查看: 15715|回復: 17
自制手勢遙控車 ADXL345+51單片機 帶視頻教程 源碼 原理圖
一個用51單片機和ADXL345傳感器做的手勢遙控車分享給51黑電子論壇的朋友們,作者是鼎鼎大名的Chinked-out工作室.
視頻演示:
本遙控車的源程序詳細解說視頻:
手勢遙控車驅動電路原理圖:
手勢遙控車手控電路原理圖:
手勢遙控車元件清單
名稱
數量
規格/型號
備注
萬能板
2
12*18cm
玻璃纖維板
單片機
1
STC15F2K32S2-SKDIP28
15F2K系列均可
單片機
1
STC15F2K32S2-SOPP28
15F2K系列均可
L293D
2
DIP16
SOP28轉DIP28轉接板
1
40pIC座
1
16pIC座
8p母座
4
2.54mm間距
撥動開關
1
直排針
40p
彎排針
40p
杜邦線
20P
公對母
與電機接線用
細導線(飛線)
若干
6p母座
1
USB轉TTL下載器
1
PL303或CH340
杜邦線
4
母對母
下載程序和供電
M3*50mm銅柱
4
M3*50mm銅柱
4
M3螺母
4
減速電機
4
車輪
4
直徑65mm
電機固定座
4
降壓模塊
1
LM2596S可調
鋰電池
1
12V-6A-6800mah
ADXL345.c程序源碼:
  1. #include "STC15F2K60S2.h"
  2. #include "string.h"
  3. #include  "stdio.h"   //Keil library
  4. #include  <INTRINS.H>
  5. sbit          SCL=P1^0;      //IIC時鐘引腳定義
  6. sbit           SDA=P1^1;      //IIC數據引腳定義
  7. unsigned char idata BUF[6];    //接收數據緩存區  X軸高八位,X軸低八位; Y軸高八位,Y軸低八位; Z軸高八位,Z軸第低八位
  8. unsigned char idata Sbuf[32];
  9. signed int idata XYZ_data[3];
  10. void Init_ADXL345(void);             //初始化ADXL345
  11. void  Single_Write_ADXL345(unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data);   //單個寫入數據
  12. void  Multiple_Read_ADXL345();                                  //連續的讀取內部寄存器數據
  13. void Delay5us();
  14. void Delay5ms();
  15. void Delay300ms();
  16. void ADXL345_Start();
  17. void ADXL345_Stop();
  18. void ADXL345_SendACK(bit ack);
  19. bit  ADXL345_RecvACK();
  20. void ADXL345_SendByte(unsigned char dat);
  21. unsigned char ADXL345_RecvByte();
  22. void Send();
  23. void UartInit();
  24. void Data_Process();
  25. bit flag;
  26. //******主程序********
  27. void main()
  28. {
  29.         Delay300ms();
  30.         UartInit();
  31.         Init_ADXL345();                         //初始化ADXL345
  32.         while(1)                                 //循環
  33.         {
  34.                 Multiple_Read_ADXL345();               //連續讀出數據,存儲在BUF中
  35.         Data_Process();
  36.                 Send();
  37.                 Delay300ms();
  38.         }
  39. }
  40. /**************************************
  41. 起始信號
  42. **************************************/
  43. void ADXL345_Start()
  44. {
  45.     SDA = 1;                    //拉高數據線
  46.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  47.     Delay5us();                 //延時
  48.     SDA = 0;                    //產生下降沿
  49.     Delay5us();                 //延時
  50.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  51. }
  52. /**************************************
  53. 停止信號
  54. **************************************/
  55. void ADXL345_Stop()
  56. {
  57.     SDA = 0;                    //拉低數據線
  58.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  59.     Delay5us();                 //延時
  60.     SDA = 1;                    //產生上升沿
  61.     Delay5us();                 //延時
  62. }
  63. /**************************************
  64. 發送應答信號
  65. 入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
  66. **************************************/
  67. void ADXL345_SendACK(bit ack)
  68. {
  69.     SDA = ack;                  //寫應答信號
  70.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  71.     Delay5us();                 //延時
  72.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  73.     Delay5us();                 //延時
  74. }
  75. /**************************************
  76. 接收應答信號
  77. **************************************/
  78. bit ADXL345_RecvACK()
  79. {
  80.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  81.     Delay5us();                 //延時
  82.     flag = SDA;                   //讀應答信號
  83.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  84.     Delay5us();                 //延時
  85.     return flag;
  86. }
  87. /**************************************
  88. 向IIC總線發送一個字節數據
  89. **************************************/
  90. void ADXL345_SendByte(unsigned char dat)
  91. {
  92.     unsigned char i;
  93.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  94.     {
  95.                 SDA=dat&0x80;
  96.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  97.         Delay5us();             //延時
  98.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  99.         Delay5us();             //延時
  100.                 dat <<= 1;
  101.     }
  102.     ADXL345_RecvACK();
  103. }
  104. //從IIC總線接收一個字節數據
  105. unsigned char ADXL345_RecvByte()
  106. {
  107.     unsigned char i;
  108.     unsigned char dat = 0;
  109.     SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
  110.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  111.     {
  112.         dat <<= 1;
  113.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  114.         Delay5us();             //延時
  115.         dat |= SDA;             //讀數據
  116.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  117.         Delay5us();             //延時
  118.     }
  119.     return dat;
  120. }
  121. //******單字節寫入*******************************************
  122. void Single_Write_ADXL345(unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data)
  123. {
  124.     ADXL345_Start();                  //起始信號
  125.     ADXL345_SendByte(0xA6);   //發送設備地址
  126.     ADXL345_SendByte(REG_Address);    //內部寄存器地址
  127.     ADXL345_SendByte(REG_data);       //內部寄存器數據
  128.     ADXL345_Stop();                   //發送停止信號
  129. }
  130. //連續讀出ADXL345內部加速度數據,地址范圍0x32~0x37
  131. void Multiple_read_ADXL345(void)
  132. {
  133.         unsigned char i;
  134.     ADXL345_Start();                          //起始信號
  135.     ADXL345_SendByte(0xA6);           //發送設備地址+寫信號
  136.     ADXL345_SendByte(0x32);                   //發送存儲單元地址,從0x32開始
  137.     ADXL345_Start();                          //起始信號
  138.     ADXL345_SendByte(0xA7);         //發送設備地址+讀信號
  139.          for (i=0; i<6; i++)                      //連續讀取6個地址數據,存儲中BUF
  140.     {
  141.         BUF[i] = ADXL345_RecvByte();          //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
  142.         if (i == 5)ADXL345_SendACK(1);//最后一個數據需要回NOACK
  143.         else ADXL345_SendACK(0); //回應ACK
  144.    }
  145.     ADXL345_Stop();                          //停止信號
  146.     Delay5ms();
  147. }
  148. //初始化ADXL345,根據需要請參考pdf進行修改************************
  149. void Init_ADXL345()
  150. {
  151.    Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08);   //速率設定為12.5
  152.    Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08);   //選擇電源模式
  153.    Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B);   //測量范圍,正負16g,13位模式
  154. }
  155. void UartInit()                //9600bps@11.0592MHz
  156. {
  157.         SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
  158.         AUXR |= 0x40;                //定時器1時鐘為Fosc,即1T
  159.         AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
  160.         TMOD &= 0x0F;                //設定定時器1為16位自動重裝方式
  161.         TL1 = 0xE0;                //設定定時初值
  162.         TH1 = 0xFE;                //設定定時初值
  163.         ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
  164.         TR1 = 1;                //啟動定時器1
  165. }
  166. void Send()
  167. {
  168.         unsigned char i,j;
  169.         j=strlen(Sbuf);
  170.                 for(i=0;i<j;i++)
  171.                 {
  172.                         SBUF=Sbuf[i];
  173.                         while(!TI);
  174.                         TI=0;
  175.                 }
  176. }
  177. void Data_Process()
  178. {
  179.         XYZ_data[0]=BUF[1]<<8|BUF[0];
  180.         XYZ_data[1]=BUF[3]<<8|BUF[2];
  181.         XYZ_data[2]=BUF[5]<<8|BUF[4];
  182.
  183.         sprintf(Sbuf,"X=%d,Y=%d,Z=%d\n",XYZ_data[0],XYZ_data[1],XYZ_data[2]);
  184. }
  185. void Delay300ms()                //@11.0592MHz
  186. {
  187.         unsigned char i, j, k;
  188.         _nop_();
  189.         _nop_();
  190.         i = 13;
  191.         j = 156;
  192.         k = 83;
  193.         do
  194.         {
  195.                 do
  196.                 {
  197.                         while (--k);
  198.                 } while (--j);
  199.         } while (--i);
  200. }
  201. void Delay5us()                //@11.0592MHz
  202. {
  203.         unsigned char i;
  204.         _nop_();
  205.         i = 11;
  206.         while (--i);
  207. }
  208. void Delay5ms()                //@11.0592MHz
  209. {
  210.         unsigned char i, j;
  211.         i = 54;
  212.         j = 199;
  213.         do
  214.         {
  215.                 while (--j);
  216.         } while (--i);
  217. }
接受程序:
  2. #define Go    0xAA                   //小車實際動作控制字符,以實物為準
  3. #define Back  0x55
  4. #define Left  0x5A
  5. #define Right 0xA5
  6. #define Stop  0x00
  7. void UartInit();
  8. unsigned char Rec_Data=0;
  9. void main()
  10. {
  11.         UartInit();
  12.         while(1)
  13.         {
  14.                 if(Rec_Data==Go||Rec_Data==Back||Rec_Data==Left||Rec_Data==Right||Rec_Data==Stop)
  15.                 P1=Rec_Data;
  16.                 else  P1=Stop;
  17.
  18.         }
  19. }
  20. void UartInit()                //9600bps@11.0592MHz
  21. {
  22.         EA=1;                           //開總中斷
  23.         ES=1;                           //開串口中斷
  24.         SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
  25.         AUXR |= 0x40;                //定時器1時鐘為Fosc,即1T
  26.         AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
  27.         TMOD &= 0x0F;                //設定定時器1為16位自動重裝方式
  28.         TL1 = 0xE0;                //設定定時初值
  29.         TH1 = 0xFE;                //設定定時初值
  30.         ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
  31.         TR1 = 1;                //啟動定時器1
  32. }
  33. void uart_receive(void) interrupt 4
  34. {
  35.         if(RI)
  36.         {
  37. …………余下代碼請下載附件…………
源代碼說明:由于使用的是STC15系列單片機,所以需要包含STC15F系列的頭文件,之前沒有上傳,現在給不上了,或自行到STC官方網學習添加方法。
原理圖說明:原理圖分為小車驅動電路和手勢控制電路。小車驅動電路和手勢控制電路的藍牙母座連線有所不同,請注意區分。驅動電路中SET腳和3V3腳是短接的,而手控部分無需短接。
L293D的輸入端和單片機P1端口相連,
當P1輸出字符“AA”時,電機M1、M2、M3、M4全部正轉,小車前進
當P1輸出字符“55”時,電機M1、M2、M3、M4全部反轉,小車后退
當P1輸出字符“5A”時,電機M1、M2反轉,M3、M4正轉,小車向左轉
當P1輸出字符“A5”時,電機M1、M2正轉,M3、M4反轉,小車向右轉
當P1輸出字符“00”時,電機M1、M2、M3、M4兩端無電壓,小車不動
工作室交流討論群:231931086
下載:
手勢遙控車資料包.zip (241.71 KB, 下載次數: 154)
參與人數 4黑幣 +16 收起 理由
stu + 1 很給力!
于維淼 + 5 很給力!
Mr.Ren + 5 贊一個!
17395063853 + 5
收藏收藏11 分享淘帖 頂1 踩
ID:183063 發表于 2017-3-24 13:53 | 只看該作者
贊一個,51黑有你更精彩
ID:255421 發表于 2017-11-30 13:08 | 只看該作者
太好了很好實用
ID:295060 發表于 2018-3-21 15:44 | 只看該作者
樓主你好,遙控部分的ADXL345和send的程序是燒在一個單片機上的嗎?
ID:417866 發表于 2018-11-22 23:37 | 只看該作者
51黑有你更精彩
ID:141106 發表于 2018-11-25 10:03 | 只看該作者
51黑有你更精彩
ID:16462 發表于 2018-11-28 13:28 來自觸屏版 | 只看該作者
學習一下,做一個玩玩
ID:438420 發表于 2018-12-4 22:10 | 只看該作者
對遙控車很感興趣。!
ID:269931 發表于 2018-12-26 10:16 | 只看該作者
有沒有關于這個車的論文?
ID:458340 發表于 2018-12-29 21:36 | 只看該作者
51黑有你更精彩
ID:478058 發表于 2019-2-19 13:24 | 只看該作者
謝謝你的分享,作為初學者感覺很給力!
ID:483023 發表于 2019-4-3 07:38 來自觸屏版 | 只看該作者
作者你好,你的原理圖沒有降壓模塊,但你的作品里用到了降壓模塊,望補全原理圖
ID:483023 發表于 2019-4-3 08:24 | 只看該作者
原理圖沒有降壓模塊啊,怎么辦啊
ID:483023 發表于 2019-4-3 08:34 來自觸屏版 | 只看該作者
本帖最后由 黑魔力 于 2019-4-3 10:39 編輯
很好,就是不知道程序怎么燒
ID:483023 發表于 2019-4-3 19:42 | 只看該作者
藍牙模塊有講究嗎
ID:505599 發表于 2019-4-11 14:35 | 只看該作者
感謝分享
ID:304358 發表于 2019-4-20 10:24 | 只看該作者
黑魔力 發表于 2019-4-3 07:38
怎么樣做好了嗎?
ID:304358 發表于 2019-4-20 10:26 | 只看該作者
降壓模塊是不是只需要提供一個5v電源 給單片機供電
主站蜘蛛池模板: 日韩一级黄色片 | 五月婷婷色 | 黄视频网站在线观看 | 日韩精品在线免费观看 | 狠狠干在线视频 | 久久久久亚洲 | 国产亚洲视频在线观看 | 国产小视频在线 | 成人做受黄大片 | 成人影| 婷婷久久久 | 国产一区二区三区免费播放 | 黄色一级片免费看 | 在线国产一区 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 在线播放黄色 | 欧美日韩伦理 | 久青草视频 | 欧洲精品一区二区 | av网站在线免费观看 | 亚洲三级网 | 成人一级视频 | 成人看片网站 | 九九精品在线观看 | 丁香婷婷激情 | 国产日本在线观看 | 久热伊人 | 女子spa高潮呻吟抽搐 | 狠狠操综合 | 黄网免费看 | 久久精品99国产国产精 | 欧洲av在线| 久久久久久久久久久久久久 | 视频在线一区二区 | 中国免费毛片 | www.久草.com| av网站观看 | 人人超碰人人 | 亚洲国产精品一区二区三区 | 日日夜夜狠狠 | 亚洲高清毛片一区二区 |
