查看: 7428|回復(fù): 10
AT89C2051單片機單鍵控制掉電并鎖定四路音頻切換電路和程序
ID:206288 發(fā)表于 2017-6-16 09:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人菜鳥,前段時間按網(wǎng)友推薦用CD4017做了一個4路音頻輸入切換控制板(下圖),發(fā)現(xiàn)掉電時不能鎖定掉電前的那一路,每次通電總是默認(rèn)接通第一路,后加紐扣記憶電池雖然可以實現(xiàn)記憶了,但耗電很快,不到5天時間工作又不能記憶了。跪求單片機大俠提供AT89C2051或其它單片機的電路和程序
相關(guān)帖子
ID:82765 發(fā)表于 2017-6-16 12:25 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:82765 發(fā)表于 2017-6-16 12:29 | 只看該作者
ID:206288 發(fā)表于 2017-6-24 11:08 | 只看該作者
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-6-16 12:29
不好意思,理解錯了
沒關(guān)系的,互相學(xué)習(xí)嘛
ID:213173 發(fā)表于 2017-6-25 08:59 | 只看該作者
1.采用內(nèi)含EEPROM的單片機,把操作數(shù)據(jù)保存,下次開機讀取保存的操作數(shù)據(jù)控制相應(yīng)電路,如STC15F104等
2.AT89C2051+外接EEPROM,把操作數(shù)據(jù)保存,下次開機讀取保存的操作數(shù)據(jù)控制相應(yīng)電路,如AT24CXX系列
3.使用充電電池,只單獨給4017保持供電,4017靜態(tài)電流不到1mA,4個晶體管換為MOS管,以降低4017電耗
ID:214390 發(fā)表于 2017-6-25 10:15 | 只看該作者
ID:206288 發(fā)表于 2017-6-30 15:13 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2017-6-25 08:59
2.A ...
我想用STC15F104,能否給具體的電路和程序
ID:213173 發(fā)表于 2017-7-1 09:58 | 只看該作者
jimi123 發(fā)表于 2017-6-30 15:13
給你寫了程序和電路圖:
#include "STC15W104.H"                                 //單片機頭文件
//#include "STC15F104.H"                                 //單片機頭文件
#include <intrins.h>                                //庫頭文件
#define uint unsigned int                         //宏定義數(shù)據(jù)類型uint
#define uchar unsigned char                 //宏定義數(shù)據(jù)類型uchar
/**宏定義ISP的操作命令****/
#define CMD_IDLE    0               //空閑模式
#define CMD_READ    1               //IAP字節(jié)讀命令
#define CMD_PROGRAM 2               //IAP字節(jié)編程命令
#define CMD_ERASE   3               //IAP扇區(qū)擦除命令
#define ENABLE_IAP  0x82            //CPU的等待時間
#define IAP_ADDRESS 0x0400                        //測試地址
/********端口定義*********/
sbit OUT1=P3^0;                                                //輸出端口定義
sbit OUT2=P3^1;
sbit OUT3=P3^2;
sbit OUT4=P3^3;
sbit CN  =P3^4;                                                //備用端口定義
sbit key =P3^5;                                                //按鍵端口定義
/*******變量聲明**********/
uchar ch;                                                        //中間變量
uint  tim;                                                        //鍵值變量
bit   flag=0;                                                //操作標(biāo)志
/******子程序聲明*********/
void keyscan();                                                //按鍵識別子程序聲明
void key_service();                                 //按鍵服務(wù)程序聲明
void Preservation();                                //寫入狀態(tài)數(shù)據(jù)
/****EEPROM操作程序聲明****/
void IapIdle();                                                //關(guān)閉IAP/EEPROM
uchar IapReadByte(uint addr);                //讀取EEPROM數(shù)據(jù)
void IapProgramByte(uint addr, uchar dat);//寫入EEPROM數(shù)據(jù)
void IapEraseSector(uint addr);                //擦除EEPROM數(shù)據(jù)
/*******主函數(shù)*************/
        P3M1 = 0x00;                                         //設(shè)置P3.0~P3.3推挽模式:0000 0000
        P3M0 = 0x0f;                                         //設(shè)置P3.0~P3.3推挽模式:0000 1111
        tim=IapReadByte(IAP_ADDRESS);        //程序開始時讀取EEPROM中數(shù)據(jù)
        if((tim<1)||(tim>4))                        //判斷讀取的鍵值數(shù)據(jù)是否有效
                tim=0;                                                //鍵值數(shù)據(jù)無效即清0
                keyscan();                                        //按鍵識別程序
                Preservation();                                //保存鍵值程序
                P1=ch;                                                //輸出狀態(tài)
/*********按鍵識別子程序**********/
void keyscan()
        static bit key_sign=0;                //按鍵自鎖標(biāo)志
        static uchar count=0;                //消抖計數(shù)變量
        if(key==0)                                        //檢測按鍵如果為0
                count++;                                //消抖計數(shù)
                if(count>=100)                        //100次檢測按鍵如果為0
                        count=100;                        //防止溢出
                        if(key_sign==0)                //按鍵自鎖標(biāo)志為0
                                key_sign=1;                //按鍵自鎖標(biāo)志置1
                                flag=1;                        //操作標(biāo)志置1
                                tim++;                        //狀態(tài)變量自+1
                                if(tim>4)                //如果tim>4
                                  tim=0;                //tim>4清0
                key_sign=0;                                //按鍵自鎖標(biāo)志清0
                count=0;                                //消抖計數(shù)清0
/*********按鍵服務(wù)程序**********/
void key_service()
        switch(tim)
                case 0: ch=0xf0;                 //備用端輸出高電平
                break;
                case 1: ch=0xe1;                //第1通道輸出高電平
                break;
                case 2: ch=0xe2;                //第2通道輸出高電平
                break;
                case 3: ch=0xe4;                //第3通道輸出高電平
                break;
                case 4: ch=0xe8;                //第4通道輸出高電平
                break;
/*********保存鍵值數(shù)據(jù)程序**********/
void Preservation()
        if(flag==1)                                                //如果操作標(biāo)志為1
                flag=0;                                                //操作標(biāo)志清0
                IapEraseSector(IAP_ADDRESS);//擦除EEPROM數(shù)據(jù)
                IapProgramByte(IAP_ADDRESS,tim);//寫入EEPROM數(shù)據(jù)
/**********關(guān)閉IAP功能************/
void IapIdle()
    IAP_CONTR = 0;                  //關(guān)閉IAP功能
    IAP_CMD = 0;                    //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                   //清除觸發(fā)寄存器
    IAP_ADDRH = 0x80;               //將地址設(shè)置到非IAP區(qū)域
    IAP_ADDRL = 0;
/***從ISP/IAP/EEPROM區(qū)域讀取一字節(jié)***/
    uchar dat;                      //數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
    IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
    IAP_CMD = CMD_READ;             //設(shè)置IAP命令
    IAP_ADDRL = addr;               //設(shè)置IAP低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;          //設(shè)置IAP高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                //寫觸發(fā)命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                //寫觸發(fā)命令(0xa5)
    _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
    dat = IAP_DATA;                 //讀ISP/IAP/EEPROM數(shù)據(jù)
    IapIdle();                      //關(guān)閉IAP功能
    return dat;                     //返回數(shù)據(jù)
/***寫一字節(jié)數(shù)據(jù)到ISP/IAP/EEPROM區(qū)域***/
    IAP_CMD = CMD_PROGRAM;          //設(shè)置IAP命令
    IAP_DATA = dat;                 //寫ISP/IAP/EEPROM數(shù)據(jù)
/***ISP/IAP/EEPROM扇區(qū)擦除****/
    IAP_CMD = CMD_ERASE;            //設(shè)置IAP命令
4路記憶控制器.zip (57.33 KB, 下載次數(shù): 66)
ID:206288 發(fā)表于 2017-7-4 09:28 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2017-7-1 09:58
給你寫了程序和電路圖:
感謝您的無私奉獻(xiàn),回頭我試試。
ID:46999 發(fā)表于 2018-7-20 08:00 | 只看該作者
給你寫了程序和電路圖:
照著搭了個電路試了下。手動切換是可以的。但是貌似EEPROM沒能寫成功。斷電后重新上電不是斷電前的狀態(tài)。
主站蜘蛛池模板: 在线免费观看黄 | 色综合久久久 | 精品久久久久久一区二区里番 | 成人扒开伸进免费观看 | 欧美精品久久99 | 蜜桃视频一区二区三区 | 亚洲精品综合 | 国产欧美日韩综合 | 国产日韩精品一区二区 | 肉丝美脚视频一区二区 | 久久精品久久久精品美女 | 国产精品天堂 | 午夜黄视频 | 狠狠操狠狠爱 | 免费的黄色小视频 | 国产精品久久久久永久免费看 | 久久精品国产精品 | 免费在线成人 | 亚洲激情中文字幕 | 亚洲三级视频在线观看 | 成人午夜激情 | 国产人人干| 亚洲精品国产精品国自产在线 | 国产精品久久久久久99 | 日日干日日干 | 午夜视频网 | 日本在线观看网站 | 午夜影院在线观看视频 | 国产一区二区三区视频在线 | www色 | 视频在线一区二区 | 涩涩视频免费看 | 欧美黄网站 | 秋霞一区 | 特级西西444www大精品视频 | 日韩香蕉视频 | 亚洲精品1| 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 国产成人午夜精品 | 成人精品视频在线观看 |
