查看: 5436|回復: 0
FPGA GTP收發器局部設計指導
ID:183246 發表于 2017-3-31 16:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
疑問描述
Spartan-6 FPGAGTP收發器有可能受到臨近bank中用戶管腳的干擾。因此,賽靈思針對bank0bank2中管腳的使用提出了一些新的建議。本文中的使用建議目的在于盡量減小用戶管腳對GTP收發器的影響。在所有情況下,利用Spartan - 6 FPGASSO準則仍然需要遵循:
解決方案
Spartan-6 FPGA的GTP收發器位于晶片的頂端和底部。只有一個或者兩個GTP_DUALs的器件,其GTP是位于晶片頂端的;含有四個GTP_DUALs的器件的GTP則分別位于晶片頂端和底部。位于晶片頂端的收發器靠近GPIO的bank0,底部的收發器則靠近bank2。按照GTP命名來說,MGT101和MGT123是靠近bank0的,MGT245和MGT267則靠近bank2。
為了盡可能減小相鄰bank中GPIO對GTP性能的影響,請遵循以下建議。這些建議根據器件的封裝分類如下。
FG(G)484:使用3.3V電平標準的一些額外建議
如果bank0中沒有使用任何3.3V電平標準的GPIO(該封裝中沒有GTP臨近bank2),除了遵循Spartan-6 FPGA數據手冊(DS162)中有關SSO的建議外,我們并沒有額外的建議。 Spartan-6 FPGAData Sheet (DS162). 如果bank0中的某些GPIO需要使用3.3V電平標準,并且VCCO設為3.3V,則需要使用下表中提供的權重系數來計算可以使用的I/O數目。將所使用的每種類型的I/O數目乘以相應的權重系數,再把三種類型I/O所得的乘積相加,所得結果不能超過92。否則就會影響臨近的GTP的性能。
FG(G)484封裝中的I/O權重系數:
                                        I/O類型
                                        權重
                                        單端輸出
                                        4
                                        單端輸入
                                        2
                                        差分輸入/輸出管腳
                                        1
LX150T和 LX75T-FG(G)676: 不能使用的管腳及額外建議
為避免影響GTP收發器的性能,該封裝的某些管腳不能作為活動I/O使用(可以作為輸入輸出恒定為1或0的管腳使用)。 下面描述的矩形區域中的管腳都應避免作為活動I/O使用。GCLK管腳應作為輸入管腳。
        § Bank 0:
        § 行:A到K
        § 列:11到15
        § Bank 2:
        § Bank中所能使用的I/O,和它的電平標準密切相關。下面分明從3.3V和2.5V及以下的電平標準來敘述。
        § 列:12到16
LX150T-FG(G)676封裝中的I/O權重系數:
對于使用2.5V或者更低電壓的電平標準,使用下表中的權重系數來計算可使用的I/O的最大數目(MGT101或者123使用時,需計算bank0中可使用的I/O數目;MGT245或者267使用時,需計算bank2中可使用的I/O數目)。將所使用的每種類型的I/O數目乘以相應的權重系數,再把三種類型I/O所得的乘積相加,所得結果不能超過80。
                                        I/O類型
                                        權重
                                        單端輸出
                                        4
                                        單端輸入
                                        2
                                        差分輸入/輸出管腳
                                        1
        對于使用3.3V電平標準的I/O,需使用以下權重系數計算可使用的I/O數目。乘積和仍不得超過80。對于驅動強度較大的3.3V輸出(>4mA),晶片上位于兩側的bank (bank1,3,4,5)總共可使用的I/O管腳不應超過100個;這些bank對于驅動力較弱的3.3V輸出以及其他電平標準,只需滿足DS162中列出的SSO限制。Spartan-6FPGA Data Sheet (DS162).
Bank0:
                                        I/O類型
                                        權重
                                        單端輸出,驅動力>4mA
                                        不允許
                                        單端輸出,驅動力=4mA
                                        16
                                        單端輸出,驅動力=4mA
                                        不允許
                                        單端輸出,驅動力=4mA
                                        8
Bank2:
                                        I/O類型
                                        權重
                                        單端輸出,驅動力>4mA
                                        4
                                        單端輸出,驅動力=4mA
                                        3.2
                                        單端輸出,驅動力=4mA
                                        2
                                        單端輸出,驅動力=4mA
                                        1.6
LX100T-FG(G)676: 不能使用的管腳及額外建議為避免影響GTP收發器的性能,該封裝的某些管腳不能作為活動I/O使用(可以作為輸入輸出恒定為1或0的管腳使用)。 GCLK pins can still be used, but should be weightedappropriately when calculating the maximum usable number of I/O per the tablebelow.
        § Bank 0:
        § 行:A到K
        § 列:11到15
        § Bank 2:
        § 列:12到16
        此外,使用下表中提供的權重系數來計算可以使用的最大I/O數目。將所使用的每種類型的I/O數目乘以相應的權重系數,再把三種類型I/O所得的乘積相加,所得結果不能超過80。否則就會影響臨近的GTP的性能。下表中的權重系數,僅與I/O的類型和驅動強度有關;與I/O的電平無關。
LX100T-FG(G)676的I/O權重系數:
Bank0: 乘積和不得超過 = 80
                                        I/O類型
                                        權重
                                        單端輸出,驅動力>4mA
                                        4
                                        單端輸出,驅動力=4mA
                                        2.7
                                        單端輸入 ,驅動力>4mA
                                        2
                                        單端輸出,驅動力=4mA
                                        1.3
                                        差分輸出
                                        1
                                        差分輸入
                                        0
Bank2: 乘積和不得超過 60
                                        I/O類型
                                        權重
                                        單端輸出,驅動力>4mA
                                        4
                                        單端輸出,驅動力=4mA
                                        2.4
                                        單端輸入 ,驅動力>4mA
                                        2
                                        單端輸入,驅動力弱
                                        1.2
                                        差分輸出
                                        1
                                        差分輸入
                                        0
        為達到最佳性能的一些額外建議 FG(G)676packages:
        § 盡量先使用bank中靠外側的管腳,后使用內測的管腳
        § 盡可能使用驅動強度小,轉換速度慢的電平標準
        § GTP盡量使用本GTP輸入參考時鐘,避免使用從臨近GTP_DUAL引入的參考時鐘
FG(G)900:為避免影響GTP收發器的性能,該封裝的某些管腳不能作為活動I/O使用(可以作為輸入輸出恒定為1或0的管腳使用)。下面描述的矩形區域中的管腳都應避免作為活動I/O使用。GCLK管腳應作為輸入管腳。
        § Bank 0:
        § 避免使用E16管腳
        § Bank 2:
        § 列16,列17
        可使用的I/O數目/類型和三個因素有關:I/O的驅動強度,輸入/輸出,單端/差分。對于該封裝來說,加權和用于決定可使用的I/O最大數目。這些權重系數只與I/O類型和驅動強度有關。與I/O電平無關。
每種類型的總數需要符合下面的值:
FGI/O權重(G)900 Packages:
Bank0: 加權和不得超過80
                                        I/O類型
                                        權重
                                        單端輸出,驅動力>4mA
                                        4
                                        單端輸出,驅動力=4mA
                                        3.2
                                        單端輸入 ,驅動力>4mA
                                        2
                                        單端輸入,驅動力弱
                                        1.6
                                        差分輸出
                                        1
                                        差分輸入
                                        0
Bank2: 最大 = 60
                                        I/O類型
                                        權重
                                        單端輸出,驅動力>4mA
                                        4
                                        單端輸出,驅動力=4mA
                                        2
                                        單端輸入 ,驅動力>4mA
                                        2
                                        單端輸入,驅動力弱
                                        1
                                        差分輸出
                                        1
                                        差分輸入
                                        0
        注:
        § 封裝FG(G)900對于3.3V電平標準的I/O無特別限制
        § 6mAQuiet的I/O可按照弱輸出的權重系數來計算輸出比重
Special Case for the 150T FG(G)900 when all four memory controllers are inuse:
The following guidelines can be used to when these 3 conditions are met:
1) All 4 memory controllers are in use and the side banks, banks 1, 3, 4 and 5,are using SSTL15_II UNTUNED_50 for all memory pins and CMOS15 4mA Fast for allother IO.
2) "每個GTPA1_DUAL是使用本地參考時鐘(參考時鐘之間沒有對偶共享)。"
3) 0或2的I / O banks的限制為2.5V LVTTL / LVCMOS6 mA Quiet或3.3V的LVTTL / LVCMOS任何轉換率和一個由8或6 mA驅動力量
  Bank
  IO的最大數值
  3.3V IO
  2.5V IO
  Bank 0
  35
  45
  Bank 2
  25
  40
        為達到最佳性能的一些額外建議 FG(G)900:
        § 盡量不使用MGT101和MGT245,GTPA1_X0Y1和GTPA1_X0Y0
        其他 Spartan-6 的封裝類型 CSG324 和 CSG484:
        § 在bank0和bank2中使用不超過20個I/O管腳(當使用GTP時)
        § 20個使用管腳不包含輸出為常0和常1的管腳,以及LVDS I/O
        § 避免在bank0和bank2中使用高驅動強度的電平
        § 對于位于兩側的bank/GCLK管腳無額外限制。請參閱 Spartan-6 FPGA 數據表(DS162) 給 SSO 規則
主站蜘蛛池模板: 日韩免费在线观看视频 | 国产精品久久免费 | 黄色大片网站 | 欧美日韩在线一区 | 免费黄色片视频 | 性一交一乱一伧老太 | 色77777| 黄色av毛片 | 国产wwwwww| 亚洲福利网站 | 国产性色av | 国产一二三| 在线观看黄色av | 欧美日韩在线播放 | 全部免费毛片在线播放高潮 | 日韩欧美不卡 | 精品亚洲一区二区三区 | 精品国产一区二区在线观看 | 日韩在线观看 | 狠狠狠干 | 最新中文字幕在线 | 免费毛片视频 | 在线观看视频国产 | 成人免费网站 | 亚洲第一区在线观看 | 国产精品一区二区三区不卡 | 成年人午夜视频 | 精品国产乱码久久久久 | 日韩在线视频网站 | 黄色一级视频 | 亚洲二区在线 | 亚洲欧美日韩一区二区 | 97精品在线| 欧美日韩高清在线 | 国产精品一区二区三区四区五区 | 日韩成人免费视频 | 午夜影院免费 | 91精品国产综合久久久久久 | 免费一区二区 | 一区二区三区免费在线观看 | 亚洲精品99 |
