查看: 8085|回復(fù): 9
STM32兩輪自平衡小車資料
ID:95059 發(fā)表于 2017-3-18 11:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stm32單片機(jī)做的兩輪自平衡小車資料,帶完整的源碼。還附帶很多pdf教程 如pid控制和濾波的資料.
全部資料打包下載:
兩輪自平衡小車資料.rar (8.27 MB, 下載次數(shù): 195)
主程序預(yù)覽:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "usart.h"
  3. //#include "delay.h"
  4. // 編碼器:100線;電機(jī)減速比:150
  5. #include "ofme_led.h"
  6. #include "ofme_filter.h"
  7. #include "ofme_iic.h"
  8. #include "ofme_iic_dev.h"
  9. #include "ofme_pwm.h"
  10. #include "ofme_pid.h"
  11. #include "ofme_encoder.h"
  12. #include "ofme_io.h"
  13. #include "ofme_time.h"
  14. #include "ofme_ir_nec.h"
  15. #define PI (3.14159265)
  16. // 度數(shù)表示的角速度*1000
  17. #define MDPS (70)
  18. // 弧度表示的角速度
  19. #define RADPS ((float)MDPS*PI/180000)
  20. // 每個(gè)查詢周期改變的角度
  21. #define RADPT (RADPS/(-100))
  22. // 平衡的角度范圍;+-60度(由于角度計(jì)算采用一階展開,實(shí)際值約為46度)
  23. #define ANGLE_RANGE_MAX (60*PI/180)
  24. #define ANGLE_RANGE_MIN (-60*PI/180)
  25. // 全局變量
  26. pid_s sPID;                                        // PID控制參數(shù)結(jié)構(gòu)體
  27. float radian_filted=0;                // 濾波后的弧度
  28. accelerometer_s acc;                // 加速度結(jié)構(gòu)體,包含3維變量
  29. gyroscope_s gyr;                        // 角速度結(jié)構(gòu)體,包含3維變量
  30. int speed=0, distance=0;        // 小車移動(dòng)的速度,距離
  31. int tick_flag = 0;                        // 定時(shí)中斷標(biāo)志
  32. int pwm_speed = 0;                        // 電機(jī)pwm控制的偏置值,兩個(gè)電機(jī)的大小、正負(fù)相同,使小車以一定的速度前進(jìn)
  33. int pwm_turn = 0;                        // 電機(jī)pwm控制的差異值,兩個(gè)電機(jī)的大小相同,正負(fù)相反,使小車左、右轉(zhuǎn)向
  34. float angle_balance = 0;        // 小車的平衡角度。由于小車重心的偏移,小車的平衡角度不一定是radian_filted為零的時(shí)候
  35. // 定時(shí)器周期中斷,10ms
  36. void sys_tick_proc(void)
  37. {
  38.         static unsigned int i = 0;
  39.         tick_flag++;
  40.         i++;
  41.         if(i>=100) i=0;
  42.         if(i==0)                   // 綠燈的閃爍周期為1秒
  43.         {
  44.                 LED1_OFF();
  45.         }
  46.         else if(i==50)
  47.         {
  48.                 LED1_ON();
  49.         }
  50. }
  51. void control_proc(void)
  52. {
  53.         int i = ir_key_proc(); // 將紅外接收到的按鍵值,轉(zhuǎn)換為小車控制的相應(yīng)按鍵值。
  54.         switch(i)
  55.         {
  56.                 case KEY_TURN_LEFT:
  57.                         if(pwm_turn<500) pwm_turn += 50;
  58.                         break;
  59.                 case KEY_TURN_RIGHT:
  60.                         if(pwm_turn>-500) pwm_turn -= 50;
  61.                         break;
  62.                 case KEY_TURN_STOP:
  63.                         pwm_turn = 0;
  64.                         distance = 0;
  65.                         pwm_speed = 0;
  66.                         break;
  67.                 case KEY_SPEED_UP:
  68.                         if(pwm_speed<500) pwm_speed+=100;
  69.                         break;
  70.                 case KEY_SPEED_DOWN:
  71.                         if(pwm_speed>-500) pwm_speed-=100;
  72.                         break;
  73.                 case KEY_SPEED_0:
  74.                         pwm_speed = 0;
  75.                         break;
  76.                 case KEY_SPEED_F1:
  77.                         pwm_speed = 150;
  78.                         break;
  79.                 case KEY_SPEED_F2:
  80.                         pwm_speed = 300;
  81.                         break;
  82.                 case KEY_SPEED_F3:
  83.                         pwm_speed = 450;
  84.                         break;
  85.                 case KEY_SPEED_F4:
  86.                         pwm_speed = 600;
  87.                         break;
  88.                 case KEY_SPEED_F5:
  89.                         pwm_speed = 750;
  90.                         break;
  91.                 case KEY_SPEED_F6:
  92.                         pwm_speed = 900;
  93.                         break;
  94.                 case KEY_SPEED_B1:
  95.                         pwm_speed = -150;
  96.                 case KEY_SPEED_B2:
  97.                         pwm_speed = -300;
  98.                 case KEY_SPEED_B3:
  99.                         pwm_speed = -450;
  100.                         break;
  101.                 default:
  102.                         break;
  103.         }
  104.         pwm_turn *= 0.9;        // pwm_turn的值以0.9的比例衰減,使小車在接收到一個(gè)轉(zhuǎn)向信號(hào)后只轉(zhuǎn)動(dòng)一定的時(shí)間后停止轉(zhuǎn)動(dòng)。
  105.         speed = speed*0.7 +0.3*(encoder_read());        // 定周期(10ms)讀取編碼器數(shù)值得到實(shí)時(shí)速度,再對(duì)速度進(jìn)行平滑濾波
  106.         if(speed!=0)
  107.         {
  108.                 printf("speed: %d, dst: %d, pwm: %d \r\n", speed,distance,(int)(speed*6+distance*0.1));
  109.         }
  110.         encoder_write(0);                                                        // 編碼器值重新設(shè)為0
  111.         distance += speed;                                                        // 對(duì)速度進(jìn)行積分,得到移動(dòng)距離
  112.         if(distance>6000) distance = 6000;                        // 減少小車懸空、空轉(zhuǎn)對(duì)控制的影響
  113.         else if(distance<-6000) distance = -6000;
  114. }
  115. void balance_proc(void)
  116. {
  117.         static unsigned int err_cnt=0;
  118. //        float tFloat;
  119.         int pwm_balance;
  120. //        static float angle;
  121. //        float angle_t;
  122.         float radian, radian_pt;          // 當(dāng)前弧度及弧度的微分(角速度,角度值用弧度表示)
  123.         adxl345_read(&acc);                        // 讀取當(dāng)前加速度。由于傳感器按照的位置原因,傳感器的值在函數(shù)內(nèi)部經(jīng)過處理,變?yōu)樾≤嚨奶摂M坐標(biāo)系。
  124.         l3g4200d_read(&gyr);                // 讀取當(dāng)前角速度。同樣經(jīng)過坐標(biāo)系變換。
  125. // 此段程序用于傳感器出錯(cuò)時(shí)停止小車
  126.         err_cnt = err_cnt*115>>7;        // err_cnt以0.9的比例系數(shù)衰減(115>>7的值約為0.9,避免浮點(diǎn)數(shù),提高速度)
  127.         if(acc.flag != 0x0F || gyr.flag != 0x0F)   // 讀取的角度、角速度值有誤。可能是電磁干擾、iic線太長(zhǎng)等導(dǎo)致出錯(cuò)。
  128.         {
  129.                 LED0_ON();                // 亮紅燈
  130.                 err_cnt +=100;        // 等比數(shù)列,比例系數(shù)0.9(115>>7),常數(shù)項(xiàng)100;根據(jù)公式,連續(xù)10項(xiàng)的和約為657
  131.                 if(err_cnt>657) goto err;        // 當(dāng)連續(xù)發(fā)生約10次(約0.1秒)錯(cuò)誤則超過657而溢出。
  132.         }
  133. // 此段程序用于倒立或失重時(shí)停止小車
  134.         if(acc.z<=0)
  135.         {
  136.                 goto err;
  137.         }
  138. // 小車的虛擬x軸方向?yàn)樾≤嚽斑M(jìn)方向,虛擬y軸為小車左邊,虛擬z軸為小車上升方向。
  139. // 前傾角度為負(fù),后傾角度為正。
  140.         // 通過計(jì)算加速度分量,得到小車傾斜弧度(未濾波)
  141.         radian = (float)(acc.x)/acc.z;        //  一階展開:Q =f(x)=x-x^3/3+x^5/5+...+(-1)^k*x^(2k+1)/(2k+1)+...
  142.         // 通過角速度傳感器,得到小車的角速度(單位為 弧度/秒)
  143.         radian_pt = gyr.y*RADPT;
  144.         radian_filted = ofme_filter(radian_filted, radian, radian_pt);                // 互補(bǔ)濾波得到小車的傾斜角度
  145. // 此段程序用于小車傾斜角度過大時(shí),停止小車
  146.         if(radian_filted> ANGLE_RANGE_MAX || radian_filted<ANGLE_RANGE_MIN)
  147.         {
  148.                 goto err;
  149.         }
  150. // 通過PID計(jì)算,得到保持小車角度為零所需要的電機(jī)pwm輸出
  151.         pwm_balance = pid_proc(&sPID, radian_filted, radian_pt);
  152.         //        printf("%d\r\n",speed);
  153. // 通過小車移動(dòng)速度與移動(dòng)距離,調(diào)整小車平衡所需的pwm輸出
  154.         pwm_balance += (speed*6+distance*0.1);
  155. // 在pwm_balance的基礎(chǔ)上,加上速度分量與轉(zhuǎn)動(dòng)分量,調(diào)整小車兩個(gè)電機(jī)的轉(zhuǎn)速。
  156.         pwm_control(pwm_balance+pwm_speed+pwm_turn, pwm_balance+pwm_speed-pwm_turn);
  157. // 如果pwm超出有效值,紅燈亮。用于調(diào)試,了解系統(tǒng)狀態(tài)。
  158.         if(pwm_balance>=1000||pwm_balance<=-1000) LED1_ON();
  159.         LED0_OFF();
  160.         return;
  161. err:
  162.         puts("balance error.\r\n");
  163.         pwm_control(0, 0);                                   // 關(guān)閉電機(jī)
  164.         return;
  165. }
  166. int main(void)
  167. {
  168. //        int i=0, t;
  169. //        int pwm;
  170. //        float radian, radian_pt;
  171.           Stm32_Clock_Init(9);//系統(tǒng)時(shí)鐘設(shè)置
  172.         uart_init(72,57600); //串口1初始化
  173.         hw_tick_start();   // 定時(shí)器周期性中斷,用于提供系統(tǒng)脈搏
  174. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  175.         led_init();
  176.         pwm_init();
  177.         iic_init();
  178.         adxl345_init(&acc);
  179.         l3g4200d_init(&gyr);
  180.         hw_ir_init();
  181.         encoder_init();
  182.         while(0)
  183.         {
  184.                 if(tick_flag>100)
  185.                 {
  186.                         tick_flag = 0;
  187.                         printf("count: %d\r\n",encoder_read());
  188.                 }
  189.         }
  190. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  191. //        pid_init(&sPID, 4500,0,-300);6000--350        ;8000--350;11000--350;
  192. //        pid_init(&sPID, 6000,0,-35000);
  193.         pid_init(&sPID, 7500,0,-35000);          // 調(diào)節(jié)PID參數(shù),后3個(gè)形參分別為:比例系數(shù)P,積分系數(shù)I,微分系數(shù)D
  194.         sPID.target = -3.5*PI/180;
  195.         radian_filted = 0;
  196.         adxl345_init(&acc);
  197.         l3g4200d_init(&gyr);
  198.         while(1)
  199.         {
  200.                 if(tick_flag)
  201.                 {
  202.                         tick_flag = 0;
  203.                         balance_proc();        // 調(diào)節(jié)小車,保持平衡
  204.                         control_proc();        // 根據(jù)遙控接收到的數(shù)據(jù),調(diào)整電機(jī)輸出參數(shù)
  205.                 }
  206.         }
  207. }
ID:1 發(fā)表于 2017-3-18 21:26 | 顯示全部樓層
iic部分源碼:
  1. #include "ofme_iic.h"
  2. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  3. // ofme_iic.c
  4. // v2012.12.20
  5. // Copyright(C) ofourme@163.com
  6. // All rights reserved
  7. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  8. // iic 主機(jī)模擬程序 for F/S mode
  9. // 不可重入
  10. // 所有的函數(shù)結(jié)束后都是占有scl總線的,故不會(huì)有別的主機(jī)與之競(jìng)爭(zhēng)(除非與別的主...
  11. // 機(jī)處于完全同步),但別的主機(jī)也可能在程序運(yùn)行期間加入競(jìng)爭(zhēng)。
  12. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  13. // 詳見《I2C總線規(guī)范(周立功翻譯版)》
  14. // 傳輸格式:P8~P10
  15. // 同步與仲裁:P10~P11
  16. // 時(shí)序要求:P27~P28
  17. // tag: 同步發(fā)生于主機(jī)活躍的所有時(shí)間
  18. //      仲裁發(fā)生于主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)的情況,包括ACK位
  19. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  20. // 全局變量,用于保存IIC_TIME_OUT等錯(cuò)誤信息。通過iic_error_check()獲取。
  21. static int _IIC_ERROR_CODE = IIC_OK;
  22. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  23. #ifndef F_SCL
  24.     #err "F_SCL not defined."
  25. #elif (F_SCL==100)
  26. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  27. // (重復(fù))起始條件的保持時(shí)間。在這個(gè)周期后,產(chǎn)生第一個(gè)時(shí)間脈沖...
  28. //  4.0us<t_hd_sta or 0.6us<t_hd_sta
  29. #define T_HD_STA (4)
  30. // SCL時(shí)鐘的低電平周期 4.7us<t or 1.3us<t
  31. // SDA should hold at least 300ns while SCL is falling
  32. #define T_LOW1  (1)
  33. #define T_LOW2  (4)
  34. #define T_LOW   (T_LOW1+T_LOW2)
  35. // SCL時(shí)鐘的高電平周期 4.0us<t or 0.6us<t
  36. #define T_HIGH  (4)
  37. // 重復(fù)起始條件的建立時(shí)間 4.7us<t or 0.6us<t
  38. #define T_SU_STA (5)
  39. // 數(shù)據(jù)保持時(shí)間:
  40. // IIC總線器件:0<t<3.45us or 0<t<0.9us
  41. // 兼容CUBS的主機(jī):5.0us<t<NULL or NULL<t<NULL
  42. // SDA should hold at least 300ns while SCL is falling
  43. #define T_HD_DAT (1)
  44. // 數(shù)據(jù)建立時(shí)間:250ns<t or 100ns<t
  45. #define T_SU_DAT (1)
  46. // 停止條件的建立時(shí)間:4.0us<t or 0.6us<t
  47. #define T_SU_STO (4)
  48. // 停止和啟動(dòng)條件之間的總線空閑時(shí)間 4.7us<t_buf or 1.3us<t_buf
  49. #define T_BUF   (5)
  50. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  51. #elif (F_SCL==400)
  52. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  53. #define T_HD_STA    (1)
  54. #define T_LOW1      (1)
  55. #define T_LOW2      (1)
  56. #define T_LOW       (T_LOW1+T_LOW2)
  57. #define T_HIGH      (1)
  58. #define T_SU_STA    (1)
  59. #define T_HD_DAT    (0)
  60. #define T_SU_DAT    (1)
  61. #define T_SU_STO    (1)
  62. #define T_BUF       (2)
  63. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  64. #else
  65. #err "F_SCL value error."
  66. #endif
  67. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  68. // 提供給iic的延時(shí)函數(shù),單位為1微秒。
  69. #ifndef iic_delay
  70.     #err "iic_delay() not defined."
  71. #endif
  72. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  73. // 主機(jī)釋放SCL總線,而且等待外部主機(jī)、設(shè)備釋放SCL總線。用于SCL同步。
  74. /* "IIC SCL SYNCHRONIZE." 不屬于異常錯(cuò)誤,故大寫表示。*/
  75. #define IIC_SCL_RELEASE(t) \
  76. {\
  77.     SCL_H();\
  78.         t = 0;\
  79.         while(SCL==0)\
  80.         {\
  81.                 t++;\
  82.                 if(t==IIC_RAISING_COUNT) IIC_DEBUG("IIC SCL SYNCHRONIZE.\r\n");\
  83.                 if(t>=IIC_TIME_OUT_COUNT)\
  84.                 {\
  85.                         _IIC_ERROR_CODE = IIC_TIME_OUT;\
  86.                         IIC_DEBUG("iic scl synchronize time out.\r\n");\
  87.                         break;\
  88.                 }\
  89.         }\
  90. }
  91. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  92. // 保持時(shí)間T的高電平。但是如果總線電平被外部拉低,則提前退出。用于SCL同步。
  93. #define IIC_SCL_HOLD(T, t) \
  94. {\
  95.     for(t=0; t<T; t++)\
  96.     {\
  97.         iic_delay(1);\
  98.         if(SCL==0) break;\
  99.     }\
  100. }
  101. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  102. void iic_init(void)
  103. {
  104.         hw_iic_init(); // 外部函數(shù)。配置端口為開漏輸出。
  105. //        _IIC_ERROR_CODE = IIC_OK;        // 延后到iic_start()里面設(shè)置。
  106.         SCL_H();                // 釋放端口
  107.         SDA_H();
  108. }
  109. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  110. // iic_start()函數(shù)在總線忙碌的情況下返回失敗值
  111. int iic_start(void)
  112. {
  113. // 其它主機(jī)可能處于<1>start、<2>restart、<3>stop、<4>讀寫SDA且SDA為高電平。
  114. // 有可能獨(dú)占總線或與別的主機(jī)同步占有總線,這是我們希望的最好結(jié)果。
  115. // 但iic協(xié)議是否有可能導(dǎo)致不同步地占有總線?
  116. //
  117. // 程序?qū)嶋H上應(yīng)該檢查總線在T_BUF期間是否被占用,保證起始標(biāo)志時(shí)序不被打斷,...
  118. // 但使用軟件查詢方式無法確切認(rèn)定在延時(shí)期間總線電平?jīng)]有被外部主機(jī)拉低,...
  119. // 本程序的缺陷有可能導(dǎo)致不同步地占有總線!!!
  120. // 只能寄希望于程序在后面的多主機(jī)競(jìng)爭(zhēng)中失敗退出而避免錯(cuò)誤了。
  121.         _IIC_ERROR_CODE = IIC_OK;
  122.     SCL_H();
  123.     SDA_H();
  124.     iic_delay(T_BUF+T_BUF_ALT);        // 保證SCL與SDA線的高電平維持時(shí)間
  125.     if( SCL==0 )            // SCL總線忙
  126.         {
  127.         return IIC_SCL_BUSY;
  128.         }
  129.     if( SDA==0 )            // SDA總線忙
  130.         {
  131.                 return IIC_SDA_BUSY;
  132.         }
  133.
  134.     SDA_L();
  135.     iic_delay(T_HD_STA);
  136.     SCL_L();    // get the SCL & SDA bus
  137.     return IIC_OK;
  138. }
  139. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  140. // 在傳輸完數(shù)據(jù)后可立即調(diào)用iic_restart(),與iic_start()類似。
  141. void iic_restart(void)
  142. {
  143.         int t;
  144. // scl==0
  145.     SDA_H();
  146.     iic_delay(T_LOW);
  147.     IIC_SCL_RELEASE(t);
  148.     iic_delay(T_SU_STA);
  149.     SDA_L();
  150.     iic_delay(T_HD_STA);
  151.     SCL_L();    // get the SCL & SDA bus
  152. }
  153. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  154. void iic_stop(void)
  155. {
  156. // scl==0
  157.     SDA_L();
  158.     iic_delay(T_LOW);
  159.         SCL_H();        // release SCL, ignore pulling down by other device.
  160.     iic_delay(T_SU_STO);
  161.     SDA_H();    // release SDA
  162. }
  163. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  164. // 主機(jī)接收數(shù)據(jù)發(fā)送ack, 比較響應(yīng)位進(jìn)行多主機(jī)仲裁,由于ack為低電平,故實(shí)際不仲裁
  165. void iic_ack(void)
  166. {
  167.     int t;
  168. // scl==0
  169.     SDA_L();    // ack
  170.     iic_delay(T_LOW);
  171.     IIC_SCL_RELEASE(t);         // SCL SYNCHRONIZE
  172.     IIC_SCL_HOLD(T_HIGH, t);   // SCL SYNCHRONIZE
  173.     SCL_L();    // get the SCL bus
  174. }
  175. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  176. // 主機(jī)接收數(shù)據(jù)發(fā)送nack, 比較響應(yīng)位進(jìn)行多主機(jī)仲裁
  177. int iic_nack(void)
  178. {
  179.     int t;
  180. // scl==0
  181.     SDA_H();  // nack
  182.     iic_delay(T_LOW);
  183.     IIC_SCL_RELEASE(t);         // SCL SYNCHRONIZE
  184.     if(SDA==0)
  185.     {   // scl & sda had been released before.
  186.                 IIC_DEBUG("iic_nack() arbitrate failed.\r\n");
  187.                 // 應(yīng)該不用再發(fā)送時(shí)鐘直到nack周期結(jié)束?
  188.         return IIC_AARB_FAIL;
  189.     }
  190.     IIC_SCL_HOLD(T_HIGH, t);         // SCL SYNCHRONIZE
  191.     SCL_L();    // get the SCL bus
  192.     return IIC_OK;
  193. }
  194. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  195. // 主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)完等待從機(jī)響應(yīng)ack or nack,不進(jìn)行多主機(jī)仲裁
  196. int iic_wait_ack(void)
  197. {
  198.     int t, data;
  199. // scl==0
  200.     SDA_H();            // release SDA
  201.     iic_delay(T_LOW);   // wait for SDA to be change
  202.     IIC_SCL_RELEASE(t);        // SCL SYNCHRONIZE
  203.         data = SDA;
  204.     IIC_SCL_HOLD(T_HIGH, t);  // SCL SYNCHRONIZE
  205.     SCL_L();    // get the SCL bus
  206.     if(data) return IIC_NACK;
  207.     else     return IIC_ACK;
  208. }
  209. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  210. // 主機(jī)讀取數(shù)據(jù),不比較數(shù)據(jù)位進(jìn)行多主機(jī)仲裁
  211. u8 iic_read(void)
  212. {
  213.     u8 d;
  214.     int i, t;
  215. // sda==0, scl==0;
  216.     SDA_H(); // release SDA, wait for SDA to be change
  217.     for(i=0, d=0; i<8; i++)
  218.     {
  219.         iic_delay(T_LOW);
  220.         IIC_SCL_RELEASE(t);          // SCL SYNCHRONIZE
  221. //      read_bit();
  222.         d<<=1;
  223.         if(SDA) d++;
  224. // 理論上read函數(shù)和write函數(shù)在這里收發(fā)字節(jié)的第1位時(shí),應(yīng)不斷檢測(cè)SCL高電平期間,...
  225. // SDA的電平有無變化以識(shí)別restart()或stop()標(biāo)志,但同時(shí)還要檢測(cè)SCL有無被外部拉低...
  226. // 在不使用中斷而采用純粹查詢手段的情況下,實(shí)現(xiàn)起來有困難,故不做判斷。
  227.         IIC_SCL_HOLD(T_HIGH, t);    // SCL SYNCHRONIZE
  228.         SCL_L();    // get the SCL bus
  229.     }
  230.     return d;
  231. }
  232. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  233. // 主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù),比較數(shù)據(jù)位進(jìn)行多主機(jī)仲裁
  234. // 主機(jī)在發(fā)送數(shù)據(jù)的第一位且第一位為1時(shí),其它主機(jī)可能在SCL高電平期間發(fā)送...
  235. // restart()或是stop()標(biāo)志,也即電平0->1或是1->0,理論上程序應(yīng)該檢測(cè)這種...
  236. // 情況的發(fā)生,并停止發(fā)送數(shù)據(jù)而發(fā)送一樣的restart或是stop標(biāo)志(見P11)。
  237. // 為簡(jiǎn)化程序,一旦遇到這種情況既轉(zhuǎn)化為IIC_ARB_FAIL處理。
  238. int iic_write(u8 data)
  239. {
  240.     int i, t, err = IIC_OK;
  241. // sda==0, scl==0;
  242.     for(i=0; i<8; i++, data<<=1)
  243.     {
  244.         iic_delay(T_LOW1);
  245. //                send_bit();
  246.                if(data&0x80)
  247.                    SDA_H();
  248.                else
  249.                    SDA_L();
  250. //
  251.             iic_delay(T_LOW2);
  252.                IIC_SCL_RELEASE(t);          // SCL SYNCHRONIZE
  253.                if( data&0x80 && (SDA==0) )//仲裁失敗
  254.                {   // scl & sda had been released before.
  255.                         // 理論上仲裁失敗就由其它主機(jī)接管控制器,程序可以停止產(chǎn)生SCL...
  256.                         // 在這里我們應(yīng)該可以直接返回 IIC_DARB_FAIL
  257.             // return IIC_DARB_FAIL;
  258.                         // 但我選擇發(fā)送0xff直到字節(jié)結(jié)束
  259.                         err = IIC_DARB_FAIL;
  260.                         data = 0xFF;
  261.         }
  262.         IIC_SCL_HOLD(T_HIGH, t);    // SCL SYNCHRONIZE
  263.         SCL_L();    // get the SCL bus
  264.     }
  265.     return err;
  266. }
  267. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  268. #if 0
  269. int iic_dev_read(u8 dev, u8 addr, u8* data)
  270. {
  271. // 注意將IIC_DEBUG()放iic_stop()后面,以免影響總線時(shí)序。
  272.     int i;
  273.     i = iic_start();  // select the device and set address
  274.     if( i != IIC_OK ) goto err_bus_busy;
  275.     i = iic_write(dev);
  276.     if( i != IIC_OK ) goto err_arb_fail;
  277.     i = iic_wait_ack();
  278.     if( i != IIC_ACK) goto err_dev_fail;
  279.     i = iic_write(addr);
  280.     if( i != IIC_OK ) goto err_arb_fail;
  281.     i = iic_wait_ack();
  282.     if( i != IIC_ACK) goto err_tar_fail;
  283.     iic_restart();
  284.     i = iic_write(dev|1);  // start read
  285.     if( i != IIC_OK ) goto err_arb_fail;
  286.     i = iic_wait_ack();
  287.     if( i != IIC_ACK) goto err_dev_fail;
  288.     *data = iic_read();
  289.     i = iic_nack();// write nack to tell the slave stop transfer data.
  290.     if( i != IIC_OK ) goto err_arb_fail;
  291. //end:
  292.     iic_stop();
  293. //        IIC_DEBUG("R: IIC READ DONE.\r\n");
  294.         if(_IIC_ERROR_CODE & IIC_TIME_OUT)
  295.         {
  296.                 IIC_DEBUG("r: iic time out.\r\n");
  297.                 return _IIC_ERROR_CODE;
  298.         }
  299.     return IIC_OK;
  300. err_bus_busy:
  301.         if(i == IIC_SCL_BUSY)
  302.                 IIC_DEBUG("r: iic scl bus busy.\r\n");
  303.         else
  304.                 IIC_DEBUG("r: iic sda bus busy.\r\n");
  305.         return i | _IIC_ERROR_CODE;
  306. err_arb_fail:
  307. //  總線仲裁失敗可能是由于硬件錯(cuò)誤或是多主機(jī)競(jìng)爭(zhēng)。如果是硬件錯(cuò)誤,應(yīng)繼續(xù)產(chǎn)生...
  308. //  時(shí)鐘到字節(jié)傳輸結(jié)束,然后釋放總線?不管怎樣,都不應(yīng)該再調(diào)用iic_stop();
  309.         SDA_H();
  310.         SCL_H();
  311.         IIC_DEBUG("r: iic bus arbitrate failed.\r\n");
  312.         return i | _IIC_ERROR_CODE;        // IIC_ARB_FAIL
  313. err_dev_fail:
  314.         iic_stop();
  315.         IIC_DEBUG("r: iic device not respond.\r\n");
  316.         return IIC_DEVICE_FAIL | _IIC_ERROR_CODE;
  317. err_tar_fail:
  318.         iic_stop();
  319.         IIC_DEBUG("r: device target not respond.\r\n");
  320.         return IIC_TARGET_FAIL | _IIC_ERROR_CODE;
  321. }
  322. #else
  323. int iic_dev_read(u8 dev, u8 addr, u8* data)
  324. {
  325.         return iic_dev_gets(dev, addr, data, 1);
  326. }
  327. #endif
  328. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  329. int iic_dev_gets(u8 dev, u8 addr, u8* data, u16 n)
  330. {
  331.     int i;
  332.     i = iic_start();  // select the device and set address
  333.     if( i != IIC_OK ) goto err_bus_busy;
  334.     i = iic_write(dev);
  335.     if( i != IIC_OK ) goto err_arb_fail;
  336.     i = iic_wait_ack();
  337.     if( i != IIC_ACK) goto err_dev_fail;
  338.     i = iic_write(addr);
  339.     if( i != IIC_OK ) goto err_arb_fail;
  340.     i = iic_wait_ack();
  341.     if( i != IIC_ACK) goto err_tar_fail;
  342.     iic_restart();
  343.     i = iic_write(dev|1);  // start read
  344.     if( i != IIC_OK ) goto err_arb_fail;
  345.     i = iic_wait_ack();
  346.     if( i != IIC_ACK) goto err_dev_fail;
  347.         if(n<1) n=1;
  348.         while(--n)
  349.     {
  350.                 *data++ = iic_read();
  351.                 iic_ack();
  352.         }
  353.         *data = iic_read();
  354.     i = iic_nack();// write nack to tell the slave stop transfer data.
  355.     if( i != IIC_OK ) goto err_arb_fail;
  356. //end:
  357.     iic_stop();
  358. //        IIC_DEBUG("R: IIC READ DONE.\r\n");
  359.         if(_IIC_ERROR_CODE & IIC_TIME_OUT)
  360.         {
  361.                 IIC_DEBUG("r: iic time out.\r\n");
  362.                 return _IIC_ERROR_CODE;
  363.         }
  364.     return IIC_OK;
  365. err_bus_busy:
  366.         if(i == IIC_SCL_BUSY)
  367.                 IIC_DEBUG("r: iic scl bus busy.\r\n");
  368.         else
  369.                 IIC_DEBUG("r: iic sda bus busy.\r\n");
  370.         return i | _IIC_ERROR_CODE;
  371. err_arb_fail:
  372. //  總線仲裁失敗可能是由于硬件錯(cuò)誤或是多主機(jī)競(jìng)爭(zhēng)。如果是硬件錯(cuò)誤,應(yīng)繼續(xù)產(chǎn)生...
  373. //  時(shí)鐘到字節(jié)傳輸結(jié)束,然后釋放總線?不管怎樣,都不應(yīng)該再調(diào)用iic_stop();
  374.         SDA_H();
  375.         SCL_H();
  376.         IIC_DEBUG("r: iic bus arbitrate failed.\r\n");
  377.         return i | _IIC_ERROR_CODE;        // IIC_ARB_FAIL
  378. err_dev_fail:
  379.         iic_stop();
  380.         IIC_DEBUG("r: iic device not respond.\r\n");
  381.         return IIC_DEVICE_FAIL | _IIC_ERROR_CODE;
  382. err_tar_fail:
  383.         iic_stop();
  384.         IIC_DEBUG("r: device target not respond.\r\n");
  385.         return IIC_TARGET_FAIL | _IIC_ERROR_CODE;
  386. }
  387. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  388. #if 0
  389. int iic_dev_write(u8 dev, u8 addr, u8 data)
  390. {
  391. // 注意將IIC_DEBUG()放iic_stop()后面,以免影響總線時(shí)序。
  392.     int i;
  393.     i = iic_start();
  394.     if( i != IIC_OK ) goto err_bus_busy;
  395.     i = iic_write(dev);
  396.     if( i != IIC_OK ) goto err_arb_fail;
  397.     i = iic_wait_ack();
  398.     if( i != IIC_ACK) goto err_dev_fail;
  399.     i = iic_write(addr);
  400.     if( i != IIC_OK ) goto err_arb_fail;
  401.     i = iic_wait_ack();
  402.     if( i != IIC_ACK) goto err_tar_fail;
  403.     i = iic_write(data);
  404.     if( i != IIC_OK ) goto err_arb_fail;
  405. // 如果返回IIC_NACK,則不能再繼續(xù)往從機(jī)寫數(shù)據(jù)。本函數(shù)只寫一字節(jié)的數(shù)據(jù),故忽略。
  406.     i = iic_wait_ack();
  407. //end:
  408.     iic_stop();
  409. //        IIC_DEBUG("W: IIC WRITE DONE.\r\n");
  410.         if( i != IIC_ACK)
  411.                 IIC_DEBUG("w: IIC DEVICE NO ACK.\r\n");
  412.         if(_IIC_ERROR_CODE & IIC_TIME_OUT)
  413.         {
  414.                 IIC_DEBUG("w: iic time out.\r\n");
  415.                 return _IIC_ERROR_CODE;
  416.         }
  417.     return IIC_OK;
  418. err_bus_busy:
  419.         if(i == IIC_SCL_BUSY)
  420.                 IIC_DEBUG("w: iic scl bus busy.\r\n");
  421.         else
  422.                 IIC_DEBUG("w: iic sda bus busy.\r\n");
  423.         return i | _IIC_ERROR_CODE;
  424. err_arb_fail:
  425. //  總線仲裁失敗可能是由于硬件錯(cuò)誤或是多主機(jī)競(jìng)爭(zhēng)。如果是硬件錯(cuò)誤,應(yīng)繼續(xù)產(chǎn)生...
  426. //  時(shí)鐘到字節(jié)傳輸結(jié)束,然后釋放總線?不管怎樣,都不應(yīng)該再調(diào)用iic_stop();
  427.         SDA_H();
  428.         SCL_H();
  429.         IIC_DEBUG("w: iic bus arbitrate failed.\r\n");
  430.         return i | _IIC_ERROR_CODE;        // IIC_ARB_FAIL
  431. err_dev_fail:
  432.         iic_stop();
  433.         IIC_DEBUG("w: iic device not respond.\r\n");
  434.         return IIC_DEVICE_FAIL | _IIC_ERROR_CODE;
  435. err_tar_fail:
  436.         iic_stop();
  437.         IIC_DEBUG("w: device target not respond.\r\n");
  438.         return IIC_TARGET_FAIL | _IIC_ERROR_CODE;
  439. }
  440. #else
  441. int iic_dev_write(u8 dev, u8 addr, u8 data)
  442. {
  443.         u8 buf = data;
  444.         return iic_dev_puts(dev, addr, &buf, 1);
  445. }
  446. #endif
  447. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  448. int iic_dev_puts(u8 dev, u8 addr, u8* data, u16 n)
  449. {
  450. // 注意將IIC_DEBUG()放iic_stop()后面,以免影響總線時(shí)序。
  451.     int i;
  452.     i = iic_start();
  453.     if( i != IIC_OK ) goto err_bus_busy;
  454.     i = iic_write(dev);
  455.     if( i != IIC_OK ) goto err_arb_fail;
  456.     i = iic_wait_ack();
  457.     if( i != IIC_ACK) goto err_dev_fail;
  458.     i = iic_write(addr);
  459.     if( i != IIC_OK ) goto err_arb_fail;
  460.     i = iic_wait_ack();
  461.     if( i != IIC_ACK) goto err_tar_fail;
  462.         if(n<1) n=1;
  463.         while(--n)
  464.         {
  465.                 i = iic_write(*data++);
  466.             if( i != IIC_OK ) goto err_arb_fail;
  467.             i = iic_wait_ack();
  468.                 if( i != IIC_ACK) goto err_tar_fail;        //could not write data.
  469.         }
  470.         i = iic_write(*data);
  471.            if( i != IIC_OK ) goto err_arb_fail;
  472.            iic_wait_ack();        // 最后一個(gè)字節(jié),忽略ack。
  473. //end:
  474.     iic_stop();
  475. //        IIC_DEBUG("W: IIC WRITE DONE.\r\n");
  476.         if(_IIC_ERROR_CODE & IIC_TIME_OUT)
  477.         {
  478.                 IIC_DEBUG("w: iic time out.\r\n");
  479.                 return _IIC_ERROR_CODE;
  480.         }
  481.     return IIC_OK;
  482. err_bus_busy:
  483.         if(i == IIC_SCL_BUSY)
  484.                 IIC_DEBUG("w: iic scl bus busy.\r\n");
  485.         else
  486.                 IIC_DEBUG("w: iic sda bus busy.\r\n");
  487.         return i | _IIC_ERROR_CODE;
  488. err_arb_fail:
  489. //  總線仲裁失敗可能是由于硬件錯(cuò)誤或是多主機(jī)競(jìng)爭(zhēng)。如果是硬件錯(cuò)誤,應(yīng)繼續(xù)產(chǎn)生...
  490. //  時(shí)鐘到字節(jié)傳輸結(jié)束,然后釋放總線?不管怎樣,都不應(yīng)該再調(diào)用iic_stop();
  491.         SDA_H();
  492.         SCL_H();
  493.         IIC_DEBUG("w: iic bus arbitrate failed.\r\n");
  494.         return i | _IIC_ERROR_CODE;        // IIC_ARB_FAIL
  495. err_dev_fail:
  496.         iic_stop();
  497.         IIC_DEBUG("w: iic device not respond.\r\n");
  498.         return IIC_DEVICE_FAIL | _IIC_ERROR_CODE;
  499. err_tar_fail:
  500.         iic_stop();
  501.         IIC_DEBUG("w: device target not respond.\r\n");
  502.         return IIC_TARGET_FAIL | _IIC_ERROR_CODE;
  503. }
  504. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
紅外遙控部分:
  1. #include "ofme_ir_nec.h"
  2. #include "ofme_time.h"
  3. #define NEC_HEAD_PLUSE_MAX                (9000+900)
  4. #define NEC_HEAD_PLUSE_MIN                (9000-630)
  5. #define NEC_HEAD_SPACE_MAX                (4500+450)
  6. #define NEC_HEAD_SPACE_MIN                (4500-315)
  7. #define NEC_HEAD_MAX                        (NEC_HEAD_PLUSE_MAX+NEC_HEAD_SPACE_MAX)
  8. #define NEC_HEAD_MIN                        (NEC_HEAD_PLUSE_MIN+NEC_HEAD_SPACE_MIN)
  9. #define NEC_DATA_PLUSE_MAX                (560+56)
  10. #define NEC_DATA_PLUSE_MIN                (560-56)
  11. #define NEC_LOG0_SPACE_MAX                (560+56)
  12. #define NEC_LOG0_SPACE_MIN                (560-56)
  13. #define NEC_LOG0_MAX                        (NEC_DATA_PLUSE_MAX+NEC_LOG0_SPACE_MAX)
  14. #define NEC_LOG0_MIN                        (NEC_DATA_PLUSE_MIN+NEC_LOG0_SPACE_MIN)
  15. #define NEC_LOG1_SPACE_MAX                (1680+168)
  16. #define NEC_LOG1_SPACE_MIN                (1680-168)
  17. #define NEC_LOG1_MAX                        (NEC_DATA_PLUSE_MAX+NEC_LOG1_SPACE_MAX)
  18. #define NEC_LOG1_MIN                        (NEC_DATA_PLUSE_MIN+NEC_LOG1_SPACE_MIN)
  19. #define NEC_REPEAT_PLUSE_MAX        (9000+630)
  20. #define NEC_REPEAT_PLUSE_MIN        (9000-900)
  21. #define NEC_REPEAT_SPACE_MAX        (2500+175)
  22. #define NEC_REPEAT_SPACE_MIN        (2500-250)
  23. #define NEC_REPEAT_DELAY_MAX        (97940+9794+NEC_DATA_PLUSE_MAX)
  24. #define NEC_REPEAT_DELAY_MIN        (97940-9794+NEC_DATA_PLUSE_MIN)
  25. #define NEC_REPEAT_MAX                        (NEC_REPEAT_PLUSE_MAX+NEC_REPEAT_SPACE_MAX)
  26. #define NEC_REPEAT_MIN                        (NEC_REPEAT_PLUSE_MIN+NEC_REPEAT_SPACE_MIN)
  27. #define IR_INT_CLR()                        EXTI->PR = 1<<1
  28. #define IR_NEC_DEBUG
  29. // 接收到的數(shù)值
  30. u32 ir_data;
  31. // <0: ir_data無效; 0:ir_data有效,但已經(jīng)被處理過;>0: 連發(fā)次數(shù);當(dāng)>0,外部程序可以進(jìn)行-1操作表示讀取數(shù)據(jù)
  32. int        ir_repeat = -1;
  33. // 0: OK; >0: error count; 外部程序可讀取此數(shù)值了解有無干擾信號(hào)或用于debug
  34. int ir_err_cnt = 0;
  35. void hw_ir_init(void)
  36. {
  37. //初始化紅外接收引腳的設(shè)置
  38. //開啟中斷,并映射
  39.         RCC->APB2ENR|=1<<4;       //PC時(shí)鐘使能
  40.         GPIOC->CRL&=0XFFFFFF0F;
  41.         GPIOC->CRL|=0X00000080;        //PC1輸入
  42.         GPIOC->ODR|=1<<1;                //PC.1上拉
  43.         Ex_NVIC_Config(GPIO_C,1,FTIR);//將line1映射到PC.1,下降沿觸發(fā).
  44.         MY_NVIC_Init(2,1,EXTI1_IRQChannel,2);
  45. }
  46. // 一體化紅外接收頭只能通過38kHz左右的載波(抗干擾&節(jié)能),并轉(zhuǎn)化為TTL低電平
  47. // 下降沿中斷
  48. void EXTI1_IRQHandler(void)
  49. //void ir_nec_receive(void)
  50. {
  51. //        step(<=-1:表示重復(fù)幀結(jié)束; 0:表示數(shù)據(jù)幀的開頭;32:表示連續(xù)幀之間的間隔;>=33:表示重復(fù)幀的開頭)
  52.         static int step=-1;
  53.         static int time1=0;
  54.         int        time2;
  55.         int interval;
  56.         time2 = hw_time_get();
  57.         interval = hw_interval_get(time1,time2);
  58.         time1 = time2;
  59.         if(interval>NEC_REPEAT_DELAY_MAX)//連發(fā)碼之間的最大間隔
  60.         {
  61.                 step = -1;
  62.                 goto err;
  63.         }
  64.         else if(interval>NEC_HEAD_MAX)
  65.         {
  66.                 goto err;
  67.         }
  68.         else if(interval>NEC_HEAD_MIN)
  69.         {
  70.                 ir_repeat=-1; // 表示ir_data無效
  71.                 ir_data = 0;
  72.                 step = 0;
  73. #ifdef IR_NEC_DEBUG
  74.                 putchar('[');
  75. #endif
  76.                 IR_INT_CLR();
  77.                 return;
  78.         }
  79.         else if(interval>NEC_REPEAT_MAX)
  80.         {
  81.                 goto err;
  82.         }
  83.         else if(interval>NEC_REPEAT_MIN)
  84.         {
  85.                 if(step != 33) goto err;
  86.                 step = 32;
  87.                 ir_repeat++;
  88. #ifdef IR_NEC_DEBUG
  89.                 putchar('-');
  90.                 putchar('R');
  91.                 printf("-%d*%d.", (ir_data>>16)&0x0FF, ir_repeat);
  92. #endif
  93.                 IR_INT_CLR();
  94.                 return;
  95.         }
  96.         else if(interval>NEC_LOG1_MAX)
  97.         {
  98.                 goto err;
  99.         }
  100.         else if(interval>NEC_LOG1_MIN)
  101.         {
  102.                 goto decode;
  103.         }
  104.         else if(interval>NEC_LOG0_MAX)
  105.         {
  106.                 goto err;
  107.         }
  108.         else if(interval>NEC_LOG0_MIN)
  109.         {
  110.                 goto decode;
  111.         }
  112.         else
  113.         {
  114.                 goto err;
  115.         }
  116. // 只有長(zhǎng)度為0或1的脈沖才能執(zhí)行到這里
  117. decode:
  118.         if(step<0 || step>=32) goto err;
  119.         ir_data>>= 1;
  120.         if(interval>NEC_LOG1_MIN)
  121.         {
  122.                 ir_data |= 0x80000000UL;
  123.         }
  124.         step++;
  125.         if(step==32)
  126.         {
  127.                 ir_repeat = 1;
  128. #ifdef IR_NEC_DEBUG
  129.                 putchar(']');
  130.                 printf("-%d*%d.", (ir_data>>16)&0x0FF, ir_repeat);
  131. #endif
  132.         }
  133.         IR_INT_CLR();
  134.         return;
  135. err:
  136. #ifdef IR_NEC_DEBUG
  137.         putchar('\r');
  138.         putchar('\n');
  139. #endif
  140.         if(step == 32)
  141.         {
  142.                 step = 33;
  143. #ifdef IR_NEC_DEBUG
  144.                 putchar('R');
  145. #endif
  146.         }
  147.         else if(step>=0) // 數(shù)據(jù)接收出錯(cuò)
  148.         {
  149.                 ir_err_cnt++;
  150.                 step = -1;
  151. #ifdef IR_NEC_DEBUG
  152.                 putchar('E');
  153. #endif
  154.         }
  155.         else
  156.         {
  157. #ifdef IR_NEC_DEBUG
  158.                 putchar('S');
  159. #endif
  160.         }
  161.         IR_INT_CLR();
  162.         return;
  163. }
ID:146110 發(fā)表于 2017-4-30 17:03 | 顯示全部樓層
兩輪的人玩的不多呀
ID:95059 發(fā)表于 2017-8-13 21:22 | 顯示全部樓層
tam1974 發(fā)表于 2017-4-30 17:03
兩輪的人玩的不多呀
難度比較大,所以玩得人少
ID:134810 發(fā)表于 2017-9-27 15:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是這樣的
ID:313772 發(fā)表于 2018-4-22 15:46 | 顯示全部樓層
適合初學(xué)者  做嘛
ID:363726 發(fā)表于 2018-7-18 08:31 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)
ID:243161 發(fā)表于 2018-8-4 14:26 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:87766 發(fā)表于 2018-9-7 11:02 | 顯示全部樓層
謝謝分享
主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区精品 | 免费看色片 | 特一级黄色片 | 国产美女在线播放 | 特黄老太婆aa毛毛片 | 一色桃子av | 亚洲成肉网| 国产成人精品三级麻豆 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 日本在线观看网站 | 欧美日韩成人一区二区三区 | 国产精品高潮呻吟av | 亚洲一级片 | 成人91视频 | 特黄一级片 | 亚洲视频三区 | 在线免费成人 | 国产亚洲欧洲 | 成人午夜激情 | 亚洲欧美在线观看 | 国产蜜臀av | 亚洲天堂久久 | 一区二区三区四区免费视频 | 丝袜美腿一区二区三区 | 日韩在线免费观看视频 | 天天操操操操 | 成人在线免费观看网站 | 免费av不卡 | 黄色小视频免费 | 国产天堂在线观看 | 91网站免费 | 久久午夜视频 | 成人特级毛片 | 日韩亚洲欧美在线 | 日韩av在线不卡 | 日本黄色视 | 老司机午夜免费精品视频 | 午夜美女福利视频 | 五月婷婷在线视频 | 精品1区2区3区| 亚洲欧洲综合 |
