《單片機原理及應(yīng)用》 課程設(shè)計報告
專 業(yè): 班 級: 姓 名: 指導(dǎo)教師:
二0一* 年 ** 月 ** 日
課程設(shè)計任務(wù)書
一、設(shè)計題目 LED數(shù)字顯示電子時鐘 二、設(shè)計要求 1、方案論證,確定總體電路原理圖。 2、元器件選擇,設(shè)計PCB圖(或用萬能電路實驗板搭線)。 3、繪制程序流程圖,編寫C語言源程序。 4、安裝調(diào)試,實現(xiàn)數(shù)字時鐘的基本功能,即能正確顯示時、分、秒;可調(diào)整時間;秒閃功能。 三、設(shè)計報告內(nèi)容 1、寫出設(shè)計方案(包括方案對比,方案確定),給出完整的電路原理圖和設(shè)計程序流程圖。 2、對所設(shè)計方案的實現(xiàn)進行全面分析。 3、編程調(diào)試方法和程序清單。 4、安裝調(diào)試過程,出現(xiàn)的各種現(xiàn)象,總結(jié)經(jīng)驗和體會。 *5、進一步完善的設(shè)想。
目 錄
一.課程設(shè)計目的- 1 - 二.課程設(shè)計題目描述和要求- 1 - 三.課程設(shè)計報告內(nèi)容- 1 - 3.1、設(shè)計思路 - 1 - 3.2、方案設(shè)計與論證 - 2 - 3.2.1數(shù)碼管顯示選擇方案 - 2 - 3.2.2數(shù)碼管驅(qū)動選擇方案 - 3 - 3.3、 設(shè)計原理、程序及流程圖 - 3 - 3.3.1流程圖 - 3 - 3.3.2電路原理圖 - 4 - 3.3.3 C語言程序及說明 - 4 - 3.4、protues仿真圖,及作品成型圖 - 12 - 3.4.1 protues 仿真圖 - 12 - 3.4.2實踐電路板照片 - 13 - 3.5安裝與調(diào)試結(jié)果 - 14 - 3.5.1電路安裝 - 14 - 3.5.2電路調(diào)試 - 15 - 3.5.3 軟件調(diào)試 - 15 - 3.5.4 性能測試 - 15 - 四.總結(jié)- 15 - 參考書目- 16 -
LED數(shù)字顯示電子時鐘
一.課程設(shè)計目的: 1、鞏固和加深對單片機原理知識的理解和運用; 2、進一步提高學(xué)生綜合運用所學(xué)知識的能力; 3、培養(yǎng)學(xué)生綜合分析問題、發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的能力。
二.課程設(shè)計題目描述和要求: 1、方案論證,確定總體電路原理圖。 2、元器件選擇,設(shè)計PCB圖(或用萬能電路實驗板搭線)。 3、繪制程序流程圖,編寫C語言源程序。 4、安裝調(diào)試,實現(xiàn)數(shù)字時鐘的基本功能,即能正確顯示時、分、秒;可調(diào)整時間;秒閃功能。
三.課程設(shè)計報告內(nèi)容:
3.1、設(shè)計思路: 3.1.1根據(jù)所需實現(xiàn)的功能畫出程序流程圖,如3.5所示。 3.1.2將電路按照3.6原理圖焊接起來,定義開關(guān)K1,K2,K3分別接單片機的P3.2,P3.2,P3.5引腳。 3.1.3用軟件延時對K1,K2,K3進行兩級防抖。啟動系統(tǒng),中斷初始化,定時器0只用來做計時,定時器1根據(jù)需要可選擇進入定時模式或者計數(shù)模式。外部中斷1,2用來等待外部按鍵的按下。 3.1.4當(dāng)先按下K1時,進入外部中斷0,主函數(shù)調(diào)用時間顯示函數(shù),定時器1處于計數(shù)工作模式,num=num+1,num為1時按K2,K3對小時進行加減來調(diào)整小時位,num=2按K2,K3對分進行調(diào)整,當(dāng)num=3按K2,K3對秒進行調(diào)整,當(dāng)num=4時就對num進行清零,跳出時間調(diào)節(jié)。 3.1.5當(dāng)先按下K2時,進入外部中斷1,cmd=cmd+1,主函數(shù)調(diào)用秒表顯示函數(shù),進入秒表狀態(tài),此時將定時器1的工作模式改為計時,使其每10ms進行一次中斷,并設(shè)定當(dāng)cmd位偶數(shù)時進行秒表計時,當(dāng)cmd為奇數(shù)時停止秒表計時。K1用來對秒表進行清零,在秒表處于00-00-00狀態(tài)時,按K1退出秒表,進入時間顯示狀態(tài)。 3.2、方案設(shè)計與論證: file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D48.tmp.png
圖1 系統(tǒng)整體框圖
整個系統(tǒng)用單片機作為中央控制器,由單片機執(zhí)行采集芯片內(nèi)部時鐘信號,時鐘信號通過單片機I/O口傳給單片機,單片機模塊控制驅(qū)動模塊驅(qū)動顯示模塊,通過顯示模塊來實現(xiàn)信號的輸出、LED的顯示及相關(guān)的控制功能。系統(tǒng)設(shè)有按鍵模塊用于對時間進行調(diào)整及擴展多個小鍵盤。 3.2.1數(shù)碼管顯示選擇方案 方案一:靜態(tài)顯示。靜態(tài)顯示,即當(dāng)顯示器顯示某一字符時,相應(yīng)的發(fā)光二極管恒定導(dǎo)通或截止。該方式每一位都需要一個8 位輸出口控制。靜態(tài)顯示時較小電流能獲得較高的亮度,且字符不閃爍。但因當(dāng)所需顯示的位數(shù)較多時,靜態(tài)顯示所需的I/O口數(shù)較大,造成資源的浪費。 方案二:動態(tài)顯示。動態(tài)顯示,即各位數(shù)碼管輪流點亮,對于顯示器各位數(shù)碼管,每隔一段延時時間循環(huán)點亮一次。利用人的視覺暫留功能可以看到整個顯示,但須保證掃描速度足夠快,人的視覺暫留功能才可察覺不到字符閃爍。顯示器的亮度與導(dǎo)通電流、點亮?xí)r間及間隔時間的比例有關(guān)。調(diào)整參數(shù)可以實現(xiàn)較高穩(wěn)定度的顯示。動態(tài)顯示節(jié)省了I/O口,降低了能耗。 從節(jié)省單片機芯片I/O口和降低能耗角度出發(fā),本數(shù)字電子鐘數(shù)碼管顯示選擇設(shè)計采用方案二。 3.2.2數(shù)碼管驅(qū)動選擇方案 方案一:上拉電阻驅(qū)動方式。數(shù)碼管段碼與接有上拉電阻的單片機芯片I/O口相連,通過編程,單片機芯片即控制段碼電平的高低。該方式經(jīng)費低,但實物制作較復(fù)雜。 方案二:7407芯片驅(qū)動方式。數(shù)碼管段碼與7407芯片B口相連,7407芯片A口與單片機芯片I/O口,通過編程,單片機芯片即可控制段碼電平的高低。該方式實物制作簡單,增強驅(qū)動數(shù)碼管段碼能力。 從實物制作簡易程度與驅(qū)動數(shù)碼管段碼能力角度出發(fā),本數(shù)字電子鐘數(shù)碼管驅(qū)動選擇設(shè)計采用方案二。
3.3、 設(shè)計原理、程序及流程圖:
3.3.1流程圖 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D68.tmp.png
3.3.2電路原理圖 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D69.tmp.png 3.3.3 C語言程序及說明 #include<reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar count=0,num=0,temp=0,cmd=0; sbit LED=P1^0; sbit H=P3^2; sbit M=P3^3;
uchar tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; uchar sec=11,min=11,hour=11,a=0,b=0,c=0; //定義時鐘的時 分 秒 以及秒表的 分 秒 10ms;
void delay(uint i) //延時 2i ms; { uint j; for(;i>0;i--) for(j=124;j>0;j--); }
void init() //中斷初始化 { ET0=1; TMOD=0x51; TH0=(65536-25000)/256; TL0=(65536-25000)%256;
ET1=1; TH1=0xff; TL1=0xff;
IT0=1; IT1=1;
TR0=1; TR1=1; EA=1; }
void Bss() //兩級防抖 { H=1;M=1; //調(diào)時按鈕防抖 if(H==0) { delay(20); H=1; if(H==0) { delay(20); H=1; if(H==0) { EX0=1; } } } if(M==0) //調(diào)分按鈕防抖 { delay(20); M=1; if(M==0) { delay(20); M=1; if(M==0) { EX1=1; } } } }
void display() //時鐘顯示 { P0=tab[hour/10%10]; if(num==1 && temp==1) P2=0xff; else P2=0xfe; delay(1); P0=tab[hour%10]; if(num==1 && temp==1) P2=0xff; else P2=0xfd; delay(1); P0=tab[min/10%10]; if(num==2 && temp==1) P2=0xff; else P2=0xfb; delay(1); P0=tab[min%10]; if(num==2 && temp==1) P2=0xff; else P2=0xf7; delay(1); P0=tab[sec/10%10]; if(num==3 && temp==1) P2=0xff; else P2=0xef; delay(1); P0=tab[sec%10]; if(num==3 && temp==1) P2=0xff; else P2=0xdf; delay(1); }
void displaym() //秒表顯示 { P0=tab[a/10%10]; P2=0xfe; delay(1); P0=tab[a%10]; P2=0xfd; delay(1); P0=tab[b/10%10]; P2=0xfb; delay(1); P0=tab[b%10]; P2=0xf7; delay(1); P0=tab[c/10%10]; P2=0xef; delay(1); P0=tab[c%10]; P2=0xdf; delay(1); }
void T0_int() interrupt 1 using 1 //中斷T0 用于計時 { TH0=(65536-25000)/256; TL0=(65536-25000)%256; count++; if((num != 0) && (count % 10 == 0)) //用于調(diào)時 數(shù)字閃爍 temp=~temp; if(count%10==0) LED=~LED; if(count==20) { count=0; sec=sec+1; if(sec==60) { sec=0; min=min+1; if(min==60) { min=0; hour=hour+1; if(hour==24) hour=0; } } } }
void T1_int() interrupt 3 using 2 //中斷T1 用于 可在時間校準(zhǔn)的減 與計時 之間 進行切換 { if(cmd != 0) //滿足條件 T1進入計時功能 { TH1=(65536-5000)/256; TL1=(65536-5000)%256; if(cmd%2 == 0) { c=c+1; if(c==100) { c=0; b=b+1; if(b==60) { b=0; a=a+1; } } } } else //不滿足秒表條件,進入計數(shù)功能 { TH1=0xff; TL1=0xff; switch(num) { case 1:hour=hour-1;if(hour<=0) hour=23;break; case 2:min=min-1;if(min<=0) min=59;break; case 3:sec=sec-1;if(sec<=0) sec=59;break; default:break; } } }
void I1_int() interrupt 2 using 3 //外部中斷1 用于調(diào)時的加 跟秒表的控制 { EX1=0; switch(num) { case 0:TMOD=0x11;cmd=cmd+1;break; //當(dāng)外部中斷未被啟用時 進入秒表 case 1:hour=hour+1;if(hour>=24) hour=0;break; case 2:min=min+1;if(min>=60) min=0;break; case 3:sec=sec+1;if(sec>=60) sec=0;break; default:break; } }
void I0_int() interrupt 0 using 3 //外部中斷0 用于校準(zhǔn)時間在時、分、秒之間進行切換 { EX0=0; if(cmd != 0 &&(a!=0 || b!=0 || c!=0)) //對秒表進行清零 { a=0;b=0;c=0; } else if(cmd != 0 &&(a*b*c==0)) //清零后 退出秒表 { cmd=0; TMOD=0x51; TH1=0xff; TL1=0xff; } else if(cmd==0) //調(diào)時切換 { temp=1; //啟動數(shù)字閃爍 num=num+1; if(num==4) { temp=0; //關(guān)閉字符閃爍 num=0; //推出調(diào)時功能 } } }
void main() //主函數(shù) { init(); LED=0; while(1) { if(cmd==0) //如不滿足秒表條件 就進入時間顯示 display(); else displaym(); Bss(); } }
3.4.1 protues 仿真圖
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D89.tmp.jpg
3.4.2實踐電路板照片
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DB9.tmp.png LED數(shù)字顯示電子時鐘正面(關(guān)閉)
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DBA.tmp.png LED數(shù)字顯示電子時鐘正面(開啟)
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DCB.tmp.png LED數(shù)字顯示秒表狀態(tài)
3.5安裝與調(diào)試結(jié)果: 3.5.1電路安裝 安照電路原理圖把元器件安裝到已打好的銅板對應(yīng)的位置,把個元器件固定在銅板后,用導(dǎo)線把對應(yīng)的元器件的引腳相連接,再用焊錫焊接好即可。注意事項: (1)元器件的布局應(yīng)盡量集中,且各個元器件間引腳的連線應(yīng)盡量短、不彎 曲,跳線盡量少。 (2)各個元器件引腳的焊接不要虛焊。 3.5.2電路調(diào)試 把相應(yīng)編譯好的目標(biāo)程序代碼加載到單片機芯片AT89S51,可接上5V電壓源即開始進行硬件電路的調(diào)試工作。如果顯示結(jié)果不符合設(shè)計要求,即檢查電路各連接點是否正確連接,再次進行硬件電路的調(diào)試工作,或是檢查代碼程序是否符合硬件電路的設(shè)計,若有錯即進行相應(yīng)的修改,編譯后,再進行硬件電路的調(diào)試工作。如此反復(fù)操作,直到調(diào)試出正確結(jié)果。 3.5.3 軟件調(diào)試 (1) 在計算機上運行程序調(diào)試軟件Keil,進行程序調(diào)試。 (2)利用Proteus 軟件進行仿真模擬。 (3)加載程序代碼到單片機芯片AT89S51中,進行模擬仿真。若出現(xiàn)錯誤,查看錯誤后進行相應(yīng)修改再進行調(diào)試與模擬仿真,直到調(diào)試出正確結(jié)果。 3.5.4 性能測試 系統(tǒng)上電后進行功能的測試,通過測試觀察到,系統(tǒng)上電后數(shù)碼管上顯示時間:11-11-11。通過測試,本作品設(shè)計實現(xiàn)了數(shù)字電子鐘的基本功能,且系統(tǒng)工作穩(wěn)定。經(jīng)過全組組員一起調(diào)試及驗證,計時誤差為1.0秒。
四.總結(jié): 本次課程設(shè)計的題目是LED數(shù)字顯示電子時鐘。經(jīng)過本組同學(xué)的共同努力,終于調(diào)試成功,并經(jīng)過測試數(shù)據(jù)顯示, 系統(tǒng)的可靠性已經(jīng)基本能夠達到實際電子鐘的設(shè)計要求,同時本單片機數(shù)字電子鐘系統(tǒng)具有擴展性。 本設(shè)計從經(jīng)濟實用的角度出發(fā),采用美國Atmel公司的單片機AT89S51與顯示驅(qū)動芯片7407作為主控芯片與數(shù)據(jù)存儲器單元,結(jié)合外圍的鍵盤輸入、顯示、電源輸入等電路并用C語言編寫主控芯片的控制程序,研制了一款可以調(diào)時并帶有秒表功能的電子時鐘。使用單片機制作的電子時鐘具有軟硬件設(shè)計簡單,易于開發(fā),成本較低,安全可靠,操作方便等特點,可應(yīng)用于體育賽事和車站、辦公室及家庭等場所,有一定的實用性。此電子時鐘嚴格按照要求設(shè)計,基本達到了預(yù)期效果,能夠正確的顯示時分秒的計時,算上是一次比較成功的設(shè)計了。 實驗中遇到了不少問題,但我們一起改進和綜合了如下。 1.按鍵問題。此設(shè)計中,很多功能選擇是通過按鍵開關(guān)實現(xiàn)的。在仿真中發(fā)現(xiàn),調(diào)整數(shù)值時,有時按鍵反應(yīng)太快,按一次,跳了幾下,使設(shè)置時間很不方便。于是用軟件延時將按鍵進行兩級防抖,從而大大提高了按鈕的可操作性。 2.添加功能問題。此設(shè)計中,除了基本的功能外,我們發(fā)現(xiàn)沒有突出的亮點,于是想到添加一個秒表計時的功能,我們將定時器1進行時分復(fù)用,通過按鍵按下的先后順序?qū)Χ〞r器1的計時或計數(shù)進行功能選擇,此程序是在調(diào)時進行后由開關(guān)1控制,進行復(fù)位和控制,可以實現(xiàn)疊加計時和清零。 課程設(shè)計是培養(yǎng)學(xué)生綜合運用所學(xué)知識,發(fā)現(xiàn)實際問題、提出實際問題、分析和解決實際問題,鍛煉實踐能力的重要環(huán)節(jié),是對學(xué)生實際學(xué)習(xí)能力、動手能力的具體訓(xùn)練和考察過程。 在此次數(shù)字鐘設(shè)計過程中, 在學(xué)習(xí)新知識的同時,把在課程中學(xué)到的理論知識運用到實際作品設(shè)計、操作中,更進一步地熟悉了單片機芯片的結(jié)構(gòu)及掌握了其工作原理和具體的使用方法與相關(guān)元器件的參數(shù)計算方法、使用方法,了解了電路的開發(fā)和制作及課程設(shè)計報告的編寫。加深了對相關(guān)理論知識及專業(yè)知識的掌握度,增強自身的動手能力,鍛煉及提高了理解問題、分析問題、解決問題的能力,更深刻的體會到了理論聯(lián)系實際的重要性。 最后,我們組通過此次單片機課程設(shè)計不僅僅將我們一學(xué)期在單片機課程上的所學(xué)很好的應(yīng)用到了實際設(shè)計中,更是將理論知識應(yīng)用到了實踐中,這才是真正的學(xué)習(xí),不僅僅是讀萬卷書,更要行萬里路,講知識與實踐有機的結(jié)合。也十分感謝老師為我們提供了這次單片機課程設(shè)計的機會,我們也通過此次課程設(shè)計,更清晰更實際的接觸到了單片機。
參考書目: [1] 蔣輝平,《單片機原理與應(yīng)用設(shè)計》,北京,北京航空航天大學(xué)出版社,2007年 [2] 李鴻等,《單片機原理及應(yīng)用》,長沙,湖南大學(xué)出版社,2004年 [3] 樓然苗,李光飛,《單片機課程設(shè)計指導(dǎo)》,北京,北京航空航天出版社,2007年 [4] Kenneth A.Reek,《C和指針》,北京,人民郵電出版社,2008年
