查看: 3760|回復: 0
PXA270處理器ADS編程 嵌入式實驗報告
ID:108615 發表于 2016-3-14 16:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實驗目的
①了解PXA270處理器結構
②了解ARM指令集
③了解嵌入式系統的引導過程
④了解八段數碼管的知識
⑤了解系統的硬件尋址方式
⑥掌握ADS編程和調試方法
⑦掌握JTAG調試技巧
實驗內容
①分析PXA270基本結構
②分析Eeliod實驗平臺實現的存儲系統架構
③分析PXA270的引導過程
④分析Eeliod實驗平臺LED發光管和7段數碼管的設計原理圖
⑤參考系統引導示例程序完成數碼管的控制代碼
⑥編譯程序,下載執行,讓數碼管顯示一組特定的數組
實驗原理
①LED實驗原理
實驗板上的八個LED的陰極直接與鎖存器74574的輸出端相連,陽極通過限流電阻上拉到+5V,所以鎖存器的輸出直接控制了LED的發光與否;鎖存器的輸入連接到PXA270的數據總線的低八位上,鎖存器的鎖存信號來自一塊3-8譯碼器的輸出Y5,所以Y5從低到高的跳變將PXA270數據總線第八位數據送到鎖存器鎖存住,而3-8譯碼器的輸入的譯碼信號ABC連接到PXA270地址線的A20、A21和A22上,所以Y5選中需要A22~A20為101b;另外3-8譯碼器的使能控制信號G2B與PXA270的內存空間片選信號CS4相連,CS4片選的內存地址空間為0x1000_0000~0x13FF_FFFF,為簡單起見,可將設為0x1000_0000,再加上A22~A20的編碼可得到LED的片選地址為0x1000_0000+0x0050_0000=0x1050_0000,后面只需向該地址寫一個字節的數據就可以控制LED。
②數碼管實驗原理
實驗板上有四個一位共陽極八段數碼管,采用分立的鎖存器單獨控制。數碼管的陰極通過限流電阻直接與鎖存器74574的輸出相連。數碼管的第八段小數點沒有使用,相應的第八段控制信號被用來控制數碼管的通電與否,通過一個PNP的三極管來控制,鎖存器輸出的Q8腳連接到該三極管的基極,Q8低電平時三極管導通,數碼管供電,所以數碼管正常顯示時Q8必須為低電平。以上對于四個數碼管通用。對于第一二個數碼管,它們相連的鎖存器的輸入數據信號分別為PXA270數據信號的D0~D7和D8~D15,兩個鎖存器的片選信號都接到LED實驗原理中提到的3-8譯碼器的Y3上,同LED實驗原理中的地址計算方法,可得數碼管1和2的地址為0x1000_0000+0x0030_0000=0x1030_0000,后面控制數碼管1和2時只需要向這個地址寫半個字(16位)的數據即可,其中數據的低八位對應第一個數碼管,高八位對應第二個數碼管(注意需要將每個八位的最高位置0來打開數碼管的供電)。數碼管3和4的控制跟1和2的控制類似,只不過將地址改為0x1000_0000+0x0040_0000=0x1040_0000即可。
實驗步驟
第一步 分析代碼
結合以上說明,對本實驗提供的示例代碼分析,深入理解針對具體的硬件實現,軟件是如何配合工作的。
第二步 程序的編譯和下載
利用ADS打開示例工程文件,執行Project→Make,編譯、鏈接生成可執行映像文件
第三步 觀察系統運行情況,對系統進行源碼調試
程序說明
①LED控制
通過對LED的地址直接寫入數據即可完成對LED的控制,在高級語言中一般無法直接完成對內存指定地址的操作,但在C語言中可以利用指針來完成該操作。同時由于PXA270內部帶有高速緩存Cache,所以需要用關鍵字volatile來限定該指針使得每次對指針的操作都直接操作到內存,而不通過Cache。
②數碼管控制
數碼管基本控制原理與LED控制相同,只是地址換成數碼管的地址。實驗板上共有4個數碼管,4個數碼管分成兩組,每組用一個地址;在一組內,用16位二進制(半字)來控制兩個數碼管;注意要使數碼管正常工作,每個該半字的第8位和第16位必須為0來控制三極管打開使得數碼管通電。
程序源代碼、注釋
①LED代碼
  1. //LED地址
  2. #define LED_VALUE                (*((volatile unsigned char *)(0x10500000)))
  3. //位定義
  4. #define BITNULL        (0x00<<0)
  5. #define BIT0                (0x01<<0)
  6. #define BIT1                (0x01<<1)
  7. #define BIT2                 (0x01<<2)
  8. #define BIT3                (0x01<<3)
  9. #define BIT4                (0x01<<4)
  10. #define BIT5                (0x01<<5)
  11. #define BIT6                (0x01<<6)
  12. #define BIT7                (0x01<<7)
  13. //粗略延時函數
  14. void Delay(unsigned int x)
  15. {
  16.         unsigned int n, j, k;
  17.         for (n =0; n <=x; n++)
  18.                 for (j = 0; j <0xff; j++)
  19.                         for (k = 0; k <0xff; k++);
  20. }
  21. int main(void)
  22. {
  23.         int i;
  24.         //流水花樣查找表,這里是邏輯層0表示不顯示,1表示顯示,與硬件無關
  25.         unsigned char LUT[] =
  26.         {
  27.                 BIT0 + BIT7,
  28.                 BIT1 + BIT6,
  29.                 BIT2 + BIT5,
  30.                 BIT3 + BIT4,
  31.                 BIT2 + BIT5,
  32.                 BIT1 + BIT6,
  33.                 BIT0 + BIT7,
  34.                 BITNULL,
  35.         };
  36.         while (1)
  37.         {
  38.                 LED_VALUE = 0xff;
  39.
  40.                 for (i = 0; i < 8; i++)
  41.                 {
  42. //這里是電氣層,由于LED是共陽極,所以這里需要取反
  43.                         LED_VALUE = ~LUT[i];
  44. Delay(200);
  45.                 }
  46.         }
  47.
  48.         return 0;
  49. }
  50. ②數碼管代碼
  51. 1)SegLed.h文件
  52. #ifndef __SEGLED_H__
  53. #define __SEGLED_H__
  54. #define SEG_NULL        ('9' + 1)
  55. //顯示數字函數的控制參數
  56. enum
  57. {
  58.         DISP_NORMAL = 0,
  59.         DISP_BLANKING
  60. };
  61. extern signed char SegLedDispAt(unsigned char, signed char);
  62. extern signed char SegLedDispNum(short, unsigned char);
  63. #endif
  64. 2)SegLed.c文件
  65. #include "SegLed.h"
  66. //第一組和第二組數碼管的地址
  67. #define SEGLED0                (*((volatile unsigned short int *)(0x10300000)))
  68. #define SEGLED1                (*((volatile unsigned short int *)(0x10400000)))
  69. //數碼管上各個段對應一個字節中的某個位的宏定義
  70. #define        SEGA        (0x01<<0u)
  71. #define        SEGB        (0x01<<1u)
  72. #define        SEGC        (0x01<<2u)
  73. #define        SEGD        (0x01<<3u)
  74. #define        SEGE        (0x01<<4u)
  75. #define        SEGF        (0x01<<5u)
  76. #define        SEGG        (0x01<<6u)
  77. #define        SEGH        (0x01<<7u)
  78. //數碼管顯示不顯示以及顯示0~9宏定義,這里只是邏輯層的定義,具體還需根據數碼管是共的什么極來確定需不需要取反
  79. #define DIGNULL        (SEGH)
  80. #define DIG0                (SEGA + SEGB + SEGC + SEGD + SEGE + SEGF + SEGH)
  81. #define DIG1                (SEGB + SEGC + SEGH)
  82. #define DIG2                (SEGA + SEGB + SEGD + SEGE + SEGG + SEGH)
  83. #define DIG3                (SEGA + SEGB + SEGC + SEGD + SEGG + SEGH)
  84. #define DIG4                (SEGB + SEGC + SEGF + SEGG + SEGH)
  85. #define DIG5                (SEGA + SEGC + SEGD + SEGF + SEGG + SEGH)
  86. #define DIG6                (SEGA + SEGC + SEGD + SEGE + SEGF + SEGG + SEGH)
  87. #define DIG7                (SEGA + SEGB + SEGC + SEGH)
  88. #define DIG8                (SEGA + SEGB + SEGC + SEGD + SEGE + SEGF + SEGG + SEGH)
  89. #define DIG9                (SEGA + SEGB + SEGC + SEGD + SEGF + SEGG + SEGH)
  90. unsigned short segBuff0, segBuff1;        //定義數碼管的"顯示緩沖"
  91. /*
  92.         名    稱:SegLedDispAt()
  93.         功    能:在四個數碼管的指定位置顯示指定的字符
  94.         入口參數:ch:需要顯示的字符的ASCII值,目前支持的字符僅限于數字0~9(即'0' <= ch <= '9')和空字符SEGNULL
  95.                           pos:顯示的字符位于哪個數碼管,0 <= pos <= 3 分別表示第一到第四個數碼管
  96.         出口參數:正確執行返回0,否則返回-1
  97.         說    明:本函數是對于底層數碼管的硬件抽象,所有上層驅動都調用此函數完成各種顯示功能,一般情況下用戶程序
  98.                           不需要調用此函數。確實需要調用此函數時,注意第一個參數是ASCII值,不是數字,而是數字對應的ASCII
  99.         使用范例:SegLedDispAt('6', 0); 在第一個數碼管上顯示數字6
  100. */
  101. signed char SegLedDispAt(unsigned char ch, signed char pos)
  102. {
  103.         unsigned char tempDisp;
  104.         const unsigned char segLUT[] = {DIG0, DIG1, DIG2, DIG3, DIG4, DIG5, DIG6, DIG7, DIG8, DIG9, DIGNULL};
  105.         if((pos < 0) || (pos > 3))
  106.                 return -1;
  107.
  108.         tempDisp = ~segLUT[ch - '0'];        //數碼管共陽極的需要在這里取反,注意共陰極的除了不需要取反還要修改空顯示的宏定義
  109.
  110.         switch(pos)
  111.         {
  112.                 case 0: segBuff0 = ((segBuff0 & 0xFF00) | tempDisp);break;
  113.                 case 1: segBuff0 = ((segBuff0 & 0x00FF) | tempDisp << 8);break;
  114.                 case 2: segBuff1 = ((segBuff1 & 0xFF00) | tempDisp);break;
  115.                 case 3: segBuff1 = ((segBuff1 & 0x00FF) | tempDisp << 8);break;
  116.                 default:break;
  117.         }
  118.
  119.         SEGLED0 = segBuff0;
  120.         SEGLED1 = segBuff1;
  121.
  122.         return 0;
  123. }
  124. /*
  125.         名    稱:SegLedDispNum()
  126.         功    能:在四個數碼管上顯示0~4位正整數
  127.         入口參數:num:需要顯示的正整數,范圍0~9999
  128.                           argv:顯示控制參數,目前可選賦值為DISP_NORMAL和DISP_BLANKING支持普通顯示(不夠四位時前面補零)
  129.                           和消隱顯示(不夠四位時右對齊,前面不足處不顯示)
  130.         出口參數:正確執行返回0,否則返回-1
  131.         說    明:無
  132.         使用范例:SegLedDispNum(666, DISP_BLANKING); 在數碼管上顯示666,右對齊,第一個數碼管不顯示
  133. */
  134. signed char SegLedDispNum(short num, unsigned char argv)
  135. {
  136.         unsigned char numLen = 0;
  137.         signed char i;
  138.         short tempNum;
  139.
  140.
  141.         if(num < 0 || num > 9999)
  142.                 return -1;
  143.
  144.         switch(argv)
  145.         {
  146.                 case DISP_NORMAL:
  147.                 {
  148.                         for(i = 3; i != -1; i--)
  149.                         {
  150.                                 SegLedDispAt(num % 10 + '0', i);
  151.                                 num /= 10;
  152.                         }
  153.                         break;
  154.                 }
  155.
  156.                 case DISP_BLANKING:
  157.                 {
  158.                         numLen = 1;
  159.                         for(tempNum = num; tempNum /= 10; numLen++);        //計算數字長度,供消隱使用
  160.
  161.                         for(i = 3; i != 3 - numLen; i--)
  162.                         {
  163.                                 SegLedDispAt(num % 10 + '0', i);        //從個位開始一直顯示到消隱前一位
  164.                                 num /= 10;
  165.                         }
  166.
  167.                         for(; i != -1; i--)
  168.                         {
  169.                                 SegLedDispAt(SEG_NULL, i);        //對剩下的前面幾位消隱(寫空)
  170.                         }
  171.                         break;
  172.                 }
  173.                 default:
  174.                         break;
  175.         }
  176.
  177.         return 0;
  178. }
總結
ADS集成開發環境的編譯器不支持在函數外對全局變量進行初始化,在LED實驗時,定義了一個全局的查找表,通過查找表控制LED的顯示花樣,但是在運行時發現LED的顯示始終不對,后來在單步調試的時候發現全局變量那個查找表的內容根本不對,后來在函數內部定義了一個查找表,問題解決。
主站蜘蛛池模板: 国产精品成人一区二区网站软件 | 一级毛片一级毛片 | 日本亚洲精品 | 欧美在线观看一区 | 欧美日韩四区 | 亚洲免费播放 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 成人在线免费视频观看 | av片免费观看 | av香蕉| 午夜视频在线播放 | 久久精品二区 | 日韩手机在线视频 | 欧美精品久久久久 | 欧美激情网 | 成人网av | 亚洲国产日本 | 激情六月婷婷 | 久久最新网址 | 天天噜 | 国产一区二区三区视频在线 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 久久理论片 | 日本不卡高字幕在线2019 | 中文字幕第8页 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 美女天天干| 深夜影院深a | 久久久久久久九九九九 | 国内精品视频 | 久久久久久久免费视频 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 在线免费黄色网址 | 国产成人黄色 | 国产日韩亚洲 | 91视频成人 | 日韩精品免费视频 | 成人羞羞国产免费 | 久久久午夜精品 | 欧美一级黄色大片 | 少妇av |
