查看: 5164|回復: 1
可用太陽能板供電的多種電池充電芯片CN3082
ID:193867 發表于 2017-4-26 15:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
概述:
             CN3082是可以對多種電池進行充電控制芯片,可以對單節鋰電池,單節磷酸鐵鋰電池或兩節到四節鎳氫電池充電。該器件內部包括功率晶體管,應用時不需要外部的電流檢測電阻和阻流二級管。CN3082只需要極少的外圍元器件,并且符合USB總線技術規范,非常適用于便攜式產品,熱調制電路可以在器件的功耗比較大或者環境溫度比較高的時候將芯片溫度控制在安全范圍內。芯片內部集成有高精度電壓比較器,精度達1%,可以精確設置恒流電流終止電壓。內部的8位模擬-數字轉換電路。能夠根據輸入電壓源的電流輸出能力自動調整充電電流,用戶不需要考慮最壞情況,可最大限度地利用輸入電壓的電流輸出能力,非常適合利用太陽能板等電流輸出能力有限的電壓源供電的電池充電應用。
             CN3082充電電流可以通過一個外部電阻設置。當輸入電壓掉電時,CN3082        自動進入低功耗的睡眠模式,此時電池的電流消耗小于3微安嗎,其他功能包括輸入電壓過低鎖存,電池低電壓時涓流充電,自動再充電,電池溫度監控以及狀態指示等功能。CN3082采用散熱增強型的8管小外形封裝
        特點:
             - 可以用USB接口或交流適配器對電池充電
             - 片內功率晶體管
             - 恒流充電終止電壓精度1%
             - 內部集成有8位模擬-數字轉換電路,能夠根據輸入電源的電流輸出能力自動調整充電電流
             - 可利用太陽能板等輸出電流能力有限的電壓源為電池充電
             - 在電池電壓較低是采用小電流預充電模式
             - 用戶可設置的持續充電電流達 600mA
             - 采用恒流/恒溫模式充電,既可以使充電電流最大化,又可以防止芯片過熱
             - 電源電壓掉電時自動進入低功耗的睡眠模式
             - 狀態指示輸出可驅動LED或與單片機接口
             - 自動再充電
             - 電池溫蒂監測功能
ID:193867 發表于 2017-4-26 17:07 | 只看該作者
需要詳細信息和免費樣片的請聯系QQ974953631
主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区三区免费 | 综合久久99 | 天堂资源网| 日本高清在线观看 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 久久九九热 | 中文字幕在线观看免费视频 | 综合一区二区三区 | 中文字幕免费av | 三级在线视频 | 色综合久久天天综合网 | 国产视频在线观看视频 | 免费一区二区三区 | 日韩精品久久久久久久 | 国产黄色免费视频 | 欧美日韩国产在线观看 | 午夜免费视频 | 国产亚洲一区二区三区 | 香蕉在线观看视频 | 国产一级片在线播放 | 国产一区视频在线 | 国产成人在线播放 | 欧美aaaaa | 久久精品欧美一区二区 | 综合伊人 | 国产精品2区 | 亚洲第一黄色 | 伊人亚洲综合 | 五月天.com | 手机在线免费看av | 日韩精品视频在线 | 超碰99在线 | 精品少妇v888av | 亚洲欧美综合另类 | 亚洲欧美视频一区 | 亚洲综合三区 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 日产毛片 | 国产九九热 | 日本福利视频 | 国产黄色免费 |
