查看: 4723|回復: 3
通俗講解電子電路
ID:101093 發表于 2017-4-14 17:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一講:供電、時鐘、復位
供電、時鐘、復位是數字電路的三大基本工作條件。
俗話說:兵馬未動,糧草先行。這糧草就是打仗的基礎,人無糧,馬無草料,槍無彈,車無油還打什么仗?供電就是電路的糧草,就是滿足電路工作條件的電壓,沒有電電器就不能工作,我們不能在停電后點上蠟燭看電視吧。電是動力之源,這很好理解。正如糧食要用布袋盛,子彈要裝箱,汽油要用油桶一樣,各種物資需要不同的供給方式,電路上各個元件的供電要求也不一樣,有的要求電壓高,有的要求電壓低,有的要求提供大電流等等,這就要求供電電路提供不同的供電方式。
2我們都看過**會開幕式,其中有一段是展示活字印刷術的,由800多名戰士表演的,他們鉆在道具字模里,該什么時候起立,該什么時候蹲下,彼此看不到,但一絲不亂,一點不錯,除了戰士們的敬業精神外,靠的什么?靠的就是每人有一個耳機,耳機里播放的是節拍,就和做廣播體操的“12345678,22345678……”一樣。誰在哪個節點起立,誰在哪個節點蹲下,都按照程序來,才能完成這樣的表演。時鐘就是起這樣的作用。電腦里各個設備工作速度不一樣,怎樣把他們組織起來,按部就班地展開工作呢?用時鐘,也就是給他們喊號子,快的喊一個號干一下,慢的喊兩個號、三個號甚至十個號干一下,每個設備都清楚喊號時應該完成什么工作,和自己打交道的設備喊哪個號子就會和自己聯系,自己應該在喊哪個號子時去聯系別的設備,這樣,一清二楚,明明白白,工作有條不紊地進行。如果沒有統一的節拍就全亂套了。
現在我們來看舞蹈《千手觀音》,開始時演員會都會擺一個預備姿勢,其中邰麗華站在最前面,其余每個演員都有自己的位置,手的擺放也都有一定之規,有的在上,有的在下,有的伸直,有的彎曲。接到老師的開始手勢后就開始表演。如果她們到別處演出(相當于電腦關機后再開機),開始時也還會擺出相同的姿勢,再或者說她們排練時如果有人錯了(相當于電腦中途死機),也要退回到開始姿勢再開始,而不會我行我素。繼續自己剛才的動作,那也就一直錯下去了。復位的作用相似于此,各個設備復位的過程就是“歸零”,回到自己最初的狀態,比如CPU把存儲的數據歸零,不然就會影響重新開始的計算的結果,應該注意的是,歸零是各自歸零,歸零到自己的“零”,就是自己的原始狀態,而不是都歸零到相同的狀態,正如千手觀音只有邰麗華在最前面,而不是所有人都在前面(也不可能)。
通過上面的類比,我們就能理解數字電路這三個基本工作條件了。
第二講:地線
初學電子時,不了解地線,總愛與大地相聯系,看接地符號也覺得別扭,心想既然接地都是連在一起的,干嗎不在電路圖上直接畫連在一起呢?
通俗地理解,地線就是是一個公共電壓參考點,電壓為0V,別的點的電壓都以此為基準,比地線高的為正,比地線低的為負。地線與大地無聯系,并不是與大地連在一起的。
地線上沒有電壓?不一定。在顯示器中有“熱地”、“冷地”之分,“熱地”是交流電直接整流出來的直流電的地,標志是300V濾波電容的負極,而經過變壓器隔離之后整流出來的直流電的地就是“冷地”,標志是行管散熱片!盁岬亍迸c“冷地”之間有100多伏的電壓,接觸“熱地“會觸電的!彩電,彩顯等的開關電源電路中的開關變壓器的初級這邊的地是熱地,而在次級這邊的地就是冷地。在維修時最好用1比1的隔離變壓器,只要不同時接觸到供電和地就可以避免觸電,可以很好的解決在修理中熱地會電人的危險。
地線上沒電流或電流小?大錯特錯!這是受到三相四線制交流電的誤導。在交流電中,因為電壓、電流有相位差,所以相加的結果地線中電流最小。在電子電路中,恰恰相反,地線上的電流是整個電器中最大的。因為電流大,所以地線的壓降也大,發熱量更大,我們看到線所有路板上的地都是大面積的銅箔,為什么?還不是為了降低電阻。我們不妨把地線比喻成大地,不管多高山上的水,下雨也好,下雪也好,最終都會落到大地上,匯集成江河。電路中不管哪個回路,不管工作電壓是高是低,最后都要回到地線形成通路,所以地線上電流最大。
跑線路時,跑到供電停止,跑到地線停止,所有的地線都是連在一起的,在電路圖中一般直接畫接地符號,簡化了圖紙,便于分析。
在維修中,經常需要對地打阻值,因為正常電路中對地阻值有個正常范圍,如果太小,說明有短路的地方,如果太大或無窮大,說明有斷路的地方。
電路中經常有元件需要接地,接地一般是為了屏蔽干擾,增強電路的穩定性。
主板電路中電阻偶有接地的,電感很少有接地的,有大量的電容接地。電容分兩種,一種是電解電容,都是供電的濾波電容,為了供電穩定,容量較大,一般100微法以上。還有一種是高頻旁路電容,容量幾十皮法,是為了旁路高頻干擾,提高電路穩定性。第三講直流交流信號.
除了極少數的設備(比如手電筒)只有直流或者只有交流(比如電燈)外,絕大多數電器中既有直流,也有交流。在設備中直流和交流的關系是怎樣的呢?
一般來說,對我們有用的都是交流,也就是變化的電壓和電流,最后轉化成圖象、聲音等等,典型的例子就是MP3歌曲(音箱發出)和視頻、圖片(顯示設備發出)。那么直流有什么用?我們還要直流干什么?殊不知沒有直流,交流也就成了空中樓閣。直流象長江水,交流就是江里的船,雖然我們只想要船里的貨物,但還是要修水道,使水路暢通。水路不通,船不可能到目的地。對電路來說,電路的直流工作狀態就是為了保證交流正常工作的必備條件,比如三極管的基極偏置電流、各芯片的供電、各門電路的高電平。船要在水中走才能遠行,交流要在直流的基礎上才能變化。比如,CRT顯示器的三基色信號,末視放的供電電壓必須達到80-100V,它的變化幅度才能達到60V,才能滿足圖象的顯示要求。而三陰極電壓是在黑電平鉗位電壓的基礎上疊加上三基色信號才能正常顯示。我們的維修過程就是檢測波形(交流)和波形賴以形成的電壓(直流)是否正常,從而判斷哪個元件有故障。
下面再說一下信號,我理解信號就是有用的交流。有用的都是交流,但并非所有的交流都是有用的,比如寄生振蕩,這是我們不需要的且需要抑制的。
第四講功能性元件和技術性元件
學電子有個竅門,先學原理,再學具體電路。為什么?因為原理比較簡單,容易掌握,在掌握原理的基礎上,再詳細分析電路圖中元件的作用才能心中有數。先整體,再局部。不謀全局者,不足謀一域;不謀萬世者,不足謀一時。涉及到電路圖,要先看方框圖,再看元件圖。只有對整個電路的功能、作用清楚了,才能對每個具體元件的作用有全面理解。
我的體會,學習時把所有電路的元件都分為兩類,一類是功能性元件,就是對整個電路的功能實現起著主要、不可缺少的作用的元件,也就是說缺少了這個元件或這個元件不正常,電路的基本功能就不能實現。另一類是技術性元件,就是起著配合、補充作用,使電路更加穩定、安全、方便。拿人體來打個比方,心臟、肺臟、大腦就是功能性元件,這些器官出了故障,人就不能存活,或者活著也沒有意義(如植物人)。而頭發、手指、腳趾就屬于技術性元件,有了這些器官,人顯得美觀、干活更方便,缺一根手指雖然不方便,但是基本不影響人的整體功能的發揮。
在主板電路中,南橋、北橋、電源芯片、時鐘芯片等關鍵元件是功能性元件,而集成聲卡、集成網卡等元件就是技術性元件。如果雷擊造成集成網卡短路,大可摘掉而加1個外置網卡。在CRT顯示器電路中,行管、高壓包是功能性元件,而S校正管、節能省電電子開關管是技術性元件。
區分功能性元件和技術性元件的標準是對整體電路的影響大小,做這個區分的好處是便于快速抓住重點,首先理解電路,再就是對維修起指導作用。如果技術性元件出了故障,完全可以讓它停止工作(視情況拿掉或者短路),避開它的影響,集中精力解決功能性元件的故障。待功能性元件正常工作后,再考慮如何處理,這樣可以簡化、加快維修過程。比如,在顯示器中節能省電開關管工作狀態不正常,我們可以短路CE極,先使電壓加到后面電路,根據故障現象很快判斷出故障所在,修好后再把短路線去掉(有時甚至不必去)。
在實際維修中,查找元件也是一項基本功。怎么才能很快地找到電路圖上標記的某個元件呢?如果我們到火車站接一個人,在數以千計的人海中如何很快找到這個人?光知道這個人是男是女是遠遠不夠的,我們需要知道這個人有什么顯著特征。比如很高或很矮,很胖或很瘦,長發很長或很短等等,反正是一個足以把他和其他人區分開來的特征,這樣我們就很好找了。如果他本人沒有什么很特別的特征,但和他在一起的人有這個特征,那也就好辦了。
一般來說,功能性元件都是有顯著特點的,第一數量少,第二具備體積大、帶散熱片、引腳多等特點的一項或多項。據此特征,可以很快找到功能性元件。如果要找技術性元件怎么辦,先看它和哪個功能性元件有聯系,一般來說,就在這個功能性元件的附近,找到功能性元件后,順著連線也很容易找到。
我們知道電路中用的最多的元件是電阻,其次是電容,再次就是二極管、三極管、場管、集成電路,電感用的也不多。我們也要具備一些元件封裝的知識,說白了,就是元件的外觀是什么樣子?吹侥撤N樣子,要知道它是什么或者可能是什么元件,是電阻、電感、電容,還是二極管、三極管、場管等。比如TO-92封裝的一般是三極管,但也有集成電路,TO-252封裝的一般是場管,也可能是三極管或集成電路。
第五講電子元件損壞規律
有生就有死,電子元件也有壽命。電子元件的壽命除了與它本身的結構、性質有關,也和它的使用環境和在電路中所起作用密切相關。
冬天快到了,突來一股寒流,一部分人體格較差,受不了環境的冷熱變化,發燒感冒了,但身體強壯的人抵抗能力強,沒有生病。這說明生病和自身體質有關。在電路中,身體最強壯的是電阻、電感,其次是電容、半導體器件(包括二極管、三極管、場管、集成電路),也就是說,在同樣的工作條件下,半導體器件損壞機率最大,所以我們查找故障元件時要優先檢查二極管、三極管、場管、集成電路等,一般半導體器件損壞時以擊穿為多見,萬用表二極管蜂鳴檔測這些器件的任意兩腳最低也應有一個PN結的阻值500左右,若是蜂鳴八成是壞了,可拆下再測以確認。
我們都知道,出頭的椽子先爛,首長的警衛員要做好隨時犧牲的準備,這說明工作崗位決定了危險程度。在電路中,工作在高電壓、大電流、大功率狀態下的元件無疑承受的壓力也大,損壞的可能性大,同時也是電路的關鍵元件、功能性元件。凡在大電流的地方發熱就大(焦耳楞次定律——熱量與電流的平方成正比),所以凡是加有散熱片的元件都是易損件。大功率的電阻也是易損件。大功率的電阻怎么能看出來?和它的阻值無關,只和它的體積有關,體積越大,功率越大。在電路中,保險絲、保險電阻是最不保險的元件,首先因為它的熔點低,容易斷,又因為它是保別人的險,沖到第一線,當警衛員,所以壞時先壞。
:e
元件損壞的方式,有過壓損壞、過流損壞。過壓損壞如雷擊,擊穿橋式整流管。過流損壞如顯示器行管熱擊穿。相應于人來說也有各種死法。過壓損壞如斬首,人頭掉了,人已死了,身體完好無損。過壓損壞的元件外觀看不出明顯的變化,只是參數全變了。過流像毒打致死,一開始還能禁受,越來越不行,等到死了,已是遍體鱗傷、血肉模糊。過流損壞的元件表面溫度很高,有裂紋、變色、小坑等明顯變化。嚴重時元件周圍的線路板變黃、變黑.
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
ID:634760 發表于 2019-11-3 14:38 | 只看該作者
謝謝分享看看
ID:298008 發表于 2020-3-13 13:44 | 只看該作者
謝謝樓主分享。
ID:459102 發表于 2020-4-4 15:53 來自觸屏版 | 只看該作者
說地好形象好生動!
主站蜘蛛池模板: 高清免费视频日本 | a毛片大片 | 免费视频一区 | 国产日韩欧美 | 91精品国产综合久久久久久 | 亚洲专区一区 | 精品国产福利 | 亚洲一区久久 | 蜜桃久久久 | 欧美成人久久 | 亚洲美女爱爱 | 国产h在线 | 毛片网站在线观看 | 久久精品国产视频 | 国产精品一区二区三区免费 | 成人免费视频国产免费 | 91超碰在线观看 | 国产黄色免费视频 | 97在线免费观看视频 | 在线国产小视频 | 日韩视频在线观看 | 青草视频在线播放 | 欧美高清在线 | 亚洲精品系列 | 一区二区三区在线看 | 亚洲激情视频在线观看 | 国产精品一区三区 | 破处视频在线观看 | 日韩一区二区免费视频 | 国产精品天堂 | 黄色一级免费视频 | 欧美一级网站 | 天天操天天看 | 欧美在线观看视频 | 综合网av | 黑人巨大猛烈捣出白浆 | 黄色免费av | 9.1成人看片 | 制中文字幕音影 | 69er小视频| 99久久久 |
