查看: 13872|回復(fù): 16
關(guān)于藍牙控制的智能小車制作 ENA和ENB口接線和電機供電問題 新手求助
ID:166893 發(fā)表于 2017-3-11 10:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在做一個藍牙控制的智能小車,本人是個單片機小白,學(xué)校還沒開始相關(guān)課程,所以自己一邊自學(xué)一邊做著個智能小車。
在網(wǎng)上查詢了相關(guān)資料以后自己選擇做一個四輪驅(qū)動的藍牙控制小車,只有藍牙控制  沒有循跡,避障這些功能。準備先做出藍牙控制之后再進行其他功能的擴張。
首先在網(wǎng)上買車的車架
然后選擇了兩個L298N的驅(qū)動模塊
一個HC-06的藍牙模塊
最小系統(tǒng)板
然后用2節(jié)3.7V的18650電池給小車供電,一節(jié)18650電池給最小系統(tǒng)供電。
在給驅(qū)動模塊接線的時候遇到了問題,由于我是使用2個驅(qū)動模塊并聯(lián)所以在網(wǎng)上查到的接線圖有些不同,驅(qū)動的ENA口和ENB口我都不知道怎么接線,并且給電機供電的電池正級我也不太清楚是該接5V供電還是接12V供電。
希望大神出來指導(dǎo)一下。
ID:166893 發(fā)表于 2017-3-11 10:08 | 顯示全部樓層
我是用一個驅(qū)動控制左邊兩個輪子 另一個驅(qū)動控制右邊兩個輪子來達到四輪驅(qū)動的效果,左邊兩輪正轉(zhuǎn),右邊兩輪停止,小車右轉(zhuǎn)。右邊兩輪正轉(zhuǎn),左輪停止,小車左轉(zhuǎn)。
ID:1 發(fā)表于 2017-3-11 17:49 | 顯示全部樓層
你看這個圖:
買的L298N驅(qū)動模塊一般都會有pdf資料的
ena,enb 是控制小車左右輪速度的,接PWM口
ID:166893 發(fā)表于 2017-3-11 21:19 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2017-3-11 17:49
你看這個圖:
我現(xiàn)在又改成一個驅(qū)動模塊驅(qū)動四個輪子了    左邊兩個電機接OUT3和OUT4  右邊兩個電機接OUT1和OUT2  我從網(wǎng)上找的程序 但是現(xiàn)在小車不動
我的接線圖
我的接線圖
ID:166893 發(fā)表于 2017-3-11 21:21 | 顯示全部樓層
你看這個圖:
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar a;
void init()
     TMOD=0X20;   //設(shè)置定時器1為方式2
     TH1=0xfd ;
     TL1=0xfd ;   //裝初值
     TR1=1;       //啟動定時器1
     REN=1;       // 使能接收
     SM0=0;
     SM1=1;       //設(shè)置串口為工作方式1
     EA=1;       // 打開總中斷開關(guān)
     ES=1;       // 打開串口中斷開關(guān)
        init();
        while(1);
   void ser() interrupt 4
           ES=0;
           RI=0;   //將接受中斷標志位清0;
           a=SBUF; //將接受到的數(shù)據(jù)賦值給a
        switch(a)
      case 65:  P1=0Xa5;  break;   //  發(fā)送的是A  前進指令
      case 66:  P1=0X55;  break;   //  發(fā)送的是B  右轉(zhuǎn)指令
      case 67:  P1=0Xaa;  break;   //  發(fā)送的是C  左轉(zhuǎn)指令
      case 68:  P1=0X5a;  break;   //  發(fā)送的是D  后退指令
      case 97:   P1=0X00;  break;  //發(fā)送的是a   停止指令
      case 98:   P1=0X00;  break;  //發(fā)送的是b   停止指令
      case 99:   P1=0X00;  break;  //發(fā)送的是c   停止指令
      case 100:  P1=0X00;  break;  //發(fā)送的是d   停止指令
      //P2口是我的電機驅(qū)動的控制端
      default: break;
         ES=1;
這是我網(wǎng)上找的程序 你能不能幫我看一下
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-12 09:40 | 顯示全部樓層
建議你檢查一下程序和硬件管腳是否匹配,另外先不要用串口,直接給管腳賦值看效果
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:166893 發(fā)表于 2017-3-12 19:11 | 顯示全部樓層
imxuheng 發(fā)表于 2017-3-12 09:40
程序是我從網(wǎng)上找的  我現(xiàn)在自學(xué)單片機還沒有學(xué)到程序這一塊,我就是不太看得懂程序, 現(xiàn)在我把小車都組裝好了    驅(qū)動模塊IN1和IN2分別接最小系統(tǒng)5V和GND 是可以帶動電機轉(zhuǎn)動了  但是我加上藍牙模塊 把網(wǎng)上找的的程序?qū)戇M去 通過手機APP遙控時就控制不了電機的轉(zhuǎn)動。
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-12 20:30 | 顯示全部樓層
模塊IN1和IN2分別接最小系統(tǒng)5V和GND當(dāng)然可以使電機轉(zhuǎn)動,把驅(qū)動程序換成下面的試試電機是否運轉(zhuǎn)
sbit in1=P1^0;
sbit in2=P1^1;
        in1=1;
        in2=0;
        while(1);
模塊IN1和IN2分別接最小系統(tǒng)P1.0口和P1.1口
我覺得肯定沒問題,如果能驅(qū)動,那再把串口程序加進去
ID:166893 發(fā)表于 2017-3-13 10:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
imxuheng 發(fā)表于 2017-3-12 20:30
sbit in1= ...
我安裝你說的接了一下   電機可以轉(zhuǎn)   但是現(xiàn)在我就是不太會編串口的程序   加上串口程序后就沒辦法遙控   應(yīng)該可能是輸出波率的問題
我現(xiàn)在小車用的是2個L298N的驅(qū)動模塊,我把兩個驅(qū)動的ENA和ENB都接到最小系統(tǒng)上面的5V上面, 然后兩個驅(qū)動的IN口都接到p2口了  現(xiàn)在程序還是有問題    我用的HC-06這個藍牙模塊   出波率應(yīng)該是9600   程序應(yīng)該就是串口程序這一塊有問題。
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-13 16:26 | 顯示全部樓層
凌晨丶 發(fā)表于 2017-3-13 10:05
我安裝你說的接了一下   電機可以轉(zhuǎn)   但是現(xiàn)在我就是不太會編串口的程序   加上串口程序后就沒辦法遙控  ...
有串口調(diào)試軟件吧,其實STC的程序下載軟件自帶串口調(diào)試,一眼就找到了。把下面的程序下載到你的單片機里
#include <reg52.h>
#define BAUD 9600
#define XTAL 11059200
sbit in1 = P1^0;
sbit in2 = P1^1;
        LED1=LED2=1;
        SCON = 0x50;
        TMOD = 0x20;
        PCON = 0x00;
        TH1 = (unsigned char)(256 - XTAL/12/32/BAUD);
        TL1 = TH1;
        TI   = 0;
        RI   = 0;
        TR1  = 1;
        IE   = 0x90;
void Serial_INT() interrupt 4
        if(RI)
                 RI = 0;
                switch(SBUF)
                        case 'L': in1=1;in2=0;break;//正轉(zhuǎn)
                        case 'R': in1=0;in2=1;break;//反轉(zhuǎn)
用串口調(diào)試軟件分別發(fā)送“L”、“R”,注意是文本模式發(fā)送,看看電機運轉(zhuǎn)情況,good luck.
ID:166893 發(fā)表于 2017-3-13 20:18 | 顯示全部樓層
imxuheng 發(fā)表于 2017-3-13 16:26
額 我不太明白這個串口調(diào)試是怎么搞  是不是把程序?qū)戇M單片機 然后在開發(fā)板上面調(diào)試  電腦連接開發(fā)板 然后在STC調(diào)試軟件上面調(diào)試    開發(fā)板上面需要接電機和藍牙模塊對嗎
ID:166893 發(fā)表于 2017-3-13 20:19 | 顯示全部樓層
能不能留個QQ   這上面回復(fù)實在是不方便   我QQ1187879733   謝謝你的指點  感謝
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-13 20:56 | 顯示全部樓層
其他步驟都對,不接藍牙模塊,直接用串口助手分別發(fā)送R、L,看看電機運轉(zhuǎn)情況
ID:166893 發(fā)表于 2017-3-15 21:21 | 顯示全部樓層
imxuheng 發(fā)表于 2017-3-13 20:56
你看看我是不是哪里設(shè)置錯了  我發(fā)L和R都沒反應(yīng)啊    我換了個軟件還是不行  我把其中兩個電機接P1口 另外兩個接P2口的
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-16 11:27 | 顯示全部樓層
凌晨丶 發(fā)表于 2017-3-15 21:21
你看看我是不是哪里設(shè)置錯了  我發(fā)L和R都沒反應(yīng)啊    我換了個軟件還是不行  我把其中兩個電機接P1口 另 ...
我這邊幫你試試
ID:220392 發(fā)表于 2017-7-18 11:03 | 顯示全部樓層
你的小車做好了嘛,可以教教我怎么做嘛。。
ID:222394 發(fā)表于 2017-7-26 20:47 | 顯示全部樓層
單片機不用另外給電源了的,L298N5V端口就可以給單片機供電,另外單片機一定要和L298N共地
主站蜘蛛池模板: 国产天天操 | 在线视频一区二区三区 | 中文字幕国产一区 | 在线观看视频国产 | 玖草在线 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 日韩少妇视频 | 日韩久久久久久 | 毛片免费播放 | 日日干日日操 | 人人草人人草 | av动漫在线观看 | 免费看黄网 | 中文字幕在线看片 | av三级在线观看 | 99一区二区 | av网在线观看 | 8090理论片午夜理伦片 | 福利视频一区二区 | 国产在线观看一区 | 日本高清网站 | 成年人小视频 | 一区二区三区视频 | 国产一区二区三区在线观看视频 | 加勒比综合| 欧美激情久久久 | 亚洲精品色图 | 成年人免费在线观看 | 天天躁日日躁狠狠很躁 | a毛片大片 | 高潮一区二区三区乱码 | 国产一区二区精品丝袜 | 一级黄色在线观看 | 中文字幕在线免费观看 | 天天天天躁天天爱天天碰2018 | 中文字幕第三页 | 91精品国产综合久久久蜜臀 | 国产精品1区2区3区 国产乱码精品一区二区三 成人区精品一区二区婷婷 www.欧美日韩 | 欧美日在线 | 蜜桃av一区二区三区 | 黄骗免费网站 |
