1、 簡(jiǎn)易出租車計(jì)價(jià)器 要求:LED或LCD顯示當(dāng)前總里程和最后價(jià)格。有開(kāi)始、結(jié)束(含復(fù)位)按鍵控制。 提示:信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生一定頻率(如100Hz)的方波,一個(gè)脈沖表示汽車輪胎轉(zhuǎn)過(guò)一圈,代表2米。前3公里8元,超過(guò)后每公里1.8元計(jì)價(jià)。最大計(jì)價(jià)里程1000公里。 模塊:無(wú) 2、 數(shù)字頻率計(jì) 要求:LED或LCD顯示當(dāng)前頻率值。 提示:信號(hào)發(fā)生器作為信號(hào)輸入,注意信號(hào)源輸出應(yīng)該為TTL信號(hào)。顯示結(jié)果采用合適的單位(Hz或者KHz,有余力實(shí)現(xiàn)按鍵切換單位)。 模塊:無(wú) 3、 鍵盤模塊應(yīng)用 要求:按鍵輸入,LED或LCD顯示鍵入的數(shù)值。(有余力實(shí)現(xiàn)每次輸入后,LCD顯示的字符向左移動(dòng)。或者實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的加減乘除運(yùn)算。) 提示:3*8鍵盤?無(wú)用的按鍵處理? 模塊:無(wú) 4、 多波形發(fā)生器 要求:利用DAC0832,產(chǎn)生方波、三角波、正弦波。有余力的同學(xué)可實(shí)現(xiàn)按鍵切換,按鍵控制輸出信號(hào)的幅度和周期。 提示:用示波器觀測(cè)輸出波形,注意輸出幅度和頻率;請(qǐng)看書上關(guān)于D/AC的介紹。 模塊:無(wú) 5、數(shù)字電壓表LED、LCD顯示 要求:利用ADC0809對(duì)電壓信號(hào)采集,并用LED或LCD顯示當(dāng)前電壓值。 提示:請(qǐng)看書上關(guān)于A/DC的介紹。如用實(shí)驗(yàn)箱,上有一個(gè)0-5V的電壓源,插孔為ANO。 模塊:無(wú) 6、數(shù)字時(shí)鐘 要求:利用LED或LCD顯示當(dāng)前年、月、日、時(shí)、分、秒。按鍵可以對(duì)“年月日時(shí)分秒”進(jìn)行修改或者復(fù)位。 提示:定時(shí)器產(chǎn)生1秒定時(shí),帶進(jìn)位的修改時(shí)間。 模塊:無(wú) 7、串口應(yīng)用: 要求:利用串口實(shí)現(xiàn)雙機(jī)通信,一個(gè)單片機(jī)通過(guò)鍵盤或者獨(dú)立按鍵動(dòng)作,再通過(guò)串口控制另外一個(gè)單片機(jī)實(shí)現(xiàn)某種動(dòng)作(如流水燈方式……) 提示:?jiǎn)为?dú)一方調(diào)試,然后再雙機(jī)聯(lián)調(diào)。復(fù)習(xí)按鍵、顯示、串口部分內(nèi)容。 8、串口通信: 要求:一片單片機(jī)采集兩路計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)并顯示,將計(jì)數(shù)值發(fā)送給另外一片單片機(jī)并顯示。 提示:計(jì)數(shù)值上限不用很大,實(shí)現(xiàn)這一過(guò)程即可。增加顯示電路方面兩者之間的調(diào)試。
9、多機(jī)通信: 要求:實(shí)現(xiàn)多機(jī)通信,一主機(jī)兩從機(jī)即可。 提示:利用SCON的SM2位,進(jìn)行地址信號(hào)和數(shù)據(jù)信號(hào)的區(qū)分。先選擇某一從機(jī),然后與之通信,發(fā)送命令,從機(jī)按照命令實(shí)現(xiàn)不同動(dòng)作(如簡(jiǎn)單流水燈不容方式、顯示不同的數(shù)值等)。 10、占空比可調(diào)的方波發(fā)生器 要求:基本要求—幅度固定5V,周期不限,通過(guò)按鍵調(diào)整占空比。 更高要求—幅度可調(diào),周期可調(diào)。 提示:先實(shí)現(xiàn)一定占空比的方波輸出,然后通過(guò)外部中斷調(diào)整占空比,利用全局變量進(jìn)行聯(lián)系。 11、密碼鎖 要求:鍵盤輸入,LCD顯示。 提示:能修改密碼,三次輸入錯(cuò)誤鎖定一段時(shí)間。
12、自擬題目: 要求:盡快和我確認(rèn)題目,不能難度太低。
單片機(jī)課程設(shè)計(jì)報(bào)告
題目: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 系 名 信息工程系 專 業(yè) 年 級(jí) 姓 名 學(xué) 號(hào) 指導(dǎo)教師 方勝宇 小組成員
2017年 月 報(bào)告格式 1、封面 題 目:?jiǎn)纹瑱C(jī)課程設(shè)計(jì)報(bào)告(有電子檔) 2、目 錄 一、課程設(shè)計(jì)具體要求 二、8051單片機(jī)系統(tǒng)簡(jiǎn)介 三、8051單片機(jī)內(nèi)部相關(guān)資源(設(shè)計(jì)中用到的,要結(jié)合設(shè)計(jì)詳細(xì)敘述) 五、硬件電路原理圖設(shè)計(jì)及說(shuō)明 六、程序流程 七、程序代碼 八、實(shí)驗(yàn)總結(jié)-要求寫出完整的論文以及心得體會(huì) 九、參考資料及小結(jié) 3、設(shè)計(jì)的正文 4、參考文獻(xiàn)
下載:
題目、封面及格式.doc
(1.47 MB, 下載次數(shù): 23)
2017-4-14 14:47 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
11 下載積分: 黑幣 -5
