查看: 9770|回復: 11
基于51單片機的溫濕度設計(1602液晶顯示)
ID:190838 發表于 2017-4-18 15:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設計總說明
溫濕度的測量應用范圍是很廣的,對溫濕度測量系統的研究也具有深遠意義,本課題針對國內外對溫濕度測量系統的研究與發展狀況,分析了目前溫濕度測量系統存在的主要問題,設計了一種基于單片機的溫濕度測量系統,對某些有著特殊要求溫度和濕度的場合實現長期、穩定、實時、自動的監測。本設計主要由硬件電路和軟件電路兩部分組成,系統通過溫濕度檢測電路,把采集到的信號傳給單片機,通過單片機來處理采集到的信號并通過LCD顯示出來,如果溫濕度過高或過低,報警電路會自動報警。它以STC89C52單片機為核心,采用DHT11集成溫濕度傳感器,實現一種智能、快捷、方便的溫濕度測量系統。整個系統由溫濕度檢測電路、LCD顯示電路、鍵盤電路、報警電路和單片機等組成。設計的系統結構簡單緊湊,功耗較低,抗干擾能力強、總體性能比較好,符合了智能儀器儀表小型化的潮流,為今后開發高性能和商品化的溫濕度測量儀器奠定了良好的基礎。
程序在3樓
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
颶風摯友 + 5 贊一個!
ID:190838 發表于 2017-4-18 15:34 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h>                           // 頭文件包含
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char        // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint  unsigned int        // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
sfr ISP_DATA  = 0xe2;                // 數據寄存器
sfr ISP_ADDRH = 0xe3;        // 地址寄存器高八位
sfr ISP_ADDRL = 0xe4;                // 地址寄存器低八位
sfr ISP_CMD   = 0xe5;        // 命令寄存器
sfr ISP_TRIG  = 0xe6;                // 命令觸發寄存器
sfr ISP_CONTR = 0xe7;                // 命令寄存器
sbit LcdRs_P   = P1^2;         // 1602液晶的RS管腳
sbit LcdRw_P   = P1^3;         // 1602液晶的RW管腳
sbit LcdEn_P   = P1^4;         // 1602液晶的EN管腳
sbit DHT11_P   = P1^0;        // 溫濕度傳感器DHT11數據接入
sbit LedTL_P   = P3^4;        // 溫度過低報警指示燈
sbit LedTH_P   = P3^5;        // 溫度過高報警指示燈
sbit LedHL_P   = P3^6;        // 濕度過低報警指示燈
sbit LedHH_P   = P3^7;        // 濕度過高報警指示燈
sbit Buzzer_P  = P1^1;            // 蜂鳴器
sbit KeySet_P  = P1^5;                // “設置”按鍵的管腳
sbit KeyDown_P = P1^6;        // “減”按鍵的管腳
sbit KeyUp_P   = P1^7;        // “加”按鍵的管腳
uchar temp;                                // 保存溫度
uchar humi;                                // 保存濕度
uchar AlarmTL;                        // 溫度下限報警值
uchar AlarmTH;                        // 溫度上限報警值
uchar AlarmHL;                         // 濕度下限報警值
uchar AlarmHH;                        // 濕度上限報警值
// 單片機內部EEPROM不使能
void ISP_Disable()
        ISP_CONTR = 0;
        ISP_ADDRH = 0;
        ISP_ADDRL = 0;
// 從單片機內部EEPROM讀一個字節,從0x2000地址開始
unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
        ISP_DATA  = 0x00;
        ISP_CONTR = 0x83;
        ISP_CMD   = 0x01;
        ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
        ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
        // 對STC89C51系列來說,每次要寫入0x46,再寫入0xB9,ISP/IAP才會生效
        ISP_TRIG  = 0x46;
        ISP_TRIG  = 0xB9;
        _nop_();
        ISP_Disable();
        return (ISP_DATA);
// 往單片機內部EEPROM寫一個字節,從0x2000地址開始
void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
        ISP_CONTR = 0x83;
        ISP_CMD   = 0x02;
        ISP_DATA  = ch;
        ISP_TRIG  = 0x46;
        ISP_TRIG  = 0xB9;
        _nop_();
        ISP_Disable();
// 擦除單片機內部EEPROM的一個扇區
// 寫8個扇區中隨便一個的地址,便擦除該扇區,寫入前要先擦除
void Sector_Erase(unsigned int add)
        ISP_CONTR = 0x83;
        ISP_CMD   = 0x03;
        ISP_TRIG  = 0x46;
        ISP_TRIG  = 0xB9;
        _nop_();
        ISP_Disable();
// 毫秒級的延時函數,time是要延時的毫秒數
void DelayMs(uint time)
        uint i,j;
        for(i=0;i<time;i++)
                for(j=0;j<112;j++);
// 1602液晶寫命令函數,cmd就是要寫入的命令
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
    LcdRs_P = 0;
    LcdRw_P = 0;
    LcdEn_P = 0;
    P0=cmd;
        DelayMs(2);
    LcdEn_P = 1;
        DelayMs(2);
    LcdEn_P = 0;
// 1602液晶寫數據函數,dat就是要寫入的命令
void LcdWriteData(uchar dat)
    LcdRs_P = 1;
    LcdRw_P = 0;
    LcdEn_P = 0;
           P0=dat;
        DelayMs(2);
    LcdEn_P = 1;
        DelayMs(2);
ID:190838 發表于 2017-4-18 15:37 | 顯示全部樓層
完整程序如下
程序(word版).doc
86 KB, 下載次數: 127, 下載積分: 黑幣 -5
總程序
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
黃昏后的小樹林 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ID:352463 發表于 2018-6-15 13:11 | 顯示全部樓層
xiexie樓主
ID:389518 發表于 2018-8-28 08:01 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:390850 發表于 2018-8-28 16:26 | 顯示全部樓層
不錯喲,下載過來學習一下
ID:622564 發表于 2019-10-11 21:26 | 顯示全部樓層
jiaxw 發表于 2017-4-18 15:34
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
謝謝樓主
ID:622813 發表于 2019-10-12 12:39 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,,學習下
ID:889470 發表于 2021-3-16 18:16 | 顯示全部樓層
沒有電路圖嗎
ID:1017131 發表于 2022-4-10 07:34 | 顯示全部樓層
有仿真電路圖嗎
ID:1089141 發表于 2023-7-21 16:02 | 顯示全部樓層
有電路連接圖嗎
ID:1083556 發表于 2023-7-23 11:26 | 顯示全部樓層
不錯喲,下載過來學習一下
主站蜘蛛池模板: 日本视频免费观看 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 免费的av | 日韩一级黄 | 亚洲最新网址 | 国产精品2 | 欧洲黄色录像 | 亚洲91av | 色综合久久88色综合天天 | 欧美一级特黄aa大片 | 午夜国产视频 | 青青草视频免费在线观看 | 久久一级视频 | 韩国三级中文字幕hd久久精品 | 国产福利视频在线 | 久久精品一 | 能看的av网站 | 欧美性生交xxxxx | 国产美女一区二区 | 亚洲精品麻豆 | 日韩在线欧美 | 夜夜贪欢〈高h〉 | 亚洲久久久久久 | 四虎在线免费视频 | 国产精品成人一区 | 久久久精品一区二区 | 日韩天堂在线 | 欧美久久久久久久久久 | 欧美福利在线观看 | 亚洲视频在线看 | 在线免费观看av片 | 91在线精品秘密一区二区 | 四虎影视最新网址 | 国产成人免费视频 | 天天干干干 | 色综合久久天天综合网 | 国产欧美日韩在线视频 | 国产福利一区二区三区 | 欧美精品网站 | 狠狠的干 | 特黄一级视频 |
