查看: 9481|回復: 47
想學習PCB設計,望推薦一款較好的軟件。謝謝
ID:192830 發表于 2017-4-24 18:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現在市場那種PCB設計軟件比較受歡迎?求大神普及一下各種PCB設計軟件適合哪行哪業。
ID:91114 發表于 2017-4-24 18:14 | 顯示全部樓層
Altium Designer吧
ID:193104 發表于 2017-4-24 18:20 | 顯示全部樓層
Altium designer簡稱AD,可以設計各種PCB板圖
ID:193134 發表于 2017-4-24 18:20 | 顯示全部樓層
Altiumdesigner
ID:187614 發表于 2017-4-24 19:46 | 顯示全部樓層
我用Protel DXP較好用
ID:157057 發表于 2017-4-24 19:55 | 顯示全部樓層
Altium designer
easyeda聽說是免費的。
ID:193172 發表于 2017-4-24 20:00 | 顯示全部樓層
Altium Designer09上手簡單
ID:193181 發表于 2017-4-24 20:30 | 顯示全部樓層
Altium designer 和 Protel DXP 都不錯
ID:193182 發表于 2017-4-24 20:33 | 顯示全部樓層
Altium designer
ID:193200 發表于 2017-4-24 21:00 | 顯示全部樓層
現在主流的線路板設計軟件分別是PROTEL、ORCAD、VIEWLOGIC、POWERPCB、CADENCE PSD、MENTORGRAPHICES的Expedition PCB、Zuken CADSTART、WINBOARD/WINDRAFT/IVEX-SPICE、PCB Studio、TANGO、PCBWIZARD(與LIVEWIRE配套的PCB制作軟件包)、ultiBOARD7(與multiSIM2001配套的PCB制作軟件包)等等。PROTEL軟件在我國應用最為廣泛,但是,目前應用pads的用戶也在不斷的增多。  沒什么比免費更好了,即便是PCB軟件。不能說更貴的軟件就比免費的軟件更好。在這篇文章中,我們將一起來看一看一些過去流行過的,現在還時不時會有更新的PCB設計平臺。首先明確一個標準,我們下面選擇的軟件都是在近兩年內有過至少一次更新的軟件。  25.jpg  1、ZENTIPCB  ZENTIPCB是來自MIRKO BRUNO SORTINI的ZENTIPCB平臺,該平臺提供了一系列的免費軟件以幫助用戶設計自己的PCB。ZENTICAPTURE允許用戶快速而輕松地使用功能簡單的工具集設計原理圖,其允許用戶通過正交鎖定和引腳捕捉來放置部件(組件符號)。一旦原理圖(以圖表的形式)完成后,它們就可以移植到ZENTIPCB上面。  ZENTIPCB是一個基于CAD的程序,其允許用戶導入網表文件和使其圖表可視化。布局編輯器提供了使用游標直接從庫導入組件的功能,根據需求的不同支持單面和雙面板。  2、TINYCAD  TINYCAD來自SOURCEFORGE用戶BEISCHER、DON_LUCAS和MATTPYNE。不要因為這款軟件的名字而低估了這款軟件。這款軟件提供了PCB設計和布線設計的全部功能。這款軟件包含了42個庫,共755個符號,其中包括數字邏輯門電路、機電元件甚至微控制器。而且其中的每個元件都可以進行編輯,用戶甚至還能在其中添加自己的元件符號。TINYCAD支持多種網表格式(Eagle SCR, PADS-PCB, XML等),也可以生成SPICE網表。    3、COMETCAD  COMETCAD是另一個免費軟件平臺的絕佳案例,其提供了一個電子電路原理圖編輯器和一個PCB布線編輯器。只是這款軟件只支持Windows平臺。COMETCAD電子電路原理圖編輯器支持多頁原理圖、符號旋轉,零件清單和網表原理圖輸出。PCB布線編輯器則提供了前面所提到的幾乎所有功能(元件庫、雙面PCB等),另外還具有輸出CAM文件的功能,同時還能用它能設計矩形多PCB板。    4、BSch3V  那些不想要不必要的功能,只需要最基本功能的人可以試一試SUIGYODO的BSch3V原理圖捕捉包(其中BSCH表示Basic Schematic基本原理圖)。其中的PCB編輯器允許用戶設計單層、雙層、甚至四層的PCB板,設計面積為30平方毫米。它還具有一個組件庫,組件列表生成器和一個網表生成器。用戶還可以使用其它兩個軟件來強化BSch3V的功能,包括SMDICPAD(用于得到QFP, PLCC, SOP數據)和POLYGON(放置銅的區域)。    5、Designer  PCWEB的Designer是網絡上功能最豐富的編輯器之一,而且還可以免費使用。該軟件有一個令人印象深刻的工具陣容,包含了Schematic Capture(放置組件、布線/網絡、注釋等),PCB(放置組件,布線、設計規則檢查等)和Part Editor(創建/定義組件,增加符號等),另外其還包含了BOM表功能,BOM管理器集成了DIGI-KEY,允許用戶為其PCB上每一個單獨的組件分配一個編號,該編號將通過BOM表展現出來,以方便進行采購。這款軟件是一款有利于高效生產的軟件。    6、FRITZING  FRITZING平臺不僅僅是一個簡單的PCB編輯器,而其目的是為創客和駭客真正能夠實際創造自己的設計。其設計的目的是為了用戶能夠實現自己基于Arduino微控制器的設計和創造能用于生產的PCB布線。一旦用戶再面包板上設計出了一個實際的電路,然后其可以被轉移到編輯器中,其中包含三個不同的項目視角。面包板視角允許用戶在虛擬的面包板上拖拉安置虛擬的電子組件。原理圖視角則是原理圖的正式表達形式,是虛擬面包板上的電路的對應,但用戶也可以根據需要進行編輯。最后,PCB視角允許用戶將組件放置在虛擬的印刷電路板上,然后就可以用于生產了。    7、KICAD  互聯網上最受歡迎的一個PCB免費編輯器可以說是KICAD,這是一款和上述的FRITZING相似的EDA工具。這款軟件在設計過程的每個階段都提供了虛擬環境的功能。其中包括的組件有EESCHEMA(原理圖編輯器)、PCBNEW(印刷電路板編輯器)、GERBVIEW(GERBER文件查看器)和CVPCB(用于組件關聯路徑選擇器)。另外其中還內置一個BOM管理器,允許用戶能夠標記物料清單和方便地計算成本。    8、DESIGNSPARK  DESIGNSPARK的PCB平臺是另一個得到了廣泛使用的EDA應用的PCB編輯工具。和前面提到的兩個工具類似的,DESIGNSPARK PCB提供了原理圖編輯的功能,而PCB WIZARD則用來完善原理圖,AUTOROUTER則能完成組件之間的自動布線。但是該軟件確實有一些需要注意的地方,如這款軟件非常吃資源,如果項目沒有存在同一臺計算機上就可能出現問題,另外有的功能必須要用戶注冊了之后才能解鎖,而最糟糕的是這款軟件還會顯示廣告。    9、GEDA  盡管事實上大部分的PCB軟件都運行在基于Windows的計算機上,但也有一些是專為Linux用戶設計的,包括Ales HVEZDA的GEDA項目,其提供了一個協作的開源的EDA工具。協作的部分是指互相協作的開發者的不斷努力開發和更新GEDA工具包,其中包括GEDA的原理圖捕捉和網表平臺的電路設計,PCB布局設計和優化,以及ICARUS VERILOG(一種用于模擬電子系統的硬件描述語言)。另外其還包括NGSPICE/NGUCAP SPICE/模擬仿真器、GERBV Gerber查看器和GTKWAVE數字波形查看器。    10、OSMAND PCB  一款面向Mac的PCB編輯器來自OSMAND PCB,其允許用戶做幾乎任何尺寸、任何形狀的PCB設計,而且還能想做多少層就做多少層。該軟件可以設計低至10納米空間分辨率的布線和任意角度的布線,并且支持英制和公制單位。OSMAND還允許用戶對組件進行移動和重新定位,連接/布線/修改路徑,和使用其包含的庫來設計PCB標簽。這款軟件還支持LUA語言的腳本支持,可以生成Gerber (RS-274X) 文件和EXCELLON演示文件。這對于一款免費的軟件來說堪稱配置豪華
ID:193200 發表于 2017-4-24 21:01 | 顯示全部樓層
ZENTIPCB
ID:192523 發表于 2017-4-24 21:13 | 顯示全部樓層
Altium designer很好用的
ID:169944 發表于 2017-4-24 21:31 | 顯示全部樓層
肯定是ad啊
ID:193260 發表于 2017-4-25 00:04 | 顯示全部樓層
Protues軟件挺好
ID:193278 發表于 2017-4-25 05:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
aybco 發表于 2017-4-24 18:14
Altium Designer吧
選用適應面廣的,如AD,Protel等。
ID:193280 發表于 2017-4-25 08:05 | 顯示全部樓層
AD吧,畢竟還是很多公司用的
ID:192883 發表于 2017-4-25 10:07 | 顯示全部樓層
我現在用AD10,功能和速度都夠用,初學比較容易上手。建議先學這個。
ID:187188 發表于 2017-4-25 10:27 | 顯示全部樓層
Protel(99SE,altium designer )
altium designerMentor(PADS,MentorGraphices)
Cadence(OrCAD, ALLEGRO)
EasyEDA
前幾個是現在比較常用的
Zuken CadStart;
Winboard/Windraft/Ivex-SPICE;
PCB Studio;
TANGO
Viewlogic;等等
ID:193312 發表于 2017-4-25 10:53 | 顯示全部樓層
Altium designer17簡單免費
ID:193347 發表于 2017-4-25 12:00 | 顯示全部樓層
Altium Designer Release 10,就是一個不錯的軟件
ID:193351 發表于 2017-4-25 12:14 | 顯示全部樓層
ZentiPCB我們榜單上的第一個是來自Mirko Bruno Sortini的ZentiPCB平臺,該平臺提供了一系列的免費軟件以幫助用戶設計自己的PCB。ZentiCapture允許用戶快速而輕松地使用功能簡單的工具集設計原理圖,其允許用戶通過正交鎖定和引腳捕捉來放置部件(組件符號)。一旦原理圖(以圖表的形式)完成后,它們就可以移植到ZentiPCb上面。
ZentiPCB是一個基于CAD的程序,其允許用戶導入網表文件和使其圖表可視化。布局編輯器提供了使用游標直接從庫導入組件的功能,根據需求的不同支持單面和雙面板。TinyCADTinyCAD來自SourceForge用戶beischer、don_lucas和mattpyne。不要因為這款軟件的名字而低估了這款軟件。這款軟件提供了PCB設計和布線設計的全部功能。這款軟件包含了42個庫,共755個符號,其中包括數字邏輯門電路、機電元件甚至微控制器。而且其中的每個元件都可以進行編輯,用戶甚至還能在其中添加自己的元件符號。TinyCAD支持多種網表格式(Eagle SCR, PADS-PCB, XML等),也可以生成SPICE網表。
  CometCAD
  CometCAD是另一個免費軟件平臺的絕佳案例,其提供了一個電子電路原理圖編輯器和一個PCB布線編輯器。只是這款軟件只支持Windows平臺。CometCAD電子電路原理圖編輯器支持多頁原理圖、符號旋轉,零件清單和網表原理圖輸出。PCB布線編輯器則提供了前面所提到的幾乎所有功能(元件庫、雙面PCB等),另外還具有輸出CAM文件的功能,同時還能用它能設計矩形多PCB板。
  BSch3V
那些不想要不必要的功能,只需要最基本功能的人可以試一試Suigyodo的BSch3V原理圖捕捉包(其中BSch表示Basic Schematic基本原理圖)。其中的PCB編輯器允許用戶設計單層、雙層、甚至四層的PCB板,設計面積為30平方毫米。它還具有一個組件庫,組件列表生成器和一個網表生成器。用戶還可以使用其它兩個軟件來強化BSch3V的功能,包括SmdICpad(用于得到QFP, PLCC, SOP數據)和POLYGON(放置銅的區域)
 Designer
 PCWeb的Designer是網絡上功能最豐富的編輯器之一,而且還可以免費使用。該軟件有一個令人印象深刻的工具陣容,包含了Schematic Capture(放置組件、布線/網絡、注釋等),PCB(放置組件,布線、設計規則檢查等)和Part Editor(創建/定義組件,增加符號等),另外其還包含了BOM表功能,BOM管理器集成了Digi-Key,允許用戶為其PCB上每一個單獨的組件分配一個編號,該編號將通過BOM表展現出來,以方便進行采購。這款軟件是一款有利于高效生產的軟件。
  Fritzing
  Fritzing平臺不僅僅是一個簡單的PCB編輯器,而其目的是為創客和駭客真正能夠實際創造自己的設計。其設計的目的是為了用戶能夠實現自己基于Arduino微控制器的設計和創造能用于生產的PCB布線。一旦用戶再面包板上設計出了一個實際的電路,然后其可以被轉移到編輯器中,其中包含三個不同的項目視角。面包板視角允許用戶在虛擬的面包板上拖拉安置虛擬的電子組件。原理圖視角則是原理圖的正式表達形式,是虛擬面包板上的電路的對應,但用戶也可以根據需要進行編輯。最后,PCB視角允許用戶將組件放置在虛擬的印刷電路板上,然后就可以用于生產了。
  KiCAD
  互聯網上最受歡迎的一個PCB免費編輯器可以說是KiCAD,這是一款和上述的Fritzing相似的EDA工具。這款軟件在設計過程的每個階段都提供了虛擬環境的功能。其中包括的組件有Eeschema(原理圖編輯器)、Pcbnew(印刷電路板編輯器)、Gerbview(Gerber文件查看器)和Cvpcb(用于組件關聯路徑選擇器)。另外其中還內置一個BOM管理器,允許用戶能夠標記物料清單和方便地計算成本。
  DesignSpark
  DesignSpark的PCB平臺是另一個得到了廣泛使用的EDA應用的PCB編輯工具。和前面提到的兩個工具類似的,DesignSpark PCB提供了原理圖編輯的功能,而PCB Wizard則用來完善原理圖,Autorouter則能完成組件之間的自動布線。但是該軟件確實有一些需要注意的地方,如這款軟件非常吃資源,如果項目沒有存在同一臺計算機上就可能出現問題,另外有的功能必須要用戶注冊了之后才能解鎖,而最糟糕的是這款軟件還會顯示廣告。
  gEDA
  盡管事實上大部分的PCB軟件都運行在基于Windows的計算機上,但也有一些是專為Linux用戶設計的,包括Ales Hvezda的gEDA項目,其提供了一個協作的開源的EDA工具。協作的部分是指互相協作的開發者的不斷努力開發和更新gEDA工具包,其中包括gEDA的原理圖捕捉和網表平臺的電路設計,PCB布局設計和優化,以及Icarus Verilog(一種用于模擬電子系統的硬件描述語言)。另外其還包括ngspice/ngucap SPICE/模擬仿真器、gerbv Gerber查看器和GTKWave數字波形查看器。
  Osmand PCB
  一款面向Mac的PCB編輯器來自Osmand PCB,其允許用戶做幾乎任何尺寸、任何形狀的PCB設計,而且還能想做多少層就做多少層。該軟件可以設計低至10納米空間分辨率的布線和任意角度的布線,并且支持英制和公制單位。Osmand還允許用戶對組件進行移動和重新定位,連接/布線/修改路徑,和使用其包含的庫來設計PCB標簽。這款軟件還支持Lua語言的腳本支持,可以生成Gerber (RS-274X) 文件和Excellon演示文件。這對于一款免費的軟件來說堪稱配置豪華
ID:53832 發表于 2017-4-25 15:26 | 顯示全部樓層
Protel DXP
ID:193471 發表于 2017-4-25 16:54 | 顯示全部樓層
ad,proteus,
ID:192830 發表于 2017-4-25 21:49 | 顯示全部樓層
謝謝大家!就不一一回復了,有點小懶我現在在自己學AD09,感覺很難,經常一個問題卡半天,卡幾天的。不知道大家有沒有好的的建議學習方式啊。
ID:193643 發表于 2017-4-25 22:52 | 顯示全部樓層
ad09 免費版本的還不錯呦
ID:193703 發表于 2017-4-26 09:08 | 顯示全部樓層
我自己用的 Altium designer16 感覺挺好的
ID:193740 發表于 2017-4-26 10:39 | 顯示全部樓層
pcb制圖很多軟件都能完成,但是目前最流行的還是ORcad和protel家族的ad系列!希望能夠幫到你
ID:193798 發表于 2017-4-26 13:39 | 顯示全部樓層
Altium Designer比較好用
ID:193802 發表于 2017-4-26 14:15 | 顯示全部樓層
protel se99
ID:154595 發表于 2017-4-26 17:18 | 顯示全部樓層
Altium designer
ID:193930 發表于 2017-4-26 18:25 | 顯示全部樓層
Altium Designe
ID:185385 發表于 2017-4-26 21:05 | 顯示全部樓層
summer09
ID:193991 發表于 2017-4-26 21:20 | 顯示全部樓層
Altium Designer,或者Protel99 SE
ID:193999 發表于 2017-4-26 21:33 | 顯示全部樓層
altium designer 6#在這里快速回復#
ID:194100 發表于 2017-4-27 10:56 | 顯示全部樓層
通用的還是DXP,用的比較多,也比較容易和桑手
ID:171839 發表于 2017-4-27 11:34 | 顯示全部樓層
auto design
ID:194107 發表于 2017-4-27 11:40 | 顯示全部樓層
protel 2004
protel 2004,這個用著不錯
ID:194164 發表于 2017-4-27 13:23 | 顯示全部樓層
DXP挺好用的
ID:194218 發表于 2017-4-27 15:37 | 顯示全部樓層
Altium designer 或 PADS 或 Protel 99 SE
主站蜘蛛池模板: 精品久久一区二区三区 | 狠狠se| 在线观看日韩视频 | 一级a毛片 | 日韩成人在线播放 | 成人毛片在线 | 天堂一区二区三区 | 大香伊人网 | 精品国产999久久久免费 | 欧美123区| 免费一级a毛片 | 欧美性一区二区 | 欧美精品99 | 成人高清视频在线观看 | 亚洲国产成人精品女人 | 国产一区二区三区免费播放 | 日本国产精品 | 亚洲三级网站 | 一级黄色片视频 | 岛国不卡| 国产小视频在线观看 | 日本不卡高字幕在线2019 | 精品免费在线观看 | 色天堂视频| 亚洲资源在线观看 | 欧美三级在线视频 | 久久精品久久久久久久 | 黄色一区二区三区 | 国产一区精品在线 | 国产成人a亚洲精品 | 亚洲第一区视频 | 日本黄色中文字幕 | 国产乱码一区二区三区 | 久久精品视频免费看 | 99国产在线视频 | 午夜看片| 伊人激情网 | 青青视频网 | 久久天堂av | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 日本黄网站 |
