X3F;}//
  1498.                             if(v==5) {P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;P0=0X1F;}//
  1499.                             if(v==4) {P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;P0=0X0F;}//
  1500.                             if(v==3) {P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;P0=0X07;}//
  1501.                             if(v==2) {P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;P0=0X03;}//
  1502.                             if(v==1) {P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;P0=0X01;}//
  1503.                             if(v==0) {P1_7=0;P1_6=0;P1_5=0;P1_4=0;P1_3=0;P1_2=0;P1_1=0;P4_6=0;P0=0X00;}//
  1504.               }
  1505. }
</h)
</h)
</h)
</h)
</h)
</h)
</h)
</h)
</h)
</h)
</h)
</h)
</h)
</h)
</h)
</h)
</q;i++)
參與人數(shù) 1黑幣 +1 收起 理由
芒果Oo + 1 很給力!
ID:200896 發(fā)表于 2017-5-21 20:20 | 只看該作者
這個(gè)程序下載到單片機(jī)里可以亮嗎?
ID:296403 發(fā)表于 2018-4-27 16:41 | 只看該作者
請問有改程序所對應(yīng)的仿真圖嗎
主站蜘蛛池模板: 国产日批视频 | 免费av大片 | av一区二区三区 | 黄色成人免费视频 | 黄色成人小视频 | 国产一区欧美 | 黄色www | 超碰成人在线观看 | 婷婷四房综合激情五月 | 毛片久久久 | www国产在线观看 | 一区二区三区蜜桃 | 午夜在线观看视频网站 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 成人精品在线观看 | 国产三级黄色片 | 精品视频一区二区 | 精品少妇一区二区三区免费观 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 久久99精品国产麻豆91樱花 | 99热99| 欧美激情啪啪 | 成人网av| 日韩一级二级三级 | 对白刺激国产子与伦 | 黄色国产在线观看 | 久久精品久久久 | 一级特黄妇女高潮 | www.huangse | 中文字幕在线观看第一页 | 四虎影院最新地址 | 在线免费观看av网站 | 精品欧美在线 | 亚洲精品日韩丝袜精品 | 黄色免费在线视频 | 国产99对白在线播放 | 日本中文字幕在线播放 | 久久er99热精品一区二区 | www.日本黄色 | 五月激情网站 | 永久黄网站色视频免费观看w |
