查看: 6221|回復: 5
MPU6050匿名小四軸飛控源碼資料包 bee_source好用版
ID:194383 發表于 2017-5-5 22:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手來分享一下!互相學習,MPU6050 bee_source好用版,
編譯,下載,運行,連接飛控串口和FTDI串口,串口波特率500K,上位機打開高級收碼,在上位機飛控狀態標簽可以看到變化的傳感器數據,3D顯示可以跟隨roll和pitch的變化而變化,因為沒有寫yaw的上傳,所以yaw保持零度...此時打開飛控波形按鈕,打開波形顯示頁面,并打開相應波形開關,1到3為加速度,4到6為陀螺儀,10和11為roll和pitch,就可以看到變化的波形.
完整代碼下載:
bee_source好用版.7z (578.51 KB, 下載次數: 79)
stm32源程序:
  1. #include "MPU6050.h"
  2. #include "ANO_Tech_STM32F10x_I2C.h"
  3. #include "tim.h"
  4. u8                                                mpu6050_buffer[14];                                        //iic讀取后存放數據
  5. S_INT16_XYZ                GYRO_OFFSET,ACC_OFFSET;                        //零漂
  6. u8                                                GYRO_OFFSET_OK = 1;
  7. u8                                                ACC_OFFSET_OK = 1;
  8. S_INT16_XYZ                MPU6050_ACC_LAST,MPU6050_GYRO_LAST;                //最新一次讀取值
  9. void Delay_ms_mpu(u16 nms)
  10. {
  11.         u8 delay_cnt = TIM3_IRQCNT;
  12.         while((delay_cnt+(nms*2)) > TIM3_IRQCNT);
  13. }
  14. /**************************實現函數********************************************
  15. //將iic讀取到得數據分拆,放入相應寄存器
  16. *******************************************************************************/
  17. void MPU6050_Dataanl(void)
  18. {
  19.         MPU6050_ACC_LAST.X=((((int16_t)mpu6050_buffer[0]) << 8) | mpu6050_buffer[1]) - ACC_OFFSET.X;
  20.         MPU6050_ACC_LAST.Y=((((int16_t)mpu6050_buffer[2]) << 8) | mpu6050_buffer[3]) - ACC_OFFSET.Y;
  21.         MPU6050_ACC_LAST.Z=((((int16_t)mpu6050_buffer[4]) << 8) | mpu6050_buffer[5]) - ACC_OFFSET.Z;
  22.         //跳過溫度ADC
  23.         MPU6050_GYRO_LAST.X=((((int16_t)mpu6050_buffer[8]) << 8) | mpu6050_buffer[9]) - GYRO_OFFSET.X;
  24.         MPU6050_GYRO_LAST.Y=((((int16_t)mpu6050_buffer[10]) << 8) | mpu6050_buffer[11]) - GYRO_OFFSET.Y;
  25.         MPU6050_GYRO_LAST.Z=((((int16_t)mpu6050_buffer[12]) << 8) | mpu6050_buffer[13]) - GYRO_OFFSET.Z;
  26.
  27.         if(!GYRO_OFFSET_OK)
  28.         {
  29.                 static int32_t        tempgx=0,tempgy=0,tempgz=0;
  30.                 static uint8_t cnt_g=0;
  31. //                 LED1_ON;
  32.                 if(cnt_g==0)
  33.                 {
  34.                         GYRO_OFFSET.X=0;
  35.                         GYRO_OFFSET.Y=0;
  36.                         GYRO_OFFSET.Z=0;
  37.                         tempgx = 0;
  38.                         tempgy = 0;
  39.                         tempgz = 0;
  40.                         cnt_g = 1;
  41.                         return;
  42.                 }
  43.                 tempgx+= MPU6050_GYRO_LAST.X;
  44.                 tempgy+= MPU6050_GYRO_LAST.Y;
  45.                 tempgz+= MPU6050_GYRO_LAST.Z;
  46.                 if(cnt_g==200)
  47.                 {
  48.                         GYRO_OFFSET.X=tempgx/cnt_g;
  49.                         GYRO_OFFSET.Y=tempgy/cnt_g;
  50.                         GYRO_OFFSET.Z=tempgz/cnt_g;
  51.                         cnt_g = 0;
  52.                         GYRO_OFFSET_OK = 1;
  53. //                        EE_SAVE_GYRO_OFFSET();//保存數據
  54.                         return;
  55.                 }
  56.                 cnt_g++;
  57.         }
  58.         if(!ACC_OFFSET_OK)
  59.         {
  60.                 static int32_t        tempax=0,tempay=0,tempaz=0;
  61.                 static uint8_t cnt_a=0;
  62. //                 LED1_ON;
  63.                 if(cnt_a==0)
  64.                 {
  65.                         ACC_OFFSET.X = 0;
  66.                         ACC_OFFSET.Y = 0;
  67.                         ACC_OFFSET.Z = 0;
  68.                         tempax = 0;
  69.                         tempay = 0;
  70.                         tempaz = 0;
  71.                         cnt_a = 1;
  72.                         return;
  73.                 }
  74.                 tempax+= MPU6050_ACC_LAST.X;
  75.                 tempay+= MPU6050_ACC_LAST.Y;
  76.                 //tempaz+= MPU6050_ACC_LAST.Z;
  77.                 if(cnt_a==200)
  78.                 {
  79.                         ACC_OFFSET.X=tempax/cnt_a;
  80.                         ACC_OFFSET.Y=tempay/cnt_a;
  81.                         ACC_OFFSET.Z=tempaz/cnt_a;
  82.                         cnt_a = 0;
  83.                         ACC_OFFSET_OK = 1;
  84. //                        EE_SAVE_ACC_OFFSET();//保存數據
  85.                         return;
  86.                 }
  87.                 cnt_a++;
  88.         }
  89. }
  90. /**************************實現函數********************************************
  91. //將iic讀取到得數據分拆,放入相應寄存器,更新MPU6050_Last
  92. *******************************************************************************/
  93. void MPU6050_Read(void)
  94. {
  95.         ANO_Tech_I2C1_Read_Int(devAddr,MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_H,14,mpu6050_buffer);
  96. }
  97. /**************************實現函數********************************************
  98. *函數原型:                u8 IICwriteBit(u8 dev, u8 reg, u8 bitNum, u8 data)
  99. *功  能:            讀 修改 寫 指定設備 指定寄存器一個字節 中的1個位
  100. 輸入        dev  目標設備地址
  101. reg           寄存器地址
  102. bitNum  要修改目標字節的bitNum位
  103. data  為0 時,目標位將被清0 否則將被置位
  104. 返回   成功 為1
  105. 失敗為0
  106. *******************************************************************************/
  107. void IICwriteBit(u8 dev, u8 reg, u8 bitNum, u8 data){
  108.         u8 b;
  109.         ANO_Tech_I2C1_Read_Buf(dev, reg, 1, &b);
  110.         b = (data != 0) ? (b | (1 << bitNum)) : (b & ~(1 << bitNum));
  111.         ANO_Tech_I2C1_Write_1Byte(dev, reg, b);
  112. }
  113. /**************************實現函數********************************************
  114. *函數原型:                u8 IICwriteBits(u8 dev,u8 reg,u8 bitStart,u8 length,u8 data)
  115. *功  能:            讀 修改 寫 指定設備 指定寄存器一個字節 中的多個位
  116. 輸入        dev  目標設備地址
  117. reg           寄存器地址
  118. bitStart  目標字節的起始位
  119. length   位長度
  120. data    存放改變目標字節位的值
  121. 返回   成功 為1
  122. 失敗為0
  123. *******************************************************************************/
  124. void IICwriteBits(u8 dev,u8 reg,u8 bitStart,u8 length,u8 data)
  125. {
  126.
  127.         u8 b,mask;
  128.         ANO_Tech_I2C1_Read_Buf(dev, reg, 1, &b);
  129.         mask = (0xFF << (bitStart + 1)) | 0xFF >> ((8 - bitStart) + length - 1);
  130.         data <<= (8 - length);
  131.         data >>= (7 - bitStart);
  132.         b &= mask;
  133.         b |= data;
  134.         ANO_Tech_I2C1_Write_1Byte(dev, reg, b);
  135. }
  136. /**************************實現函數********************************************
  137. *函數原型:                void MPU6050_setClockSource(uint8_t source)
  138. *功  能:            設置  MPU6050 的時鐘源
  139. * CLK_SEL | Clock Source
  140. * --------+--------------------------------------
  141. * 0       | Internal oscillator
  142. * 1       | PLL with X Gyro reference
  143. * 2       | PLL with Y Gyro reference
  144. * 3       | PLL with Z Gyro reference
  145. * 4       | PLL with external 32.768kHz reference
  146. * 5       | PLL with external 19.2MHz reference
  147. * 6       | Reserved
  148. * 7       | Stops the clock and keeps the timing generator in reset
  149. *******************************************************************************/
  150. void MPU6050_setClockSource(uint8_t source){
  151.         IICwriteBits(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, MPU6050_PWR1_CLKSEL_BIT, MPU6050_PWR1_CLKSEL_LENGTH, source);
  152.
  153. }
  154. /** Set full-scale gyroscope range.
  155. * @param range New full-scale gyroscope range value
  156. * @see getFullScaleRange()
  157. * @see MPU6050_GYRO_FS_250
  158. * @see MPU6050_RA_GYRO_CONFIG
  159. * @see MPU6050_GCONFIG_FS_SEL_BIT
  160. * @see MPU6050_GCONFIG_FS_SEL_LENGTH
  161. */
  162. void MPU6050_setFullScaleGyroRange(uint8_t range) {
  163.         IICwriteBits(devAddr, MPU6050_RA_GYRO_CONFIG, MPU6050_GCONFIG_FS_SEL_BIT, MPU6050_GCONFIG_FS_SEL_LENGTH, range);
  164. }
  165. /**************************實現函數********************************************
  166. *函數原型:                void MPU6050_setFullScaleAccelRange(uint8_t range)
  167. *功  能:            設置  MPU6050 加速度計的最大量程
  168. *******************************************************************************/
  169. void MPU6050_setFullScaleAccelRange(uint8_t range) {
  170.         IICwriteBits(devAddr, MPU6050_RA_ACCEL_CONFIG, MPU6050_ACONFIG_AFS_SEL_BIT, MPU6050_ACONFIG_AFS_SEL_LENGTH, range);
  171. }
  172. /**************************實現函數********************************************
  173. *函數原型:                void MPU6050_setSleepEnabled(uint8_t enabled)
  174. *功  能:            設置  MPU6050 是否進入睡眠模式
  175. enabled =1   睡覺
  176. enabled =0   工作
  177. *******************************************************************************/
  178. void MPU6050_setSleepEnabled(uint8_t enabled) {
  179.         IICwriteBit(devAddr, MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, MPU6050_PWR1_SLEEP_BIT, enabled);
  180. }
  181. /**************************實現函數********************************************
  182. *函數原型:                void MPU6050_setI2CMasterModeEnabled(uint8_t enabled)
  183. *功  能:            設置 MPU6050 是否為AUX I2C線的主機
  184. *******************************************************************************/
  185. void MPU6050_setI2CMasterModeEnabled(uint8_t enabled) {
  186.         IICwriteBit(devAddr, MPU6050_RA_USER_CTRL, MPU6050_USERCTRL_I2C_MST_EN_BIT, enabled);
  187. }
  188. /**************************實現函數********************************************
  189. *函數原型:                void MPU6050_setI2CBypassEnabled(uint8_t enabled)
  190. *功  能:            設置 MPU6050 是否為AUX I2C線的主機
  191. *******************************************************************************/
  192. void MPU6050_setI2CBypassEnabled(uint8_t enabled) {
  193.         IICwriteBit(devAddr, MPU6050_RA_INT_PIN_CFG, MPU6050_INTCFG_I2C_BYPASS_EN_BIT, enabled);
  194. }
  195. void MPU6050_setDLPF(uint8_t mode)
  196. {
  197.         IICwriteBits(devAddr, MPU6050_RA_CONFIG, MPU6050_CFG_DLPF_CFG_BIT, MPU6050_CFG_DLPF_CFG_LENGTH, mode);
  198. }
  199. /**************************實現函數********************************************
  200. *函數原型:                void MPU6050_initialize(void)
  201. *功  能:            初始化         MPU6050 以進入可用狀態。
  202. *******************************************************************************/
  203. void MPU6050_Init(void)
  204. {
  205.                 ANO_Tech_I2C1_Write_1Byte(0xd0,0x19,0x07);//1khz
  206.
  207. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
參與人數 3黑幣 +60 收起 理由
number1man + 6 贊一個!
hxj + 4 贊一個!
ID:1 發表于 2017-5-5 23:06 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩。
ID:194383 發表于 2017-5-7 22:50 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2017-5-5 23:06
好資料,51黑有你更精彩。
那才給那么低的分
ID:221145 發表于 2017-10-16 17:32 | 顯示全部樓層
好資料
ID:305368 發表于 2018-9-9 15:52 | 顯示全部樓層
好資料
ID:305368 發表于 2018-9-9 15:53 | 顯示全部樓層
好資料,優秀
主站蜘蛛池模板: 免费毛片在线播放免费 | 69av视频| 开心激情婷婷 | 精品国产乱码一区二区三 | 五月天视频| 亚洲国产成人在线 | 午夜国产在线观看 | 激情五月综合色婷婷一区二区 | 久久久久国产一区二区三区 | 国产日韩欧美精品 | 国产一区二三区 | 国产小视频在线观看 | 在线观看中文字幕 | 日韩欧美精品 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 中文字幕日韩在线观看 | 日韩精品无 | 亚洲综合五月 | www.亚洲精品 | 在线中文字幕 | 国产午夜激情 | 欧美精品成人一区二区在线观看 | 日韩在线视频观看 | 91蝌蚪91九色白浆 | 久久超 | 久久久免费看 | 日韩高清一区二区 | www.夜夜骑| 欧美成人毛片 | 久久人人爽人人爽人人片 | 久久免费视频网站 | 亚洲伊人av | 亚洲第一在线 | 美女无遮挡网站 | 成人免费视频一区二区 | 日韩一区二区三区在线播放 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 超碰人人网 | 青青草免费在线观看 | 黑人精品xxx一区一二区 | 精品日韩一区二区三区 |
