查看: 3872|回復(fù): 11
探討51單片機(jī)多機(jī)通訊的問題
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-19 14:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
51單片機(jī)的多機(jī)通訊體系在整個系統(tǒng)里只有一個主機(jī) 其它都是從機(jī) 一直處在接收狀態(tài) 而且接收狀態(tài)要比較接收位是否呼叫的是自己 那這個時候如果主機(jī)想發(fā)送一個給所有模塊都接收的指令怎么辦 難道要把每個從機(jī)都喊一遍 那為什么不用一對一的方式 所有從機(jī)都判斷接收數(shù)據(jù)的第一位 如果和自己ID相符就是給自己的 不相符就不再接收 如果第一位表示廣播 就所有從機(jī)都動作 這樣雖然每次數(shù)據(jù)流發(fā)送都會多一位 總比一主多從都喊一遍快吧
相關(guān)帖子
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-20 10:32 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-4-20 01:04
樓主果然厲害,思維活躍,正點(diǎn)。
單片機(jī)的多機(jī)通訊功能與你的想法不矛盾,即便單片機(jī)無此功能,通過軟件協(xié) ...
感謝前輩回復(fù)
可能是我學(xué)的還淺 有一點(diǎn)沒明白 前輩說的多機(jī)通訊可以不"叫"自己不中斷 但是我看其它范例程序 都是在接收到數(shù)據(jù)后在中斷或者其它地方用語句去判斷 不是把id存在某個寄存器里 發(fā)生中斷時自己去比對 那么和用單機(jī)通訊中 接收到一位就判斷是否呼叫自己有什么區(qū)別 實(shí)際上不管多機(jī)還是單機(jī) 如果只發(fā)送ID的話實(shí)際上上都中斷了一次 是這樣嗎
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-20 10:16 | 只看該作者
imxuheng 發(fā)表于 2017-4-19 21:25
建議你考慮一下RS485+ModelBus,這個應(yīng)該能滿足你的要求,這里有教程http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-23230 ...
感謝前輩回復(fù)
我認(rèn)為485只是UART的延長方式 并不改變UART的通訊結(jié)構(gòu) 而從道理上 反而是UART的降級 因?yàn)閁ART是全雙工的 485是單工的 雙工485要用4條線 在較高的波特率下 單工也夠用 只要能解決信道占用問題
485發(fā)送時拉高單線 實(shí)際測試中 一個485拉高線電壓后 其它的485芯片好象不能反饋出總線的情況 如果能反饋 就好了
ID:188312 發(fā)表于 2017-4-20 09:04 | 只看該作者
參考中,希望資料詳細(xì)點(diǎn)
正在弄這方面的資料
ID:123289 發(fā)表于 2017-4-20 01:04 | 只看該作者
單片機(jī)的多機(jī)通訊功能與你的想法不矛盾,即便單片機(jī)無此功能,通過軟件協(xié)議也能達(dá)成樓主的思路。也就是樓主你所設(shè)想的方法。
單片機(jī)在多機(jī)接在一起時,有一對一的模式,但不排拆一對全體,如果對全體發(fā)令,切換一下模式即可。
單片機(jī)多機(jī)通訊功能,提供了一個更方便的通訊方案,要點(diǎn)是:從機(jī)配合中斷使用,可以做到:不“叫”自己不中斷,多方便呀。即大家同在一根線上,別人通訊時不會影響到我(不產(chǎn)生中斷),而“叫”我時才中斷。
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-19 21:25 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2017-4-19 16:21
沒有源碼
我日常工作接觸以太網(wǎng)多 所以總想能不能讓UART像以太網(wǎng)一樣每個模塊隨意發(fā)送 UART很難完全做 ...
建議你考慮一下RS485+ModelBus,這個應(yīng)該能滿足你的要求,這里有教程http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-23230-1.html
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-19 16:21 | 只看該作者
17719495093 發(fā)表于 2017-4-19 14:19
能有相關(guān)的源碼嗎
沒有源碼
我日常工作接觸以太網(wǎng)多 所以總想能不能讓UART像以太網(wǎng)一樣每個模塊隨意發(fā)送 UART很難完全做到 以太網(wǎng)通訊是分時復(fù)用 每個數(shù)據(jù)包里包括來源 目的 序號 等很多信息 單片機(jī)這么做開銷就太大了 不合算 但是想探討一下如何能更接近以太網(wǎng)模式
在百度上搜了一些51的多機(jī)通訊范例 讀之后有兩個問題
1. 多機(jī)通訊自身ID號也需要寫程序去對比 并不是有專門的寄存器設(shè)置后當(dāng)發(fā)生串口中斷時自動對比 因此我并不覺得用多機(jī)方法比單機(jī)方法好 判斷上和單機(jī)通訊開銷一樣 卻比單機(jī)通訊多了對SM RB TB的操作
2. 多機(jī)通訊里 核心的問題并不是呼叫誰 而是信道的占用 UART從硬件上 發(fā)出去的東西每個模塊都可以收到 只要驅(qū)動能力夠就行 但UART不是分時復(fù)用 所有模塊收到指令后各自處理自己的沒問題 但如果有返回通訊就有相互沖突 這種沖突通訊量小影響小 假設(shè)254個模塊 每組數(shù)據(jù)50位 那就影響很大了
所以 只要解決信道占用問題 用一對一的方式就可以 不需要用更復(fù)雜的多機(jī)UART通訊 這個結(jié)論是基于發(fā)送一條廣播指令 要求每個模塊都執(zhí)行并返回?cái)?shù)據(jù)的情況 如果只控制其中一個模塊 那么只要把指令位的廣播定義改成ID號就可以
問題是 還沒想出怎么解決信道占用 就是說 如果廣播一個指令出去 要求所有模塊返回?cái)?shù)據(jù)的時候 如何讓它們不會同時往回發(fā)東西 所以想和各位同仁及前輩探討一下
ID:47286 發(fā)表于 2017-4-19 15:39 | 只看該作者
imxuheng 發(fā)表于 2017-4-19 14:32
既然有通信協(xié)議,而且第一位是ID,那么規(guī)定一個公用的ID,相當(dāng)于一個從機(jī)有2個ID,一個ID為唯一ID,作為私 ...
歐了 說的是
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-19 14:32 | 只看該作者
既然有通信協(xié)議,而且第一位是ID,那么規(guī)定一個公用的ID,相當(dāng)于一個從機(jī)有2個ID,一個ID為唯一ID,作為私聊用,另一個ID即公用ID,作為廣播收聽
ID:191208 發(fā)表于 2017-4-19 14:19 | 只看該作者
能有相關(guān)的源碼嗎
ID:191208 發(fā)表于 2017-4-19 14:18 | 只看該作者
說的有點(diǎn)籠統(tǒng)
主站蜘蛛池模板: 精品国产欧美 | 自拍视频在线观看 | 网色 | 中文字幕视频在线看 | 免费在线一区二区 | 亚洲国产成人精品一区二区 | 国产真实精品久久二三区 | 免费一区二区三区 | 天天操天天操 | 日韩电影中文字幕在线观看 | 国产中文字幕在线观看 | 日韩免费网站 | 九九在线精品视频 | 96国产精品久久久久aⅴ四区 | 欧美成人精品一区二区男人看 | 亚洲男人天堂2024 | 日本一区二区不卡 | 亚洲一区成人 | 欧美日韩综合一区 | 国产成人福利 | 国产精品18hdxxxⅹ在线 | 亚洲综合色视频在线观看 | 操久久 | 欧美极品在线视频 | av毛片在线播放 | 欧美三级在线 | 91看片网 | 久久777| 国产精品免费av | 欧美videosex性极品hd | 国产精品一区二 | 亚洲一区二区三区桃乃木香奈 | 狠狠躁18三区二区一区 | 日韩精品无码一区二区三区 | 欧美日韩成人在线观看 | 欧美日韩成人影院 | 欧美一级片久久 | 99久久婷婷国产综合精品首页 | 日韩午夜精品 | 亚洲欧美在线免费观看 | 欧美在线二区 |
