查看: 3571|回復: 0
單片機數字溫度計 C程序
ID:195385 發表于 2017-5-2 11:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
#define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
                                               //數碼管段選定義 0     1    2    3           4           5        6         7          8           9
uchar code smg_du[]={0x14,0x77,0x4c,0x45,0x27,0x85,0x84,0x57,0x04,0x05,
//                                           A        B         C          D           E   F        不顯示
                                            0x06,0xa4,0x9c,0x64,0x8c,0x8e,0xff};         //斷碼
//數碼管位選定義
sbit smg_we1 = P2^0;            //數碼管位選定義
sbit smg_we2 = P2^2;
sbit smg_we3 = P2^4;
sbit smg_we4 = P2^6;
uchar dis_smg[8] = {0x14,0x77,0x4c,0x45,0x27,0x85,0x84};
uchar smg_i = 3;    //顯示數碼管的個位數
sbit dq   = P3^3;        //18b20 IO口的定義
bit flag_wd_z_f;       //正負溫度
int temperature ;  //
/***********************1ms延時函數*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/***********************小延時函數*****************************/
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
/***********************數碼位選函數*****************************/
void smg_we_switch(uchar i)
        switch(i)
                case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
                case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
                case 2: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 0;  smg_we4 = 1; break;
                case 3: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
/***********************數碼顯示函數*****************************/
void display()
        static uchar i;
        i++;
        if(i >= smg_i)
                i = 0;
        P0 = 0xff;                         //消隱
        smg_we_switch(i);                 //位選
        P0 = dis_smg[i];                 //段選
/***********************18b20初始化函數*****************************/
void init_18b20()
        bit q;
        dq = 1;                                //把總線拿高
        delay_uint(1);            //15us
        dq = 0;                                //給復位脈沖
        delay_uint(80);                //750us
        dq = 1;                                //把總線拿高 等待
        delay_uint(10);                //110us
        q = dq;                                //讀取18b20初始化信號
        delay_uint(20);                //200us
        dq = 1;                                //把總線拿高 釋放總線
/*************寫18b20內的數據***************/
void write_18b20(uchar dat)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
        {                                         //寫數據是低位開始
                dq = 0;                         //把總線拿低寫時間隙開始
                dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數據了
                delay_uint(5);         // 60us
                dq = 1;                         //釋放總線
                dat >>= 1;
/*************讀取18b20內的數據***************/
uchar read_18b20()
        uchar i,value;
        for(i=0;i<8;i++)
                dq = 0;                         //把總線拿低讀時間隙開始
                value >>= 1;         //讀數據是低位開始
                dq = 1;                         //釋放總線
                if(dq == 1)                 //開始讀寫數據
                        value |= 0x80;
                delay_uint(5);         //60us        讀一個時間隙最少要保持60us的時間
        return value;                 //返回數據
/*************讀取溫度的值 讀出來的是小數***************/
uint read_temp()
        uint value;
        uchar low;                           //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應該把中斷給關了,否則會影響到18b20的時序
        init_18b20();                   //初始化18b20
        write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
        write_18b20(0x44);           //啟動一次溫度轉換命令
        delay_uint(50);                   //500us
        EA = 0;
        write_18b20(0xbe);           //發出讀取暫存器命令
        low = read_18b20();        //讀溫度低字節
        value = read_18b20();  //讀溫度高字節
        EA = 1;
        value <<= 8;                   //把溫度的高位左移8位
        value |= low;                   //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
        if((value & 0xf000) == 0xf000)
                flag_wd_z_f = 1;          //負溫度
                flag_wd_z_f = 0;          //正溫度
        value *= 0.625;               //轉換到溫度值 小數
        return value;                   //返回讀出的溫度
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //開總中斷
        TMOD = 0X01;          //定時器0、定時器1工作方式1
        ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
        TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
/****************主函數***************/
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;
        time_init();                    //初始化定時器
        temperature = read_temp();                //先讀出溫度的值
        delay_1ms(650);
        dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取溫度的小數顯示
        dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xfb; //取溫度的個位顯示
        dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取溫度的十位顯示
                if(flag_wd_z_f == 1)   //負溫度
                        smg_i = 4;
                        dis_smg[3] = 0xef;          //負號
                }else
                        if(temperature >= 1000)
                                smg_i = 4;
                                dis_smg[3] = smg_du[temperature / 1000 % 10] ;           //取溫度的十位顯示
                        }else
                                smg_i = 3;
                delay_1ms(300);
/*************定時器0中斷服務程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        TH0 = 0xf8;
        TL0 = 0x30;     //2ms
        display();                //數碼管顯示函數
主站蜘蛛池模板: av网址在线| 99cao| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | a在线观看| 日韩欧美精品一区 | 黄色国产在线观看 | 一本色道久久综合亚洲精品酒店 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 亚洲免费在线观看视频 | 精品视频在线观看 | 久久亚洲欧美 | 午夜免费福利视频 | 欧美日韩第一页 | 日韩特级片 | 一级黄色大片 | 日韩精品一区二区在线 | 亚洲黄色在线观看 | 中文一区二区 | 一二三四区在线观看 | 亚洲天码中字 | 国产成人av网站 | 色香蕉网 | 成年人免费看视频 | 日韩毛片免费看 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 日韩无遮挡 | 91成人小视频 | 日韩中文字幕第一页 | 欧美激情网址 | 一级片观看 | 在线亚洲天堂 | 激情综合五月天 | 亚洲男人网 | 亚洲在线观看视频 | 日韩成人小视频 | 18成人免费观看网站 | 国产精品视频免费在线观看 | 免费看黄色小视频 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 久久国内精品 | 亚洲永久免费 |
