查看: 3832|回復(fù): 11
同時使用獨立按鍵和矩陣按鍵出現(xiàn)了混亂,該怎么辦
ID:150397 發(fā)表于 2017-3-14 22:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
同時使用獨立按鍵和矩陣按鍵出現(xiàn)了混亂,該怎么辦。求大神指教
ID:1 發(fā)表于 2017-3-14 22:18 | 顯示全部樓層
你的源碼貼出來看一下
ID:170767 發(fā)表于 2017-3-14 22:23 | 顯示全部樓層
可以把按鍵值合并,你按鍵掃描程序有問題吧
ID:150397 發(fā)表于 2017-3-14 22:23 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void display(uint num)
        P0=table[num];
        dula=1;
        dula=0;
void matrikeyscan()
        uint temp,key;
        P3=0xfe;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delayms(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xee:key=0;break;
                                case 0xde:key=1;break;
                                case 0xbe:key=2;break;
                                case 0x7e:key=3;break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
                        display(key);
        P3=0xfd;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delayms(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xed:key=4;break;
                                case 0xdd:key=5;break;
                                case 0xbd:key=6;break;
                                case 0x7d:key=7;break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
                        display(key);
        P3=0xfb;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delayms(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xeb:key=8;break;
                                case 0xdb:key=9;break;
                                case 0xbb:key=10;break;
                                case 0x7b:key=11;break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
                        display(key);
void keyscan()
        uchar  key;
        if(key1==0)
                delayms(10);
                if(key1==0)
                        key=12;
                        while(!key1);
                        display(key);
        if(key2==0)
                delayms(10);
                if(key2==0)
                        key=13;
                        while(!key2);
                        display(key);
         matrikeyscan();
        P0=0;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xc0;
        wela=1;
        wela=0;
                 keyscan();
ID:150397 發(fā)表于 2017-3-14 22:24 | 顯示全部樓層
matrixkeyscan()是在主函數(shù)中也不對
ID:150397 發(fā)表于 2017-3-14 22:29 | 顯示全部樓層
tzw750303 發(fā)表于 2017-3-14 22:23
可以合并嗎
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-15 17:38 | 顯示全部樓層
為啥要用兩種方法
ID:150397 發(fā)表于 2017-3-15 18:02 | 顯示全部樓層
我的板子矩陣鍵盤第四行不好用了
ID:7485 發(fā)表于 2017-3-15 19:01 | 顯示全部樓層
春天的花蕊 發(fā)表于 2017-3-15 18:02
我的板子矩陣鍵盤第四行不好用了
不好用了要找找原因。
ID:137261 發(fā)表于 2017-3-16 17:27 | 顯示全部樓層
matrikeyscan();這個函數(shù)為啥要寫到keyscan中去?獨立按鍵建議使用狀態(tài)機
ID:123289 發(fā)表于 2017-3-16 23:12 | 顯示全部樓層
只要你的思路不混亂,就不會混亂。
ID:171403 發(fā)表于 2017-3-16 23:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好長的程序。。。。。
主站蜘蛛池模板: 国产伊人网 | 中文字幕一区二区在线播放 | a级片免费在线观看 | 免费成人深夜夜国外 | 久久久亚洲天堂 | 日韩在线小视频 | 亚洲精品视频免费在线观看 | 久久免费国产 | 四虎影视大全 | 欧美黑人一区二区三区 | 免费看成人片 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 成人在线视频观看 | 国产三级在线观看视频 | 99av| 在线观看av的网站 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 成人a毛片 | 一级毛片在线免费观看 | 国产一级特黄aaa大片 | www.桃色 | av在线资源网 | 免费黄色一级 | 欧美大片黄 | 免费av播放 | 中文字幕av久久爽av | 午夜成人在线视频 | 亚洲福利网 | 黄色一节片 | 麻豆一区二区三区 | 中文字幕网址在线 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 黑人精品xxx一区一二区 | 国产精品一区二区视频 | 黄色片视频 | 国产精品女同 | 久久久久久久久久国产精品 | 午夜激情福利 | 国产精品视频免费 | 成人激情视频在线观看 | 91黄视频|
