查看: 14821|回復: 16
51單片機怎么使用MPU6050讀取角度值程序 ?
ID:171069 發表于 2017-4-8 10:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
目前只能初始化mpu6050,如何通過程序使陀螺儀和加速度計的初始值轉化成角度??
ID:173909 發表于 2017-4-8 19:01 | 顯示全部樓層
#include <REG52.H>
#include <math.h>    //Keil library
#include <stdio.h>   //Keil library
#include <INTRINS.H>
typedef unsigned char  uchar;
typedef unsigned short ushort;
typedef unsigned int   uint;
//******功能模塊頭文件*******
//#include "DELAY.H"                    //延時頭文件
#include "lcd1602.H"                        //LCD1602文件
#include "MPU6050.H"                //MPU6050頭文件
//******角度參數************
float Accel_ax;
float Accel_az;             //X軸加速度值暫存
float Angle;         //小車最終傾斜角度
uchar value;                 //角度正負極性標記
//float  Accel_x;
//float  Angle_ax;
//float Gyro_y;        //Y軸陀螺儀數據暫存
// 傾角計算(卡爾曼融合)
float Angle_Calcu(void)
        //------加速度--------------------------
        //范圍為2g時,換算關系:16384 LSB/g
        //角度較小時,x=sinx得到角度(弧度), deg = rad*180/3.14
        //因為x>=sinx,故乘以1.3適當放大
        Accel_ax  = GetData(ACCEL_XOUT_H);          //讀取X軸加速度
        Accel_az  = GetData(ACCEL_ZOUT_H);          //讀取X軸加速度
        Angle = (int)(atan(Accel_ax/Accel_az)*180/3.14);
/*        Accel_x  = GetData(ACCEL_XOUT_H);          //讀取X軸加速度
        Angle_ax = (Accel_x - 1100) /16384;   //去除零點偏移,計算得到角度(弧度)
        Angle_ax = Angle_ax*1.2*180/3.14;     //弧度轉換為度,
    return        Angle_ax;
        Gyro_y = GetData(GYRO_YOUT_H);              //靜止時角速度Y軸輸出為-30左右
        Gyro_y = -(Gyro_y + 30)/16.4;         //去除零點偏移,計算角速度值,負號為方向處理
        Angle  = Angle + Gyro_y*0.01;  //角速度積分得到傾斜角度.*/
        return         Angle;
{         //float ax,ay,az,xx,yy,zz;
    float xx;
        delay(500);                //上電延時
        InitLcd();                //液晶初始化
        InitMPU6050();        //初始化MPU6050
        delay(150);
                xx=Angle_Calcu();
                lcd_printf(dis,xx);                        //轉換數據顯示
            DisplayListChar(2,0,dis,4);
這是我寫的程序希望能解決
ID:171069 發表于 2017-4-9 10:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
mr_zhangpupu 發表于 2017-4-8 19:01
#include
#include     //Keil library
差了好多東西啊
ID:148552 發表于 2017-4-10 21:00 | 顯示全部樓層
陀螺儀直接讀出來的值是沒有任何意義的,但是可以通過四元數計算得到角度,這個角度就反應陀螺儀的實際角度
ID:188289 發表于 2017-4-10 22:31 | 顯示全部樓層
你需要使用模擬IIC來模擬時序 ,進行6軸原始數據讀取,買模塊的店家連接應該有程序,你直接移植過來
ID:171069 發表于 2017-4-19 10:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
caojunchocjc 發表于 2017-4-10 22:31
可以讀取原始值,我想通過算法輸出一個方向的角度,51用dmp沒有必要
ID:171069 發表于 2017-4-19 10:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你像風兒來了 發表于 2017-4-10 21:00
不會啊
ID:154197 發表于 2017-4-19 23:28 | 顯示全部樓層
本帖最后由 helios 于 2017-4-19 23:32 編輯
角度的話可以用反三角函數,假設你把加速度計初始化為2g,那x軸的角度=180.0*asin((float)x/16384)/3.1416;
然后假設你把陀螺儀初始化為+-2000度/s,那x軸的角速度=gy/16.4
當然你會發現靜止時角速度不為0,需要調零
ID:221855 發表于 2017-7-25 16:02 | 顯示全部樓層
用stc12c5a60s2寫,怎樣 用互補濾波?
ID:148552 發表于 2017-7-25 20:21 | 顯示全部樓層
這里面有,我自己測試過
IAP15W4K58S4-小四軸DIY.zip
577.07 KB, 下載次數: 433
ID:222437 發表于 2017-7-26 00:48 | 顯示全部樓層
我這有基于51單片,在1602顯示角度的陀螺儀gy 271程序
ID:224251 發表于 2017-8-3 09:15 | 顯示全部樓層
啟動MPU6050自帶的DMP,從DMP中得到四元數,再進行歐拉公式換算,就能得到角度
ID:221145 發表于 2017-10-15 22:50 | 顯示全部樓層
參考參考
我也在找,51用DMP空間不夠,不知道有沒有更簡單的方法
ID:592012 發表于 2019-8-2 20:57 | 顯示全部樓層
守護靈 發表于 2017-7-26 00:48
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
1361267482@qq.com,麻煩發一份
ID:421308 發表于 2019-8-3 09:10 | 顯示全部樓層
有沒有原始數據轉換的
ID:233015 發表于 2019-8-14 00:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主,你好請問一下你這個問題解決了嗎?
主站蜘蛛池模板: 国产69精品久久久久久 | 激情小说亚洲 | av网站免费在线观看 | 欧美精品第一页 | 国产a区 | 一级片aa| 国产伦精品一区二区三区88av | 久久成人免费视频 | 午夜一级片 | 91在线成人| 国产一区二三区 | 国产精品一区二区三区四区五区 | 国产激情视频在线 | 成人不卡视频 | 一区二区三区在线观看免费 | 香蕉视频色版 | 国产午夜在线 | 欧美性一区二区 | 成人激情视频在线观看 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 成人黄色免费 | 免费av大片 | 黄色国产精品 | 国产小视频在线 | 看黄网站在线观看 | 奇米狠狠干 | 99久久精品国产毛片 | 91激情网| 超碰97在线播放 | 欧美日韩一二三 | 欧美自拍一区 | 久久久免费精品视频 | 黄色一级在线观看 | 狠狠干夜夜 | 激情网五月天 | 性做久久久久久久免费看 | 美女黄色一级片 | 精品成人av | 亚洲美女视频 | 免费一区二区视频 | 欧美精品久久久久久久多人混战 |
