查看: 3451|回復(fù): 0
3D計(jì)步器的設(shè)計(jì)論文下載
完整論文下載:
3D計(jì)步器的設(shè)計(jì).docx (72.79 KB, 下載次數(shù): 16)
預(yù)覽:
1人體跳躍模型
人體跳躍時(shí)的行為可以通過(guò)很多參數(shù)來(lái)描述,但不同的參數(shù)反映著不同的方面,本文主要是測(cè)量人跳躍次數(shù),以達(dá)到及時(shí)了解自己每日跳躍次數(shù)及運(yùn)動(dòng)量并進(jìn)行及時(shí)調(diào)節(jié)和鍛煉的目的,人跳躍的行為可以通過(guò)距離、速度、加速度等參數(shù)來(lái)描述,不同的參數(shù)有著不同的精確度,通過(guò)檢測(cè)人跳躍時(shí)的加速度信號(hào)可以有效的獲得步數(shù)信息。而人跳躍時(shí)在水平前向、側(cè)向和垂直方向上都有加速度,如下圖所示:
圖1 人體跳躍模擬圖
2 MMA7260結(jié)構(gòu)與原理
本設(shè)計(jì)采用MMA7260來(lái)測(cè)量人體跳躍時(shí)的三維加速度信號(hào)。MMA7260是美國(guó)Freescale公司的一款低成本單芯片三軸高靈敏度加速度傳感器,是一種電容式的加速度傳感器,融合了信號(hào)調(diào)理、單極低通濾波器和溫度補(bǔ)償技術(shù),并且具有4種不同的高靈敏度選擇模式,MMA7260的功能如下圖所示,X、Y、Z三個(gè)相互垂直方
向上的加速度有G-Cell傳感器單元感知,經(jīng)過(guò)容壓變換器、增益放大、濾波器和溫度補(bǔ)償后以電壓信號(hào)輸出。
圖 2 MMA7260功能框圖
3 LCD(JHD12864F)功能結(jié)構(gòu)
JHD12864F是一種具有4位/8位并行、2線或3線串行多種接口方式,內(nèi)部含有簡(jiǎn)體中文字庫(kù)的點(diǎn)陣圖形液晶顯示模塊;其顯示分辨率為128×64,內(nèi)置8192個(gè)16*16點(diǎn)漢字,和128個(gè)16*8點(diǎn)ASCII字符集.利用該模塊靈活的接口方式和簡(jiǎn)單、方便的操作指令,可構(gòu)成全中文人機(jī)交互圖形界面?梢燥@示8×4行16×16點(diǎn)陣的漢字,也可完成圖形顯示。
4 硬件設(shè)計(jì)
電子計(jì)步器的硬件結(jié)構(gòu)框圖如下:它由傳感器檢測(cè)模塊和單片機(jī)控制模塊組成。
圖 3 MMA7260的輸出管腳圖
傳感器模塊是由MMA7260來(lái)對(duì)人體跳躍時(shí)的加速度信號(hào)進(jìn)行檢測(cè),其XYZ軸分別對(duì)人體跳躍時(shí)在水平前向、側(cè)向和垂直方向上產(chǎn)生的加速度信號(hào)進(jìn)行檢測(cè),能夠提高對(duì)人體行走時(shí)加速度信號(hào)的測(cè)量精度,另外可以在此模擬輸出腳上接上電容和電阻形成低通濾波器對(duì)高頻噪音和干擾信號(hào)進(jìn)行濾波,從而減小測(cè)量誤差。
控制模塊主要對(duì)加速度信號(hào)進(jìn)行讀取和顯示步數(shù)信息。ATmega單片機(jī)的PA0~PA2分別于MMA7260的三軸XYZ輸出端口相連接(如上圖所示),對(duì)傳感器檢測(cè)到的加速度信號(hào)進(jìn)行采樣和A/D轉(zhuǎn)換,經(jīng)過(guò)微控制器相關(guān)算法得出人體跳躍時(shí)的步數(shù),并將該步數(shù)信號(hào)通過(guò)LCD液晶顯示屏進(jìn)行顯示,同時(shí)可通過(guò)按鍵對(duì)LCD進(jìn)行顯示、關(guān)閉和清零等操作。相關(guān)圖如下:
圖 4 單片機(jī)與LCD接線圖
5 軟件設(shè)計(jì)
在獲取加速度信號(hào)時(shí),采樣頻率的選擇很重要。采樣頻率過(guò)低,不能準(zhǔn)確反映數(shù)據(jù)變化的情況。采樣頻率過(guò)高,則會(huì)引入很多無(wú)關(guān)的信息,增加了系統(tǒng)的運(yùn)算量,影響反應(yīng)速度。需要根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的采樣頻率。而人體跳躍時(shí)的頻率一般為110步/每分鐘(即1.8Hz),跑步時(shí)也不超過(guò)5Hz,本設(shè)計(jì)設(shè)定采樣頻率為10Hz。相關(guān)流程圖:
3D計(jì)步器部分程序
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #include <math.h>
  4. #include <stdio.h>
  5. #define FOSC 18432000L
  6. #define FOSC 11059200L          //晶振 11.0592M
  7. #define BAUD 9600 typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned int WORD;
  8. #define uchar unsigned char uint unsigned int
  9. /*Declare SFR associated with the ADC */
  10. sfr AUXR1 = 0XA2; sfr ADC_CONTR = 0xBC; //ADC control register sfr ADC_RES = 0xBD; //ADC high 8-bit result register sfr ADC_RESL = 0xBE;
  11. sfr ADC_LOW2 = 0xBE; //ADC low 2-bit result register
  12. sfr P1ASF = 0x9D; //P1 secondary function control register /*Define ADC operation const for ADC_CONTR*/
  13. #define ADC_POWER 0x80 //ADC power control bit
  14. #define ADC_FLAG 0x10 //ADC complete flag
  15. #define ADC_START 0x08 //ADC start control bit
  16. #define ADC_SPEEDLL 0x00 //420 clocks
  17. #define ADC_SPEEDL 0x20 //280 clocks
  18. #define ADC_SPEEDH 0x40 //140 clocks #define ADC_SPEEDHH 0x60 //70 clocks void InitUart();
  19. void InitADC();
  20. void SendData(BYTE dat);
  21. int GetADCResult(BYTE ch);
  22. void Delay(WORD n);
  23. uchar ge,shi,bai,qian,wan;
  24. Voidconversion(uint temp_data) { wan=temp_data/10000+0x30 ; temp_data=temp_data%10000; qian=temp_data/1000+0x30 ; temp_data=temp_data%1000; bai=temp_data/100+0x30 ; temp_data=temp_data%100; shi=temp_data/10+0x30 ; temp_data=temp_data%10; ge=temp_data+0x30; }
  25. //顯示變量
  26. //取余運(yùn)算 //取余運(yùn)算 //取余運(yùn)算 //取余運(yùn)算
  27. /*---------------------------Get ADC result ----------------------------*/
  28. int GetADCResult(BYTE ch) { int AD10bitResult; ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START; _nop_(); //Must wait before inquiry _nop_(); _nop_(); _nop_();
  29. while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//Wait complete
  30. flag ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG; //Close ADC AD10bitResult=ADC_RES;
  31. AD10bitResult<<=8; AD10bitResult|=ADC_RESL; return AD10bitResult;
  32. //Return 10BIT ADC result
  33. } /*---------------------------Initial UART ----------------------------*/ void InitUart() { SCON = 0x5a; //8 bit data ,no parity bit TMOD = 0x20; //T1 as 8-bit auto reload TH1 = TL1 = -(FOSC/12/32/BAUD); //Set Uart baudrate TR1 = 1; //T1 start running }
  34. /*---------------------------Initial ADC sfr ----------------------------*/ void InitADC() { P1ASF = 0xff;
  35. //Open 8 channels ADC function
  36. AUXR1=AUXR1|0X04; //ad 值左對(duì)齊
  37. ADC_RES = 0; //Clear previous result
  38. ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL; Delay(2); //ADC power-on and delay } /*---------------------------Send one byte data to PC Input: dat (UART data) Output:----------------------------*/
  39. void SendData(BYTE dat) { while (!TI); TI = 0; SBUF = dat; } /*---------------------------Software delay function ----------------------------*/
  40. void Delay(WORD n) { WORD x; while (n--) { x = 5000; while (x--); } } //***************************************************************************** * void main()
  41. //Wait for the previous data is sent //Clear TI flag //Send current data
  42. {
  43. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
主站蜘蛛池模板: 国产h视频在线观看 | 亚洲福利片| 国产精品美女毛片真酒店 | 国产午夜在线观看 | 奇米影视亚洲春色 | 欧美日韩国产片 | 亚洲午夜久久 | 性色av一区二区三区 | 日韩视频网| 国产www | 亚洲第一av | 不卡视频一区二区 | 每日更新av | 国内精品一区二区三区 | 日韩有码在线视频 | 日本高清中文字幕 | 亚洲视频一区二区三区 | 国产一级二级 | 在线播放av网站 | 男男成人高潮片免费网站 | 狠狠操天天操 | 天堂一区二区三区 | 国产靠逼视频 | 性做久久| 极品新婚夜少妇真紧 | 国产99在线 | 国产精品网站在线观看 | 日韩精品网站 | av色在线| 中文在线观看视频 | 日本精品在线视频 | 91成人免费 | 日韩一级av毛片 | 色多多在线观看 | 午夜aaa| 91久久国产综合久久91精品网站 | 国产精品免费一区二区三区 | 日日操天天操 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 伊人干综合| 超碰在线国产 |
