查看: 9556|回復: 7
STC單片機制作可編程定時插座
ID:95393 發表于 2017-4-23 12:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學習單片機有一段時間了,除了做幾個時鐘當個擺設好像也沒什么作品了。家里有些電器充電時間不能太長,如現在的手機有閃充功能的一般100分鐘就能充滿電。這樣在晚上睡覺時讓手機滿血復活好像就有了困難(以前用的手機晚上總要充一晚上)。隨想做個定時插座吧,就在做單片機數碼管時鐘的基礎上改進。由于初始功能還不太完善,特意外接了串口下載接口!  本以為有現成裝單片機的電路板能省點焊接功夫,沒想到要改線路造成很多飛線,所以看起來很亂。還不如用洞洞板好!
運行過程:上電顯示12:00---通過調時,調分按鍵設定時間---啟動---開始倒計時,繼電器吸合通電(運行中按鍵失效)---時間到繼電器斷開,數碼管閃爍
單片機源程序:
  1. /********************************************************
  2. *********************************************************
  3. ***********        可編程定時插座       *****************
  4. ***********          初次完成程序日期:2017、3、28                   ******
  5. 程序:上電-K1,K2按鍵進行時分調整-K3啟動(啟動后按鍵將無效)
  6. -繼電器閉合通電-開始倒計時-        倒計時結束繼電器斷開-完成周期
  7. ********************************************************/
  8. #include<reg51.h>
  9. #include<intrins.h>
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define uint  unsigned int
  12. sbit s1=P3^2;
  13. sbit s2=P3^3;
  14. sbit s3=P3^4;                                 //    定義位使用端口 1,2,3,4段
  15. sbit s4=P3^5;
  16. sbit jd=P2^0;                                 //     繼電器端口
  17. sbit k1=P1^1;                                 //     調時
  18. sbit k2=P1^2;                                 //     調分
  19. sbit k3=P1^3;                                 //     啟動
  20. sbit GGD=P1^0;                                 //     按鍵公共端
  21. uchar code mum[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};        //  段碼0~9
  22. uchar code display1[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf} ;
  23. uchar code display2[]={0xfe,0xbf,0xf7,0xbf,0xfe,0xbf,0xf7,0xbf} ;
  24. uchar code display3[]={0xcf,0xf9,0xcf,0xf9,0xcf,0xf9} ;
  25. uchar code display4[]={0xfe,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd} ;
  26. char sec=59,min=0,hour=12;        //  定義全局變量 有符號字符型
  27. uint cnt;
  28. /***************************************************************************
  29. ***************  函數名:delay                  ****************************
  30. ***************  函數功能:延時函數             ****************************
  31. ***************  輸入:                         ****************************
  32.                                  輸出:
  33. ***************************************************************************/
  34. void delay(uchar x)        //  延時函數
  35. {
  36.   uchar i,j;
  37.   for(;x>0;x--)
  38.   for(i=20;i>0;i--)
  39.   for(j=2;j>0;j--);
  40. }
  41. void delay1(uint x)
  42. {
  43.         uchar i,j;
  44.         for(;x>0;x--)
  45.         for(i=20;i>0;i--)
  46.         for(j=200;j>0;j--);
  47. }
  48. void shuma()
  49. {
  50.         uchar a,b,n,m,j,k;
  51.         s1=1;
  52.         s2=1;
  53.         s3=1;
  54.         s4=0;
  55.         while(1)
  56.         {
  57.
  58.             for(a=0;a<6;a++)
  59.                 {
  60.                         for(n=0;n<6;n++)
  61.                         {
  62.                                 P0=display1[n];
  63.                                 delay1(15);
  64.                         }
  65.                 }
  66.                 for(m=0;m<8;m++)
  67.                 {
  68.                         P0=display2[m];
  69.                         delay1(100);
  70.                 }
  71.                 for(j=0;j<6;j++)
  72.                 {
  73.                         P0=display3[j];
  74.                         delay1(30);
  75.                 }
  76.                 for(b=0;b<6;b++)
  77.                 {
  78.                         for(k=0;k<6;k++)
  79.                         {
  80.                                 P0=display4[k];
  81.                                 delay1(15);
  82.                         }
  83.                 }
  84.
  85.
  86.         }
  87. }
  88. /***************************************************************************
  89. ***************  函數名:timeyx                  ****************************
  90. ***************  函數功能:時鐘運行             ****************************
  91. ***************  輸入:                         ****************************
  92.                                  輸出:
  93. ***************************************************************************/
  94. void timeyx()                                                           //    時鐘運行
  95. {
  96.       GGD=1;        //    按鍵公共端置高電平,運行中按鍵無效
  97.       sec--;
  98.       if(sec<0)
  99.       {
  100.           sec=59;
  101.               min--;
  102.               if(min<0)
  103.               {
  104.                    min=59;
  105.                    hour--;
  106.
  107.               }
  108.       }
  109. }
  110. /***************************************************************************
  111. ***************  函數名:stop                 ****************************
  112. ***************  函數功能:繼電器斷開           ****************************
  113. ***************  輸入:                         ****************************
  114.                                  輸出:
  115. ***************************************************************************/
  116. void stop()        //   時間到繼電器斷開
  117. {
  118.         if(hour==0&&min==0)                                                         //   判斷時分為0時
  119.         {
  120.                 TR0=0;        //    定時器停止
  121.
  122.                 jd=1;
  123.                 shuma();        //    繼電器斷開
  124.         }
  125. }
  126.
  127. /***************************************************************************
  128. ***************  函數名:display                 ****************************
  129. ***************  函數功能:數碼管顯示           ****************************
  130. ***************  輸入:                         ****************************
  131.                                  輸出:
  132. ***************************************************************************/
  133. void display(uchar zm,uchar zh)                        //     顯示函數
  134. {
  135.
  136.
  137.
  138.   P0=mum[zm%10];
  139.   s1=0;
  140.   delay(10);
  141.   s1=1 ;
  142.
  143.   P0=mum[zm/10];
  144.   s2=0;
  145.   delay(10);
  146.   s2=1;
  147.
  148.   P0=mum[zh%10];
  149.   if(cnt>2000)        //     小數點閃爍
  150.   P0&=0x7f;        //     增加小數點顯示
  151.   s3=0;
  152.   delay(10);
  153.   s3=1;
  154.
  155.   P0=mum[zh/10];
  156.   s4=0;
  157.   delay(10);
  158.   s4=1 ;
  159.   }
  160. /***************************************************************************
  161. ***************  函數名:timeset                 ****************************
  162. ***************  函數功能:時間設置             ****************************
  163. ***************  輸入:                         ****************************
  164.                                  輸出:
  165. ***************************************************************************/
  166. void timeset()        //  時間設置
  167. {
  168.    if(k1==0)
  169.    {
  170.        delay(50);
  171.            if(k1==0)
  172.            {
  173.                hour--;
  174.                if(hour<0)
  175.                {
  176.                     hour=12;
  177.
  178.                }
  179.                while(k1==0)
  180.                display(min,hour);
  181.            }
  182.    }
  183.             if(k2==0)
  184.             {
  185.                  delay(10);
  186.                  if(k2==0)
  187.                  {
  188.                       min--;
  189.
  190.                           if(min<0)
  191.                           {
  192.                                min=59;
  193.                                hour--;
  194.
  195.                           }
  196.
  197.                           while(k2==0)
  198.                           display(min,hour);
  199.
  200.                  }
  201.         }
  202.
  203.           display(min,hour);
  204.
  205.
  206. }
  207. /***************************************************************************
  208. ***************  函數名:main                ****************************
  209. ***************  函數功能:主函數             ****************************
  210. ***************  輸入:                         ****************************
  211.                                  輸出:
  212. ***************************************************************************/
  213. void main()
  214. {
  215.
  216.   uchar end=1;                                                   //  時間預設單次循環
  217.   TMOD=0x02;                                                  //   模式2 8位自動重裝定時器
  218.   TH0=0x06;
  219.   TL0=0x06;
  220.   EA=1;
  221.   ET0=1;
  222.   GGD=0;                                                          //  按鍵公共端
  223.   jd=1;        //  繼電器關閉
  224.   TR0=0;
  225.   P3=0xff;
  226.   while(1)
  227.   {
  228.
  229.           timeset();
  230.           stop();
  231.
  232.       while(end)                                                  //上電未按K3啟動前一直在循環 達到預設目的
  233.       {
  234.
  235.                 timeset();
  236.           if(k3==0)
  237.               {
  238.                         delay(20);
  239.                        if(k3==0)
  240.                        {
  241.                                  TR0=1;
  242.                                  jd=0;
  243.                                  end=0;
  244.                        }
  245.                            while(k3==0);
  246.               }
  247.
  248.
  249.       }
  250.   }
  251. }
  252. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑電子論壇下載附件…………
下載:
源代碼.rar (1.9 KB, 下載次數: 101)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100
ID:157057 發表于 2017-5-2 14:12 | 顯示全部樓層
有原理圖沒。。
ID:102702 發表于 2017-5-2 15:36 | 顯示全部樓層
建議樓主附個原理圖
ID:62340 發表于 2017-5-12 10:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
正想做一個,謝謝樓主!
ID:51306 發表于 2017-7-12 11:49 | 顯示全部樓層
程序很美麗,發現個小問題,只要時倒進時到00,在按分立馬15:59
ID:221185 發表于 2017-8-7 21:35 | 顯示全部樓層
學習了,有圖就好了。
ID:246817 發表于 2017-12-13 19:37 | 顯示全部樓層
求原理圖。。。
ID:504613 發表于 2025-6-22 07:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以像某一個寶賣的那樣設置任意時間開任意時間關嗎?
主站蜘蛛池模板: 91亚洲国产成人久久精品网站 | 亚洲青涩 | 8x8ⅹ国产精品一区二区 | 中文在线观看免费网站 | 在线不卡视频 | 午夜高清| 欧洲av网站 | 久久久久久久国产精品 | 中文字幕国产 | 亚洲综合影院 | 国产美女福利 | 国产成人福利 | 欧美中文字幕 | 又色又爽又黄gif动态图 | 在线看日韩| 欧美日韩在线播放 | 日韩精品视频在线免费观看 | 黄色大片视频 | 夜间福利视频 | 欧美在线一区二区 | 亚洲在线一区 | 成人女同在线观看 | 亚洲激情综合网 | 国产黄色一区 | 亚洲综合一区二区 | 91成人免费 | 欧美国产精品一区二区 | 成年网站在线观看 | 午夜色播| 欧美精品黄色 | 国产精品成人一区二区网站软件 | av网站免费看 | 久久久久久一区 | 久久国内精品 | 一区二区国产精品 | 日韩一级在线 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 亚洲黄色在线 | 日韩国产一区二区三区 | 中文字幕国产在线 |
