查看: 6824|回復: 5
基于單片機的穩壓電源設計
ID:110456 發表于 2017-5-6 14:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序附上,大家可以進來一觀,工程文件電路圖和keil文件在附件里。
基于單片機和TLC的穩壓電源設計
基于單片機和TLC的穩壓電源設計
完整資料下載:
項目4-基于單片機的穩壓電源設計.zip (120.38 KB, 下載次數: 84)
單片機源程序:
  1. #include <REG51.H>
  2. #include "intrins.h"
  3. #include "AT24C04.h"
  4. #define  uchar unsigned char
  5. #define  uint unsigned int
  6. uchar code  LED[10] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  7. uchar code Bit_sel[4] = {0x08,0x04,0x02,0x01 }; //各個數碼管對應的位選數據
  8. sbit DIO = P1^0;                 //數據線
  9. sbit CS = P1^1;                         //片選
  10. sbit CLK = P1^2;                //io口時鐘
  11. sbit SCS = P1^4;
  12. sbit SDATA = P1^5;
  13. sbit SCLK = P1^3;
  14. sbit ADD = P3^0;
  15. sbit SUB = P3^1;
  16. sbit Pre_read = P3^2;
  17. sbit Store = P3^3;
  18. uint qian,bai,shi,ge;  //用于顯示數碼管的 千,百,十,個 等四位的顯示
  19. uint val,num;                   //val 是用于輸入DA  的數據,num是用于判斷是不是長按的
  20. uint cp;                           //計數的變量
  21. uchar key_stat;
  22. uchar add_stat,sub_stat;
  23. uchar st_flag,pre_flag;
  24. void delay(uint x)                 //微妙級是延時函數
  25. {
  26.         while(x--)
  27.                 _nop_();
  28. }
  29. /**********************************************
  30.         函數名稱:deal
  31.         函數作用:處理AD的返回值
  32.         函數參數:無
  33.         函數返回值:無
  34. **********************************************/
  35. void deal(uint num)          //顯示程序
  36. {
  37.         qian=num/1000;              //千,百,十,個處理
  38.         bai=num/100%10;
  39.         shi=num/10%10;
  40.         ge=num%10;
  41. }
  42. /**********************************************
  43.         函數名稱:TL549_AD()
  44.         函數作用:返回AD的返回值
  45.         函數參數:無
  46.         函數返回值:data_ad
  47. **********************************************/
  48. uint TL549_AD()                    //TLC549處理
  49. {
  50.         uchar i;
  51.         uint data_ad = 0;
  52.         CS = 1;                                //初始化,啟動
  53.         CLK = 0;
  54.         CS = 0;
  55.         _nop_();
  56.         for(i = 0;i < 8;i++)        //讀取采集數據,讀取的是上一次采集數據
  57.         {
  58.                 CLK = 1;
  59.                 if(DIO)data_ad |= 0x01;
  60.                 CLK = 0;
  61.                 data_ad = data_ad << 1;
  62.         }
  63.         CS = 1;
  64.         data_ad = data_ad  * (500/ 256);
  65.         return(data_ad);
  66. }
  67. /**********************************************
  68.         函數名稱:TLC5615_DA(uint da)
  69.         函數作用:TLC5615_DA 將da轉換后模擬輸出
  70.         函數參數:da
  71.         函數返回值:無
  72. **********************************************/
  73. void TLC5615_DA(uint da) //        TLC5615 的DA 轉換函數
  74. {
  75.         uchar i;
  76.         da<<=6;
  77.         SCS=0;
  78.         SCLK=0;
  79.         for (i=0;i<12;i++)
  80.         {
  81.                 SDATA=(bit)(da&0x8000);
  82.                 SCLK=1;
  83.                 da<<=1;
  84.                 SCLK=0;
  85.         }
  86.         SCS=1;
  87.         SCLK=0;
  88.         for (i=0;i<12;i++);
  89. }
  90. /**********************************************
  91.         函數名稱:key_scan()
  92.         函數作用:處理那些獨立鍵盤
  93.         函數參數:無
  94.         函數返回值:無
  95. **********************************************/
  96. void key_scan()
  97. {
  98.         if (ADD == 0)                                                   // ADD 按鍵的鍵盤處理函數
  99.         {
  100.                 delay(10);
  101.                 if (ADD == 0)
  102.                 {
  103.                         add_stat = 1;
  104.                         num ++;
  105.                 }
  106.                 else
  107.                 {
  108.                         add_stat = 0;
  109.                         num = 0;
  110.                 }
  111.                 //此處判斷是不是長按,長按的話 使其步進值 加大
  112.                 if (ADD == 0 && add_stat == 1 && num >= 300)
  113.                 {
  114.                         val += 5;
  115.                         num = 0;
  116.                 }
  117.                 if (ADD == 1 && add_stat == 1)
  118.                 {
  119.                         val ++;
  120.                         num = 0;
  121.                         add_stat = 0;
  122.                 }
  123.                 if (val >= 1024)
  124.                 {
  125.                         val = 1023;
  126.                 }
  127.         }
  128.         if (SUB == 0)                                                        //SUB 按鍵的鍵盤處理函數
  129.         {
  130.                 delay(10);
  131.                 if (SUB == 0)
  132.                 {
  133.                         sub_stat = 1;
  134.                         num ++;
  135.                 }
  136.                 if (SUB == 0 && sub_stat == 1 && num >= 300)
  137.                 {
  138.                         val -= 5;
  139.                         num = 0;
  140.                 }
  141.                 if (SUB == 1 && sub_stat == 1)
  142.                 {
  143.                         val --;
  144.                         num = 0;
  145.                         sub_stat = 0;
  146.                 }
  147.                 if (val <= 0)
  148.                         val = 0;
  149.         }
  150.
  151.         if (Pre_read == 0)                                                   //預讀數據的 鍵盤處理函數
  152.         {
  153.                 delay(100);
  154.                 if (Pre_read == 0)
  155.                 {
  156.                         pre_flag = 1;
  157.                 }
  158.                 if (Pre_read == 1 &&pre_flag == 1 )
  159.                 {
  160.                         pre_flag = 0;
  161.                         val = read_24C04(20);                        //從AT24C04中的地址20 中讀出預存儲的數據
  162.                 }
  163.         }
  164.         if (Store == 0)                                                //保存數值 按鍵的鍵盤處理函數
  165.         {
  166.                 delay(100);
  167.                 if (Store == 0)
  168.                 {
  169.                         st_flag = 1;
  170.                 }
  171.                 if (Store == 1 && st_flag == 1)
  172.                 {
  173.                         st_flag        = 0;
  174.                         write_24C04(20,val);                 //向AT24C04中的地址20 寫入存儲的數據
  175.                 }
  176.         }
  177. }
  178. /**********************************************
  179.         函數名稱:timer0_init (void)
  180.         函數作用:初始化定時器0,并設置
  181.         函數參數:無
  182.         函數返回值:無
  183. **********************************************/
  184. void timer0_init (void)                            // timer0中斷初始化函數
  185. {
  186.         EA = 0;
  187.         TMOD = 0x01;
  188.         TR0 = 0;
  189.         TL0 = (65536-5000)%256;                 //設置計數器初值
  190.         TH0 = (65536-5000)/256;
  191.         PT0 = 1;
  192.         ET0 = 1;
  193.         EA = 1;
  194.         TR0 = 1;
  195. }
  196. /**********************************************
  197.         函數名稱:main(void)
  198.         函數作用:main主函數入口
  199.         函數參數:無
  200.         函數返回值:無
  201. **********************************************/
  202. void main(void)                                 //主程序
  203. {
  204.         timer0_init();                        //初始化定時器0
  205.         init_24C04();                        //初始化AT24C04
  206.         while(1)
  207.         {
  208.                 key_scan();                        //調用鍵盤掃描函數
  209.                 TLC5615_DA(val);        //處理鍵盤發送過來的值
  210.         }
  211. }
  212. /**********************************************
  213.         函數名稱:timer0_isr(void)  interrupt 1
  214.         函數作用:定時器0,方式1,的中斷服務子程序
  215.         函數參數:無
  216.         函數返回值:無
  217. **********************************************/
  218. void timer0_isr(void)  interrupt 1               // timer0中斷服務函數
  219. {
  220.        //數碼管的位選變量
  221.         TR0 = 0;                                                //停止計數
  222.         TL0 = (65536-5000)%256;                                        //重新載入計數器初值
  223.         TH0 = (65536-5000)/256;
  224.         cp++;                                        //位循環變量加1
  225.         if(cp >= 4)
  226.                 cp = 0;
  227.         deal(TL549_AD());                       //循環顯示1次,j清零
  228.            TR0 = 1;
  229.         P0=0xff;  //與j對應,P2輸出數碼管的位選信號
  230.         switch(cp)
  231.         {
  232.                 case 0: P0 = LED[ge]; break;
  233.                 case 1: P0 = LED[shi]; break;
  234.                 case 2: P0 = LED[bai]&0x7f; break;
  235.                 case 3: P0 = LED[qian]; break;
  236.         }
  237.         P2 = Bit_sel[cp];
  238. }
ID:1 發表于 2017-6-3 03:40 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:155450 發表于 2017-6-3 08:06 | 顯示全部樓層
仿真怎么不行啊
ID:76408 發表于 2017-8-19 14:31 | 顯示全部樓層
好資料,可惜我現在下不了。
ID:345773 發表于 2018-6-9 21:04 | 顯示全部樓層
樓主,怎么把輸出電壓達到12v呀,求解求解求解求解,給你很多黑幣哦
ID:345773 發表于 2018-6-9 21:43 | 顯示全部樓層
樓主,怎么把輸出弄成12v呀
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美黄色 | 黄色片在线看 | 国产成人av网站 | 中文字幕日韩视频 | 久久黄色大片 | 日韩高清精品免费观看 | 一区在线观看 | 欧美日韩成人 | 日韩黄色在线 | 免费在线黄色网址 | 色在线视频| 日韩免费在线播放 | 色婷婷成人 | 成人午夜在线观看 | 国产午夜一区二区 | 欧美特黄一级片 | 久久99久久99| 日本一级一片免费视频 | 欧美成人极品 | 一区二区影视 | 亚洲在线一区二区 | 国产综合视频在线观看 | 久久久夜 | 国产精品久久久久久久久 | 黄色aaa| 国产一区欧美 | 亚洲午夜在线观看 | 国产激情小说 | 成人av网站在线观看 | 4438成人网| 丁香婷婷激情 | 噜噜噜在线 | 五月天毛片 | 久久久亚洲一区 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 国产成人在线视频 | 18在线观看免费入口 | 成人在线网址 | 五月天一区二区 | 日韩欧美视频 | 国产一区二区日韩 |
